20 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск
Valleo
сообщение 12.3.2007, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Тема создана специально для задания вопросов и получения на них ответов.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в уже созданных темах, или вам просто лень, или трафик дорогой... ну много есть причин - то вам сюда.
Здесь вас не пошлют юзать поиск.
ВНИМАНИЕ! Вопросы заданные НЕ по теме форума Итюнс (iTunes) и другие корелеты будут удалены без указания причины.
Некоторые ответы на некоторые вопросы:
1) Что такое Corelet?
CORElet – это прототип MIDlet, но в отличии от оного он работает всегда, запускается при старте телефона, висит в «фоновом режиме» и позволяет реализовать очень много скрытых функций и возможностей телефонов.
2) Как установить Corelet?
Для этой цели воспользуйтесь программой из одноименной темы Moto Midlets Manager V0.68 (от 11.02.2007)
Так же можно Corelet ставить с флеш-карты вашего телефона (при условии её наличия и установления некоторых патчей, таких как отмена проверки подписи корелетов).
Так же советую почитать форумы, которые относятся к вашим моделям телефонов - все ньюансы установок уже обсуждены и обязательно есть в основных темах этих форумов.
3) Общаяя схема по установке корелетов(iTunes, MV, VC, SynerJ и тд)
1. Подключаеш тел
2. Ставишь драйвера(если не стоят)
3. Открываеш Moto Midlets Manager
4. Выбираеш: установить через jad(устанавливаеш на вкладке телефон)
5. Выбираеш jad
6. Установка...
7. Перезагружаеш тел.
8. Юзаеш corelet.
Спасибо GreH_Besa
Этот топик будет пополняться в зависимости от появления частых однотипных вопросов.
Сообщение отредактировал Valleo - 31.8.2007, 13:38
GreH_Besa
сообщение 16.9.2007, 17:16
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Основной файл настройки- VirtualCorelet.set . Там же есть ImegeViewer.set и AudioPlayer.set- настройки соответсвенно просмоторщика картинок и плеера.
Попробуй взять MMM по новее(ща вроде 0.70 есть)
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 16.9.2007, 17:19
Dimonius2008
сообщение 16.9.2007, 19:25
Пользователь №: 133 404
Прошивка: MotoV360 v3.1
Знаешь где эти файлы оказались у меня ? В a/mobile/wvim/ Там все настройки плагинов и корелета . СПАСИБО за указания , обновлю MMM и попробую установить . А может из-за директории он не запускается ? Раз у всех в settings , может в корелете полазить .
GreH_Besa
сообщение 17.9.2007, 10:10
В wvim хранятся настройки MV.
Dimonius2008
сообщение 17.9.2007, 18:37
Установил я VC 1.32 через MMM 0.70 , вывод : Нажимаю на запуск VC , кнопка весит и корелет просто не запускается . Проверил папку settings , там не нашёл файлов , относящихся к VC все папки облазил . Ну ладно , нет так нет . А хотелось бы , мне сам корелет нравится . PS: Всё правда .
Valleo
сообщение 18.9.2007, 7:35
Из: Находка
Дезинформация, настройки MV давно уже хранятся в Settings.
Ты его запустил, а потом из фона вызывал?
Dimonius2008
сообщение 18.9.2007, 9:22
Я установил корелет , перезагрузил телефон , подождал около 20сек , зашёл в мультимедиа - Itunes , нажимаю , кнопка висит и всё . Уже всё перепробовал и атрибуты разные выставлял , патч не ставил на отображение корелета в списке ява приложений . Все корелеты запускаются , а этот не хочет . Устанавливал через .jad файл .
Сообщение отредактировал Dimonius2008 - 18.9.2007, 9:50
aTo
сообщение 18.9.2007, 10:12
Пользователь №: 124 915
Модель телефона: E398@EM30
Прошивка: R373_49@R6716_04.06
в VC "информация памяти" максимум бывает 1240кб, как сделать больше (на диске С/ свободно 1600кб, на А/ - 700кб) ????
GreH_Besa
сообщение 18.9.2007, 10:20
Информация памяти- количество свободного хипа(оперативки) для явы. У корелетов всего 1400, у мидлетов 800кб.
Mc.ArTaK
сообщение 18.9.2007, 16:45
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
Трабл,создаю плейлист в мототюнсе,обновляю базу иТюнса,перезагружаю тело и иТюнс не работает,висит на заставке.че делать?после удаления содержимого папки иТюнс все работает. Компа нет. Хелп
aTo
сообщение 20.9.2007, 4:41
как тогда сделать чтобы было 1400 кб, а не 1200 ?
GreH_Besa
сообщение 20.9.2007, 9:18
3D Max
сообщение 20.9.2007, 16:03
Из: ВеликийНовгород
Пользователь №: 117 486
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373........49R
Скажите пожалуйста,как устанавливать плагины в VC?Плагины взял здесь,особенно интересует как установить первый набор(архив)!
GreH_Besa
сообщение 21.9.2007, 5:14
Плагины устанавливаются етой прогой- VirtualCoreletManager v0.5b
AeOn
сообщение 23.9.2007, 14:41
Пользователь №: 145 565
Вам наверно покажется странным мой вопрос...но...КАК ЗАГРУЗИТЬ В НЕГО ПЕСНИ???
GreH_Besa
сообщение 23.9.2007, 17:37
В тюнсе? Для того, чтобы в нем были видны все песни, нужно создать(обновить) список песен для него. Это можно сделать с компа- Mototunes 0.8.1 Beta . Или, если тюнс ломаный, то с самого тюнса(в меню тюнса или после нажатия на #(переход в меню iShel) должен быть соответствующий пункт)
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 23.9.2007, 17:41
3D Max
сообщение 27.9.2007, 10:19
Из: ВеликийНовгород
Не получается у меня сделать сборку VC,точнее готовый VC.Объясните пожалуйста популярно,как это сделать!!!!
venom`
сообщение 27.9.2007, 17:48
Пользователь №: 148 642
Прошивка: 49R
подскажите плиз.. где можно скачать айтюнс? желательно чтобы был выбор из них... всмысле по версиям и т.д.... и кстате.. есть ли прога для создания скинов на него... и как скины втыкать в тюнс? smile.gif
goods
сообщение 27.9.2007, 19:43
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Itunes Всех Версий
Билды (миксы) Itunes
Скины Для Itunes!
Сообщение отредактировал goods - 27.9.2007, 19:46
peRian
сообщение 27.9.2007, 21:15
Пользователь №: 133 363
Все каролеты устанавливаются как мидлеты, изминение атрибута на каролет непомогает, при запуске пишет ошибка приложения, устанавливал разные версии
GreH_Besa
сообщение 28.9.2007, 7:51
Закрепленыи пост прочитай- устанавливать через JAD! Атрибуты сами поставятся.
Shakal
сообщение 28.9.2007, 14:21
Пользователь №: 38 542
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Добрый всем день...
Вопрос по поводу VC... Управляет ли корелет подсветкой, и можноли сделать режим фонарика из корелета для Z3?
peRian
сообщение 29.9.2007, 8:44
Устанавливая и через jad и ерез jar нече не меняется
BUILDER
сообщение 29.9.2007, 9:28
Из: г.Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 62 138
Модель телефона: NOKIA N73 + E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
peRian,
Значит у тя какой то косяк в jad файле.
Где брал сборку?
peRian
сообщение 29.9.2007, 11:47
Я ставил разные версии каролетиков , я уже и непомню где я их брал. Можно ли сделать чтобы каролет не загружался при включении телефона ?
GreH_Besa
сообщение 29.9.2007, 11:52
реRain, можно(что точно нада сделать-не помню)
Shakal, на сколько мне известно, корелет не управляет подсветкой- это делает сам тел(точный ответ могут дать наши Гуру- Valleo, grafmoto)
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 29.9.2007, 11:57
Valleo
сообщение 1.10.2007, 0:56
Из: Находка
Даже так? ))
Истинная правда.
BorrrrIs
сообщение 2.10.2007, 13:56
Из: Ukraine
Пользователь №: 129 723
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlackOM v3.04
Подскажите плиз, как установить правильно Itunes на новый тел Мото V3i? (R479....)
Делаю все по инструкции, мотомидманом в0,70.. Устанавливаю, перегружаю тело, он пишет ФАЙЛ ПОВРЕЖДЕН, УДАЛИТЬ ? и так каждый раз... Пробовал разные тюнсы, штук 15 перепробывал, нифига, один и тот же финал
GreH_Besa
сообщение 2.10.2007, 15:51
У тебя стоит патч на отмену проверки подписи корелетов?
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 2.10.2007, 15:57
BorrrrIs
сообщение 3.10.2007, 4:57
Из: Ukraine
нет, так дело в нем ?
GreH_Besa
сообщение 3.10.2007, 10:03
Да. Стандартно только платформа R47A поддерживает тюнс(и то дефолтный на 25 песен) для установки корелетов на другие платформы требуется етот патч.
IdeeZ
сообщение 4.10.2007, 7:16
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
У меня такая трабла. Закачиваю на карточку несколько мр3 альбомов, через оболочку iShell создаю базу музыки (iTunes DB Creator). Айтюнс музыку видит: списки, альбомы, исполнители - все присутствует, но как правило какой-нибудь альбом не проигрывает sad.gif Либо перескакивает с песни на песню, либо играет 3-5 сек. трека, затем перескакивает на другой, опять 3-5 сек, затем следующий и т.д. до конца списка. В чем тут причина, замучилась совсем sad.gif
GreH_Besa
сообщение 4.10.2007, 11:52
А стандартный плеер их проигрывает? Если нет, то уменьши битрейт до 64-192кб/с
Если играет, то удали папку iTunes с флехи и создай базу етой прогой- Mototunes 0.8.1 Beta .
IdeeZ
сообщение 4.10.2007, 12:06
MotoGirl
Точно, стандартный плеер их не тянет, битрейт 256 Кб/с...
Буду уменьшать, пасиб.
А прога есть такая, но у меня тело подключается к компу через раз, да и закачивается с компа на тело оч.долго, я пользуюсь адаптером microSD/USB.
goods
сообщение 4.10.2007, 12:10
Прошивка: DaR
А не прощель поставить патч на снятия ограничение битрейда?
Сообщение отредактировал goods - 4.10.2007, 12:11
GreH_Besa
сообщение 4.10.2007, 13:43
Офф. Конечно проще, но лучше уменьшить битрейт. Тем более для наших телефонов 128кб/с считаетсю оптимальным
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 4.10.2007, 13:51
fkcoder
сообщение 4.10.2007, 16:11
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
А почему на L7 не ставится SynerJ? Все перепробовал ничего не помогает
aTo
сообщение 5.10.2007, 5:06
Стоит у меня скин ликвидспейс, есть трабл. В виртуал корелете происходит наложение фона, и из-за этого плгины невозможно юзать!! На стандратных скинах от моторолы такого нет. Сделал эксперимент - в skinner4moto_v0.2.8 открыл свой скин и Neon. в ликвидспейс выствил все значения прозрачности к в неон - наложение фона НЕ исчезло. Ну подскажите решение проблемы ПЛЗ!!
GreH_Besa
сообщение 9.10.2007, 7:05
Нужно уменьшить прозрачность второго уровня у скинов- больше ничего менять не надо, должно помоч
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 9.10.2007, 7:08
Deviz
сообщение 10.10.2007, 13:01
Пользователь №: 150 036
Модель телефона: L9 -> ROKR E2
Какой MV установить на L9 и как? MidMan 0.70 ругается на платформу? Как убрать проверку подлиности? shout.gif
GreH_Besa
сообщение 10.10.2007, 13:59
1. Для установки ЛЮБЫХ корелетов кроме SynerJ и ImeigViewer требуется установка патча на отмену проверки подписи корелетов >> должно быть отключено RSA.
2. На телефонах: L7e, K1, Z3, L9 и скорее всего моделях, выпущеных после них MV работать НЕБУДЕТ из-за различия классов JVM в етих телефонах от предидущих моделей(L7, E1, V360, V3i, L6, L2) , для которых MV и сделан
3. Для того, чтобы MMM Устанавливал приложения на твой тел, нижно дописать в фаил MotoMidMan.ini там, где стоит model6 прописать в конец строки версию твоей платформы.
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 18:56
