12 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
-Саня-
сообщение 10.5.2007, 15:57
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
А мне управление через мой компьютер не канает.. Смотря какая прошика с завода стояла. Главное шить оба файла сначала из второго потом из первого.. На втором тело пишет в буте тоже самое что и было а на втором ничего и выпадает ошибка 84
Сообщение отредактировал -Саня- - 10.5.2007, 15:59
Niko_First
сообщение 10.5.2007, 16:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
Motoraver,
Цитата(Motoraver @ Сегодня, 19:40)
вставил кабель - вылазит "неопознанное устройство USB"?
Да вылазит неопознанное устройство USB! Пробовал по всякому и с батареей и без неё.
А должно ли после прошивке вылазитьс "Critical error 84"? Просто по окончании процесса прошивки
рсд зависает когда начинает сверять контрольные суммы и на экране вылазит ерор!
Может быть у кого-нибудь так было?
pickwick
сообщение 11.5.2007, 14:55
Пользователь №: 76 066
Модель телефона: C975, V360
Narod nikak ne poluchaetsja.... U menja v360 s butom 08.A2 pri pervom sposobe vse proshivaetsja norm no nikak ne xochet vxodit v S BLANK probyval vse sposoby 1) tel proshivaetsja no potom v Blank vxodit ni kak ne xochet
2 sposob. Ne proshivaetsja pishet Critical Error 10.
Motoraver
сообщение 11.5.2007, 17:38
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Да, вылазит. У меня в обоих вариантах это вылазило. У большинства слезших прошивка была изначально отличная от AER, поэтому тут сказать ничего не могу, надо пробовать.
Я не утверждаю, что это так должно быть. Просто у меня при удачной попытке это окно было открыто вместе с RSD. Походу мне кажется, что суть в том, что "управление" на секунду перехватывает управление USB устройством и вместе с RSD это образует странный софтовый глюк при котором тело зависает в бланке. В пользу софтового глюка говорит и то, что нет 100% повторяемости действий и отработанной технологии - у всех по-разному. У меня также при первом выходе в бланк тело при попытке восстановления PDS P2K Easy Tools зависла с Write error - тело легло, думал всё - тестпоинт. Но потом тело ещё раз вошло в бланк и позволило восстановить PDS.
Сообщение отредактировал Motoraver - 11.5.2007, 18:40
pickwick
сообщение 12.5.2007, 11:13
У меня ничего не получается:
У меня стоит прошивка MOT_INOVATION_ACR. BOOT: 08.A2
Я вначале прошил от 2 способа но у меня вылазит ошибка "Critical Error 10" тоесть, она вылазит в самом начале даже еще тело не успело прошиться...
А когда заливаю от 1 способа то у меня он никак не хочет выходить в S BLANK...
Просто когда держу * и # то у меня он не выходит в БУТ вообще или если долго держу и вставляю батарею то выходит во ФЛЕШ... unsure.gif
Да кстате у меня проблема стоит в разблокиривки телефона...
-Саня-
сообщение 12.5.2007, 13:03
pickwick,
Так мы не про разблокировку говорим, а как слезть с AER или E0R!!
Motoraver
сообщение 12.5.2007, 14:01
-Саня-, да человек просто не хочет делать тестпоинт для разблокировки. Смысл не меняется.
-Саня-
сообщение 12.5.2007, 14:19
А кто нибудь пробовал на другой винде это проделать?
Добавлено позже (12.5.2007, 21:27):
Motoraver,
про софтовый глюк ты реально подметил. Мне всего раз помогло и то я нажал в нужное время в нужном месте
Сообщение отредактировал -Саня- - 13.5.2007, 5:30
-Саня-
сообщение 13.5.2007, 5:32
Вот написал небольшой Manual хотя и назвать его им тоже нельзя, так как я основывался на статье Flex4 но общий порядок действий я расписал. Не забываем отписыватся и оценивать качество данной инструкции. И при желании написать помогло или нет.
Сообщение отредактировал -Саня- - 13.5.2007, 16:09
DeMoNShiK
сообщение 13.5.2007, 14:53
Пользователь №: 132 385
Модель телефона: Motorola L7 SLV
Прошивка: термоядерная смесь
Можно как нить бес суеты тело бланком сделать?
Motoraver
сообщение 13.5.2007, 15:49
[off]DeMoNShiK, а чёб мы тогда здесь мучались?[/off]
-Саня-
сообщение 13.5.2007, 16:07
DeMoNShiK, Да можно без суеты - железный тест поинт. Эта метода(которая в сабж) геморная но рабочая. Почитай че я написал в выложенном файле
Сообщение отредактировал -Саня- - 14.5.2007, 5:52
WITE
сообщение 13.5.2007, 21:14
Пользователь №: 134 787
Модель телефона: v360
слушай а ты не знаеш как слесть с aer с бутом 0902, или хотябы как бут сменить.
-Саня-
сообщение 14.5.2007, 6:15
Помоему никак. Посмотри каки файлы и для какого бута выложили
и зайди вот по Этой
ссылке и там написано
Unlock/Repair PDS without Testpoint
get "S blank neptune LTE2" by flashing
for V360/L7 R4513 08.A0/08.D0
. А бут ты кажется не переставишь, только телефон положишь
Motoraver
сообщение 14.5.2007, 15:35
Цитата(WITE @ Сегодня, 1:14)
слушай а ты не знаеш как слезть с aer с бутом 0902
Ну это практически не реально. Сделав тестпоинт ты может ещё и слезешь с аер, но бут не поменяешь.
Это наверное ещё большая суета - резать защитный экран.
-Саня-
сообщение 14.5.2007, 15:53
Если руки ровные, а ум ясный то можно это проделать минут за 20
pirwer
сообщение 17.5.2007, 15:16
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
Слезть с заводской AER 08.D0 не пытайтесь ,запорите телефон!!!!
Alpha
сообщение 18.5.2007, 6:29
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Motoraver,
Я сразу просто не нашел у себя, но видел где-то, может даже на Мотофане.
Экраны срывать не нужно. Есть одна наработка: контакт ТП выведен на разъем шлейфа. Если его аккуратно замкнуть (лучше через лупу смотреть) то все просто!
solidos
сообщение 18.5.2007, 10:52
Пользователь №: 76 418
Че то подстава, не могу увести телор в бланк, как тока не пытался.... Что за ????
Или все таки невозможно понизить прошивку изначально АЕР ????
Может еще что нить посоветуйте ?
Тело: Мотор АЕР(заводская прошивка), 8 бут.
Уже руки болят от того, что никак не получается ввести тело в Бланк !!!
ХОЧУ Moto Innovation !!!!
Alexandr_nk
сообщение 18.5.2007, 15:33
Из: РФ, РТ, г.Нижнекамск
Пользователь №: 86 451
Прошивка: Moto Innovation.
YAHOO!
Один в один сделал все по первому способу, в бланк вошел с первого раза. Но у меня была проблема не только соскочить с АЕР. До этого я свою прошу пропатчил патчем от другого тела(ошибся влегкую, мышкой ткнул не туда), после этого он висел у меня во флеше и ни одна проша, даже АЕР не ложилась.
Только P2K Easy Tools v3.9 мне по окончании выдал не "repair ok", а какую то ошибку. Нажал повторно "Do Selected Jobs" и ... А-але-елуя-я.
Тело: V360
Boot: 08.AO
Родная проша: 5AR, затем ABR, ACR и AER. Тепер глянем на Moto Innovation.
Парни, всем огромное спасибо за инфу. Премного блогадарен.
И Удачи тем кому предстоит помучиться.
[i]
Motoraver
сообщение 18.5.2007, 17:04
Я смотрю, что у v360 слезть шансов больше, чем у L7. Получается у многих. P2K Easy Tools v3.9 тоже с первого раза выдал ошибку записи. Так что видимо это тоже какой-то ньюанс.
zheka79
сообщение 24.5.2007, 7:09
Пользователь №: 16 415
Модель телефона: V360
У меня тоже получилось слезть с АЕР почти по первому способу. Телефон v360
Как я это делал:
1. РСДЛайтом льем файл. Отключаем тел от УСБ.
2. Закрываем РСД, открываем П2К_Изи_Тулз
3. Подключаем тел к УСБ без аккумулятора.
4. Вставляем аккумулятор.
5. Делаем Full Reapair PDS Zone
6. Отключаем тел от УСБ секунд на 10.
7. Подключаем телефон и тем же Изи_Тулз льем прошивку!
ВСЁ!
-Саня-
сообщение 24.5.2007, 9:39
У тебя с завода какая прошивка стояла?
zheka79
сообщение 24.5.2007, 10:34
Не помню какая. Но точно АЕР.
Pashtetus
сообщение 25.5.2007, 9:40
Из: Балашиха
Пользователь №: 68 627
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: AER_RB
Зачем слезать с AER? Прошивка шустрая,ФС уже разлочена,патчей на неё больше всего... Что ещё надо?! smile.gif
KATERINA
сообщение 25.5.2007, 10:47
Пользователь №: 133 721
Модель телефона: V 360
Прошивка: MpxV360 Final ACR
я путалась много раз!не получается sad.gif !серавно камп тело видит как S Flash Neptune LTE2 а не как S Blank Neptune LTE2
Добавлено позже (25.5.2007, 11:43):
уже неделю почти мучаюсь!а Т.П. не охото делать темболее не умею.скоко читала последствия бывают череватые glare.gif
Dolphin777
сообщение 25.5.2007, 14:50
Пользователь №: 101 156
Сделал тп (не софтовый) залил бут 08.А0 (до этого стоял 09.02) попробывал залить другую прошивку не получилось. Весь процесс проходит нормально тел. после прошивания выключается, когда начинаю пробывать включать моргает клава и все. Что можете посоветовать.
P.S. С завода стояла АЕР с бутом 09.02
KATERINA
сообщение 25.5.2007, 15:52
-Саня-
сообщение 30.5.2007, 11:58
все слезли и забыли... так че за проблема?
Niko_First
сообщение 30.5.2007, 12:58
Из: Красноярск
Прошивка: китаец
Dolphin777,
Тебе нужно лить бут правленный! а не обычный, тогда запуститься. После того как зальешь бут, залей какой илнить монстр пак со снятой рса на основе Аер и Еор. Бут вот этот 08D0.
alexnovak
сообщение 6.6.2007, 18:21
Пользователь №: 71 935
Модель телефона: V360 green
Прошивка: ButterFly
Пытался сделать, но увы.....
Так как у Dolphin777 прошивается но вкл не получается - моргает экран. Пробовал ТП закорачивать - то же самое.... Что делать?
P.S.: Тело китайское, может я ТП не так делаю или не получится сделать?
AVATAR
сообщение 7.6.2007, 11:25
Пользователь №: 137 444
Модель телефона: Motor L7
Прошивка: EOR.RB
blank можно замутить также с помощю FB3.
когда ставить прошифку в окошке будеть писать стирание памяти, вытаскиваешь шнур и всё, вот тебе и Blank. smile.gif
Motoraver
сообщение 7.6.2007, 16:06
ага... Или тестпоинт железный... Нет, лучше уж по технологии, по ней хоть можно действительно загнать в бланк.
pickwick
сообщение 9.6.2007, 15:09
Я зделал все как написано, тока мне нужно было "Unlock SP", в 1 раз P2K_EASY_TOOL завис при послылке boota в телефон, тогда я взял прогy МSТООL она вроде все разлочила... Но потом когда я прошился друой прошивкой телефон перестал включатся, на 1 секунду включится напишет ХЕЛЛО МОТО и все выключается.
P.S. probyval bekap... nefiga
poxodu teper mne dejstvitelno "Full Repair PDS" delat pridetsja??? laugh.gif
ko$m1kk
сообщение 12.6.2007, 23:35
Пользователь №: 131 279
Ничё не получается Я кароче прошиваю скаченнным файлом а потом сразу в бут входит вытаскиваю аккум и потом подкл тело к компу не видит потом запустил RSD не фига в бланк не входит посоветуйте чё попробовать!!!
P.s. Я новенький здесь Сильно не разбираюсь !(Заранее Спасибо!!)
Lex1986
сообщение 13.6.2007, 19:24
Пользователь №: 132 064
Народ после мночисленных попыток слезть по данной методике решился на железный ТП. С завода стояла AER_RB BOOT 08.D0 после репейра в P2K EASY TOOL 3.9 в буте было написано DAR_RB но никакие прошивки, ни заводские ни монстры (DAR, DCR, ACR, ABR) не становились, прошивались нормально, но в буте так и оставалась DAR, и при включении просто моргала клава и всё. Встала только AER. Из чего делаю вывод: если на L7 с завода стояла AER_RB, то слезть с неё не получится даже сделав железный ТП!!!!
Leksoid
сообщение 13.6.2007, 23:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 122 861
Модель телефона: Z6 LG GT540
Прошивка: 44R Android 2.1
Такой же вывод можно сделать в случае V360 (если с завода AER), тоже неоднократно пытался слезть с AER (E0R) разными методами (софтовым, железным). Все проходит успешно но при включении тело моргает клавой и все.
***mc***
сообщение 14.6.2007, 8:01
Пользователь №: 134 215
Прошивка: MOTO INOVATION
смотрю я на вас и плакть хочется я сам на аере сидел где 2 недели потом надоело пытацца слезать с проши и начал ее патчить захотел поставить шрифт от л7е ставлю,телефон багает не включается и во флеш не входит а комп тело видить и так на смех мя проперло аж ппц ну я стал всякую х... мутить залезаю в п2тулс там все попробовал там залез на закладку repair выделил галочкой фулл репаир пдс нажал ду селект джобс он чета там делает,закончил,пытаюсь врубить во флеш режим сматрю а у мя проша АСR_Rb стоит гы гы гыгы вот так и была а счас с мото иноватион хажу вот!
SkyDiveR
сообщение 14.6.2007, 13:32
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Voit21 изначально стояла DCR а после "гарантийного сервиса" стала AER. Мне в принцыпе надо токо jimm и readmaniac... Твой монстр 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07) нормально станет?
Sim-killer
сообщение 14.6.2007, 13:45
Пользователь №: 53 007
Модель телефона: L7,G900
Прошивка: WM 6.1
***mc***,
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 0:39
