20 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск
Valleo
сообщение 12.3.2007, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Тема создана специально для задания вопросов и получения на них ответов.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в уже созданных темах, или вам просто лень, или трафик дорогой... ну много есть причин - то вам сюда.
Здесь вас не пошлют юзать поиск.
ВНИМАНИЕ! Вопросы заданные НЕ по теме форума Итюнс (iTunes) и другие корелеты будут удалены без указания причины.
Некоторые ответы на некоторые вопросы:
1) Что такое Corelet?
CORElet – это прототип MIDlet, но в отличии от оного он работает всегда, запускается при старте телефона, висит в «фоновом режиме» и позволяет реализовать очень много скрытых функций и возможностей телефонов.
2) Как установить Corelet?
Для этой цели воспользуйтесь программой из одноименной темы Moto Midlets Manager V0.68 (от 11.02.2007)
Так же можно Corelet ставить с флеш-карты вашего телефона (при условии её наличия и установления некоторых патчей, таких как отмена проверки подписи корелетов).
Так же советую почитать форумы, которые относятся к вашим моделям телефонов - все ньюансы установок уже обсуждены и обязательно есть в основных темах этих форумов.
3) Общаяя схема по установке корелетов(iTunes, MV, VC, SynerJ и тд)
1. Подключаеш тел
2. Ставишь драйвера(если не стоят)
3. Открываеш Moto Midlets Manager
4. Выбираеш: установить через jad(устанавливаеш на вкладке телефон)
5. Выбираеш jad
6. Установка...
7. Перезагружаеш тел.
8. Юзаеш corelet.
Спасибо GreH_Besa
Этот топик будет пополняться в зависимости от появления частых однотипных вопросов.
Сообщение отредактировал Valleo - 31.8.2007, 13:38
SuperDiablo1983
сообщение 8.1.2008, 16:32
Из: Орёл
Пользователь №: 112 258
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Подскажите как на медиа файфере(в монстре BlacKOMB v.3.02.The Dark Side of V3i) в плагине погода поставить код своего города(коды у меня есть),по умолчанию у меня стоит город Барнаул.
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 19:04
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Э... в плагине есть 2 вкладки(простите, забыл название) - в первой и вводится код(нажми на центр джоя), так же в ней можно получить погоду на сегодня(высветится одной картинкой среднего размера); во второй вкладке можно узнать погоду на 3 дня.
LigaLayz777
сообщение 8.1.2008, 22:43
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Извиняюсь но может кто скажет почему у меня не работают в Virtual Corelet такие плагины как Bt off/on и ani Y/N вроде добавлял нормально через прогу а когда их запускаю пишет вообще Ошибка приложения! Что такое?
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 22:52
Выложи корелет - постараюсь сказать в чем ошибка. Прога пока(а может и навсегда) бета версии, так что могут быть проблемы...
Сергей_Motofan
сообщение 9.1.2008, 10:37
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Доброго времени суток. Сразу скажу, айтюнс юзаю, но в его структуру совсем не углублялся... Поставил полгода назад и не трогаю. Так вот вопрос. Ковырятели айтюнса научили свое дитё (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) распознавать входящий/исходящий вызовы. Так вот, не подскажите ли вы ивенты для этих вызовов?
З.Ы. Не имею понятия что такое ивент, так что объясните плиз по подробнее.
З.З.Ы. Нужно для эльфа
grafmoto
сообщение 9.1.2008, 11:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Сергей_Motofan, Event тожа самое, что и Message в винде: при определенном событии вызывают определенный метод
класс должен быть:
implements EventHandler
обычно в конструкторе нужно зарегить интересующие события:
EventManager.registerEventHandler("apps.call.Calling.CALL_ACCEPTED", this);
EventManager.registerEventHandler("apps.call.Calling.CALL_ORIGINATED", this);
и сам метод обработки ивентов:
public void handleEvent(Object obj, int i, Object obj1)
if((String)obj == "apps.call.Calling.CALL_ACCEPTED")
} else if((String)obj == "apps.call.Calling.CALL_ORIGINATED")
Сергей_Motofan
сообщение 9.1.2008, 11:48
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
grafmoto,
Пример:
/ Возникает при завершении работы диалога
#define EV_DIALOG_DONE 0x201C
// Возникает при нажатии на кнопку "Назад"
#define EV_DONE 0x2020
Вот я эти числа спрашиваю, тока для событий, перечисленных выше
GreH_Besa
сообщение 9.1.2008, 11:58
скажу проще - тюнс использует класс метод одного из классов com.motorola.synerj чтобы определить начало/конец вызова. Тебе же нужно найти ивенты(коды событий) по которым можно узнать о зызове. Думаю в этом разделе тебе никто не поможет... Так что качай иду и прошивку-эльф, дисазми эльф и изучай диалог класса с прошивкой...
grafmoto
сообщение 10.1.2008, 7:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
гы, точно, он не туда попал smile.gif а я не про то отвечаю smile.gif)
Dr. Purgen
сообщение 12.1.2008, 8:33
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Привет всем. Подскажите почему тюнс (не знаю какой но со всеми наворотами) время от времени не может создать базу? Несколько последних залитых песен удаляю-все путем...
___РЕНАТ__
сообщение 13.1.2008, 10:18
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Dr. Purgen,
Может потому что у тебя тюнс с ограничением песен?!попробуй другую версию установить, папример который до 1000 песен поддерживает!
DetDimon
сообщение 15.1.2008, 6:26
Пользователь №: 86 561
Модель телефона: Motorola l6
Доброе утро всем.
Почему при установке Virtual corelet после перегруза телефона пишет файл порежден?
1. Corelet брал из этой темы.
2. потом пробовал сохранять из монстра на комп, удалял из тела и заново ставил.
Что я делаю не так?
И еще. Можно ли Virtual Corelet из ViVista поставить на Juix? Пробовал. Тоже самое "Файл повркежден"
Сообщение отредактировал DetDimon - 15.1.2008, 6:29
GreH_Besa
сообщение 15.1.2008, 9:51
Стоит патч на отмену проверки подписи корелетов?
DetDimon
сообщение 15.1.2008, 11:41
Я сам не ставил. Но у меня стоит монст Juix
FOKLAB
сообщение 15.1.2008, 15:54
Пользователь №: 159 689
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
как установить i Tunes, пишет "ошибка приложения" sad.gif . у меня E 398 прошивка R372_G_0E.20.59R
GreH_Besa
сообщение 15.1.2008, 17:31
FOKLAB,
тебе надо сменить платформу на R373(только на ней работают корелеты)
igorek-xxx
сообщение 16.1.2008, 2:10
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Цитата(igorek-xxx @ 25.12.2007, 16:22) *
мужики я пошился v3i монстром Engine Pack By MNS v1.3 там стоял MV и Итюнс,через сутки они сдохли!Мне выложили MV и Итюнс с монстра Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos итюнс ставлю все работает!А MV не хочет,пишет ошибка приложения!Я уже скачал штук 5 MV и везде такая ошибка!Все перепробывал,атрибуты менял-ставил Signed...Подскажите что сделать?!И как установить 2 корелета?!
Чё никто мне даже не подскажет?!
___РЕНАТ__
сообщение 19.1.2008, 6:47
Из: !KZN CITY!
Цитата(DetDimon @ 15.1.2008, 9:26) *
Доброе утро всем.
Что я делаю не так?
ты не пробовал ставить тюнс к примеру версией раньше т.е. проще...
Den_4k
сообщение 22.1.2008, 10:12
Пользователь №: 114 160
Прошивка: Art Flex
Наверное я полный чайник, но я никак не могу найти айтюнс самой последней версии и медиавиер тоже самой посл. версии.
GreH_Besa
сообщение 23.1.2008, 6:15
Ну, допустим, тюнс можешь взять сдесь
lamer77
сообщение 27.1.2008, 4:36
Пользователь №: 152 520
Модель телефона: E398 to E1
Прошивка: mpx398Deluxe49R
такая беда: в VC плагин джима каждый раз после ребута приходится забивать по новой логин и пароль... и чаты не сохраняются, а историю хватает откуда-то из мидлет - джима, но сам туда не кидает. Чего сделать- то, чтоб хотя б логин с паролем помнил? Др версии пробовал, та же беда
GreH_Besa
сообщение 27.1.2008, 7:05
Плагины из мидлетов работают через либу midlettocoreletlib в которой осталось очень много багов и на которую автор забил около полугода назад(но все равно ему спасибо за то, что он хоть что-то сделалsmile.gif )
Попробуй удалить с флешки папку corelet - может поможет...
MotoAndrew
сообщение 4.2.2008, 21:57
Пользователь №: 106 064
Прошивка: 49r
Люди добрые, подскажите пожалуйста (Желательно по-подробнее) как сделать так, что бы iTunеs Lite не слетал при общей очистке? А то никак не могу врубиться... sad.gif Вроде симы какие-то нужно менять (Заодно как это делаеться)? Или есть другой сопосб? unsure.gif
Сообщение отредактировал MotoAndrew - 4.2.2008, 22:00
Andrei449
сообщение 5.2.2008, 12:46
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
а можно сделать так чтобы сразу на телефоне в MediaViewerApplet менять скины
Myt
сообщение 6.2.2008, 16:20
Пользователь №: 160 974
Модель телефона: Z3
Прошивка: AvalancheMP
Хочу поставить патч на кнопку iTunеs для этого нужно прописать файл из архива с патчем по адресу 1445DD8. Как это сделать использую прогу XVI32, не могу в ней разобраться. Помоги, что там нужно нажимать и где?
lelvisl
сообщение 10.2.2008, 19:47
Пользователь №: 116 837
почему на L7 тюнс не обновлят базу данных? Стоит в тюнсе обновлялка от медведева. При обновлении встаёт на нуле и всё....
GreH_Besa
сообщение 11.2.2008, 3:50
Andrei449, можно сделать так:
1. Создаеш в любом месте телефона(или флешки) папку
2. Кидаеш в нее все файлы из архива со скином
3. Заходиш самим MV в эту папку
4. Выбираеш файл SkinData.mvs
5. Ждеш около минуты пока меняется скин
lelvisl, попробуй форматнуть флешку
Lexy79
сообщение 11.2.2008, 8:17
Пользователь №: 163 048
Модель телефона: V3x
Проставил "iTunеs" через "Moto Midlets Manager",как было сказано, но тел вообще его не видит. sad.gif
При загрузке списка приложений, в любой проге, он показывается, но при просмотре установленых приложений через телефон, его не видно.
Надо ставить какой-то патч или нет?
Сообщение отредактировал Lexy79 - 11.2.2008, 8:21
DarkJ
сообщение 11.2.2008, 20:07
Пользователь №: 128 174
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER-RB
Установил корелет "VCOpera Mini 2.00" поставил патч на отмену сертификатов, сделал 5 меток..все как полагается.. включаю тел и пишет что файл поврежден..удалил поставил заново, но в этот раз установил галку напротив signed. Включил телефон и через секунд 10 появился белый экран с надписью названия корелета, версии и автора. Думаю УРА все получилось! Но не тут то было.. тел после этого перезагрузился... и так после каждого включения! Думал уже тел накрылся! Благо сумел этот корелет удалить. Кто мне может объяснить почему так? Что я не правильно сделал? Телефон L7 прошивка AER-RB. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Billy_Kid
сообщение 13.2.2008, 14:12
Пользователь №: 121 254
Модель телефона: Motorola E398\E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
модель телефона, E398
прошивка 49r
Люди помогите!!!
После добавлений иконок через ПитуКейТулз3 из меню исчезла иконка АйТюнза??? Что делать?
Также установил МедиаВьювер... Но я тупой!!! Как его включить?
GreH_Besa
сообщение 14.2.2008, 2:05
Если так хочеш увидеть, то ставь патч на отображение корелетов в списке ява
Поставить их другой прогой(MMA AE к примеру...)
Цитата(Billy_Kid)
Также установил МедиаВьювер... Как его включить?
Если он один в телефоне(нет тюнса или VC) от он сам включится при загрузке и вызвать его можно через кнопочку итюнс(которую ты удалил...)
Billy_Kid
сообщение 14.2.2008, 8:02
Спасибо помогло!
А если стоит АйТюнз, то Медиа Вьювер пахать не будет как я понял!
Добавлено позже (14.2.2008, 11:15):
Ой.. соврал... Непомогло... ММА вообще не открывает моё меню... и ничё не делает и не добавляет!!Что делать? Понимаю что немного не в тему но проблема остаётся!!!Пи ту кей вообще при попытке считать файл меню выдаёт ошибку!!!
Файл прикрепил.. что не так???
Сообщение отредактировал Billy_Kid - 14.2.2008, 9:17
сухарь
сообщение 14.2.2008, 20:48
Пользователь №: 140 894
Модель телефона: motorola L6i
Приветствую мотоюзеры! обьясните мне пжлст, установил я себе йатюнс,и, что дальше не пойму, нажимаю проигрывать все песни - пустое окно, как добавить песни туда? обьясните а....
GreH_Besa
сообщение 14.2.2008, 21:23
Для тебя, к сожалению ни как...
Billy_Kid
сообщение 15.2.2008, 9:12
Памагите мне пажалуйста.. или направте туда где мне помогут!!!
GoBlin_Ach
сообщение 15.2.2008, 15:20
Из: Ачинск
Пользователь №: 163 420
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: GFMod 2.8
Всем привет! Под L9 итюнс надо адаптированный или подойдет какой либо из существующих?
Yarik_kurd
сообщение 15.2.2008, 17:45
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
народ подскажите:нужен мв с плагином для v360 звук на флип максимально облегченный, подскажите где можно такой взять или где найти мануал как его сделать из общей сборки?
GreH_Besa
сообщение 15.2.2008, 21:35
скорее всего ты запорол mma(к примеру, можно залить стандартный и откорректировть под себя...)
вот и проверь - потом отпишешся работает или нет(лучше ставить версию для L7e, Z3, K1)
GoBlin_Ach
сообщение 16.2.2008, 2:01
Из: Ачинск
Прошивка: GFMod 2.8
пробовал ставить итюнс адаптированный под L7e. устанавливал с флешки в память телефона, он установился корлетом. после перезапуска тела вылазит ошибка приложения. та же ошибка вылазит при попытке запустить итюнс из списка Java. Или быть может я что то неправильно делаю? Поправте пожалуйста
Lexy79
сообщение 16.2.2008, 9:12
[quote name='GreH_Besa' date='14.2.2008, 2:05' post='1034621']
Просто сказать...
Под мою прошивку надо портировать патчи,а я этого ещё не умею...
Да и ладно б с отображением в списке java, так поставить поставил, а запустить-то никак не могу... sad.gif
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 14:30
