Как зафиксировать на Razr V3 - Gsm1800
rv3
сообщение 3.3.2007, 9:16
Пользователь №: 125 029
Модель телефона: razr v3
Не подскажите как зафиксировать в мото gsm1800,
таким образом чтобы всегда использовался только он
для чего это нужно
1. улучшается качество связи
2. телефон не даёт наводок на компьютер
3. снижается потребляемая телефоном мощность при GPRS
похоже минусов нет одни плюсы теперь осталось одно
как это сделать
через редактирование конфига описанное в фак
можно установить фиксированную совместимость телефона
т.е. телефон будет совместим только со стандартом GSM 1800
но будет ли этого достаточно нет ли других способов
фиксации режима GSM1800?
Alex133
сообщение 3.3.2007, 10:20
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
1. не всегда.
2. совершенно не зависит от диапазона.
3. может быть и наоборот.
Минусы - сильно меньше зона покрытия. В некоторых точках даже внутри зоны покрытия 1800 связь может быть только на 900.
rv3
сообщение 3.3.2007, 11:27
Цитата(Alex133 @ 3.3.2007, 10:20) *
1. не всегда.
1. 900 старый диапазон а 1800 более новый многие новые устройства например домашние телефоны уже используют 2400MHz, для чего повышается частота вероятно не с целью ухудшения качества связи. пропасть в качестве между 40 и 900 очевидна, между 900 и 1800 разница менее заметна но она есть.
2. проверялось на сименсах 100% зависимость т.е. переход на 1800 наводки уходят сразу но это и понятно в этом случае меньше вероятность совпадения фоновых частот электромагнитного излучения у разных устройств от которой и происходят наводки, да кстати 1800 и более экологична те оказывает значительно меньшее негативное влияние на человека.
3. спецификация GSM1800 предусматривает меньшую потребляемую мощность, пример GSM модемы испольуют при 900 MHZ мощность 2Bt при 1800/1900 MHZ - 1Wt.
Alex133
сообщение 3.3.2007, 14:22
Прошивка: 4FR
1. новые устройства используют более высокие частоты потому, что более низкие уже заняты.
40 мгц плохо работает потому, что попадает на частоту первого телеканала. В других странах эта частота телевидением не используется, только в России. Ну конечно антенна еще существенно длиннее нужна, слишком большая разница в частоте.
2. эта проверка не репрезентативна, все зависит от конкретного устройства, на котором проверяются помехи. Никакой зависимости от совпадения каких-то частот тут нет, помехи являются следствием прямого детектирования сильной импульсной наводки на нелинейностях входных цепей, например усилителя низкой частоты. Зависит от схемного решения защиты, мощности сигнала и способа экранировки. Зависимость последнего от частоты неоднозначная.
3. мощность работы передатчика зависит от силы принимаемого в данной точке сигнала базовой станции. 2 ватта она будет только если прием на грани возможного, в остальных случаях мощность уменьшается, и очень существенно. Сравнивать максимальные мощности некорректно.
Как зафиксировать на Razr V3 - Gsm1800 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:24
