Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Flex4   Слезаем с Aer/eor без ТП !   4.3.2007, 6:11
lucrece   Попробовал... В бланк не ушел... Пишет, S Flash Ne...   4.3.2007, 9:06
muhas   Эх... попробывал... поставил иМонсер а он не запус...   4.3.2007, 11:02
Niko_First   По ходу это работает не у всех. У кого по дефалту ...   4.3.2007, 11:38
muhas   Niko_First, по ходу ты прав... ибо после сего дейс...   4.3.2007, 11:50
Каплан   Народ, без обид, но нафига это надо? Для этого бут...   4.3.2007, 12:02
lucrece   Каплан, исключительно из любви к искусству :) поск...   4.3.2007, 13:13
Vint13   Но у Voit21, который слез с 0ER_RB, до неё, т.е. ...   4.3.2007, 13:34
muhas   ну а мну не может слезт хоть убейте... уже чего то...   4.3.2007, 14:51
Motoraver   Есть возможность, что тело не войдёт в blank? Т.е....   4.3.2007, 17:10
Voit21   Но у Voit21, который слез с 0ER_RB, до неё, т.е. ...   4.3.2007, 17:34
muhas   Motoraver, есть вариант если прошьеться с ошибкой...   4.3.2007, 17:41
DmV635   Сделал ТП а вогнать во флеш режим не могу. Что пос...   5.3.2007, 6:44
-Саня-   А вот если у меня была DCR_RB? Есть шансы верунтся...   5.3.2007, 11:43
Voit21   Можно. Добавлено позже (5.3.2007, 19:56): Сделал...   5.3.2007, 16:54
bas005   пдс и без бланка сливается (в360, бут 08.ао)   5.3.2007, 18:42
Voit21   Я говорю про Л7. В360 меня не интересует поскольку...   5.3.2007, 22:40
DmV635   Я делал железный ТП. А во влеш режип после востано...   6.3.2007, 10:48
GLAMUR   кто качнул этот фаил Для L7: 08.D0 пожалуйста подк...   7.3.2007, 17:37
Voit21   Люди у кого не определяется тело после залифки про...   8.3.2007, 14:08
Flex4   Подправил мануал, попробуйте заного!!...   8.3.2007, 15:51
Motoraver   Т.е. это способ слезть с бута 09.02 без ТП насколь...   8.3.2007, 16:08
Voit21   На сколько я понял да! clap;applo   8.3.2007, 16:47
sasha45   Motoraver, Voit21, это способ слезть не с бута, ...   8.3.2007, 17:29
GLAMUR   Народ подскажите на каком сайте можно наити Для L7...   8.3.2007, 17:47
Motoraver   sasha45, но там же говорится про you might try to...   8.3.2007, 17:49
lucrece   Господа, кроме Voit21, кто-то еще спрыгнул? Я триж...   8.3.2007, 19:16
Phiber   Господа, кроме Voit21, кто-то еще спрыгнул? ...   9.3.2007, 11:36
Leksoid   Я уже не знаю сколько раз я прошивал тел этим рефл...   8.3.2007, 19:46
Voit21   1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим ...   9.3.2007, 4:44
lucrece   Ну, в блоге у Yuet'а из 45 комментов - только ...   9.3.2007, 9:18
BlackFoxY   Не далее как только что слез с AER - все прошло ок...   9.3.2007, 11:23
lucrece   Товарищ Yuet таки выложил свою новую методику (нов...   9.3.2007, 19:40
Flex4   Добавил 2-ой способ!! Отпишитесь, что у к...   10.3.2007, 5:21
zubarev   Flex4, Спасиб за мануальчик, всё получилось, по пе...   10.3.2007, 7:24
Dart Moto   Flex4, я вот подумал, может можно сменить 08.D0 на...   10.3.2007, 8:20
Iceman2000   Flex4, я вот подумал, может можно сменить 08.D0 н...   10.3.2007, 10:03
lucrece   А кто мешает? Заводи тел в бланк и вперед. Один мо...   10.3.2007, 9:01
lucrece   Смысл есть: слить бэкап pds и бута без ТП, без бла...   10.3.2007, 10:18
Iceman2000   lucrece, Ты не понял!! Я прекрасно знаю в...   10.3.2007, 11:05
lucrece   В том и фишка, что A0 дает сливать все, что угодно...   10.3.2007, 11:17
Abnegation   P2K Easy Tools v3.9 не запускается, пишет - Debugg...   10.3.2007, 13:30
Flex4   Abnegation вынь батарею и кабель из телефона, заб...   10.3.2007, 15:02
Abnegation   Abnegation вынь батарею и кабель из телефона, за...   10.3.2007, 15:08
MarFa   Мда...EasyTools 4.1 также пишет - Error: Debugger...   10.3.2007, 23:26
sinman   Люди подскажите могу ли я слезть с EOR, по данной ...   10.3.2007, 18:03
lucrece   Abnegation, у тебя антивирус, случайно, не стоит? ...   10.3.2007, 18:15
lucrece   В обеих случаях так? У меня так было, когда пробов...   11.3.2007, 6:15
ЬЗК   В обеих случаях так? У меня так было, когда пробо...   11.3.2007, 13:41
Barabash398   После прошивания бланком запускаю изи тулс, жму вс...   11.3.2007, 9:04
lucrece   Ну, без аккума у меня тоже тел не виден был никак,...   11.3.2007, 15:21
ЬЗК   Ну, без аккума у меня тоже тел не виден был никак...   11.3.2007, 15:41
Sushenya   Привет всем. у меня eor с бутом 08.D0. Пробовал дв...   12.3.2007, 12:11
ЬЗК   короче полная гайка по всей морде, нифига не катит...   12.3.2007, 22:28
Flex4   когда я писал этот пункт я больше ориентировался ...   13.3.2007, 8:22
Sushenya   У меня заводская прошивка была DCR, однако вчера ч...   13.3.2007, 11:32
lucrece   Что касается Yuet Mod 2.2: думаю, это мало значащи...   13.3.2007, 13:32
Flex4   помоуму проще выдернуть шнур на полпроцессе прошив...   13.3.2007, 14:21
APosm   Нарываюсь на замечание! 1. RSDLite прошиваем...   14.3.2007, 11:07
ЬЗК   1. RSDLite прошиваем прекрепленную прошу (в конце...   14.3.2007, 15:42
lucrece   APosm, но насколько я понял, проблема в том, что у...   14.3.2007, 12:17
APosm   APosm, но насколько я понял, проблема в том, что ...   14.3.2007, 12:19
lucrece   Да, согласен, что показывает rsd, не так важно. Я ...   14.3.2007, 12:27
APosm   Небольшое дополнение. По описаной мной методе я с...   15.3.2007, 2:16
Flex4   вот ети еще написал один способ, скачиваем эту про...   15.3.2007, 10:15
Sushenya   По ходу только Voit21 слез на l7 у остальных v360....   15.3.2007, 13:58
Provider   пытался слезть с AER на L7 не получилось начал про...   15.3.2007, 16:52
en5er   Делал все по мануалу до 10 пункта,но потом изи тул...   27.3.2007, 7:51
Voit21   Значит в бланк не вошёл.   27.3.2007, 8:56
en5er   Получилось!Впервые за многие разы попыток мой ...   27.3.2007, 14:21
Flex4   en5er, ты не слез, посмотри название прошивки бол...   27.3.2007, 15:11
en5er   Значит на другую прошивку несмогу уйти?   27.3.2007, 15:31
Flex4   да   28.3.2007, 3:34
astahov   Получилось по 1 способу. 11 пункт делал в RSD lite...   28.3.2007, 11:06
kriq   Ура!!! Я слез с AER! Подробности: ...   28.3.2007, 13:19
jCancer   Много и долго пытался - шиш в итоге. Только полно...   28.3.2007, 16:09
Shtorm77   Flex4 Не подскажете в случае слезания какую из в...   28.3.2007, 21:54
Flex4   Shtorm77, читай подпись, вот его и советую=) хотя...   29.3.2007, 3:56
Shtorm77   Flex4 Извиняюсь с бутом я напутал ( на радостях...   30.3.2007, 14:53
77an   долго плясал с бубном но тел никак не хотел перейт...   29.3.2007, 20:22
HaBaL   народ че вы паритесь, на мой взгляд да и вообще по...   30.3.2007, 18:20
Motoraver   Вот и я попробовал... Значит так: у меня L7 c родн...   30.3.2007, 19:17
DK__   Кто нибудь выложите прогу P2K Easy Tools v3.9 crac...   31.3.2007, 7:15
en5er   Кто нибудь выложите прогу P2K Easy Tools v3.9 cra...   31.3.2007, 13:02
Voit21   Буду ждать портирования нужных патчей или упросим...   31.3.2007, 8:57
Motoraver   Я это понимаю... Поэтому хотел слезть. Но теперь...   31.3.2007, 10:51
DK__   en5er,архив какой то испорченный!   31.3.2007, 14:02
en5er   [b]en5er,архив какой то испорченный! Обнови ...   31.3.2007, 14:59
steALS   Как не пытался слезть с 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7...   1.4.2007, 13:58
Motoraver   steALS, держи 3 кнопки и вставляй батарею. Если оп...   2.4.2007, 3:21
sinman   У меня вопрос! А вообше реально слезть с EOR п...   2.4.2007, 4:41
deadartist   У меня не вышло . -АЕР_РБ. -Бут 08.Д0 -ВИндоус 20...   2.4.2007, 7:36
steALS   В том-то и дело, что в бут не вываливается и ничем...   2.4.2007, 12:30
Vitus111   А я и с ТП не мог слезть с родной АЕР. Короче стоя...   4.4.2007, 7:13
tsimbal   Всем привет.Я искренне рад,у мну таки получилось с...   5.4.2007, 12:41
sinman   Так сушествует способ, слезть с EOR, на ACR? родна...   5.4.2007, 13:41
Vadikxx   Если делал бэкап попробуй откатиться...EOR & A...   5.4.2007, 14:08
Motoraver   sinman, это и есть описание этого способа, но не у...   5.4.2007, 17:39
sasha1761   Хвалю!!!!!! Тебе плюс...   5.4.2007, 18:53
Shtorm77   я понял , что Yuet бьется над проблемой понижения...   6.4.2007, 4:50
5 страниц V  1 2 3 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:43
