12 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
GreH_Besa
сообщение 29.7.2007, 9:53
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
я вас спрашиваю: "Как применить патч к прошивке"
Открываеш F&B > обработка прошивок > выбираеш там нужную прошивку > галочка на "применить патч" > выбираеш патчи > "быстрая прошивка" (я файл сохраняю и в соответствующей вкладке прошиваю)
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 29.7.2007, 9:56
DeQuick2006
сообщение 29.7.2007, 17:47
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
-=DOB=-, ты немного не по теме. ты не ставил патченныи motoinnovation? Имеется ввиду патч с помощью которого проша ставится на aer? Попробуй поменять кабель и коннектить 'разными' прогами. зайди сюда Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © vnyk, прошивку разбираешь и применяешь патч, кажется, к cg2 и собираешь её.
Mr_Mutabor
сообщение 29.7.2007, 18:02
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Модель телефона: V360, Defy
Прошивка: ACR, CyanogenMod
Патч применять к CG1 ! CG2 - это FLEX.
Builder88
сообщение 7.8.2007, 20:02
Пользователь №: 72 016
Модель телефона: Motorola L6
Flex4, обнови пожалуйста линки по первому способу L7.
Дизак
сообщение 21.8.2007, 13:53
Пользователь №: 145 186
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
я это сделал!!!!!!способ заливки шрифтов от L7e работает
Добавлено позже (21.8.2007, 20:56):
Родная пршивка была R4513_G_08.B7.AER_RB,поставил монстр L7_CoolMP_STE_AER_RB на родную прошивку и телефон умер.... пробовал всё что можно,но ничего не помогало.Этим способом всё вылечилось и теперь работает как новенький,правда руки трясуться до сих пор,телефону 2 дня.если что стучите 340365173
Swepper
сообщение 23.8.2007, 9:56
Пользователь №: 144 920
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: MotoWalkman_L7
Народ Поскажите смогу ли я этими способами слезьть с АЕР ?
Телефон L7 БутЛоадер 08.D0 сейчас стоит прошива R4513_G_08.B7 AER_RB unsure.gif
jnc_neo
сообщение 23.8.2007, 21:14
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
Пробовал слезть с AER.
2м способом. Слил по третьей ссылке файл от yeti. Залил на телефон. Тело спокойно загрузилось и отлично заработало.
Он должен был загнать его в бланк, или это так нада?
PS сорри, если где дублировался вопрос, я не заметил...
Добавлено позже (24.8.2007, 0:54):
Вторая попытка wink.gif :
Использовал первый способ.
На 9м пункте тело сначало не виделось, а потом нашлось как S Flash Neptune LTE2.
Что делать?
PS бут 08.A0
Сообщение отредактировал jnc_neo - 23.8.2007, 21:55
Flex4
сообщение 24.8.2007, 10:02
бекапь пдс и делай по 3-му способу, первые 2 для л7 не всегда работают=)
TOXA911
сообщение 27.8.2007, 22:48
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
Народ помогите плиз!Пытался прошить В360 прошей МpxV360_Final_AC.
Затем воспользовался СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
Результат телефон невключается просто моргнет клава ивсё....
Прошил раз сто а результат тотже!
ЧТО ДЕЛАТЬ??????
P2K_Easy_Tool_v39
ERROR: Write PDS (6)
ERROR: Write PDS failed
Сообщение отредактировал TOXA911 - 27.8.2007, 23:29
dexnet
сообщение 30.8.2007, 12:14
Из: Город-герой Красноярск
Пользователь №: 142 039
Модель телефона: L7&K1
Прошивка: Всегда новая
Сделал все по третьему способу(по первым двум даже в бланк не ушел), теперь во флэш пишет DAR_RB. Бут 08.D0. Однако монстры на ACR ставятся отказываются( тело не вкдючается, тока клава моргает)... Пока прошился свои бекапом, с PDS патчем на ACR. Кто, че подскажет???
Сообщение отредактировал dexnet - 1.9.2007, 6:25
Shtorm77
сообщение 8.9.2007, 23:26
Пользователь №: 127 972
Модель телефона: v360
Делал по 3 способу
Изначально стояла AER на 09,02
У меня в 5 пункте определило телефон как
Бут 08,A0 R4513_G_08.B7.56R_A
после этого шил прошивки
Moto Innovation ACR
Moto Innovation B7R
но ничего не произошло , телефон заходил в бут режим
пробовал родной бекап зашить
результат такой же
Подскажите что делать дальше ???
Добавлено позже (9.9.2007, 3:21):
Всем привет 3 способ рабочий
При прошивке я сделал 2 ошибки :
1. После 5 пункта не знал как перевести телефон в бут режим ( он у меня моргал клавой когда я жал красную кнопку smile.gif ) - надо жать красную кнопку + * + #
2. У меня стояла AER , и я ее тупо прошивал нужной мне прошивкой -
а прошивка идущая после AER обязательно должна быть патченной , там я постараюсь написать как правильно патчить + смотри в шапке где взять патч !!!
Всем успехов ... и спасибо бут 09,02 AER покорен smile.gif !!!!!!!!
Сообщение отредактировал Shtorm77 - 9.9.2007, 9:14
serg28serg
сообщение 9.9.2007, 17:51
Пользователь №: 146 385
V360
Заделал вначале способом 3 с шрифтом от L7e, бут понизился, все ОК, прошивка залилась (заливал AER)
Решил попробовать способ 2 с прошивкой BlankNeptuneLTE2-by-Yuet , он вдруг выдал ошибки при записи, и тут начались танцы с бубном.
типа виден как "S Blank Neptune LTE2" и ни чего его не берет.
На фулл репаир в P2K Easy Tools отвечает
ERROR: Write PDS (7)
Вообщем после дня танцев с бубном и такой то матери удалось его восстановить способом 3.
У кого то хоть пошел способ 2 ? а то я уж потом , только после заливки прочитал про неудачи с прошивкой таким способом, да поздно было.
Добавлено позже (9.9.2007, 18:03):
to ALL
Так а после установки патченных прошивок , потом то можно переходить на ACR уже без патчей , если изначально при покупке была AER ????? или это до конца жизни девайса ему сидеть на патченых ?
Там что , есть разница в железе у AER и ACR ??? что нельзя полностью переделать AER в ACR
Сообщение отредактировал serg28serg - 9.9.2007, 18:05
Sim-killer
сообщение 10.9.2007, 18:39
Пользователь №: 53 007
Модель телефона: L7,G900
Прошивка: WM 6.1
А у меня другая проблема - давненько так слез с АЕR на АСR с помощью ленга от Л7Е, ну и захотелось вернуть АЕR но не тут то было sad.gif прошивается нормально но тел не включается, непойму в чем дело unsure.gif
Сообщение отредактировал Sim-killer - 10.9.2007, 18:40
-aFx-
сообщение 10.9.2007, 21:58
Пользователь №: 147 302
Модель телефона: MotoL7
Всем здрям.
Траблы какие-то - лью флэшбэкапом лэнгпак,
а время необходимое на завершение операции не уменьшается, а наоборот
увеличивается, и всё это заканчивается фразой "ошибка".
Телефон продолжает пахать как ни в чём не бывало!
Что это?
Далее:
"4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул".
Жму Ду селектед джоб.
Получаю ответ - Ерор! Кудн'т конект ту фоун
Слушайте...
Это что-то из области фантастики!
Он ваще не шьётся!
Даже через RSD заводской прошей!
Просто висит в флэш-режиме!
Сообщение отредактировал -aFx- - 10.9.2007, 23:37
Aisaid
сообщение 25.9.2007, 8:31
Пользователь №: 148 783
Модель телефона: l7
Народ, памажайте плиииз
Телефон Л7, купил с АСR, начал пробовать прошивки, всё отлично, некоторые понравились, попробовал под конец MotoWalkman_L7_full - и телефон перешёл на АЕR... просто ж..па
даже свой бэкап не могу залить - телефон просто не включается, мигает клавой и всё
пришлось поставить R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114 - только это ж стандарт, ничего на нём нет....
КАК МНЕ ВЕРНУТЬ СТАРУЮ ПРОШИВКУ ???
p.s. перепробовал варианты по "слезанию" - не помогло, тел. не определяется без акка, для репайра нужен ТП - а ломать корпус не хоцца...
бут 08.D0
Сообщение отредактировал Aisaid - 25.9.2007, 8:33
RULLEZ
сообщение 1.10.2007, 2:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 149 126
Прошивка: LifeStyle L7
бут 08.D0
Походу тока ТП поможет.А вообще если стоит нормальная прошивка то и не надо лазить на AER и OER,а
Aisaid
сообщение 1.10.2007, 21:41
Модель телефона: l7
говорят есть патч с помощью которого можно на АЕР прошивать монстры с АСР .... дайте ссылку плиз!
СЕРЁГА!!!!=)
сообщение 9.10.2007, 9:55
Пользователь №: 149 923
Модель телефона: L7+C261+N500
Прошивка: WALKMAN L7
Aisaid, иши на http://supertrubka.ru/forum/forumdisplay.php?f=56 -тута
Сообщение отредактировал СЕРЁГА!!!!=) - 9.10.2007, 10:00
сообщение 9.10.2007, 17:28
подскажите у кента в 360 на аер, не розлочен, бут 09о2. можно как то розлочить менее гиморойно, подойдёт прошить просто на аер. есть ли хорошая проша? спасибо
ruud10
сообщение 14.10.2007, 9:23
Из: Смоленск
Пользователь №: 114 032
Прошивка: Black Angel 2.0
Мне нужно слезть с 09.D0 с AER, мне по 3 способу в конце нужно заводскую прошивку заливать или можно бэкап?
WhiteHotIce
сообщение 14.10.2007, 10:05
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
ruud10, в трех словах, меняй бут на 08д0, ставь пдс патч, и шей что хочешь.
RainBat
сообщение 17.10.2007, 7:48
Пользователь №: 54 092
Модель телефона: E398->MPX398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Всех приветствую помогите чем можете нужно слезть с EOR прошивки при этом кажется у меня запорчен ПДС зона т.к. после прошивания прошивки мотосимбиан которая на EOR телефон просто коротко моргает клавиатурой..... по методике предложенной получилось только слезть с бута 09.02 а вот при слезании с прошивки Изя пишит мол инвалид СВ а с тестпоинтом просто повисает прога пробовал даже другую прогу версии 4.1 та же история но когда делаю тп то выдаёт критическую ошибку мол не могу записать данные в память и програма вылетает....
У мя такой вопрос возник раз Изя генерирует ПДС значит его можно ручками собрать? Как я понял из заданного мной вопроса следует что вся трабла слазиния с прошивки ЕОР крочется в ПДС зоне.... отсюда вывод значит можно просто пропатчить ПДС зону но к сожалению у мя она испорчена программой моторепаир студией в теории должна была стереться вся память и получился бы МЕМ/МАР но вместо этого получилось только испортить ПДС sad.gif
Помогите чем сможете......
ruud10
сообщение 17.10.2007, 14:03
Из: Смоленск
А поподробнее про пдс патч можно, а то я этим не пробовал заняться раньше...
RainBat
сообщение 18.10.2007, 4:02
Вот по ЭТОЙ ссылке найдёш в посте №135 как правильно пропатчить прошивку...
Добавлено позже (18.10.2007, 8:09):
1) Пробывал шить то что раньше на телефоне стояла МОТОСИМБИАН 1.0 ЕОR, не помогло просто мигает клавой.....
2) Пробывал шиться Оригинальным монстром: R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU11DB_1FF результат как и в первом пункте... Тобиш НУЛЕВОЙ!!!!!!
3) Попробую прошить свою труп моторчика Л7пропатченной прошивой вдруг поможет.... Бду патчить прошивку: R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF
Добавлено позже (18.10.2007, 8:26):
Патченная прошивка просто отказалась прошиваться... Телефон написал критикал ЕROR 01 35
Может попробовать вшить дуал будт не доделанный для Л7 и попытаться перейти на платформу 4517 авось заведётся МОТОРЧИК... shuffle.gif
Сообщение отредактировал RainBat - 18.10.2007, 4:20
WhiteHotIce
сообщение 18.10.2007, 10:53
Из: vrn
А потом откатится тока через железный ТП =))) нафиг думаю такого не надо=)
Ты бут понизил до 08до?
так вот, когда понизишь, возьми чистую ацр_рб (полную), пропатч ее пдс патчем и прошей FB или p2keasy tools39.
еще вариант, попробовать все тоже самое с эти недоделанным дуалбутом=)
ыскуфь
сообщение 18.10.2007, 13:22
Пользователь №: 150 990
Модель телефона: Slvr L7
Прошивка: LifeStyle (ACR_RB)
Цитата(Каплан @ 4.3.2007, 12:02) *
Народ, без обид, но нафига это надо? Для этого бута проще пропатчить имхо и не париться...
Подскажите какой прогой и каким файлом пропатчить L7. А то пытался через Flash&Backup, но постоянно выбивает ошибку (Critical error). Сейчас у мя стоит Iron_FX_E0R_RB. Очень надо поставить L7_CoolMP_STE_ACR_RB!!!
Semen
сообщение 18.10.2007, 17:02
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
ыскуфь, патчить нужно прошивку! в твоём случае L7_CoolMP_STE_ACR_RB!!!
Сообщение отредактировал Dmi2787 - 18.10.2007, 17:03
RainBat
сообщение 18.10.2007, 18:01
Бут по мануалу понизился как нужно......
Вопрос чем патчить? Где взять ПДС патчь для чистой ACR_RB?
ыскуфь
сообщение 18.10.2007, 20:55
Если не трудно, скинь плиз подробное описание как это сделать и где взять нужный патч. smile.gif
Tr@m
сообщение 24.10.2007, 6:45
Пользователь №: 134 649
Модель телефона: e1---e398
Прошивка: Elit Elektro 0.4
Срочно обновите ссылку на бут для v360 08.АО.. очень надо
Tr@m
сообщение 24.10.2007, 19:01
сдесь такая Вещь...
при прошивки АЕr на ACr невыполняется команда JUMp... (ставлю Батерфлай)
давйте мануал через ТП!!!! может он поможет..
offiks
сообщение 27.10.2007, 12:37
Пользователь №: 133 495
согласен с Tr@m, мне тоже нужна sad.gif перезалейте пожалуйста прошу v360 08.АО в первом способе
Сообщение отредактировал offiks - 27.10.2007, 12:38
Snickers111
сообщение 27.10.2007, 18:49
Пользователь №: 128 333
Модель телефона: Motorola SVLR L7
Последним способом я смог слезть только с бута 09.02 на 08.D0, а на другую прошу так и не получилось слезтьsad.gif
offiks
сообщение 27.10.2007, 22:09
Прошивал 2-ым способом на монстер mix360 final (основа AER) ну после того как ставил прошу, убил телефон... теперь чёрный экран, не врубается и в бут отказывается входить (пробовал двумя способами).
Полная радость... когда попытался раскрутить чтобы сделать ТП оказывается в магазине у нас в стране когда дают мобилу то, по моему, значала туда заливают цемента, затем клея, потом забивают гвоздями и всё сплавляют вместе это... ВИНТИКИ эти унреал открутить... вся резьба слетела, завтра пойду в ремонт отдам mad.gif
Сообщение отредактировал offiks - 28.10.2007, 10:48
wolfxxx
сообщение 4.11.2007, 19:51
Пользователь №: 152 560
Модель телефона: Motorola (V3)
Прошивка: ??
Вот друзья какая проба
Уменя V3 RAZR
Прошивка R374_G_0E.40.79R
Хочу другую прошивку поставить врубаю прогу (Flash&Backup , RSDLite , P2K easy tool и т.д просто уже все перепробувал) на всех когда начинает файлы записывать выдаёт ошибку телефон вырубается и всё .
Может вы мне прогу какую посоветуете и ещё чё
(Но тел. в boot входит и ошибак в нём не пишет)
зарание спс
Alim03
сообщение 4.11.2007, 23:37
Пользователь №: 152 919
Модель телефона: l7 slvr
Прошивка: R4513_mpx_l7_Final
clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif ураааааааааа!!!!!!!!!!
После 4 дней мучений у меня получилось!!!!!!я слез с boot loader 09.02
r 4513 g08.d7 AER_rb
БЕЗ ТЕСТПОЙТНТА!!Делал по способу 3(всё точь в точь как написано) всё получалось!!!!!писал boot loader 08.D0sw.version r 4513 g08.d7 DAR_rb!!все программы спокоино ставили любой монстр!!!только потом тел не включалсья!!!кнопки моргали и всё!!!всё решилось легко я пропатчил новый монстр патчем RunPhoneLte2!!!!заново провёл процедуру по способу 3 и залил пропатченный монстр!!!иииииииии о чудо он включилсья!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s. Поставил монстр MPXl7_final если кому нить нужно чё нить пояснить обращайтесь,помогу!!!!
Сообщение отредактировал Alim03 - 4.11.2007, 23:51
restart
сообщение 11.11.2007, 12:47
Пользователь №: 151 739
Прошивка: AER_RB
СПОСОБ №1
Вам понадобится
2. RSD Lite 3.2 и выше
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем RSD Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в RSD Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем RSD Lite(далее ее не закрываем)
9)Телефон в RSD Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем RSD Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
СПОСОБ №2
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в RSD Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
Ребята есть новый способ переходить с AER na ACR EOR и другие вссьо штонам надо FB3 версии не неже 3.06 (рекомендуй 3.0.6) и ПДС патч которий можно скачать с http://depositfiles.com/files/2334268.Итак ДЕЙСТВИЯ.
1.Скачываем ПДС патч от сюда http://depositfiles.com/files/2334268
2.Скачиваем FB3.0.6 пследуищей ссылке http://depositfiles.com/files/2334346
3.Откриваем FB3.0.6 переходим на вкладку ОБРАБОТКА ПРОШЫВОК.
4.Выбирае файл прошивки которою вы хотите прошить.
4.Ставим галочку на вкладку УБРАТЬ RSA ПОДПИСЬ НОВИЙ МКТОД ДЛЯ LTE2.
5.Ставим галочку на преминить патч.
6.Выбираем ПАТЧ прошивки если пошивка ACR вибираем сотведстоючий патч еслидругая вибираим другой.
7.Посли етого сохраняим файл в формате SHX имя вводите на ваше смотрения.
8.После сохранения можно прошить.
ВНИМАНИЯ ПРОШИВАТЬ ТОКО НА ВЕРСИЮ БУТА 08.D0 НЕ ВИШЕ!!!!
Сообщение отредактировал restart - 11.11.2007, 15:23
Kamich
сообщение 13.11.2007, 8:38
Пользователь №: 59 623
Модель телефона: c380
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Несмотря на огромное уважением к разработчикам, выкладывающим плоды своих трудов, хочу заметить, что телефон НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО вгонять в тестпойнт, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО проделывать непонятные манипуляции (замечу, что не один из 4 или 5 способов опубликованных здесь, у меня не сработал, инструкциям следовал трепетно и внимательно).
После того как я уже отчаялся хоть как нибудь прошить тело обратно, так как после всех манипуляций, не шилась даже и родной бэкап AER, залез на забугорный сайт www.modmymoto.com и скачал оттуда прошивку ACR с пометкой RSA PATCHED, там было сказано что шьется поверх любых прошивок. И о чудо! Обычный Flash&Backup 3.04 прошил на отлично, телефон заработал - ВСЁ! Вопрос закрыт! Нужно патчить прошивки, не знаю правда что это означает на практике, но проблема не в телефонах и не в старой прошивке, а именно в защите отличных от AER. Может где то немного ошибся, но на поверхности это так.
Сообщение отредактировал Kamich - 13.11.2007, 8:39
Stalker 1988
сообщение 13.11.2007, 15:36
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Выложите на куда нить в другое месть, а мне скачать не получается!!!
Yshlepok
сообщение 13.11.2007, 21:26
Пользователь №: 45 101
Прошивка: R4513 G 08.B7.AER RB
Вот извини по быстрому залил на депозит
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:05
