12 страниц V < 1 2 3 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Flex4
сообщение 8.3.2007, 15:51
Подправил мануал, попробуйте заного!!! Делайте все строго по пунктам, отписывайтесь
Motoraver
сообщение 8.3.2007, 16:08
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Т.е. это способ слезть с бута 09.02 без ТП насколько я понял - если это так, то это победа.
Voit21
сообщение 8.3.2007, 16:47
Пользователь №: 95 034
sasha45
сообщение 8.3.2007, 17:29
Пользователь №: 46 095
Motoraver,
Voit21,
это способ слезть не с бута, а с прошивки, с которой до этого слезть было нельзя. (да и щас пока не проверено)
GLAMUR
сообщение 8.3.2007, 17:47
Пользователь №: 124 975
Прошивка: AER
Народ подскажите на каком сайте можно наити Для L7: 08.D0
Motoraver
сообщение 8.3.2007, 17:49
sasha45, но там же говорится про
you might try to use the flex for BL 08.D0
и потом:
use the p2k easy tool to repair the PDS and then flash it with the BL 08.A0
Т.е. на тело с бутом 09.02 заливается некоторая првленная прошивка для бута 08.D0, после чего тело входит в бланк. Затем используется p2k easy tool для восстановления PDS и тело прошивается с бутом 08.А0. И что после этого бут остаётся 09.02 и тело работает? Даже если это именно так, то всё равно это шанс залить полного патченного монстра на телефон с бутом 09.02. Нужно только на 100% отработать этот механизм.
lucrece
сообщение 8.3.2007, 19:16
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Господа, кроме Voit21, кто-то еще спрыгнул? Я трижды шил эту хрень и трижды получал нормальное, не включающееся, но отлично прошивающееся тело. Что-то меня уже сомнения берут по поводу чудодейственности этого флэша, особенно при ближайшем его рассмотрении.
Leksoid
сообщение 8.3.2007, 19:46
Из: Ярославль
Пользователь №: 122 861
Модель телефона: Z6 LG GT540
Прошивка: 44R Android 2.1
Я уже не знаю сколько раз я прошивал тел этим рефлешем, но кроме ошибки 84 в конце прошивания я нечего не получал. Причем пользовался старым и обнавленным мануалом, картина не меняется.
Voit21
сообщение 9.3.2007, 4:44
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
На самом деле ОБЕ проши на В360 а свой Л7 я прошил в эксперементальных целях. Флекс4 поправь. Может из-за этоно не получается слезть? После прошивки тело должно повиснуть на SW Update незнаю как вы умудряетесь и Ошибку 84 и просто норм прошиться вы пря маги и волшебники. У меня всё на ура получается слезал 2 раза уже spiteful.gif
lucrece
сообщение 9.3.2007, 9:18
Moto®Head
Ну, в блоге у Yuet'а из 45 комментов - только пару штук об успехе. Правда, сегодня он пишет, что нашел какой-то другой способ загнать тел в бланк, мол, позже опишу, посмотрим...
BlackFoxY
сообщение 9.3.2007, 11:23
Пользователь №: 83 669
Модель телефона: SLIVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Не далее как только что слез с AER - все прошло ок, после прошивки первый раз тело повисло с надписью sw upgrade in progress, затем восстановилось изи тулом и нормально прошилось ACR - т.е я нормально и без просблем слез с AER. Одно "НО" - у меня тело изначально было с прошивкой ACR - т.е. AER у меня прошивалась только потом и я потом понял, что с нее слезть нельзя (было до недавнего времени) smile.gif
Сообщение отредактировал BlackFoxY - 9.3.2007, 11:34
Phiber
сообщение 9.3.2007, 11:36
Из: bashkiriya.ru
Пользователь №: 87 227
Модель телефона: HTC P3400 Gene
Прошивка: windows mobile 5
да. Я слез. V360 бут 08.AO
Добавлено позже (9.3.2007, 14:51):
Да. Я слез с AER ещё 2 дня назад. V360 бут 08.AO. Все делал по мануалу. Правда были немного проблемы с подключением после входа телефона в бланк. А так все норм.
lucrece
сообщение 9.3.2007, 19:40
Moto®Head
Товарищ Yuet таки выложил свою новую методику (новый бланк-флэш). Пишет, что работает нормально. Его бланкер - флекс + CG7, по-видимому, от 0FR. Разобрал флекс, посмотрел, на первый взгляд никакого криминала, кроме кривого mma_ucp. CG7 не патченая. Пойду попробую...
Попробовал. Все отлично. Ссылка на бланкер - см. http://yuetblog.blogspot.com
Сообщение отредактировал lucrece - 9.3.2007, 21:21
Flex4
сообщение 10.3.2007, 5:21
Добавил 2-ой способ!!
Отпишитесь, что у кого получилось и по какому способу делали!!!
zubarev
сообщение 10.3.2007, 7:24
Пользователь №: 121 739
Модель телефона: E-398
Flex4, Спасиб за мануальчик, всё получилось, по первому способу, трубка Moto L7, Проша была R4513_g_08.B7.EoR_RB Bootloader: 08D0 тело было залочено на прова, после обнуления получилось прошить вот этот монстрик 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin.shxp p.s. Были варианты как и описывалось в мануале тело не распозновалось, у меня лично решилось так я оставил тело на 10 минут зарядится от обычной зарядки, вставил тело без аккума, определился как Motorola Interface ... ..при этом была запущена P2K_Easy_Tool_v39 после этих действий вставил на лету аккум просто, и сделал Full Repair PDS Zone.. дождался команды что всё ок, отрубил тело от кабеля УСБ, через несколько секунд опять подключил опять определилось тело ...Motorola Interface ...той-же утилой прошил полную прошиву..и вуаля всё заработало
Сообщение отредактировал zubarev - 10.3.2007, 7:31
Dart Moto
сообщение 10.3.2007, 8:20
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
Flex4, я вот подумал, может можно сменить 08.D0 на V360 на 08.А0 без ТП?
lucrece
сообщение 10.3.2007, 9:01
Moto®Head
А кто мешает? Заводи тел в бланк и вперед. Один момент: бут должен быть именно от v360, чтобы hw_config был подходящий.
Iceman2000
сообщение 10.3.2007, 10:03
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
А можно спросить ЗАЧЕМ? что даст это? Это все равно что на машине менять зимнюю резину на зимнюю резину....
Сорри за офф....просто интересно
lucrece
сообщение 10.3.2007, 10:18
Moto®Head
Смысл есть: слить бэкап pds и бута без ТП, без бланка и т.п. Благо есть, я думаю, теперь возможность влить это дело обратно без разборки телефона.
Iceman2000
сообщение 10.3.2007, 11:05
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
lucrece,
Ты не понял!!
Я прекрасно знаю в чем прелесть софтового ТП...можно слить то чего обычными методами пока не слить...
Но вот ЗАЧЕМ менять БУТ??? Не на 07.D0 ведь меняет...а на 08.A0 (а он как известно ничем особенным не отличается от 08.D0 просто более младшая версия но вовсе не значит что проблемная) Вот не понимаю...или только ради "спортивного интереса" наверное...
lucrece
сообщение 10.3.2007, 11:17
Moto®Head
В том и фишка, что A0 дает сливать все, что угодно, БЕЗ использования ТП, железного или софтового, а D0 - нет.
Abnegation
сообщение 10.3.2007, 13:30
Из: Crewe
Пользователь №: 122 202
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: HotMixFinal_Patched
P2K Easy Tools v3.9 не запускается, пишет - Debugger detected (97)
Добавлено позже (10.3.2007, 14:48):
Пробовал вернуться на EOR_RB, прошивка - failed. Телефон РСД больше не определяет, во Flash режим в ручную не выходит... Полная **па... Что делать не знаю...
Flex4
сообщение 10.3.2007, 15:02
Abnegation
вынь батарею и кабель из телефона, забусти последнюю версию FB3 3.0.2 затем вставь кабель обратно, зажми * и # и не отпуская вставь аккумулятор, поидее должен определиться и написать что Подключен, далее прошей обратно EOR свою....но лучше поковыряйся, скачай ейзи тулс другую.
Abnegation
сообщение 10.3.2007, 15:08
Из: Crewe
Цитата(Flex4 @ 10.3.2007, 15:02) *
Abnegation
Пробовал зажав * и # вставлять батарею - не помогает. ЕОR я и пробовал обратно шить - failed и такая вот ситуация сейчас. Попробую последнюю easy tools...
Добавлено позже (10.3.2007, 15:18):
Мда...EasyTools 4.1 также пишет - Error: Debugger Detected [97] и не запускается...
Кажется я попал.
Добавлено позже (10.3.2007, 15:21):
Народ, киньте пожалуйста ссылку на процедуру TestPoint для L7.
Добавлено позже (10.3.2007, 16:02):
Кухонным ножом (единственное что оказалось из инструментов) разобрал Л7, увидев кожух понял что попал я окончательно... Попробовал еще раз процедуру * + # -> FB3. С 3 раза помогло! Но руки еще трясутся...
Люди, проверяйте работоспособность софта перед процедурами, не совершайте мою ошибку!
sinman
сообщение 10.3.2007, 18:03
Из: г.Лянтор Сургутский р-н
Пользователь №: 120 911
Прошивка: _L7_AER_RB_PACHES_
Люди подскажите могу ли я слезть с EOR, по данной методике, с самого начала у меня стояла AER, телефон L7
lucrece
сообщение 10.3.2007, 18:15
Moto®Head
Abnegation, у тебя антивирус, случайно, не стоит? А то всякое с ним бывает...
MarFa
сообщение 10.3.2007, 23:26
Пользователь №: 126 314
Модель телефона: RAZR V3i
Кажется я попал.
в программы обычно вставляют код проверки на наличие отладчика в памяти (в качестве защиты от взлома) вот она у тебя и орет, а что она считает отладчиком уже сам ищи, антивирус, вирус вариантов много, так что не в программе дело
Добавлено позже (10.3.2007, 23:32):
бут 08D0 проша AER изначальная, без батареи тело не видится компом никак, соответственно с батареей видится как неизвестно что, при нажатии * и # выпадает в бут и нормально шьется но только на АЕР.
lucrece
сообщение 11.3.2007, 6:15
Moto®Head
В обеих случаях так? У меня так было, когда пробовал 1-й вариант. 2-й отработал на ура.
Barabash398
сообщение 11.3.2007, 9:04
Пользователь №: 109 243
После прошивания бланком запускаю изи тулс, жму всё что надо, а он питшет ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
что делать?
скачал прошиву 08.A0_08.D0_BlankNeptuneLTE2-by-Yuet_yuetblog.blogspot.com , прошил, телефон вконце написал критикал эррор 84, потом перезагрузился и сам вошёл в бут, запустил изи тулс, нажал всё что надо, а она написала типа делайте тест пионт на этой модели, что делать?
ЬЗК
сообщение 11.3.2007, 13:41
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
в обеих, РСД дает ошибку при прошиве обоими вариантами, хотя все остальное шьет на ура
повторяю тело не видится компом без аккма, то есть вообще. P2K шьет без ошибок но толку ноль
Пробовал нахлобучить прошиву Yuet а потом залить, тогда все интереснее, один вариант вроде дает тел с черным экраном но комп его видит только с батареей и как неизвестное устройство, без аккма не видит вообще, че только не делал.
Второй вариант вообще ничего не дает, тело успешно перезагружается и работает smile.gif
lucrece
сообщение 11.3.2007, 15:21
Moto®Head
Ну, без аккума у меня тоже тел не виден был никак, воткнул аккум, потом кабель, rsd увидел s blank. Easy tool поначалу не сработал, я повторил процедуру, и все ок. Им же и прошил.
ЬЗК
сообщение 11.3.2007, 15:41
Прошивка: No RCA
спасибо за инфу, буду пробовать дальше
Sushenya
сообщение 12.3.2007, 12:11
Пользователь №: 100 665
Модель телефона: l7
Привет всем. у меня eor с бутом 08.D0. Пробовал два способа (по обоим заканчивается с критикал еррор 84), не получается перевести в бланк:
1 способ: только комбинация кабель+*+#+батарея переводит во флеш
2 способ: сам перезагружается и входит в тот же флеш
ЬЗК
сообщение 12.3.2007, 22:28
Прошивка: No RCA
Автору мануала посоветую поучить английский прежде чем тут правильные переводы постить, то же мне "Гоблин"
п.8
вместо 8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Проводник"
звучит так
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление" (в консоли видим список оборудования)
ПО способ номер два
Добавь слова автора что данный патч работает ТОЛЬКО на его прошивке, на других ему заставить работать не удалось, патч этот состоит из некоторого количества стертых байт в конце одной из кодогрупп, автор нашел это случайно оборвав прошивку тела. После перезагруза получил бланк, в итоге его проша только эмулирует недошитый модуль.
И еще
Главный смысл этих телодвижений возможность переписать ПДС средствами П2К, поскольку на моем телефоне с изначально прошитой АЕР (и многих других таких же) Изменение ПДС не дает понизить прошу значит и суетится нечего, зря время потратил....
Flex4
сообщение 13.3.2007, 8:22
когда я писал этот пункт я больше ориентировался на слова русского человека, который слезал по данной методе, а конкретнее на слова Voit21 вот:
Люди у кого не определяется тело после залифки проши которое уводит тело в бланк. Делайте так:запускаем рсд (тело лежит без акб и не подкл к компу 15 секунд) вставляем провод (появится надпись неопознаное устройство) вынимаем провод, вставляем АКБ, Вставляем провод, жмём Мой Компьютер на рабочем столе правой кнопкой выбираем Проводник и тело должно определиться.
Это было добавлено на его сайте позже, поэтому добавляю тока щас=)
Sushenya
сообщение 13.3.2007, 11:32
Модель телефона: l7
У меня заводская прошивка была DCR, однако вчера чего только не пробывал: 1) и 2) способы делал сначала на EOR, затем прошил заводскую AER и тоже попробывал. Результат нулевой. Тело не хочет уходить в бланк и все тут. И еще - у меня при прошивке телефона постоянно вылазит critical error 84, где-то читал на сайте у YuetMod'a, что все должно прошиваться без всяких там ошибок. Хотя прошивал я рсд лайтом 3.2-3.4 (выдавали ошибку), а вот easy tools v3.9 прошил "бланковую" прошивку и ошибки не выдал, хотя это не помогло - все равно не ушло в бланк. У кого есть соображения как тело перевести в бланк?
lucrece
сообщение 13.3.2007, 13:32
Moto®Head
Что касается Yuet Mod 2.2: думаю, это мало значащий фактор. Ни разу ни одного из его модов не шил, тем не менее... На моем теле: изначально 5CR, AER (в СЦ, где и был приобретен), E0R (stock), на последних снималась RSA, бут 08.A0. Второй способ сработал, первый - нет. Надо поточнее разобраться, что происходит во время и после прошивания, тогда и будет понятно, что от чего зависит, а то это танцы с бубном какие-то...
Flex4
сообщение 13.3.2007, 14:21
помоуму проще выдернуть шнур на полпроцессе прошивания CG1, может и получится....
APosm
сообщение 14.3.2007, 11:07
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Нарываюсь на замечание!
1. RSDLite прошиваем прекрепленную прошу (в конце статьи, там 2я и 7я группы)
2. P2K Easy Tools делаем Full Repair (ТП не замыкаем уже конечно!)
Теперь отличия от предложеного китайским другом руководства!
3. ФБ (я делал ФБ 3.0.2) шьем ту же предложеную прошу (из двух групп)
4. Тело до конца не прошьется и вывалится по критической ошибке 84, ждем...
5. Тело вывалиться (само) в родной бут скрин.
6. Шьем нужную прошу. Только RSDLite!!!!!!
Три замечания.
1. До 4го пункта экран тела у меня ничего не показывал!
2. Чтобы осуществить пункты 2 и 3 жмем три кнопки и вставляем батарею!
3. Если винда пишет что обнаружено "неправильное" устройство ХОРОШО ЖМЕМ ТРИ КНОПКИ И ВСТАВЛЯЕМ БАТАРЕЮ!!!! Винда не должна ругаться.
ЗЫ проделал эту операцию дважды E0R->B7R и E0R->5CR->B7R
Прикрепленный файл 08_1_.A0_08.D0_BlankNeptuneLTE2_by_Yuet_yuetblog.blogspot.com.rar   ( 5.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1894
lucrece
сообщение 14.3.2007, 12:17
Moto®Head
APosm, но насколько я понял, проблема в том, что у людей тел не вываливается в s blank после 1-го пункта, следовательно, п.2 уже не выполнить. Ну а если full repair сделан, п.3 и т.д. уже не нужны, достаточно просто перевести тел в флэш-мод и прошить. Или я где-то ошибаюсь?
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:05
