20 страниц V « < 18 19 20
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск
Valleo
сообщение 12.3.2007, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Тема создана специально для задания вопросов и получения на них ответов.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в уже созданных темах, или вам просто лень, или трафик дорогой... ну много есть причин - то вам сюда.
Здесь вас не пошлют юзать поиск.
ВНИМАНИЕ! Вопросы заданные НЕ по теме форума Итюнс (iTunes) и другие корелеты будут удалены без указания причины.
Некоторые ответы на некоторые вопросы:
1) Что такое Corelet?
CORElet – это прототип MIDlet, но в отличии от оного он работает всегда, запускается при старте телефона, висит в «фоновом режиме» и позволяет реализовать очень много скрытых функций и возможностей телефонов.
2) Как установить Corelet?
Для этой цели воспользуйтесь программой из одноименной темы Moto Midlets Manager V0.68 (от 11.02.2007)
Так же можно Corelet ставить с флеш-карты вашего телефона (при условии её наличия и установления некоторых патчей, таких как отмена проверки подписи корелетов).
Так же советую почитать форумы, которые относятся к вашим моделям телефонов - все ньюансы установок уже обсуждены и обязательно есть в основных темах этих форумов.
3) Общаяя схема по установке корелетов(iTunes, MV, VC, SynerJ и тд)
1. Подключаеш тел
2. Ставишь драйвера(если не стоят)
3. Открываеш Moto Midlets Manager
4. Выбираеш: установить через jad(устанавливаеш на вкладке телефон)
5. Выбираеш jad
6. Установка...
7. Перезагружаеш тел.
8. Юзаеш corelet.
Спасибо GreH_Besa
Этот топик будет пополняться в зависимости от появления частых однотипных вопросов.
Сообщение отредактировал Valleo - 31.8.2007, 13:38
сообщение 25.2.2010, 15:11
DoctorM, у тебя другие вопросы кроме этого есть ?
по всем темам его пишешь, скачай и проверь
также внизу слева в каждой теме есть кнопка "Искать в теме" введи там V3r
DoctorM
сообщение 25.2.2010, 22:12
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Osta, shok.gif про VC первый раз спросил.
P. S. Не запускается
vlad4er
сообщение 15.3.2010, 7:24
Пользователь №: 215 051
Модель телефона: E1
Доброго времени суток!
Пользую Е1 с родным тюнсом около года, в последнее время стало доставать ограничение в 100 песен
После установки ломанной (с поддержкой скинов, русифицированная, с возможностью добавлять песни с флэхи) версии тюнса на телефон iTunes на компе переставал видеть телефон
Есть ли возможность снять ограничение, не теряя возможности синхронизироваться с комповским тюнсом?
kos_strw
сообщение 15.3.2010, 17:55
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Есть.есть тюнс от графмото (grafmoto), там ограничение вроде 32000 с копейками и обновляет БД с карточки тел, так что просто закинешь муз в папку аудио и вкл тюнс-обновить БД и радуйся.синхр с комповским тюнсом есть, но зачем уже?
+ в этот тюнс встроен антиугонщик телефона
Делай так:
надо через Motomidman удалить или слить на комп сначала, а потом удалить твой родной тюнс.перезагрузить тел.и поставить тюнс от графмото.перезагрузить.
лови этот тюнс.в архиве есть вся инфа, прочитай сначала.и радуйся - вещь стОящая
Сообщение отредактировал kos_strw - 15.3.2010, 17:58
dxmdxm
сообщение 25.5.2010, 9:40
Пользователь №: 216 383
Прошивка: r45
Всем доброго дня!
В 2006г мой е398 прошили под Е1,но iTunes не активировали(выдавал сообщ.про не ту платформу,позже при вкл.приложение просроч,проверьте дату)
Решил попроб.сделать так,чтоб лайт плеер включался из мультимедии(через PhoneMeneger удалил тюнс из java, а файлы Light плеера переименовал j2me2>2jme0)
В результате не работают обе проги.Пытался залить заново тюнс,пишет,что приложение уже есть.
И лайт не устанавливается.
Если процес востановления сложный для просто юзера,хотябы подскажите как выключить тюнс из меню,и где взять нормальный простенький плеер,типа лайта.
Прошивка 07.D0 R373-g-0e.30.45R
Сообщение отредактировал dxmdxm - 25.5.2010, 9:46
privatedial
сообщение 18.10.2010, 20:19
Пользователь №: 182 205
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
На моём motorola v3i, itunes перестал проигрывать песни. По какой причине я сам понять не могу. Какую песню не выбираю, он не проигрывает и обратно возвращается в меню. Произошло это после того, как я в процессе подключения телефона к компьютеру забыл в телефоне установить опцию - usb connectiviry settings - memory card, вместо этого стояла опция data\fax\modem. Itunes (установленный на компьютере), опознал телефон но попросил "изменить конфигурацию устройства", я согласился и с тех пор какую песню не запишу, на телефоне она не проигрывается... В чём проблема? Что мог компьютерный Itunes такого поменять в телефонном itunes'e, что он перестал проигрывать песни? Проблема даже не решилась переустановкой королета itunes'а... Перепрошивать тел. не хочу. Может есть другие варианты?
Fenja
сообщение 18.10.2010, 20:33
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
privatedial,
попробуй грохнуть созданную БД мелодий и создать новую с компа.
privatedial
сообщение 18.10.2010, 20:44
Как это сделать? Пробовал форматировать флэшку, не помогло
Fenja
сообщение 19.10.2010, 7:34
Из: г. Пенза
Походу у тебя база создалась в памяти телефона. Создай на флешке базу данных, посмотри ее имя/расширение и ищи такой же в памяти телефона на дисках a\ и c\ через p2ktools.
privatedial
сообщение 19.10.2010, 15:47
Я тоже так подумал, но зайдя через p2ktools на и а\ и с\ никаких файлов имеющих что-то общее с файлами itunes на флешке не нашёл, кроме как файла itunes_pds_init, я его удалил, затем перегрузил телефон, но ничего не изменилось, ни одна песня не проигрывается, только нажимаешь на play, как он возвращается обратно в меню. Где и что компьютерный itunes мог изменить в телефоне ума не приложу..
privatedial
сообщение 26.10.2010, 17:28
Проблема решена! Как оказалось дело бы вовсе не в базе, а в компьютерном Itunes. Начиная с 9 версии он уже не опознаёт телефон motorola v3i, а может это и связанно со всей линейнекой телефонов моторола, вобщем стоило откатиться на 7 или 8 версию как всё встало на свои места.
kos_strw
сообщение 26.10.2010, 19:51
Из: Житомир
privatedial,
поставб себе тюнс, который с флэхи сам создаёт БД (если возможно) и жить станет легче.
AndyEn
сообщение 9.11.2010, 8:41
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
Перечитал ветку, ничего непонимаю.
Запускаю Итюнс, захожу обновлять базу, 0% и все. Песен в списке нету!
Fenja
сообщение 9.11.2010, 9:34
Из: г. Пенза
AndyEn,
телефон какой?
kos_strw
сообщение 9.11.2010, 13:48
Из: Житомир
почитай мой пост выше.в том тюнсе (grafmoto iTunes) неважно куда на флехе.
coll3ctor
сообщение 23.12.2010, 18:41
Пользователь №: 221 509
Прошивка: R373_NaNo.49Rmod
Всем привет,народ подскажите плиз как можно сделай плейлист с телефона на itunes?)
kos_strw
сообщение 23.12.2010, 20:04
Из: Житомир
тюнс от графмото умеет
Denni McRayne
сообщение 4.1.2011, 3:37
Из: Бийск
Пользователь №: 222 380
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
У меня такая проблема: када сваливаешь корелет (как мв так и тюнс) в фон, внизу появляется неактивная полоска которая отображает то что было в тех пикселях до того как свернул в фон, скажите как избавится от нее,.. кстати у информатора из-за нее не видно нижней иконки!
citroen
сообщение 5.1.2011, 20:41
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Denni McRayne,
на всех скинах или на одном каком-то ?
Denni McRayne
сообщение 7.1.2011, 3:20
Из: Бийск
Цитата(citroen @ 6.1.2011, 2:36) *
Denni McRayne,
T@urn4ik
сообщение 29.1.2011, 22:43
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
как сделать, чтобы iTunes при включении телефона не запускался автоматически?
Fenja
сообщение 29.1.2011, 22:48
Из: г. Пенза
T@urn4ik,
корелет? никак.
T@urn4ik
сообщение 29.1.2011, 22:53
Из: г. Чебоксары
Fenja, в смысле, чтобы он при включении не открывался сразу.
kos_strw
сообщение 29.1.2011, 23:28
Из: Житомир
как бы вроде никак.он загружается и проверяет симки и т д.если не хоч, то нажимай красную кнопку после того как тел вкл.и тогда не загрузится, но когда муз захочешь послушать, то придётся перезагружать тел, т к не вгружен он.
T@urn4ik
сообщение 30.1.2011, 10:37
Из: г. Чебоксары
kos_strw, спасибо
Adiosss
сообщение 13.2.2011, 10:33
Пользователь №: 153 571
Модель телефона: ROKR E1 (2016)
Прошивка: dar test 16
как сменить класс в вивере???
lelvisl
сообщение 27.1.2012, 20:13
Пользователь №: 116 837
Достал старый Е1.
Пршивка мотосимбиан. Поставил айтюнс на 1000 треков с обновленем бд от гранфмото, который по идее должен стаковаться с десктопным айтюнсом. Пропатчим сим 035b. Айтюнс не видит телефон.
Вопрос - обрезали его поддержку или я что то делаю не так?
сообщение 27.3.2012, 20:31
Пользователь №: 233 490
Всем привет, у меня е398 перешитая в е1, очень нужен айтюнс, который будет синхронизироваться с компом, айшелл и то что обновляет музыку с флешки не пойдет.
прошу, помогите что подправить что бы айтюнс запускался и синхронизировался через комп.
так, айтюнс я разобрался как активировать, но не отображаются русские названия, что сделать что бы их показывало?
и с языком разобрался smile.gif всего лишь был нужен русский лэнгпак.
lelvisl, у меня с itunes 10.6 не синхронизировался, обрезали, это точно.
скачал itunes 6, синхронизация пошла! (странно но он отлично работает под windows 7)
Сообщение отредактировал 247847 - 28.3.2012, 10:52
dimitri17
сообщение 13.6.2015, 3:46
Пользователь №: 249 211
Подскажите, как убрать плагин из MV из автозагрузки и добавить свой в автозагрузку?
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:31
