3 страниц V  1 2 3 >
Шрифты для L7e Z3 K1, Новые шрифты. Их замена в LangPack - что, как и чем
Sowa
сообщение 1.3.2007, 10:29
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Замена шрифтов в LangPack L7e
ЛенгПак в L7e организован аналогично 3G телефонам. В нем применены стандартные векторные шрифты .ttf, а не растроовые. Поэтому работать с ними нужно с помощью программы Moto LangEditor.
Самый простой вариант заменить шрифт - с помощью Moto LangEditor извлечь стандартный шрифт из LangPack и при помощи редактора шрифтов заменить в нем необходимые символы из другого ttf шрифта. Затем пересобрать LangPack Moto LangEditor`ом.
ЛенгПак - (группа CG4 в прошивке) содержит 3 шрифта:
Все нижеописанное относится к CG4 телефона L7e с прошивкой R452D_G_08.01.0AR
1. Основной шрифт Synergy Full BC Bold - размером 297900 байт
2. Не используется, небольшого размера - назначение неясно
3. Для набора номера Synergy Dialing BC Bold - размером 11144 байт, с ограниченным набором знаков.
Для замены шрифтов нужно заменить соответственно 1 и 3 шрифты. (Вариант для v3x рассмотрен в теме Шрифты для V3x и Е770)
Проще всего извлечь из телефона, залить в него и сохранить Ленг в нужном формате с помощью программы Flash&Backup 3, как -смотрим в соответствующей теме Flash&backup 3
Для работы с шрифтами написал небольшую утилитку, которая позволяет извлекать 1 и 3 шрифты из ЛенгПака или заменять их на другие. В утилите они соответственно называются 1 и 2 шрифт.
Ленг должен быть сохранен в формате .smg. Утилита работает при наличии в системе .NET FrameWork версии 1.1 и выше.
1й шрифт можно менять напрямую. 2й шрифт требует подготовки. Необхадимо в оригинальном шрифте, предварительно извлеченном из ленга, заменить соотв. знаки на знаки из другого шрифта. Сделать это можно например с помощью High-Logic FontCreator 5.5 (ищем самостоятельно)
Работать с утилиткой просто. Если хотим извлечь шрифты - нужно выбрать файл ленга и затем дать имена сохраняемым файлам шрифтов. Для замены - выбираем файл ленга и соттветственно 1 и 2 шрифты, затем сохраняем полученный файл с другим именем.
NEW!!! Сама утилитка:
Прикрепленный файл TTF_FontCange.zip   ( 7.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2034
Появился файл настроек под ленги. Структура записей описана в самом файле langset.ini.
Настройки даны для L7e и Z3, остальное дополняем сами.
Вот несколько ленгов с измененными шрифтами. Они в формате SHX - готовы для заливки.
Изображение Изображение
_____LP02_________________LP05*
____________LP06*______________________________________LP08
Помеченные * LP в Java приложениях, не использующих собств. шрифтов, дают 8 строк на экран. Остальные 6. Почему? - давайте разберемся.
LP02-шрифт ГОСТ
LP05-шрифт Callibry
LP06-шрифт Impact
LP08-Comic SanSerif, слегка поджат по ширине
Прошу отписываться, задавать вопросы, пожелания
Сообщение отредактировал Sowa - 3.7.2007, 9:40
Sowa
сообщение 6.3.2007, 16:18
Из: г. Новороссийск
Теперь можно подумать о скинах на большее число строк.
* - то же что и в посте 1
В Опере мини при стандартных установках соотв. 15 и 17 строк (не считая верхней и нижней - оформление)
Отписывайтесь.
Еще один шрифт - мне понравился.
LP011_L7e*
Цитата(Dimka @ Сегодня, 0:27)
Sowa, ты пробовал менять шрифт на L7e с помощью Moto Lang Editor v2.0.2 от 15.03.07 ? Отпишись, плз. А то ни одни обладатель лэнгов с ттф так ничего и не сказал...
Отписался в теме по MotoLangEditor. Косяк при замене шрифтов - за размер 1го шрифта даешь размер ленга. Добросовестно добиваешь 00 до нового размера. Аналогично 2-й и 3-й шрифты.
2 All
Изменил утилитку для замены шрифтов, теперь настраиваемая. Подойдет под любое тело с ttf шрифтами. Смотреть в шапке.
Сообщение отредактировал Sowa - 17.3.2007, 20:09
Sowa
сообщение 23.3.2007, 7:14
Из: г. Новороссийск
Цитата(IceZzz @ 21.3.2007, 10:18)
Sowa,
А шрифты от Z3 подойдут ?
А чем они отличаются от L7e - ничем, не путай с ленгом.
Ленг не прверял, но для замены шрифта можно воспользоваться прогами от Dimka или моей.
Цитата(БатькА @ 21.3.2007, 15:58)
Sowa, Слушай, а ты можешь сделать такой шрифт?
Для нашего тела делать не нужно. На скрине скроее всего растровый шрифт. Найдешь такой ttf, тогда без проблем - замени в ленге.
Charles Manson
Вот "урезанный" ленг LP011, только русский и английский языки, может этот скачаешь без проблем.
Или на slil.ru дествительно до 23.04.07
Сообщение отредактировал Sowa - 23.3.2007, 7:37
Прикрепленный файл LP011_L7e_Smol.zip   ( 715.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 831
Sowa
сообщение 25.4.2007, 8:51
Из: г. Новороссийск
Новый Ленг для L7e
Создан на основе шрифта Candara Bold. Поджат по ширине на 20%. Поддержка русских тэгов в .мр3
В ленге оставил только русский и английский языки для уменьшения объема.
LP12
и ещё
Ленг для L7i прошивка R452D_G_08.03.0AR
Шрифт Comic SanSerif, как в ленге LP05
R452D_G_08.03.0AR_CG4Smol_ComicSS.zip - Языки только Английский и Русский.
R452D_G_08.03.0AR_CG4_ComicSS.zip - полный ленг
langset.zip - настройки для TTF_FontCange (см шапку) с добавленной строкой для L7i R452D_G_08.03.0AR
Цитата(lava @ 24.5.2007, 19:32)
Почему на софтовых кнопках шрифт получается более тонким, где править?
За счет обводки шрифта (контур сливается с кнопкой).
Править в скине.
Сообщение отредактировал Sowa - 30.8.2007, 21:06
Прикрепленный файл R452D_G_08.03.0AR_CG4Smol_ComicSS.zip   ( 684.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
Прикрепленный файл R452D_G_08.03.0AR_CG4_ComicSS.zip   ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 560
Bent
сообщение 19.5.2007, 12:59
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Представляю вам новый шрифт Werewolf
Имеется два языка: Ангийский и Русский обо без iTAP c поддержкой русских тегов(Благодарим за теги Sowa)
Шрифт для L7e c прошивкой R452D_G_08.01.0AR
Как устанавливать читаем здесь Адаптированные скины для L7e, Z3...
Сообщение отредактировал Bent - 19.5.2007, 18:47
Dimka
сообщение 11.6.2007, 20:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(Sowa @ Вчера, 0:50)
Может Dimka что-то подскажет.
То, что меняется в лэнге с 11-55 - это ничего не дает, я же писал:
* Функция изменения максимальной/минимальной высоты шрифта для лэнгов с TTF (как оказалось ни на что реально не влияет, сделал для общего расширения функционала).
Точно не могу сказать, т.к. ни разу не экспериментировал с такими телефонами. Но вроде все-таки скинами как раз определяется размер шрифта. Т.е., если уменьшить по высоте полоску выделения в меню, то телефон автоматически выберет меньший по размеру шрифт и будет больше строк. Может я ошибаюсь. Проверьте и отпишитесь.
Sowa
сообщение 12.6.2007, 5:57
Из: г. Новороссийск
Уже пробовал, при меьшей высоте в скине под символы размер шрифта не меняет, просто режет по высоте. Второй неприятный пункт - при высте отводимой в скине под строку менее 22 пунктов - просто шрифт не отображается, пусто, приходится менять шаг строк на меньший (напр. 17) при высоте 22.
Делал скин на 9 строк (L7e, LP011 пост #2) - для него специально шрифт делал мелкий - менял метрику шрифта и уменьшал высоту символов, оставив суммарную высоту прежней. В скине срезалось пустое место над и под символами.
Сообщение отредактировал Sowa - 12.6.2007, 6:00
Chacha_Ivanov
сообщение 29.6.2007, 16:29
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вот один из моих 14 сделанных шрифтов решил выложить.)) Название не помню, брал из висты. Шрифт курсивный, но мелкий и хорошо прорисованный.) Извиняюсь что в 2-х частях, gprs...
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 29.6.2007, 16:31
Прикрепленный файл font_from_vista_by_Chacha.part1.rar   ( 312.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1312
Прикрепленный файл font_from_vista_by_Chacha.part2.rar   ( 283.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1249
Soshok
сообщение 3.8.2007, 16:55
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
Шрифт для тела Z3 тема убойная правленая мною! shades.gif Говорю сразу он без iTap имеютса нецензурные слова только 2 Языка рус. и Англ.
Кто скачает отпишытесь(если Чтото не так не ругайте сильно он у меня первый) smile.gif
sl_kg
сообщение 21.8.2007, 20:09
Из: Киргизстан
Пользователь №: 110 934
Модель телефона: E770v,Z3
Прикрепленный файл Lang_Rus_Lat_Z3____.rar   ( 601.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676
Родной ленг(0032)Z3,Оставил 2 языка Рус. Лат. и поменял вид надписей над Soft-клавишами.Было "СПРАВОЧН.", стало "Справочник". Ну и т.д.
P.S. В некоторых скинах может придётся увеличить место под Soft-клавиши до 86-87(ширина)
khlystovav
сообщение 25.8.2007, 18:14
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
В общем разобрался сам. заменит в ttf знаки на нужные . Если кому нужен стандартный шрифт с кирилицей в mp3 прикрепляю
Прикрепленный файл synergy_full_mp3rus.rar   ( 163 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533
Сообщение отредактировал khlystovav - 26.8.2007, 16:25
Chacha_Ivanov
сообщение 13.9.2007, 7:27
Из: Истра
помоги себе сам..
Выложил кучку своих шрифтов. Все готовы к прошиванию. Архив 12 метров, там около 17 файлов.. smile.gif
http://ifolder.ru/3272130
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 13.9.2007, 7:28
Bl@cK~St@rR
сообщение 16.11.2007, 11:44
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Sowa, LP011_L7e Красота!!!!!!! clap.gif НО!!!! Заглавная буква "Ё" пашется как непонятно что(((((( Стараюся не обращать на это внимание, но автор, может подправиш своё произведение искусства????
Сообщение отредактировал Osta - 16.11.2007, 14:24
INEDI
сообщение 18.11.2007, 17:14
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
у кого-нибудь получилось таки изменить высоту на меньшую 22 без исчезновения текста?
если да то отпишитесь пожалуйста
EXTRA
сообщение 24.12.2007, 21:46
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
CaHe:K
сообщение 3.2.2008, 17:45
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
залил ленг из 4 поста а русские тэги всеравно не показывает =(
alexxx32
сообщение 8.2.2008, 14:13
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Вот вам с русским. Пересобрал шрифты для К1, с русскими тегами, в формате f b 3(cab-zip), шить Flash&Backup 3, просто открыв в Записи данных.
1. Heinrich_Text_RusTags, средний, автор исходного ленга - zeDDer
ИзображениеСкачать Heinrich_Text_RusTags
2. К1_002Elangpack_small_by_Alexxx32, мелкий, автор исходного ленга - Sowa
ИзображениеСкачать К1_002Elangpack_small_by_Alexxx32
Сообщение отредактировал alexxx32 - 8.2.2008, 14:30
Прикрепленный файл Heinrich_Text_RusTags.rar   ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1022
Прикрепленный файл K1_LP011_by_Alexxx32.rar   ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 919
N_town
сообщение 9.3.2008, 19:15
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Предлагаю вашему вниманию шрифт ГОСТ (КОМПАСу и любителям ЕСКД посвящается smile.gif )
отличие от шрифта, выложенного в шапке - шрифт сделан полужирным (50 по горизонтали, 50 по вертикали) - заметно лучше отображается на экране (могу заметить, что осталась небольшая размытость - буду благодарен за помощь в решении этого вопроса, не могу додумкать как связать единицы отображения на телефоне и едеинцы измерения в FontCreator - пример: на телефоне шрифт высотоой 12 пикселей, в FontCreator - 1500)
все теги в стандартном плеере (лично у меня) отображаются кириллицей, в ява-приложениях не использующих собственный шрифт, отображаются 8-10 строк (могу поделиться информацией по этому вопросу; в зависимости от типа приложения - см. скриншоты), шрифт набора номера стандартный Synergy Dialing BC
языки: английский (без iTap), русский (с iTap)
перевод: russian.zip
Сообщение отредактировал N_town - 10.3.2008, 18:13
Прикрепленный файл Nt_CG4_GOST.7z   ( 410.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
cell_IST
сообщение 13.4.2008, 6:28
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
Нужен шрифт "Kamelion full" и Turkish iTap для MOTOSLVR L7e (R452D_G_...). У меня установлен langpack 0033, но Turkish там без iTap. Подскажите, пожалуйста, где в нете можно достать Turkish iTap или содержащий его lang. Либо, если у кого имеется в наличии, выложите, пожалуйста. Благодарю.
yan248
сообщение 5.5.2008, 19:33
Пользователь №: 161 656
Уважаемые мотофановцы вы не могли бы сделать для L9 шрифт Comic Sans MS средний не жирный. Заранее спасибо. smile.gif
IGOR-SOLNCE
сообщение 7.5.2008, 15:24
Из: Родина Ленина и УАЗиков
Пользователь №: 79 243
Модель телефона: 1101
тебе в эту тему Шрифты для L9 тут только l7e, z3, k1
AndriyMartyn
сообщение 14.5.2008, 8:56
Пользователь №: 167 865
Модель телефона: RIZR Z3 2Gb Kingston
Цитата(Sowa @ 25.4.2007, 11:51) *
Новый Ленг для L7e
LP12
Вместо " і " - кракозябр какой-то, вместо " є " - " s ", вместо " ї " - " j "
А вообще мне нравится...
Вот тут правленный файл шрифта
Прикрепленный файл lp12s__correct_ukr_symbols__synergy_full.zip   ( 64.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
N_town
сообщение 16.5.2008, 8:56
шрифт synergy с поддержкой кириллицы (сделано для эльфа Tunes)
перевод из моего поста выше, в яве количество строк сделано побольше чем на стандарте
полное описание внутри архива
Сообщение отредактировал N_town - 16.5.2008, 9:13
Bl@cK~St@rR
сообщение 19.5.2008, 6:03
Прошивка: XT 1058
А вот с этим ленгом LP_011 можеш сделать то же самое?? С меня + ))
просто уж очень он мне по душе..
coval
сообщение 28.5.2008, 10:57
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
А для К1 есть шрифты???
Bl@cK~St@rR
сообщение 28.5.2008, 17:14
Прошивка: XT 1058
coval,
выбирай любой)) У другана LP_011 встал без проблем)) Но бэкапься на всякий случай
On1y One
сообщение 8.6.2008, 7:53
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
N_town, расскажи ка мне пожалуйста, как ленг переделать для тюнса, а то не хочется юзать стандартные шрифты wink.gif
-ARGON-
сообщение 8.6.2008, 10:36
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
У когонить есть шрифты нормальные имменно для К1, ато у мя не прошивает шрифты от Л7Е? ph34r.gif
On1y One
сообщение 8.6.2008, 17:02
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
-ARGON-,
Ты как прошиваешь-то? по пунктам
Сообщение отредактировал On1y One - 8.6.2008, 17:04
Bl@cK~St@rR
сообщение 9.6.2008, 5:55
Прошивка: XT 1058
On1y One, N_town поделился методом изменения шрифтов для тюнса?
Если да, выкладывай)))
-ARGON-
сообщение 9.6.2008, 13:10
Из: USS Enterprise
у мя тел после тп вообще нивкакую с шрифтами от л7е не робит, ток с к1 sad.gif
ANDS
сообщение 10.6.2008, 16:25
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Выложите плз стандартный Мото (один шрифт ttf основной, ленг не нужен).
-ARGON-
сообщение 10.6.2008, 22:08
Из: USS Enterprise
Сообщение отредактировал -ARGON- - 10.6.2008, 22:10
Mirotvorez
сообщение 12.6.2008, 13:45
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
Народ! есть у кого шрифт каллиграфический(от руки) для L7e с прошивкой NewStyle v.2.1?
On1y One
сообщение 14.6.2008, 5:07
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Сообщение отредактировал On1y One - 14.6.2008, 8:51
Bl@cK~St@rR
сообщение 23.6.2008, 16:51
Прошивка: XT 1058
On1y One,
Он видать заменял вручную некоторые символы.....
N_town, поделись методом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на + не поскупимся
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 24.6.2008, 6:03
pawaman
сообщение 6.7.2008, 8:30
Пользователь №: 133 288
Классный шрифт, мелкий, то что нужно мне и, думаю многим... https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151781 из темы Шрифты для L9 НО у него высота в яве очень большая... в результате мало строк. Как это исправить? Там ттфчег лежит, всего 90кб..
Dead_Moroz
сообщение 9.8.2008, 5:26
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Уважаемые гуру, реально ли сделать мультишрифтовый лэнг для L7e? Сильно не ругайтесь, телефон недавно взял, несилен еще.
Bl@cK~St@rR
сообщение 9.8.2008, 17:43
Прошивка: XT 1058
наврятли.... с переделкой одного то шрифта гемора немерено..... а с несколькими и вовсе вата
Джуманджи
сообщение 9.8.2008, 17:59
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Dead_Moroz,
Bl@cK~St@rR,
в принципе, я посмотрел патч на 6 шрифтов - портировать реально. Только не сумел разобраться, как добавить к каждому языку собственный шрифт.
Шрифты для L7e Z3 K1, Новые шрифты. Их замена в LangPack - что, как и чем · Шрифты и языковые пакеты · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:37
