12 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Alim03
сообщение 4.11.2007, 23:37
Пользователь №: 152 919
Модель телефона: l7 slvr
Прошивка: R4513_mpx_l7_Final
clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif ураааааааааа!!!!!!!!!!
После 4 дней мучений у меня получилось!!!!!!я слез с boot loader 09.02
r 4513 g08.d7 AER_rb
БЕЗ ТЕСТПОЙТНТА!!Делал по способу 3(всё точь в точь как написано) всё получалось!!!!!писал boot loader 08.D0sw.version r 4513 g08.d7 DAR_rb!!все программы спокоино ставили любой монстр!!!только потом тел не включалсья!!!кнопки моргали и всё!!!всё решилось легко я пропатчил новый монстр патчем RunPhoneLte2!!!!заново провёл процедуру по способу 3 и залил пропатченный монстр!!!иииииииии о чудо он включилсья!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s. Поставил монстр MPXl7_final если кому нить нужно чё нить пояснить обращайтесь,помогу!!!!
Сообщение отредактировал Alim03 - 4.11.2007, 23:51
restart
сообщение 11.11.2007, 12:47
Пользователь №: 151 739
Прошивка: AER_RB
СПОСОБ №1
Вам понадобится
2. RSD Lite 3.2 и выше
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем RSD Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в RSD Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем RSD Lite(далее ее не закрываем)
9)Телефон в RSD Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем RSD Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
СПОСОБ №2
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в RSD Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
Ребята есть новый способ переходить с AER na ACR EOR и другие вссьо штонам надо FB3 версии не неже 3.06 (рекомендуй 3.0.6) и ПДС патч которий можно скачать с http://depositfiles.com/files/2334268.Итак ДЕЙСТВИЯ.
1.Скачываем ПДС патч от сюда http://depositfiles.com/files/2334268
2.Скачиваем FB3.0.6 пследуищей ссылке http://depositfiles.com/files/2334346
3.Откриваем FB3.0.6 переходим на вкладку ОБРАБОТКА ПРОШЫВОК.
4.Выбирае файл прошивки которою вы хотите прошить.
4.Ставим галочку на вкладку УБРАТЬ RSA ПОДПИСЬ НОВИЙ МКТОД ДЛЯ LTE2.
5.Ставим галочку на преминить патч.
6.Выбираем ПАТЧ прошивки если пошивка ACR вибираем сотведстоючий патч еслидругая вибираим другой.
7.Посли етого сохраняим файл в формате SHX имя вводите на ваше смотрения.
8.После сохранения можно прошить.
ВНИМАНИЯ ПРОШИВАТЬ ТОКО НА ВЕРСИЮ БУТА 08.D0 НЕ ВИШЕ!!!!
Сообщение отредактировал restart - 11.11.2007, 15:23
Kamich
сообщение 13.11.2007, 8:38
Пользователь №: 59 623
Модель телефона: c380
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Несмотря на огромное уважением к разработчикам, выкладывающим плоды своих трудов, хочу заметить, что телефон НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО вгонять в тестпойнт, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО проделывать непонятные манипуляции (замечу, что не один из 4 или 5 способов опубликованных здесь, у меня не сработал, инструкциям следовал трепетно и внимательно).
После того как я уже отчаялся хоть как нибудь прошить тело обратно, так как после всех манипуляций, не шилась даже и родной бэкап AER, залез на забугорный сайт www.modmymoto.com и скачал оттуда прошивку ACR с пометкой RSA PATCHED, там было сказано что шьется поверх любых прошивок. И о чудо! Обычный Flash&Backup 3.04 прошил на отлично, телефон заработал - ВСЁ! Вопрос закрыт! Нужно патчить прошивки, не знаю правда что это означает на практике, но проблема не в телефонах и не в старой прошивке, а именно в защите отличных от AER. Может где то немного ошибся, но на поверхности это так.
Сообщение отредактировал Kamich - 13.11.2007, 8:39
Stalker 1988
сообщение 13.11.2007, 15:36
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Выложите на куда нить в другое месть, а мне скачать не получается!!!
Yshlepok
сообщение 13.11.2007, 21:26
Пользователь №: 45 101
Прошивка: R4513 G 08.B7.AER RB
Вот извини по быстрому залил на депозит
Stalker 1988
сообщение 15.11.2007, 14:20
MotoArhangel
Из: Алтайский край
7).Скачываем ПДС патч от сюда http://depositfiles.com/files/2334268
8).Скачиваем FB3.0.6 пследуищей ссылке http://depositfiles.com/files/2334346
9).Откриваем FB3.0.6 переходим на вкладку ОБРАБОТКА ПРОШЫВОК.
10).Выбирае файл прошивки которою вы хотите прошить.
11).Ставим галочку на вкладку УБРАТЬ RSA ПОДПИСЬ НОВИЙ МКТОД ДЛЯ LTE2.
12).Ставим галочку на преминить патч.
13).Выбираем ПАТЧ прошивки если пошивка ACR вибираем сотведстоючий патч еслидругая вибираим другой.
14).Жмем быстрая прошивка.
Yshlepok
сообщение 16.11.2007, 19:58
Не рекомендуют применять патч во время снятия подписи RSA.
После пункта 11 следует сохранить прошивку со снятой подписью и уже после заново открыть и применить патч. Думаю не критично, но все же если есть рекомндации значит были приценденты ...
P.S. Сам прошивал AER и бутом 08D0 на АСR, по предложенной Stalker 1988, технологии и используя выложенными им патчами, согласно выше сказанному. Все атлично работает.
Сообщение отредактировал Yshlepok - 16.11.2007, 20:05
MOTOMEDVED
сообщение 19.11.2007, 11:26
Пользователь №: 154 109
После прошивки L7 клава загорается затем гаснет. На этом всё хорошее заканчивается. Что делать? Помогите.
veseldzr
сообщение 19.11.2007, 12:01
Пользователь №: 151 199
Модель телефона: V3i & E398
MOTOMEDVED, Какую прошивку шьешь, какая была изначально? Скорее всего, ты ставишь ACR_RB на AER_RB, которая у тебя была изначально. Или ищи AER_RB, или применяй PDS Patch к ACR_RB.
Сообщение отредактировал veseldzr - 19.11.2007, 12:03
pickwick
сообщение 23.11.2007, 21:05
Пользователь №: 76 066
Модель телефона: C975, V360
Я делаю все по способу 3 все ок,но на пункте 7) когда надо заливать другой монстр у меня при прошивке 1cg группы выдает ошибку типа невозможно прошить кодовую группу. ЧТО ДЕЛАТь???
у меня бут 08.A0, прошивка HotMix_360_Final_AER
Сообщение отредактировал pickwick - 24.11.2007, 12:29
pickwick
сообщение 25.11.2007, 13:07
Кто нибудь мне может помочь???
pickwick
сообщение 26.11.2007, 13:48
Porvtoril sposob 3° eshe raz i vse OK!!!
D@H@K@ 16379
сообщение 2.12.2007, 7:04
Пользователь №: 148 454
Модель телефона: L7&L7e
Прошивка: AER & patch+VC
По третьему способу неудалось телефон не включается спас бекап и то только через изи тулс. Научите качать с 4shared (из первого способа файл 08.D0) ни хрена не понимаю в английскомsmile.gif sad.gif
Ивообще самый оптимальный сайт для ссылок iFolder!!!
Exorcist
сообщение 2.12.2007, 9:25
Пользователь №: 134 948
Модель телефона: Motor
аФФтар, спасибо огромное) третий способ помог очень) остальные не пробовал
Vacy
сообщение 4.12.2007, 11:37
Пользователь №: 136 729
Модель телефона: motorola L7
Цитата(Lex1986 @ 14.6.2007, 1:24) *
Народ после мночисленных попыток слезть по данной методике решился на железный ТП. С завода стояла AER_RB BOOT 08.D0 после репейра в P2K EASY TOOL 3.9 в буте было написано DAR_RB но никакие прошивки, ни заводские ни монстры (DAR, DCR, ACR, ABR) не становились, прошивались нормально, но в буте так и оставалась DAR, и при включении просто моргала клава и всё. Встала только AER. Из чего делаю вывод: если на L7 с завода стояла AER_RB, то слезть с неё не получится даже сделав железный ТП!!!!
Пирвет... у меня такая же история... в буте написано DAR_RB, но прошится не могу. заводская AER. как ты говришь у тебя встала. подскжь, как? Заранее благодарен.
Timoxa-Moto
сообщение 5.12.2007, 8:51
Пользователь №: 155 614
Модель телефона: Motorola L7
А как заливать шрифт от л7е флеш бекапом?
Добавлено позже (5.12.2007, 10:13):
Можно у тебя узнать как заливал шрифт от л7е. и ечё кое что если у меня телефон не включается а всё время в буте!!!!!! Помоги срочно надо пожалуйста. shout.gif
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 13:17
Из: Россия Смол. Обл. г.Десногорск
Пользователь №: 155 363
Модель телефона: L7 & L6
Прошивка: MotoSymbian 1.0
Подскажите пожалуйста, шью телефон MotoSymbianom v1.0 у меня выскакивает на телефоне Critical Errore 84, а в FB3 в логе пишет:
*** Начало операции (06.12.2007 16:15:36) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.12.2007 16:16:36) ***
И телефон отрубается от юсб...
Вот что в RSD 4.1 пишет
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (65A006100314091B494FD1559244)
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 6.12.2007, 15:04
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 13:38
Locoroco333, Делай жедезный ТП, восстанавливай ПДС и бут. После этого в бут должен будет зайти. Дальше шейся нужным тебе монстром.
Timoxa-Moto, Ленг от л7е заливай с помощью F&B, запись данных, выбираешь файл, жмешь запись данных. Все.
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 15:07
Какими прогами все это делается, я просто еще почти нулячий в этом, если не сложно распиши все по действиям и доступными, для меня нуба, словами smile.gif
p.s: если можно пиши названия прог полностью (т.к. у меня не все проги еще есть для востанавления мобилки )
p.s.s: Прошивку через FB ставлю, всегда телефон выключается на Стирание памяти... (Процесс не отображается)
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 6.12.2007, 15:22
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 16:03
Locoroco333, Посмотри FAQ по восстановлению. Дам все по русски написано. FAQ здесь.
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 18:06
Зделал все как там описано, ничего, телефон не включается... У меня самого Бута нету, зажимаю *+#+красную он не включается...
Начинаю прошивать, выдает ошибку...
Нужно как то врубить, чтобы хотяб бут появлялся...
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 6.12.2007, 18:08
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 18:40
Locoroco333, А ты ТП делал?
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 18:45
Да, короче когда я зделал тп, он у меня в бут не зашел, но у меня такая теперь телефон в RSD lite определяется так...
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 19:00
Вот, это и надо. У тебя тел в бланке. Теперь открываешь прогу P2k Easy tool, дальше вкладка Repair, дальше Full Repair PDS Zone. Бут и ПДС восстановится, тел вырубится и должен будет войти в бут. А дальше шьёшся чем надо и все thumbsup.gif
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 19:02
Так вот и дело в том, что телефон не включается после этого и не заходит в бут режимsad.gif
И даже есди зажать *#и красную
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 6.12.2007, 19:07
veseldzr
сообщение 6.12.2007, 19:11
Попробуй залить бут отдельно прогой ramldr2_0.31.
Locoroco333
сообщение 6.12.2007, 19:23
У меня всегда телефон, после окончании заливки Бута, сразу от компа отключается и никаких признаков жизни....
А потом (когда уже бут типо поставлен) запускай RSD и всеравно как будто бута нету... sad.gif
P.S: когда я делал ТП, я же не мог что то задеть очень важное, дисплей я точно уверен работает... Почему бут не хочет ставать на место ?
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 6.12.2007, 19:26
Vacy
сообщение 7.12.2007, 12:52
Привет... Такая же проблема... Стоит DAR... слезть с нее не получается.... стояла или AER или EOR... по тупости не посмотрел.... Помоги прошиться????? Плиз.... cry2.gif
ICQ 373630728. Постучи если поможешь.....
ABS
сообщение 9.12.2007, 13:21
Пользователь №: 156 495
Модель телефона: L7 E398
Выложите PDS патч пл3 на айфолдер или дамп или ещё куда нить тока не на дипозит
очень прошу
boozywoozy
сообщение 13.12.2007, 10:28
Пользователь №: 155 014
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4531_G_08.B7.AER_RB
хелп
почему комп не находит тело, когда подключаешь его без батареи?
дарик
сообщение 13.12.2007, 12:07
Пользователь №: 145 196
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 2.3.6
вот скачал все как в способе 2 начал прошивать и ошибка 12/13/07 17:06:01 CPSTUSBSession::Write Data caused GetOverlappedResult error, 1f и тело совсем не врубается sad.gif помогите пожалуйста!!!
serg28serg
сообщение 14.12.2007, 20:51
Пользователь №: 146 385
Модель телефона: v360
Ну тогда пробуй способ 3 , начиная с П. 2
yUPa
сообщение 17.12.2007, 15:53
Гость
Полночи потрачено на попытки слезть с АЕР, безрезультатно.
Все делал способом 2. Софт: P2K_Easy_Tool_v39 и RSD Lite 3.8 и скачивал: 08.A0_08.D0_BlankNeptuneLTE2-by-Yuet_yuetblog.blogspot.com.shx, Moto_Innovation_new_B7R.shx, R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF.shx
Девайс в профайле.
проблема:
1. Blank дошивается до 100% после чего "критическая ошибка 81", тело перезагружается и включается нормально. Как "анноун девайс" не определяется.
2. "Full Repair PDS zone" - здесь пишет "нужен ТП"
Где грабли на данных этапах? Можно ли шить после бланка на R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF.shx ?
Сообщение отредактировал yUPa - 17.12.2007, 15:59
В друзья
al129
сообщение 27.12.2007, 21:59
Пользователь №: 141 890
Модель телефона: SLVR L7 Rokr E1
Прошивка: Moto Innovation
Вот тут много полезного нарыл для всех кто мало чего знает
Добавлено позже (28.12.2007, 2:20):
Ненадо тест поинт ,!!! Лезь сюда смотри тему _ <Софт ТП> И все главное не торопясь и все получится , Авто пачеры ето просто класс и кто придумал тоже ему 5+...
все работает сам лично проверял на многих уже апоратах друзей, ломали и заного лечили бедные тела, но они так и не умерли при етом!!! Желаю удачи, да я се поменял бут на 08д0 и biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif cool.gif прошу постави ацр.
Прикрепленный файл softTP_boot.rar   ( 428.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
yUPa
сообщение 29.12.2007, 8:30
Гость
al129, спасибо за ответ. Таким способом с первого раза слез
В друзья
zonder2005
сообщение 29.12.2007, 11:38
Пользователь №: 49 859
Прошивка: MorPhy 49R by A^A
Ребят, чёто я вобще запутался.
Как всё делал (тел Л7 с завода AER_RB):
1) Чтобы не мучатся сразу сделал железный ТП
2) P2K_Easy_Tool v39 Востановил ПДС
после чего в буте было написано что бут 08.D0 а прошивка DAR_RB
3) Прошил флышбэкапом патченную прошивку LifeStyle_fullflash_pds_patch (это ACR пропатченная для L7 AER_RB, как я понял)
В итоге после прошивки тркба сразу залетает в бут, вытаскиваем батарейку, ставим, она опять в бут.
Какие советы могут мне помочь?
MaximHiphop
сообщение 4.1.2008, 12:01
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
почему то на 1ой странице не могу скачать файл 08.D0 вылезает какая то левая страница.поправьте пожалуйста
denssss
сообщение 4.1.2008, 15:13
Пользователь №: 158 810
Я тут первый день. Попробовал 3 метод и все получилось с первого раза.
Прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB
MaximHiphop
сообщение 6.1.2008, 13:21
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
пытался слезть всеми способами,после чего платформа стала DAR_RB.как с этим бороться?
proMAN
сообщение 9.1.2008, 8:46
Из: Уфа
Пользователь №: 33 458
с первой попытки слез с 09.02 спасибо всем кто додумкал такой тернистый путь! clap.gif
После бланка сразу сделал как в инструкции и залил монстерпак WalkMаn и теперь радуюсь жизни!!!
Тормозов нет, единственное что может опечалить это как обычно работа с ява-приложениями, как я понял это проблема почти все моторов из бюджетных.
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:41
