12 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
RULLEZ
сообщение 1.10.2007, 2:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 149 126
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: LifeStyle L7
Цитата(Aisaid @ 25.9.2007, 12:31) *
Народ, памажайте плиииз
Телефон Л7, купил с АСR, начал пробовать прошивки, всё отлично, некоторые понравились, попробовал под конец MotoWalkman_L7_full - и телефон перешёл на АЕR... просто ж..па
даже свой бэкап не могу залить - телефон просто не включается, мигает клавой и всё
пришлось поставить R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114 - только это ж стандарт, ничего на нём нет....
КАК МНЕ ВЕРНУТЬ СТАРУЮ ПРОШИВКУ ???
p.s. перепробовал варианты по "слезанию" - не помогло, тел. не определяется без акка, для репайра нужен ТП - а ломать корпус не хоцца...
бут 08.D0
Походу тока ТП поможет.А вообще если стоит нормальная прошивка то и не надо лазить на AER и OER,а
Aisaid
сообщение 1.10.2007, 21:41
Пользователь №: 148 783
Модель телефона: l7
говорят есть патч с помощью которого можно на АЕР прошивать монстры с АСР .... дайте ссылку плиз!
СЕРЁГА!!!!=)
сообщение 9.10.2007, 9:55
Пользователь №: 149 923
Модель телефона: L7+C261+N500
Прошивка: WALKMAN L7
Aisaid, иши на http://supertrubka.ru/forum/forumdisplay.php?f=56 -тута
Сообщение отредактировал СЕРЁГА!!!!=) - 9.10.2007, 10:00
сообщение 9.10.2007, 17:28
подскажите у кента в 360 на аер, не розлочен, бут 09о2. можно как то розлочить менее гиморойно, подойдёт прошить просто на аер. есть ли хорошая проша? спасибо
ruud10
сообщение 14.10.2007, 9:23
Из: Смоленск
Пользователь №: 114 032
Прошивка: Black Angel 2.0
Мне нужно слезть с 09.D0 с AER, мне по 3 способу в конце нужно заводскую прошивку заливать или можно бэкап?
WhiteHotIce
сообщение 14.10.2007, 10:05
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
ruud10, в трех словах, меняй бут на 08д0, ставь пдс патч, и шей что хочешь.
RainBat
сообщение 17.10.2007, 7:48
Пользователь №: 54 092
Модель телефона: E398->MPX398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Всех приветствую помогите чем можете нужно слезть с EOR прошивки при этом кажется у меня запорчен ПДС зона т.к. после прошивания прошивки мотосимбиан которая на EOR телефон просто коротко моргает клавиатурой..... по методике предложенной получилось только слезть с бута 09.02 а вот при слезании с прошивки Изя пишит мол инвалид СВ а с тестпоинтом просто повисает прога пробовал даже другую прогу версии 4.1 та же история но когда делаю тп то выдаёт критическую ошибку мол не могу записать данные в память и програма вылетает....
У мя такой вопрос возник раз Изя генерирует ПДС значит его можно ручками собрать? Как я понял из заданного мной вопроса следует что вся трабла слазиния с прошивки ЕОР крочется в ПДС зоне.... отсюда вывод значит можно просто пропатчить ПДС зону но к сожалению у мя она испорчена программой моторепаир студией в теории должна была стереться вся память и получился бы МЕМ/МАР но вместо этого получилось только испортить ПДС sad.gif
Помогите чем сможете......
ruud10
сообщение 17.10.2007, 14:03
Из: Смоленск
А поподробнее про пдс патч можно, а то я этим не пробовал заняться раньше...
RainBat
сообщение 18.10.2007, 4:02
Вот по ЭТОЙ ссылке найдёш в посте №135 как правильно пропатчить прошивку...
Добавлено позже (18.10.2007, 8:09):
1) Пробывал шить то что раньше на телефоне стояла МОТОСИМБИАН 1.0 ЕОR, не помогло просто мигает клавой.....
2) Пробывал шиться Оригинальным монстром: R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU11DB_1FF результат как и в первом пункте... Тобиш НУЛЕВОЙ!!!!!!
3) Попробую прошить свою труп моторчика Л7пропатченной прошивой вдруг поможет.... Бду патчить прошивку: R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF
Добавлено позже (18.10.2007, 8:26):
Патченная прошивка просто отказалась прошиваться... Телефон написал критикал ЕROR 01 35
Может попробовать вшить дуал будт не доделанный для Л7 и попытаться перейти на платформу 4517 авось заведётся МОТОРЧИК... shuffle.gif
Сообщение отредактировал RainBat - 18.10.2007, 4:20
WhiteHotIce
сообщение 18.10.2007, 10:53
Из: vrn
А потом откатится тока через железный ТП =))) нафиг думаю такого не надо=)
Ты бут понизил до 08до?
так вот, когда понизишь, возьми чистую ацр_рб (полную), пропатч ее пдс патчем и прошей FB или p2keasy tools39.
еще вариант, попробовать все тоже самое с эти недоделанным дуалбутом=)
ыскуфь
сообщение 18.10.2007, 13:22
Пользователь №: 150 990
Модель телефона: Slvr L7
Прошивка: LifeStyle (ACR_RB)
Цитата(Каплан @ 4.3.2007, 12:02) *
Народ, без обид, но нафига это надо? Для этого бута проще пропатчить имхо и не париться...
Подскажите какой прогой и каким файлом пропатчить L7. А то пытался через Flash&Backup, но постоянно выбивает ошибку (Critical error). Сейчас у мя стоит Iron_FX_E0R_RB. Очень надо поставить L7_CoolMP_STE_ACR_RB!!!
Semen
сообщение 18.10.2007, 17:02
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
ыскуфь, патчить нужно прошивку! в твоём случае L7_CoolMP_STE_ACR_RB!!!
Сообщение отредактировал Dmi2787 - 18.10.2007, 17:03
RainBat
сообщение 18.10.2007, 18:01
Бут по мануалу понизился как нужно......
Вопрос чем патчить? Где взять ПДС патчь для чистой ACR_RB?
ыскуфь
сообщение 18.10.2007, 20:55
Если не трудно, скинь плиз подробное описание как это сделать и где взять нужный патч. smile.gif
Tr@m
сообщение 24.10.2007, 6:45
Пользователь №: 134 649
Модель телефона: e1---e398
Прошивка: Elit Elektro 0.4
Срочно обновите ссылку на бут для v360 08.АО.. очень надо
Tr@m
сообщение 24.10.2007, 19:01
сдесь такая Вещь...
при прошивки АЕr на ACr невыполняется команда JUMp... (ставлю Батерфлай)
давйте мануал через ТП!!!! может он поможет..
offiks
сообщение 27.10.2007, 12:37
Пользователь №: 133 495
Модель телефона: V360
согласен с Tr@m, мне тоже нужна sad.gif перезалейте пожалуйста прошу v360 08.АО в первом способе
Сообщение отредактировал offiks - 27.10.2007, 12:38
Snickers111
сообщение 27.10.2007, 18:49
Пользователь №: 128 333
Модель телефона: Motorola SVLR L7
Последним способом я смог слезть только с бута 09.02 на 08.D0, а на другую прошу так и не получилось слезтьsad.gif
offiks
сообщение 27.10.2007, 22:09
Прошивал 2-ым способом на монстер mix360 final (основа AER) ну после того как ставил прошу, убил телефон... теперь чёрный экран, не врубается и в бут отказывается входить (пробовал двумя способами).
Полная радость... когда попытался раскрутить чтобы сделать ТП оказывается в магазине у нас в стране когда дают мобилу то, по моему, значала туда заливают цемента, затем клея, потом забивают гвоздями и всё сплавляют вместе это... ВИНТИКИ эти унреал открутить... вся резьба слетела, завтра пойду в ремонт отдам mad.gif
Сообщение отредактировал offiks - 28.10.2007, 10:48
wolfxxx
сообщение 4.11.2007, 19:51
Пользователь №: 152 560
Модель телефона: Motorola (V3)
Прошивка: ??
Вот друзья какая проба
Уменя V3 RAZR
Прошивка R374_G_0E.40.79R
Хочу другую прошивку поставить врубаю прогу (Flash&Backup , RSDLite , P2K easy tool и т.д просто уже все перепробувал) на всех когда начинает файлы записывать выдаёт ошибку телефон вырубается и всё .
Может вы мне прогу какую посоветуете и ещё чё
(Но тел. в boot входит и ошибак в нём не пишет)
зарание спс
Alim03
сообщение 4.11.2007, 23:37
Пользователь №: 152 919
Модель телефона: l7 slvr
Прошивка: R4513_mpx_l7_Final
clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif ураааааааааа!!!!!!!!!!
После 4 дней мучений у меня получилось!!!!!!я слез с boot loader 09.02
r 4513 g08.d7 AER_rb
БЕЗ ТЕСТПОЙТНТА!!Делал по способу 3(всё точь в точь как написано) всё получалось!!!!!писал boot loader 08.D0sw.version r 4513 g08.d7 DAR_rb!!все программы спокоино ставили любой монстр!!!только потом тел не включалсья!!!кнопки моргали и всё!!!всё решилось легко я пропатчил новый монстр патчем RunPhoneLte2!!!!заново провёл процедуру по способу 3 и залил пропатченный монстр!!!иииииииии о чудо он включилсья!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s. Поставил монстр MPXl7_final если кому нить нужно чё нить пояснить обращайтесь,помогу!!!!
Сообщение отредактировал Alim03 - 4.11.2007, 23:51
restart
сообщение 11.11.2007, 12:47
Пользователь №: 151 739
Прошивка: AER_RB
СПОСОБ №1
Вам понадобится
2. RSD Lite 3.2 и выше
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем RSD Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в RSD Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем RSD Lite(далее ее не закрываем)
9)Телефон в RSD Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем RSD Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
СПОСОБ №2
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в RSD Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
Ребята есть новый способ переходить с AER na ACR EOR и другие вссьо штонам надо FB3 версии не неже 3.06 (рекомендуй 3.0.6) и ПДС патч которий можно скачать с http://depositfiles.com/files/2334268.Итак ДЕЙСТВИЯ.
1.Скачываем ПДС патч от сюда http://depositfiles.com/files/2334268
2.Скачиваем FB3.0.6 пследуищей ссылке http://depositfiles.com/files/2334346
3.Откриваем FB3.0.6 переходим на вкладку ОБРАБОТКА ПРОШЫВОК.
4.Выбирае файл прошивки которою вы хотите прошить.
4.Ставим галочку на вкладку УБРАТЬ RSA ПОДПИСЬ НОВИЙ МКТОД ДЛЯ LTE2.
5.Ставим галочку на преминить патч.
6.Выбираем ПАТЧ прошивки если пошивка ACR вибираем сотведстоючий патч еслидругая вибираим другой.
7.Посли етого сохраняим файл в формате SHX имя вводите на ваше смотрения.
8.После сохранения можно прошить.
ВНИМАНИЯ ПРОШИВАТЬ ТОКО НА ВЕРСИЮ БУТА 08.D0 НЕ ВИШЕ!!!!
Сообщение отредактировал restart - 11.11.2007, 15:23
Kamich
сообщение 13.11.2007, 8:38
Пользователь №: 59 623
Модель телефона: c380
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Несмотря на огромное уважением к разработчикам, выкладывающим плоды своих трудов, хочу заметить, что телефон НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО вгонять в тестпойнт, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО проделывать непонятные манипуляции (замечу, что не один из 4 или 5 способов опубликованных здесь, у меня не сработал, инструкциям следовал трепетно и внимательно).
После того как я уже отчаялся хоть как нибудь прошить тело обратно, так как после всех манипуляций, не шилась даже и родной бэкап AER, залез на забугорный сайт www.modmymoto.com и скачал оттуда прошивку ACR с пометкой RSA PATCHED, там было сказано что шьется поверх любых прошивок. И о чудо! Обычный Flash&Backup 3.04 прошил на отлично, телефон заработал - ВСЁ! Вопрос закрыт! Нужно патчить прошивки, не знаю правда что это означает на практике, но проблема не в телефонах и не в старой прошивке, а именно в защите отличных от AER. Может где то немного ошибся, но на поверхности это так.
Сообщение отредактировал Kamich - 13.11.2007, 8:39
Stalker 1988
сообщение 13.11.2007, 15:36
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Выложите на куда нить в другое месть, а мне скачать не получается!!!
Yshlepok
сообщение 13.11.2007, 21:26
Пользователь №: 45 101
Прошивка: R4513 G 08.B7.AER RB
Вот извини по быстрому залил на депозит
Stalker 1988
сообщение 15.11.2007, 14:20
MotoArhangel
Из: Алтайский край
7).Скачываем ПДС патч от сюда http://depositfiles.com/files/2334268
8).Скачиваем FB3.0.6 пследуищей ссылке http://depositfiles.com/files/2334346
9).Откриваем FB3.0.6 переходим на вкладку ОБРАБОТКА ПРОШЫВОК.
10).Выбирае файл прошивки которою вы хотите прошить.
11).Ставим галочку на вкладку УБРАТЬ RSA ПОДПИСЬ НОВИЙ МКТОД ДЛЯ LTE2.
12).Ставим галочку на преминить патч.
13).Выбираем ПАТЧ прошивки если пошивка ACR вибираем сотведстоючий патч еслидругая вибираим другой.
14).Жмем быстрая прошивка.
Yshlepok
сообщение 16.11.2007, 19:58
Не рекомендуют применять патч во время снятия подписи RSA.
После пункта 11 следует сохранить прошивку со снятой подписью и уже после заново открыть и применить патч. Думаю не критично, но все же если есть рекомндации значит были приценденты ...
P.S. Сам прошивал AER и бутом 08D0 на АСR, по предложенной Stalker 1988, технологии и используя выложенными им патчами, согласно выше сказанному. Все атлично работает.
Сообщение отредактировал Yshlepok - 16.11.2007, 20:05
MOTOMEDVED
сообщение 19.11.2007, 11:26
Пользователь №: 154 109
После прошивки L7 клава загорается затем гаснет. На этом всё хорошее заканчивается. Что делать? Помогите.
veseldzr
сообщение 19.11.2007, 12:01
Пользователь №: 151 199
Модель телефона: V3i & E398
MOTOMEDVED, Какую прошивку шьешь, какая была изначально? Скорее всего, ты ставишь ACR_RB на AER_RB, которая у тебя была изначально. Или ищи AER_RB, или применяй PDS Patch к ACR_RB.
Сообщение отредактировал veseldzr - 19.11.2007, 12:03
pickwick
сообщение 23.11.2007, 21:05
Пользователь №: 76 066
Модель телефона: C975, V360
Я делаю все по способу 3 все ок,но на пункте 7) когда надо заливать другой монстр у меня при прошивке 1cg группы выдает ошибку типа невозможно прошить кодовую группу. ЧТО ДЕЛАТь???
у меня бут 08.A0, прошивка HotMix_360_Final_AER
Сообщение отредактировал pickwick - 24.11.2007, 12:29
pickwick
сообщение 25.11.2007, 13:07
Кто нибудь мне может помочь???
pickwick
сообщение 26.11.2007, 13:48
Porvtoril sposob 3° eshe raz i vse OK!!!
D@H@K@ 16379
сообщение 2.12.2007, 7:04
Пользователь №: 148 454
Модель телефона: L7&L7e
Прошивка: AER & patch+VC
По третьему способу неудалось телефон не включается спас бекап и то только через изи тулс. Научите качать с 4shared (из первого способа файл 08.D0) ни хрена не понимаю в английскомsmile.gif sad.gif
Ивообще самый оптимальный сайт для ссылок iFolder!!!
Exorcist
сообщение 2.12.2007, 9:25
Пользователь №: 134 948
аФФтар, спасибо огромное) третий способ помог очень) остальные не пробовал
Vacy
сообщение 4.12.2007, 11:37
Пользователь №: 136 729
Модель телефона: motorola L7
Цитата(Lex1986 @ 14.6.2007, 1:24) *
Народ после мночисленных попыток слезть по данной методике решился на железный ТП. С завода стояла AER_RB BOOT 08.D0 после репейра в P2K EASY TOOL 3.9 в буте было написано DAR_RB но никакие прошивки, ни заводские ни монстры (DAR, DCR, ACR, ABR) не становились, прошивались нормально, но в буте так и оставалась DAR, и при включении просто моргала клава и всё. Встала только AER. Из чего делаю вывод: если на L7 с завода стояла AER_RB, то слезть с неё не получится даже сделав железный ТП!!!!
Пирвет... у меня такая же история... в буте написано DAR_RB, но прошится не могу. заводская AER. как ты говришь у тебя встала. подскжь, как? Заранее благодарен.
Timoxa-Moto
сообщение 5.12.2007, 8:51
Пользователь №: 155 614
А как заливать шрифт от л7е флеш бекапом?
Добавлено позже (5.12.2007, 10:13):
Можно у тебя узнать как заливал шрифт от л7е. и ечё кое что если у меня телефон не включается а всё время в буте!!!!!! Помоги срочно надо пожалуйста. shout.gif
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 13:17
Из: Россия Смол. Обл. г.Десногорск
Пользователь №: 155 363
Модель телефона: L7 & L6
Прошивка: MotoSymbian 1.0
Подскажите пожалуйста, шью телефон MotoSymbianom v1.0 у меня выскакивает на телефоне Critical Errore 84, а в FB3 в логе пишет:
*** Начало операции (06.12.2007 16:15:36) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.12.2007 16:16:36) ***
И телефон отрубается от юсб...
Вот что в RSD 4.1 пишет
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (65A006100314091B494FD1559244)
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 6.12.2007, 15:04
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 13:38
Locoroco333, Делай жедезный ТП, восстанавливай ПДС и бут. После этого в бут должен будет зайти. Дальше шейся нужным тебе монстром.
Timoxa-Moto, Ленг от л7е заливай с помощью F&B, запись данных, выбираешь файл, жмешь запись данных. Все.
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 15:07
Какими прогами все это делается, я просто еще почти нулячий в этом, если не сложно распиши все по действиям и доступными, для меня нуба, словами smile.gif
p.s: если можно пиши названия прог полностью (т.к. у меня не все проги еще есть для востанавления мобилки )
p.s.s: Прошивку через FB ставлю, всегда телефон выключается на Стирание памяти... (Процесс не отображается)
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 6.12.2007, 15:22
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 16:03
Locoroco333, Посмотри FAQ по восстановлению. Дам все по русски написано. FAQ здесь.
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:05
