Прогарамма-помощник изменения настроек.., для скрипта "код. видео с эталонным качеством"..
shevayura
сообщение 3.3.2007, 16:44
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Написал (точнее обновил по просьбе трудящихся) программу, которая по идее должна помочь начинающим пользователям пользоватся скриптом.. вот настройки, которые меняет программа.. ::
set BitrateVideo=
set BitrateAudio=
set AudioChannels=
set ResolutionX=
set VideoFPS=
set CartoonMode=
set CropTop=
set CropBottom=
set CropLeft=
set CropRight=
set VideoSplit=
set SplitToSubdir=
set DeleteMP4=
set Priority=
set AVsync=
set XviD_Profile=
set SwitchOFF=
set Normalize=
теперь всё работает (вродебыsmile.gif)...
в начале нужно выбрать профиль и нажать "применить".. если выбрать "!.cmd" то считаются настройки из соответсвующего файла.. в профиль сохраняются (считываются) следующие строки:
set BitrateVideo=
set BitrateAudio=
set AudioChannels=
set ResolutionX=
set VideoFPS=
set CartoonMode=
set AVsync=
set XviD_Profile=
set Normalize=
по нажатии клавиши "начать" сохраняются настройки в выбраный профиль, и в файл кмд, и запускается файл кмд..
программа ничего не делает.. в ней нету скрипта иль частей его кода.. она просто вписывает в файл настройки и запускает его.. но также помните, что программа не сбрасывает их после кодирования и поэтому будьте осторожны запуская просто скрип, после того как в программе меняли значения обреза краёв.. они такими и останутся..
Глюков полно.. никаких ридми..
В НАЧАЛЕ ФАЙЛА НУЖНО ДОБАВИТЬ СТРОКУ
ссылка на тему со скриптом:: Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством
Сообщение отредактировал shevayura - 12.5.2007, 16:27
[ZS]Serious
сообщение 3.3.2007, 19:13
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
Цитата(shevayura @ 3.3.2007, 19:44) *
set CropTop=
set CropBottom=
set CropLeft=
set CropRight=
set VideoSplit=
set SplitToSubdir=
set DeleteMP4=
set Priority=
Думаю, эти настройки лучше оставить вне профилей, ибо под каждый случай они все равно выставляются отдельно.
Я бы хотел так:
  1. mp4 Фильм 176*144, Высокое кач-во
  2. 3gp Фильм 176*144, Среднее кач-во
  3. mp4 Мультфильм 176*144, Высокое кач-во
  4. 3gp Мультфильм 176*144, Среднее кач-во
  5. mp4 Ролик(то же что и фильм, просто врят ли кто-то будет смотреть фильмы на с650) 128*96, Высокое кач-во
  6. 3gp Ролик 128*96, Среднее кач-во
Под словами Высокое и Среднее кач-во подразумевается битрейт аудио и видео и кол-во кадров. Оптимальные значения лучше спросить у тех, кто регулярно занимается кодированием видео. Поскольку я к ним не принадлежу, об этом судить не буду.
Удачи!
Добавлено позже (3.3.2007, 22:18):
Программа работает, профили сохраняются. Только наверное лучше убрать кнопку применить, сделать чтобы при выборе все применялось автоматом. + Кнопка считать настройки теперь не нужна...
Добавлено позже (3.3.2007, 22:21):
И еще добавь настройку высоты видео. Плюс пожелание на будущее - выбор формата аудио. Например, выбрав amr, битрейт автоматом ставится на 12. Или хотя бы пропиши во всплывающей подсказке про amr
shevayura
сообщение 7.5.2007, 14:29
Обновил.. для скрипта 3.6..... незабываем благодарить Архиватора! меня незачто.. я скромный..)))
Прогарамма-помощник изменения настроек.., для скрипта "код. видео с эталонным качеством".. · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:31
