20 страниц V « < 16 17 18 19 20 >
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск
Valleo
сообщение 12.3.2007, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Тема создана специально для задания вопросов и получения на них ответов.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в уже созданных темах, или вам просто лень, или трафик дорогой... ну много есть причин - то вам сюда.
Здесь вас не пошлют юзать поиск.
ВНИМАНИЕ! Вопросы заданные НЕ по теме форума Итюнс (iTunes) и другие корелеты будут удалены без указания причины.
Некоторые ответы на некоторые вопросы:
1) Что такое Corelet?
CORElet – это прототип MIDlet, но в отличии от оного он работает всегда, запускается при старте телефона, висит в «фоновом режиме» и позволяет реализовать очень много скрытых функций и возможностей телефонов.
2) Как установить Corelet?
Для этой цели воспользуйтесь программой из одноименной темы Moto Midlets Manager V0.68 (от 11.02.2007)
Так же можно Corelet ставить с флеш-карты вашего телефона (при условии её наличия и установления некоторых патчей, таких как отмена проверки подписи корелетов).
Так же советую почитать форумы, которые относятся к вашим моделям телефонов - все ньюансы установок уже обсуждены и обязательно есть в основных темах этих форумов.
3) Общаяя схема по установке корелетов(iTunes, MV, VC, SynerJ и тд)
1. Подключаеш тел
2. Ставишь драйвера(если не стоят)
3. Открываеш Moto Midlets Manager
4. Выбираеш: установить через jad(устанавливаеш на вкладке телефон)
5. Выбираеш jad
6. Установка...
7. Перезагружаеш тел.
8. Юзаеш corelet.
Спасибо GreH_Besa
Этот топик будет пополняться в зависимости от появления частых однотипных вопросов.
Сообщение отредактировал Valleo - 31.8.2007, 13:38
Fenja
сообщение 6.3.2009, 10:26
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
kool,
1. Подключаеш тел
5. Выбираеш jad
6. Установка...
8. Юзаеш corelet.
Спасибо GreH_Besa
Я не знаю, если у тя на проше патч, что бы отображались корелеты в списке явы. И не забудь выделить хип для корелетов.
Mixamoto
сообщение 6.3.2009, 10:36
Из: Керчь
Пользователь №: 167 289
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Подскажите пожалуйста кому не сложно, как можно поменять корелет который запускается при включении телефона на другой?(если их несколько)
Fenja
сообщение 6.3.2009, 11:24
Из: г. Пенза
kool
сообщение 6.3.2009, 13:10
Пользователь №: 195 040
Модель телефона: e1(e398)
Прошивка: 79r
Спасибо. Всё сделал по этой инструкции. Но после перезагрузки телефона установленный korelet пропадает! ЧТО ДЕЛАТЬ?!
kos_strw
сообщение 6.3.2009, 13:14
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
а ты удалял сначала свой тюнс, потом перезагружал тел, ставил тот, что надо тюнс и опять перезагружал?или удалил и сразу тот что надо ставишь?-так не будет пахать (тел надо сказать, что его старый удалён, он запомнит, пост новый и сказать опять).У мя тож с тюнсом проблемы были и такую схему установки методом втыка изобрёл, у мну раб.
kool
сообщение 7.3.2009, 6:39
Прошивка: 79r
дело в том,что на моей прошивке стандартно идёт только один кореле-виртуал корелет,а итюнс там находится в мультимедиа,и запускается как патч,его нельзя выгрузить,и я удалил виртуал корелет.всё равно ничё не работает sad.gif
Добавлено позже (7.3.2009, 7:58):
спасибо,я всё установил,после установки я перезагрузил телефон, включаю корелет,и ничего не происходит что делать?
Добавлено позже (7.3.2009, 8:35):
вообщем я установил этот корелет но после включения телефона пишет медиа вьюер повреждён чё делать?кстати итюнс отлично работает,я скачал 3 разных медиа вьюера ни один не работает
kos_strw
сообщение 7.3.2009, 12:24
Из: Житомир
Вот тебе тюнс с медиавьювером (2 в 1) (вроде он):
kool
сообщение 7.3.2009, 13:56
Прошивка: 79r
спасибо.я всё сам установил,там просто флан сигнед надо было поставить и всё,теперь медиа вьюер работает clap.gif smile.gif
tuman18
сообщение 10.3.2009, 20:25
Из: Украина, БЦ
Пользователь №: 135 575
Модель телефона: V360
Прошивка: MotoInnovation(ACR)
Телефон v360, да в общем все в профиле указано.
В общем Mediaviewer и так-то не быстро грузится, это понятно, но в последнее время он у меня что-то вообще перестал грузится. Сильно подозреваю что это из-за гиговой флешки полностью забитой файлами, и огроменного плейлиста, который видимо пытается подгрузить МВ. Тем не менее с вытащенной флешкой ситуация не меняется.
Может кто что подскажет?
Fenja
сообщение 10.3.2009, 20:36
Из: г. Пенза
tuman18,
попробуй почистить папку a\mobile\wvim\
tuman18
сообщение 10.3.2009, 21:05
Из: Украина, БЦ
Fenja,
вообще все файлы оттудова удалил - не помогло
Fenja
сообщение 10.3.2009, 21:17
Из: г. Пенза
Удали/установи снова корелет smile.gif ты случаем патчи не ставил, которые у корелета хип забирают?
tuman18
сообщение 10.3.2009, 23:29
Из: Украина, БЦ
патча нет, переустановка не помогла, зато теперь после перезагрузки телефона выскакивает какое-то сообщение об ошибке smile.gif Выскакивает правда всего на секунду, не подскажешь, хранятся ли где-то в телефоне логи ошибок или как увеличить продолжительность отображения ошибки на экране?
GreH_Besa
сообщение 11.3.2009, 4:46
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
1. При загрузке скорее всего выскакивает ошибка "ошибка приложения" => неправильно установлен корелет
2. настройки самого MV хранятся в /a/mobile/settings/
DiTer
сообщение 12.3.2009, 9:29
Пользователь №: 195 468
Модель телефона: c650
В результате полуосмысленных манипуляций с телефоном, он стал просить КОД ДОСТУПА при обращении к СМС.
По форуму подобного не нашёл. Может кому-нть это будет полезно как функция?
shuffle.gif А если это уже изучено, то может кто расскажет как от этого избавиться?
GreH_Besa
сообщение 12.3.2009, 17:21
DiTer, модними глазки чуть выше и прочитай название раздела. Ты видишь там название своей модели телефона? Я думаю, что нет => ты не туда попал.
p.s. блокируется/разблокируется в Параметры > защита телефона > блокировка приложений
p.p.s. больше так не делай
pepl 1
сообщение 12.3.2009, 18:38
Пользователь №: 190 078
Модель телефона: L 6
Прошивка: Juix_Final
Подскажите начинающему, как воспроизвести видео-файлы на каком либо корелете из прошивки -juix- и можни ли его перемативать? Cам както не разберусь!!!!!
Добавлено позже (12.3.2009, 20:40):
и еще, как регулировать громкость плеера?
kos_strw
сообщение 12.3.2009, 18:49
Из: Житомир
станд моторовский код 1234
защитный код 000000
pepl 1
сообщение 13.3.2009, 6:01
с громкостью разобрался, а видео просмотреть немогу, SOS!!!
GreH_Besa
сообщение 13.3.2009, 18:34
из корелета ни когда не сможешь, только штатными средствами...
chefik1990
сообщение 20.3.2009, 19:32
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
как поставить корелет на V3r ? после загрузки пишет файл поврежден и просит его удалить. что делать?
Fenja
сообщение 20.3.2009, 19:39
Из: г. Пенза
Ты тупой? mad.gif я же русским языком написал, что корелет на V3r не работает и не будет. Что тут не понятно? mad.gif
З.Ы. дайте ему уже кто нить предупрежение за неумение читать и постить не в темх темах, что надо.
Сообщение отредактировал Fenja - 20.3.2009, 19:40
kos_strw
сообщение 20.3.2009, 21:09
Из: Житомир
У меня просьба к вам, ломатели тюнса: сделайте плиз такой, чтоб базу создавал и несколько плейлистов, мигал диодами и симку проверял чужая или нет.качал графмото тюнс - глючит и несколько плейлистов не создаёт.
BAK
сообщение 21.3.2009, 6:45
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
kos_strw, ставь Light версии есле глючит, а вобше ищи в его в етих темах Модификации iTunеs От Grafmoto И Vassio и в етой Билды (миксы) Itunes
grafmoto
сообщение 22.3.2009, 4:10
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
руки выпрями
GreH_Besa
сообщение 22.3.2009, 7:02
На v3r корелет должен работать,только надо поставить патч на отмену проверки подписи корелета.
Добавлено позже (22.3.2009, 12:08):
Fenja, не знаешь - не пиши.
Fenja
сообщение 22.3.2009, 7:47
Из: г. Пенза
GreH_Besa,
Окай, как скажешь spiteful.gif только сколько я не читал ветку Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r я не видел удачных попыток установить корелет. Хотя меня может подводить зрение shades.gif
SnoUweR
сообщение 25.3.2009, 11:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 176 596
Модель телефона: Motorola L7
У меня вот какой вопрос. Почему у меня корелеты НИ НА ОДНОЙ ПРОШИВКЕ не запускаются, даже в тех в которых уже установленны iTunes, MV, VC. При попытке запустить их телефон сразу зависает! Что делать?
tuman18
сообщение 26.3.2009, 6:06
Из: Украина, БЦ
MV переустановил, настройки соответственно сбросились до стандартных. Однако теперь при переключении на какое-либо java-приложение плеер прекращает играть. Как настроить фоновое проигрывание плеера?
BAK
сообщение 26.3.2009, 10:01
tuman18, а как ти хотел так и должно быть, Corelet и Java не могут одновремено работать, когда запушен Corelet и ти включаеш какую либо игру то Corelet приостанавливаетца.
tuman18
сообщение 26.3.2009, 14:33
Из: Украина, БЦ
ммм, насколько мне позволяет помнить мой склероз - до переустановки он вполне себе в фоне играл
kos_strw
сообщение 26.3.2009, 19:46
Из: Житомир
конечно, но только если не джавой пользоваться, допустим картинки смотреть, в вапе сидеть, смс писать и т д., но не слушать мелодии через станд плеер и видео не смотр и не играться!
Сообщение отредактировал kos_strw - 26.3.2009, 19:46
Alex_62
сообщение 3.4.2009, 9:01
Пользователь №: 182 566
Модель телефона: U9
Помогите!
Форум объемный. Очень много инфы.
К сож. время в обрез по инету...
Установил на U9 Read Maniac. Все нормально работает - размер в полный экран, подсветка не гаснет, но.... нет доступа к файлам. Меню "Файлы" "Открыть" в наличии, но не вижу дерева. Ткните меня носом в ссылки, описания smile.gif
Спасибо.
Сообщение отредактировал Alex_62 - 3.4.2009, 9:21
grafmoto
сообщение 4.4.2009, 5:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Alex_62, причем тут RM?
kos_strw
сообщение 4.4.2009, 11:55
Из: Житомир
Цитата(Alex_62 @ 3.4.2009, 9:01) *
Помогите!
Спасибо.
Попробуй права дать МотоМидлетс менеджером (не знаю или У9 эта прога поддерживает, но т к идей ни у кого более нету, то попробуй)
_Romzes_
сообщение 6.4.2009, 15:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 197 145
Модель телефона: E1,5500,3250
у меня вопрос, возможно глупый, сильно не бейте за него, я с моторолами знаком всего лиш месяц, можно ли заменить iTunes на любой другой плеер?
kos_strw
сообщение 6.4.2009, 18:15
Из: Житомир
Можно.Медиа вьювер наз.А можно ява-плеер поставить типа Light player или Integral дополнительно, не трогая тунец.Но тюнс, я те скажу, удобнее всех остальных - особенно, если этот тюнс от Valeo или Grafmoto (www.grafmoto.narod.ru - качай и ставь себе вместо стандартного - и на тел сам сможешь БД создавать и многое др.)
E 398 Rulezzz
сообщение 8.4.2009, 13:35
Пользователь №: 194 814
Модель телефона: E 398 R373...49r
Прошивка: R373...49r
У меня несколько вопросов:
1) Я устанавливаю с флэхи iTunes,вот от grafmoto он устанавливает,а другие типа real media iTunes ы не могу,подскажите как их установить...
2) Как скины менять,даже в том же самом от grafmoto
3) И какие самые лучшие iTunsы и mediaviewer ы?Если можете,то дайте прямые ссылки на них...Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
E 398 Rulezzz
сообщение 9.4.2009, 12:59
Эту страницу вообще хоть кто-нибудь смотрит
Добавлено позже (9.4.2009, 13:01):
pepl 1
сообщение 10.4.2009, 14:50
Доброе время.
Уважаемые МОТОФАНЫ, объясните чайнику как залить корелет в мой Л6. Я уже как только не пробовал ничего не получается, все время файл поврежден или ошибка приложения.
Растолкуйте плиз, очень хочется поставить самому, (Corelets Для L2\l6) - читал, и тоже резултата никакого!!!
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:07
