12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
lucrece
сообщение 10.3.2007, 11:17
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
В том и фишка, что A0 дает сливать все, что угодно, БЕЗ использования ТП, железного или софтового, а D0 - нет.
Abnegation
сообщение 10.3.2007, 13:30
Из: Crewe
Пользователь №: 122 202
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: HotMixFinal_Patched
P2K Easy Tools v3.9 не запускается, пишет - Debugger detected (97)
Добавлено позже (10.3.2007, 14:48):
Пробовал вернуться на EOR_RB, прошивка - failed. Телефон РСД больше не определяет, во Flash режим в ручную не выходит... Полная **па... Что делать не знаю...
Flex4
сообщение 10.3.2007, 15:02
Abnegation
вынь батарею и кабель из телефона, забусти последнюю версию FB3 3.0.2 затем вставь кабель обратно, зажми * и # и не отпуская вставь аккумулятор, поидее должен определиться и написать что Подключен, далее прошей обратно EOR свою....но лучше поковыряйся, скачай ейзи тулс другую.
Abnegation
сообщение 10.3.2007, 15:08
Из: Crewe
Цитата(Flex4 @ 10.3.2007, 15:02) *
Abnegation
Пробовал зажав * и # вставлять батарею - не помогает. ЕОR я и пробовал обратно шить - failed и такая вот ситуация сейчас. Попробую последнюю easy tools...
Добавлено позже (10.3.2007, 15:18):
Мда...EasyTools 4.1 также пишет - Error: Debugger Detected [97] и не запускается...
Кажется я попал.
Добавлено позже (10.3.2007, 15:21):
Народ, киньте пожалуйста ссылку на процедуру TestPoint для L7.
Добавлено позже (10.3.2007, 16:02):
Кухонным ножом (единственное что оказалось из инструментов) разобрал Л7, увидев кожух понял что попал я окончательно... Попробовал еще раз процедуру * + # -> FB3. С 3 раза помогло! Но руки еще трясутся...
Люди, проверяйте работоспособность софта перед процедурами, не совершайте мою ошибку!
sinman
сообщение 10.3.2007, 18:03
Из: г.Лянтор Сургутский р-н
Пользователь №: 120 911
Прошивка: _L7_AER_RB_PACHES_
Люди подскажите могу ли я слезть с EOR, по данной методике, с самого начала у меня стояла AER, телефон L7
lucrece
сообщение 10.3.2007, 18:15
Moto®Head
Abnegation, у тебя антивирус, случайно, не стоит? А то всякое с ним бывает...
MarFa
сообщение 10.3.2007, 23:26
Пользователь №: 126 314
Модель телефона: RAZR V3i
Кажется я попал.
в программы обычно вставляют код проверки на наличие отладчика в памяти (в качестве защиты от взлома) вот она у тебя и орет, а что она считает отладчиком уже сам ищи, антивирус, вирус вариантов много, так что не в программе дело
Добавлено позже (10.3.2007, 23:32):
Цитата(Flex4 @ 4.3.2007, 6:11) *
Отпишитесь, что у кого получилось и по какому способу делали!!!
бут 08D0 проша AER изначальная, без батареи тело не видится компом никак, соответственно с батареей видится как неизвестно что, при нажатии * и # выпадает в бут и нормально шьется но только на АЕР.
lucrece
сообщение 11.3.2007, 6:15
Moto®Head
В обеих случаях так? У меня так было, когда пробовал 1-й вариант. 2-й отработал на ура.
Barabash398
сообщение 11.3.2007, 9:04
Пользователь №: 109 243
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
После прошивания бланком запускаю изи тулс, жму всё что надо, а он питшет ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
что делать?
скачал прошиву 08.A0_08.D0_BlankNeptuneLTE2-by-Yuet_yuetblog.blogspot.com , прошил, телефон вконце написал критикал эррор 84, потом перезагрузился и сам вошёл в бут, запустил изи тулс, нажал всё что надо, а она написала типа делайте тест пионт на этой модели, что делать?
ЬЗК
сообщение 11.3.2007, 13:41
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
в обеих, РСД дает ошибку при прошиве обоими вариантами, хотя все остальное шьет на ура
повторяю тело не видится компом без аккма, то есть вообще. P2K шьет без ошибок но толку ноль
Пробовал нахлобучить прошиву Yuet а потом залить, тогда все интереснее, один вариант вроде дает тел с черным экраном но комп его видит только с батареей и как неизвестное устройство, без аккма не видит вообще, че только не делал.
Второй вариант вообще ничего не дает, тело успешно перезагружается и работает smile.gif
lucrece
сообщение 11.3.2007, 15:21
Moto®Head
Ну, без аккума у меня тоже тел не виден был никак, воткнул аккум, потом кабель, rsd увидел s blank. Easy tool поначалу не сработал, я повторил процедуру, и все ок. Им же и прошил.
ЬЗК
сообщение 11.3.2007, 15:41
Прошивка: No RCA
спасибо за инфу, буду пробовать дальше
Sushenya
сообщение 12.3.2007, 12:11
Пользователь №: 100 665
Модель телефона: l7
Привет всем. у меня eor с бутом 08.D0. Пробовал два способа (по обоим заканчивается с критикал еррор 84), не получается перевести в бланк:
1 способ: только комбинация кабель+*+#+батарея переводит во флеш
2 способ: сам перезагружается и входит в тот же флеш
ЬЗК
сообщение 12.3.2007, 22:28
Прошивка: No RCA
Автору мануала посоветую поучить английский прежде чем тут правильные переводы постить, то же мне "Гоблин"
п.8
вместо 8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Проводник"
звучит так
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление" (в консоли видим список оборудования)
ПО способ номер два
Добавь слова автора что данный патч работает ТОЛЬКО на его прошивке, на других ему заставить работать не удалось, патч этот состоит из некоторого количества стертых байт в конце одной из кодогрупп, автор нашел это случайно оборвав прошивку тела. После перезагруза получил бланк, в итоге его проша только эмулирует недошитый модуль.
И еще
Главный смысл этих телодвижений возможность переписать ПДС средствами П2К, поскольку на моем телефоне с изначально прошитой АЕР (и многих других таких же) Изменение ПДС не дает понизить прошу значит и суетится нечего, зря время потратил....
Flex4
сообщение 13.3.2007, 8:22
когда я писал этот пункт я больше ориентировался на слова русского человека, который слезал по данной методе, а конкретнее на слова Voit21 вот:
Люди у кого не определяется тело после залифки проши которое уводит тело в бланк. Делайте так:запускаем рсд (тело лежит без акб и не подкл к компу 15 секунд) вставляем провод (появится надпись неопознаное устройство) вынимаем провод, вставляем АКБ, Вставляем провод, жмём Мой Компьютер на рабочем столе правой кнопкой выбираем Проводник и тело должно определиться.
Это было добавлено на его сайте позже, поэтому добавляю тока щас=)
Sushenya
сообщение 13.3.2007, 11:32
Модель телефона: l7
У меня заводская прошивка была DCR, однако вчера чего только не пробывал: 1) и 2) способы делал сначала на EOR, затем прошил заводскую AER и тоже попробывал. Результат нулевой. Тело не хочет уходить в бланк и все тут. И еще - у меня при прошивке телефона постоянно вылазит critical error 84, где-то читал на сайте у YuetMod'a, что все должно прошиваться без всяких там ошибок. Хотя прошивал я рсд лайтом 3.2-3.4 (выдавали ошибку), а вот easy tools v3.9 прошил "бланковую" прошивку и ошибки не выдал, хотя это не помогло - все равно не ушло в бланк. У кого есть соображения как тело перевести в бланк?
lucrece
сообщение 13.3.2007, 13:32
Moto®Head
Что касается Yuet Mod 2.2: думаю, это мало значащий фактор. Ни разу ни одного из его модов не шил, тем не менее... На моем теле: изначально 5CR, AER (в СЦ, где и был приобретен), E0R (stock), на последних снималась RSA, бут 08.A0. Второй способ сработал, первый - нет. Надо поточнее разобраться, что происходит во время и после прошивания, тогда и будет понятно, что от чего зависит, а то это танцы с бубном какие-то...
Flex4
сообщение 13.3.2007, 14:21
помоуму проще выдернуть шнур на полпроцессе прошивания CG1, может и получится....
APosm
сообщение 14.3.2007, 11:07
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Нарываюсь на замечание!
1. RSDLite прошиваем прекрепленную прошу (в конце статьи, там 2я и 7я группы)
2. P2K Easy Tools делаем Full Repair (ТП не замыкаем уже конечно!)
Теперь отличия от предложеного китайским другом руководства!
3. ФБ (я делал ФБ 3.0.2) шьем ту же предложеную прошу (из двух групп)
4. Тело до конца не прошьется и вывалится по критической ошибке 84, ждем...
5. Тело вывалиться (само) в родной бут скрин.
6. Шьем нужную прошу. Только RSDLite!!!!!!
Три замечания.
1. До 4го пункта экран тела у меня ничего не показывал!
2. Чтобы осуществить пункты 2 и 3 жмем три кнопки и вставляем батарею!
3. Если винда пишет что обнаружено "неправильное" устройство ХОРОШО ЖМЕМ ТРИ КНОПКИ И ВСТАВЛЯЕМ БАТАРЕЮ!!!! Винда не должна ругаться.
ЗЫ проделал эту операцию дважды E0R->B7R и E0R->5CR->B7R
Прикрепленный файл 08_1_.A0_08.D0_BlankNeptuneLTE2_by_Yuet_yuetblog.blogspot.com.rar   ( 5.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1893
lucrece
сообщение 14.3.2007, 12:17
Moto®Head
APosm, но насколько я понял, проблема в том, что у людей тел не вываливается в s blank после 1-го пункта, следовательно, п.2 уже не выполнить. Ну а если full repair сделан, п.3 и т.д. уже не нужны, достаточно просто перевести тел в флэш-мод и прошить. Или я где-то ошибаюсь?
APosm
сообщение 14.3.2007, 12:19
Прошивка: 32.K2
Не обращайте внимание на РСД
Сообщение отредактировал APosm - 14.3.2007, 12:21
lucrece
сообщение 14.3.2007, 12:27
Moto®Head
Да, согласен, что показывает rsd, не так важно. Я имел в виду состояние телефона, а не то, что пишет rsd.
ЬЗК
сообщение 14.3.2007, 15:42
Прошивка: No RCA
Три замечания.
1 прошиваю
2 тело перезагружается в стандартный бут и определяется как мото с бутом 09D0
можно делать что угодно, тело тупо переходит в обычный бут и висит, а если делать это на прошиве от Китайского друга то оно вообще загружается нормально smile.gif
Сообщение отредактировал WEDE - 14.3.2007, 18:54
APosm
сообщение 15.3.2007, 2:16
Прошивка: 32.K2
Небольшое дополнение.
По описаной мной методе я слезал с ПАТЧЕНОЙ E0R.
На оригинальной прошивке не проверял.
Перед пунктами 2 и 3 ОБЯЗАТЕЛЬНО -- ЖМЕМ ТРИ КНОПКИ и ВСТАВЛЯЕМ БАТАРЕЮ
Сообщение отредактировал APosm - 15.3.2007, 2:28
Flex4
сообщение 15.3.2007, 10:15
вот ети еще написал один способ, скачиваем эту прошивку(всего 1.2 мегабайт, CG4 и 7) и прошиваем ее FB3 (но до этого лучше, но не факт что обязательно прошейте его мод 2.2) после прошивки должен быть бланк, ну там * и # зажать и вставить батарейку, потом если не получится, то * и # и красную кнопу, у меня был бланк, но я лил поверх своей патчиной B7R и еще, помойму на L7 не поканает!!!
Sushenya
сообщение 15.3.2007, 13:58
Модель телефона: l7
По ходу только Voit21 слез на l7 у остальных v360. У меня l7, запарился прошиваться по 10 раз на сутки, пока последние 2 способа не пробовал, может кто-нить с l7 отпишется что получилось?
Provider
сообщение 15.3.2007, 16:52
Пользователь №: 120 966
Прошивка: МРХ Delux
пытался слезть с AER на L7 не получилось начал прошивать обратно AER и теперь во флеш режиме пишет PHONE CODE SIG ERROR и больше ни чем не прошивается даже AER не хочет. что делать?
en5er
сообщение 27.3.2007, 7:51
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
Делал все по мануалу до 10 пункта,но потом изи тулз при попытке реанимировать зону пдс(как описано в мануале)вот что вылает.какбыть?подскажите...
Voit21
сообщение 27.3.2007, 8:56
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
Значит в бланк не вошёл.
en5er
сообщение 27.3.2007, 14:21
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Получилось!Впервые за многие разы попыток мой тел принял другую прошивку,а именно R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet,(до этого стояла R4513_G_08.B7.AER с бутом 08.А0(это пониженый бут))прошивался через изи тулс.Значит теперь я слез с АЕР?Так понимать?Как узнать есть ли доступ к ФС?установил jzip(яву)вроде показывает все кишки телефона...значит есть?И еще,теперь я могу уйти с этой прошивки на любую(естессно не на АЕР)?
Сообщение отредактировал en5er - 27.3.2007, 14:24
Flex4
сообщение 27.3.2007, 15:11
en5er,
ты не слез, посмотри название прошивки более детально и ты все поймешь
en5er
сообщение 27.3.2007, 15:31
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Значит на другую прошивку несмогу уйти?
Сообщение отредактировал en5er - 27.3.2007, 15:33
Flex4
сообщение 28.3.2007, 3:34
да
astahov
сообщение 28.3.2007, 11:06
Пользователь №: 69 452
Модель телефона: c380=>L7
Прошивка: AER=>ST_Team_ACR_RB
Получилось по 1 способу. 11 пункт делал в RSD lite. Спасибо всем
kriq
сообщение 28.3.2007, 13:19
Из: Сургут
Пользователь №: 115 385
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Ура!!! Я слез с AER! Подробности: у меня V360, бут 08.А0, изначально стояла 5AR. Прошился R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet и все! С неё никак не мог слезть, каждая попытка заканчивалась вечным бутом. Делал все по второму способу. RDS выдал критикал еррор 84, но в P2K Easy Tools v3.9 определиться как "S Blank Neptune LTE2" и далее по мануалу слез на 5AR! Огромная благодарность всем!
jCancer
сообщение 28.3.2007, 16:09
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Много и долго пытался - шиш в итоге.
Только полноценный ТП решил проблему (но у меня был не сход с аер, а восстановление убитого ПДС).
Shtorm77
сообщение 28.3.2007, 21:54
Пользователь №: 127 972
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Flex4
Не подскажете в случае слезания
какую из версий Вашего монстра Вы рекомедуете ( для 360 )
путаюсь из-за бута 09.A0
И еще в разных версиях разные патчи установлены
будет ли в полной версии апргрейд связанный с основными патчами ???
Flex4
сообщение 29.3.2007, 3:56
Shtorm77,
читай подпись, вот его и советую=) хотя у тебя бут непонятный!
77an
сообщение 29.3.2007, 20:22
Пользователь №: 70 683
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.56R
долго плясал с бубном но тел никак не хотел перейти в S-blank, но незнаю как перешол далее все по тексту репаир пдс и прошивка.
Сообщение отредактировал 77an - 29.3.2007, 21:01
Shtorm77
сообщение 30.3.2007, 14:53
Flex4
Shtorm77,
Извиняюсь с бутом я напутал ( на радостях )
у меня 09.02 ( я поначалу подумал что это его взломали smile.gif )
хотя на Yuet Blog
пишут что
News: I am working on YuetMod v1.9, recompiling LP to be compatible with patched firmware, S_Blank_Neptune_LTE2 flash files for 09.02/L7/V3i, downgrading bootloader, and changing IMEI
что такое IMEI я не знаю , но в остальном понятно , то есть в ближайшие месяца наверное и его исправят
Описание монстра очень понравилось
маленький вопрос по монстру -
плейером в закрытом состояниии можно управлять ???
или нет такой фичи ??
Сообщение отредактировал Shtorm77 - 30.3.2007, 14:56
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:20
