Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !, или если села батарейка
masta
сообщение 1.3.2007, 9:10
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Мануал для тех, кто завалил тел и села батарейка.
Короче, как прошиться без батарейки или так называемый Factory Test & Flash Mode.
Так вот, у наших труб при подаче +5В на 4 пин УСБ разъема происходит переход в режим Factory Test & Flash. Как этого добиться - читаем ниже.
У нас есть норманый кабель УСБ с такой распайкой:
1 +5
2 Data-
3 Data+
4 NC
5 GND
Т.е. зачищаем в удобном месте провод, идущий на 1 контакт, припаиваем к проводу, идущему на 4 контакт (в сторону телефона). При этом провод идущий на 4 контакт лучше разрезать. Потом все красиво изолируем.
Далее зажимаем на трубе * + # и втыкаем кабель. Если все правильно сделано - труба войдет во флэш-мод. И в путь!
Удачи!
.XD.
сообщение 1.3.2007, 9:15
Из: Первоуральск
Пользователь №: 124 540
Модель телефона: motorola L7e
Прошивка: G08.01.0ARnoRSA
А рисунок можно, а то какой именно 4-й???
masta
сообщение 1.3.2007, 9:26
Для тех, кто не в курсе, как именно резать:
1 - красный
2 - белый
3 - зеленый
4 - не подключен (или любого другого цвета)
5 - черный
Иногда бывает так, что в кабеле всего 4 провода. Тогда приходится разбирать сам разъем. Иногда 4 пин заземлен через резистор.
.XD.
сообщение 1.3.2007, 13:03
Из: Первоуральск
У меня 4 провода и 4 контакта на мини-usb, 5 выходов......
Итак разобрал всё, что мог, вот только пластиковый сопливый держатель разбирать неохота, а то от мини-usb ничего не останется...
Как паяться то???
Scalar
сообщение 1.3.2007, 13:24
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Уже поднималось ТУТ
.XD.
сообщение 1.3.2007, 13:25
Из: Первоуральск
Всё заработало.... Нормально, даже батарейку вставлять ненадо!!!!!!!!!
павлеГ
сообщение 1.3.2007, 15:22
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
телефон то восстановил?
Scalar
сообщение 1.3.2007, 17:19
МотоЙожег
Из: Буржуевск
так как никакого провода к 4ому пину обычно не идет - можно отдельно штекер приобрести, и спаять как надо
а можно ещё хитрее
.XD.
сообщение 1.3.2007, 19:20
Из: Первоуральск
Так извращаться я не стал..... Я просто перемычку в самом юсбшнике поставил, там в разъме есть как раз место для тоненькой медной проволочки!!!!!!!!
Добавлено позже (2.3.2007, 0:23):
Нет продолжаем в той-же теме.......
Ph Sig Err:35:02
сообщение 31.8.2009, 13:07
может информацию упорядочить и в Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 ?
bob55
сообщение 31.8.2009, 13:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta, неплохая идея, думаю стоит, можь кому и поможет
Сообщение отредактировал bob55 - 31.8.2009, 13:15
Дуня
сообщение 31.8.2009, 14:38
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Где Offset? В асе его нету уже около недели...
T3D
сообщение 31.8.2009, 17:32
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Дуня, он тут на некоторых людей обиделся и сказал пропадёт на некоторое время. Было это вроде в субботу
andrey_moto
сообщение 7.9.2009, 5:11
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
А это на всех телах с миниюсб прокатит?
Offset
сообщение 16.9.2009, 15:20
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
andrey_moto, попробуй - узнаешь. Отпишись
nothing
сообщение 24.9.2009, 20:25
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Вот, прочитал. И немного не понял: зачем такие извращения если батарею можно как минимум через лягушку зарядить, которая стоит 20грн(80р)? Или напрямую можно акум зарядить. Я думаю у каждого мотолюбителя есть лишняя зарядка.
yalik
сообщение 25.9.2009, 2:08
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
IMHO Ключевая фраза: "Factory Test & Flash Mode".
На заводе что, в каждый тел при прошивке батарейку пихать...
Заряженую лягушкой. :-)
За 20грн :-)
А может. они просто не знают, вот и извращаются... :-)
yalik
сообщение 10.10.2009, 15:03
Мож кому пригодится:
Вобщем, стало любопытно, соорудил переходничок (1+4),
и немного поизвращался с телами из нашей ветки.
з3: Слил бэкап без батарейки. При подключении без батарейки и
зажатия кнопок, грузится до появлении надписи Дайте СИМ.
Компом видится сразу как П2к
Флэшка доступна из П2к Коммандера. Напрямую нет. В АТ-режим
переключается, но толку от него нет. В бланк заходит по нажатию
*+шнурок (дуал бут)
Л7е: Снял бэкап, восстановил, попробовал, что ещё можно.
Без батарейки, просто при подключении тел стартует, загружается
без симки (патч) вроде всё работает, кроме сети и справочника.
Доступ к флэшке так же из П2к коммандера (может и мсвич, не пробовал)
Вобщем музон можно слухать и без батарейки :-)
Если загрузить тел нормально, а после подключить провод, то комп
вобще на это не реагирует, как будто воткнули шнурок от кроссовок:-)
Л9: Забэкапился, снял РСА и загнал в бланк (hands.sys)
Самое важное:
Так как Л9 был очень сильный утопленник, у меня не удавалось
снять бэкап. Плата сильно грелась, и моментально сажала
батарею. Даже ДЛ ДМХ файл не сливался.
С помощью этого кабеля у меня получилось достать справочник
и несколько очень нужных фоток (как назло, в одном экземпляре)
Вывод: Очень даже неплохой режимчик. Мне пригодился.
(бланк Л9 не в счёт)
пс: Теперь все тела с мини ЮСБ буду проверять этим переходником.
Интересно, как дела обстоят со старыми (С380.650.V220...)
yalik
сообщение 3.5.2010, 2:15
Интересно, как дела обстоят со старыми (С380.650.V220)
Попался мне тут С650, подключил его без батарейки, этим шнурком,
НЕ РЕАГИРУЕТ.
Обидно, не знаю как шить его теперь, на батарейку надежды нет,
совсем плохая.
Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !, или если села батарейка · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:21
