Другой флекс для ц350л
volkov
сообщение 17.2.2005, 5:50
Пользователь №: 36 937
Модель телефона: c350L
Прошивка: _82R
Знаю, что на ц305л чужие пришивки не залезут (сам сначала хотел попробывать, но люди отговорили), а что будет если поробывать залить чужой флекс?
gromozega
сообщение 17.2.2005, 10:50
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
все будет хорошо, от 450 должно подойти.
volkov
сообщение 17.2.2005, 11:48
Прошивка: _82R
А что, будут другие менюшки, функции...???? Или только поменяеюся стандартные картинки и звуки. А только от 450? или можно ещё какие?
У меня ц350л.
SERGEY2501
сообщение 2.3.2005, 14:44
Пользователь №: 33 629
Модель телефона: MOTOROLA V300
ага, можно залить,а можно и на лоченный нарваться :)
(ARH)665
сообщение 3.3.2005, 4:39
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
gromozega,
Вопрос: а где достать флекс для с450? И там вроде 2.8 метра памяти а в с350* 500 кил отсюда вывод: флекс для с450 предназначен для 2.8 метров памяти а флекс для с350 продназначен для 500 кил памяти.
* - Имеется ввиду C350L
SHOOT186
сообщение 10.4.2005, 19:18
Пользователь №: 31 528
Модель телефона: MOTOR C650
Прошивка: 2FR
Как думаете если прошить с350л прошивой от v150 появится ли в нем ява?
Помотрел у друга в150 он точно такой же, и дисплей и стандарты, все одинаковое.
Алекс75
сообщение 10.4.2005, 20:26
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
SHOOT186,Ты просто прошить не сможешь.После чтения image вылетит ошибка и усё,ПСТ шить не будет.
ZeatooL
сообщение 10.4.2005, 22:44
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Блин, даже если будете лить флексы - все равно яву вы не откроете, а вот картинки меню и мелодии сменятся, а так же и настройки
(ARH)665
сообщение 11.4.2005, 3:21
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
volkov,
А помоему виктором лезет чё хочеш и куда хочеш.
ЗЫ. Ну и что молчите по поводу того что флекс для с450 предназначен для 2.4 мб памяти а от с350 для 200 кб памяти? ЧТо будет?
Alpha
сообщение 11.4.2005, 3:36
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Я уже на эту тему делал сообщение.
Кто не читал - повторяю.
Зачем лить флекс???
Сколько уже людей наступили на одни и те же грабли: залили лоченый флекс SE7103AXXU4098.hs
И вообще, зачем лить неизвестно чего???
А тем, у кого рученки чешутся, советую следующее:
взять флекс, который хотите заливать, и "раскрыть" его прогой deHex.exe (работает из командной строки) или прогой FlexTools.exe (она, кстати, проверяет, лоченый ли флекс, а если он лоченый, то лечит его).
После раскрутки флекса получите картинки и звуковые файлы.
Смотрите и прослушиваете их обычными способами и сравниваете с родными.
Почти на 100% уверен, что разницы в разных флексах почти нет, а значит и шить его не надо. Лучше P2KMan - ом под старыми именами залить новые файлы и все ОК!
Более того - при замене флекса вы ТЕРЯЕТЕ гарантию и в любом СЦ вас пошлют на…
Имя флекса прописано в симе 017f_0001.seem
Можно попробовать отредактировать его и снова залить в тело.
Вообще, все в симах. Например, путем небольшой правки в двух симах можно заменить скейтбордиста и музон при вкл. и выкл. тела на любые свои. Я об этом на форуме уже писал (где-то в декабре).
Кстати, флекс SE7100MOVISTAR.hs уже имеет измененые симы, но чтобы не терять гарантию, лучше заменить пару симов и все!
Подробную инфу по разлочке и замены картинок я выкладывал на форуме.
Читайте сообщения от Vilko! (Спасибо ему огромное).
Не ленитесь, вернитесь немного назад и не будет проблем типа: Обратитесь Обслуживание Оператора.
Удачи!
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:47
