12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Fenja
сообщение 15.3.2009, 7:37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Cross 000,
Чем шьешь и что шьешь?
Сообщение отредактировал Fenja - 15.3.2009, 7:38
Cross 000
сообщение 15.3.2009, 12:39
Пользователь №: 195 650
Прошивка: CoolMP
Цитата(Fenja @ 15.3.2009, 7:37) *
Cross 000,
Шью:Флэш и Бэкапом Motor L7
Добавлено позже (15.3.2009, 12:42):
Цитата(Fenja @ 15.3.2009, 6:59) *
Ты репайр пдс делал? Сделай.
да!!сделал!!!
Fenja
сообщение 15.3.2009, 12:52
Из: г. Пенза
Вот это для кого написано? mad.gif шить через P2keasytools 3.9.
А вот это
Цитата(Fenja @ Сегодня, 10:37)
и что шьешь?
подразумевает какую прошивку.
Цитата(Cross 000 @ Сегодня, 15:39)
да!!сделал!!!
и не надо кричать.
Cross 000
сообщение 15.3.2009, 13:23
Прошивка: CoolMP
А вот это
и не надо кричать.
и через неё пробовал шить но там ошибка!!шью прошивками для АЕР_РБ
Fenja
сообщение 15.3.2009, 13:27
Из: г. Пенза
Какая? Экстрасенсов тут нету, лог давай. Акумулятор заряжен? Профиль правильный выбираешь?
Cross 000
сообщение 15.3.2009, 15:30
Прошивка: CoolMP
профиль правильный,
прошивка :
R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114
АКБ полностью заряжен.
Fenja
сообщение 15.3.2009, 15:32
Из: г. Пенза
Cross 000,
Я просил лог.
Cross 000
сообщение 16.3.2009, 11:45
Прошивка: CoolMP
Цитата(Fenja @ 15.3.2009, 15:32) *
Cross 000,
Я просил лог.
эт чё такое(и где это написано?)
CarbonZyn
сообщение 16.3.2009, 11:55
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Cross 000 Ну вопервых что у тебя в буте написано выключи тел и нажми "*" + "#" и красн кнопка экран загорится и на черном фоне будет написан обелыми буквами это и есть бут. Перепиши все сюда и тебе скажут что делать. А вообще ты Рса не снял вот и проша не ложиться. Рса надо так снять открываем ФлешиБэкап -обработка прошивок-выбирай прошу ставь галочку (снять рса (подходит и для лит2 моделий)). Сохраняй прошу в формате СХШ. И шей с пдс патчем smile.gif
Cross 000
сообщение 16.3.2009, 12:37
Прошивка: CoolMP
вот в этом вся проблема шо флэш неоткрывается1!!!!зажимаю все кнопки(какие нужно а "белое по чёрному" нет!!!!!!Вот в чём и заключается одна из проблем
Добавлено позже (16.3.2009, 12:44):
при стирание памяти в ФлэиБэкапе пишется:Стирание памяти-ошибка
Fenja
сообщение 16.3.2009, 12:55
Из: г. Пенза
Cross 000,
блин, я же писал, что шить надо через p2keasytools 3.9. Вроде по русски пишу... И дай сюда лог, когда ты будешь прошивать через p2keasytools 3.9 он будет написан в окне программы. И не над постить в двух темах одно и тоже. В той теме твой пост удалю.
Cross 000
сообщение 16.3.2009, 13:02
Прошивка: CoolMP
Цитата(Fenja @ 16.3.2009, 12:55) *
Cross 000,
вот чё пишет при прошивке изитулз
6Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
Fenja
сообщение 16.3.2009, 13:15
Из: г. Пенза
Цитата(Cross 000 @ Сегодня, 16:02)
Erase flash...
Так. Кабель в другой порт пробывал? Акумулятор заряжен полностью?
Cross 000
сообщение 16.3.2009, 13:20
Прошивка: CoolMP
акб полностью , ща ещё другой провод попробую и другой порт
Добавлено позже (16.3.2009, 13:24):
другой кабель другой порт, но изиТулз пишет:
Connected OK
Erase flash...
CarbonZyn
сообщение 16.3.2009, 14:54
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Cross 000 я не понимаю какую прошу ты хочешь залить??! Ставь монстра и не парься.
Cross 000
сообщение 16.3.2009, 16:03
Прошивка: CoolMP
ну я и ставлю любительские монстерпаки
Fenja
сообщение 16.3.2009, 16:14
Из: г. Пенза
Cross 000,
А попробуй еще раз репайр пдс сделать. Вольтметр есть? сколько напряжение на акуме?
CarbonZyn
сообщение 16.3.2009, 16:18
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Cross 000 а после чего у тебя такая чушь?? че ты с телом то сделал??
Fenja
сообщение 16.3.2009, 16:21
Из: г. Пенза
CarbonZyn,
Читай отсюда - #375 пост.
Cross 000
сообщение 16.3.2009, 16:38
Прошивка: CoolMP
всё начелось с того шо мне захотелось проверить себя!!!(получилось шо я полный НУБ) ((Нуб с Большой Буквы!!)
я залил монстра но он как теперь выяснилось не под мой бут был(у мя был 09.02)
врубался флэш!!
дальше , чисто случайно я закатал какуюту родную прошиву с МотоФана через РСД!!!(РСД написал шо ошибка но тело запустилось и всё пошло пучком,НО ..... !!!!она была не руссифицированной!!!!(хоть я вполне владею английским) мне захотелось русскую версию!!(но так-же хотелось красоты и др.шо мог дать новый МонстерПак)
я сделал всё как написано для понижения бута!!!на 7 вроде этапе у мя перестал заходить во флэ и незапускался Вааще!!
потом начал постить всё чё пишут проги при прошивке на форумах МотоФана , где такие "гуру" могут подсказать что мне делать.....
ну а ща немогу ничем прошить мою Л7.....
ВОТ ЗАСАДА!!!!!!
ну кто чё посоветует делать дальше мне????
Добавлено позже (16.3.2009, 16:42):
Цитата(Fenja @ 16.3.2009, 16:14) *
Cross 000,
за вольтметром завтра сгоняю, а АКБ показывает полную батарею(ставил свою батарею на Л7е друга, погонял её малость подзаредил)(а наличие флешки в слоте телефона на это могут повлеять?????(ну на проблемы при прошивке)))?????и как может повлеять на всё это недозарядка АКБ????
Добавлено позже (16.3.2009, 16:58):
Цитата(Fenja @ 16.3.2009, 16:21) *
всё сделал но опять, НО.........
Connected OK
Erase flash...
вот чё получаем в результате.
Добавлено позже (16.3.2009, 17:04):
а где взять Бут для ramldr ?????? нужен для Л7???
Добавлено позже (16.3.2009, 17:06):
и теперь ещё комп стал писать :устройство USB не опознано
Genius of the Fall
сообщение 16.3.2009, 17:46
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Надо ТП делать. Или вынуть батарею на некоторое время(мне пару раз помогало).
Не, если Repair PDS сделан, то не надо.
Connected OK
Erase flash...
Переустанавливать драйвера, перезагружать компьютер, менять порты, переустанавливать windows, менять компьютер. Что-то, обычно, помогает.
Fenja
сообщение 16.3.2009, 17:50
Из: г. Пенза
Вот это уже плохо. Попробуй на другом компе - если тоже самое - железный ТП.
Cross 000
сообщение 18.3.2009, 8:42
Прошивка: CoolMP
ну вопервых!!чё такое ТП????
всётаки скажите где мне взять бут Ramrldr для л7??????
$mert(Nick)
сообщение 18.3.2009, 8:53
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Cross 000,
Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
Cross 000
сообщение 18.3.2009, 9:01
Прошивка: CoolMP
кстати теперь опознает тело!!!
Fenja
сообщение 18.3.2009, 9:43
Из: г. Пенза
Что ты сделал, что его стал опознавать комп?
Cross 000
сообщение 18.3.2009, 9:56
Прошивка: CoolMP
ну в : мой компьютер, оборудование. Мото......., нажал откатить драйвер, потом перезагурзил и комп опзнал Моторола Флэш Интерфейс
Fenja
сообщение 18.3.2009, 9:59
Из: г. Пенза
Cross 000,
В бут входит? Шить пробывал? блин, опять все заново...
Cross 000
Прошивка: CoolMP
походу надо ТП!!!(а я смогу его сам сделать?)(ну а канешна лучше кк-нибудь без него!!!!
Добавлено позже (18.3.2009, 10:01):
шить пробовал, тожесамое!, в бут неидёт!!
Добавлено позже (18.3.2009, 10:06):
я в ремонт мог бы отнести но не горю желанием, т.к. када свой сименс А60 (100 лет назад это было) в ремонт носил мне сказали проще выкинуть , типа всё погорело!!(ну я его принёс домой , взял сходил шнур и полез на форумы!!!!!сделал его , прошил(кароче стало всё ровно) !!!!.Пошёл к эти криворуким и показал!!!они тока спросили :как ты это Зделал???я несказал!!!!
(а мотор нехочу нести ещё потомушто там 2 этих олуха так и работают)!!!!
ВОТ ТАК ТО!!!!(Ламеры они какието хоть и СПЕЦЫ!!!!)
$mert(Nick)
сообщение 18.3.2009, 11:34
Cross 000, делай ТП. Ссылки я тебе уже дал....Там всё есть....
!max!
сообщение 4.4.2009, 9:51
Пользователь №: 196 998
Модель телефона: motorola v360
попробовал третий способ. всё шло ок залил прошивку abr .после прошивки тел не включился клава моргнёт и все . а когда заходиш во флеш режим сначало выдаёт ошибку 0xdab а в SW version пишет not found sad.gif и если можно по лутше обьяснитеsmile.gifИ если можно неговорите так : "малой Нафиг ты туда полез ты всё равно нихрена не понимаеш "и тому подобноеsmile.gif))мне13.ТЕЛО В360 бут 08AO.и ещё тело нечем не прошивается прги все виснут тел выключается и пшет что у всех процесах ошибка(загруска лодера ошибка стикание памяти ошибка и тд).
Сообщение отредактировал !max! - 4.4.2009, 10:09
CarbonZyn
сообщение 4.4.2009, 13:02
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
!max!, точнее что в буте напсиано все перепиши будь добр.
!max!
сообщение 4.4.2009, 14:13
ты это имел ввиду?
Error:
0XDAB потом
Boot Loader
08.ao
SW Version:
Not Found
OK to program
connect usb
data cable
Единственное что меня радует это то, что когда у меня была похожая ситуация я отнёс к знакомому в МТС и он мне зделал за 50грн .Мне было интересно что он там зделал и я его разкрутил вернее разворотил дрелью винты после того как они слизалисьsmile.gif(я серьёзно)) после чегодля экономии своих накоплений я купил корпус и сам его поменялsmile.gifи наконец не на удивление этот мастер зделал железный тп!
Сообщение отредактировал !max! - 4.4.2009, 14:43
CarbonZyn
сообщение 5.4.2009, 13:46
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
!max!, Юсб в комп в зади вставлен?? Чем шьешь?
!max!
сообщение 5.4.2009, 17:13
Всё отбойsmile.gifя зделал железный тп сам и прошил хот миксом.Зделал я это так.
Разкрутил тел,зделал самодельный инструмент - иголка средних размеров с прикручиным проводом.
подсоединил провод на землю ( на разьём флешки).Потом подключил акум на 20сек. иотключил и подключил .Зделал repair full PDS zone.И прошил хот миксомв360.
Можете сказать можна с хот мкса уйти на другую прошу?(по мойму можно ).И последний вопросsmile.gifкакой мостр(любительский) лутше всех?
MATRIX41
сообщение 8.4.2009, 21:02
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
делал всё для L7: получил труп с помощью шрифта от л7е, в тоге после манипуляций прошивалась любая прошивка но монстр не запускался, патчился патчем на пдс и вуаля он снова жив.
ps вот только не пойму(у меня тело очень убитое, я его восстанавливал из нерабочего состояния) почему то всё глючит и тормозит, бывают частые рестарты и звонки любому из справочника о_О. немного шокирует, может кто сказать в чём дело?
shito
сообщение 9.4.2009, 17:32
Пользователь №: 189 370
Модель телефона: z8
парни помогите...вообщем пробовал слезть 3 способом и на 4 пункте вышла ошибка
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
после чего, телефон даже не включается...
пробовал восстановить как написано, не получилось....
Сообщение отредактировал shito - 9.4.2009, 17:33
andreyka73
сообщение 21.4.2009, 10:07
Пользователь №: 197 624
Модель телефона: l7
Прошивка: R4513
была у меян прошивка заводская r4513...DBR_RB с бутом 08.D0
люблю я заниматься перепрошиванием мобил,особенно если они укрошают всеwink.gif...не прочитав до конца форумы по прошивкам стал ставить все что скачивал для Моторола L7.
сдуру поставил AER..потом стал обратно другие ставить...и усе shout.gif ..как сами знаете ,не ставятся они!
а дело закончилось тем,что с помощью 3 способа я сразу все разрешил!так что хлопцы делаейте с помощью 3 способа...помогает!
не знаю...но на работе стоит Винда 2000,так вот чтото не получалось у меня сделать все.пришел домой и на ноутбуке с Виндоуз ХР SP3 все получилось!
всем удачи и спасибо за такое разрешение вопроса.! thumbsup.gif clap.gif не хотел изначально лазить с отвертками в мобильнике.Хирургический способ-последнее дело!! thumbdown.gif
igor_nikitin64
сообщение 14.6.2009, 17:48
Пользователь №: 192 524
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Кто может подскажите! Мне принесли L7. Когда вставляешь батарейку - белый экран, что можно сделать.
Fenja
сообщение 14.6.2009, 18:06
Из: г. Пенза
Узнать что с ним делали, посмотреть как определяется компом и писать в тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:45
