12 страниц V « < 10 11 12 >
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Neonchik
сообщение 7.7.2009, 15:26
Пользователь №: 115 703
Модель телефона: E1 ROKR
Прошивка: E790
Эм, люди, а если и так тел уже с бутом 08.D0.? AER_RB O.o
Сообщение отредактировал Neonchik - 7.7.2009, 15:29
Fenja
сообщение 7.7.2009, 15:30
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
И что? Кто тебе мешает сделать по 3 способу?
Neonchik
сообщение 7.7.2009, 16:02
Прошивка: E790
AER_RB
Fenja
сообщение 7.7.2009, 16:06
Из: г. Пенза
Цитата(Neonchik @ Сегодня, 20:02)
AER_RB
Либо я что то не понимаю, либо названием темы не
Neonchik
сообщение 7.7.2009, 16:12
Прошивка: E790
То есть короче говоря так и так придется "слезать". Придется ХР ставить,т.к. виста...
Venik
сообщение 7.7.2009, 16:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
блин...ставь ХР и прошивай телефон любой прошивкой....
почти все они идут с пдс патчем.прошив телефон у тебя будет ACR....что тут сложного??
Fenja
сообщение 7.7.2009, 16:28
Из: г. Пенза
Только потом все последующие прошивки должны быть с пдс_патчем.
Neonchik
сообщение 8.7.2009, 13:42
Прошивка: E790
А после прошивки с пдс патчем можно будет слезть с AER по этому мануалу?
russashok
сообщение 8.7.2009, 14:22
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
SERGEY-tmb
сообщение 31.7.2009, 10:31
Пользователь №: 203 499
Модель телефона: л7/9
люди такая проблема у меня тел л7 изначално был aer вот я прошил через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup на acr все роботает но мне понадобилось на родную прошить а он не в какую хоть чё делай не через 1 прогу шил все равно не хочет потскажите что делать шас тел роботает по прежнему на acr а Boot Loader 08.D0 sad.gif
Fenja
сообщение 31.7.2009, 10:51
Из: г. Пенза
В буте что ль висит?
Пдс_патч не прменял?
SERGEY-tmb
сообщение 16.9.2009, 11:52
да патч применял! как понять в буте висит? када прошиваеш абратно с аср на родную аер вылетает ошибка какая не помню сорри! не прост я не пойму на мотоволкман шьется ведь а она аер тоже а на радную нет!
russashok
сообщение 18.9.2009, 18:31
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Примини патч ПДС патч для АЕР, поставь во флешь бекапе галку перед прошивкой: Снять проверку РСА (Новый метод для ЛТЕ2 телефонов
SERGEY-tmb
сообщение 22.9.2009, 10:16
не в буте не весит!!! ну а где мне патч взять этот на аср есть, а на аер нету или этот же патч? unsure.gif и есче вопросик не по теме какая лучшая проша для L7 и какие новые есть?
Сообщение отредактировал SERGEY-tmb - 22.9.2009, 10:18
Fenja
сообщение 22.9.2009, 12:46
Из: г. Пенза
Цитата(SERGEY-tmb @ Сегодня, 14:16)
какая лучшая проша
какие новые есть?
Монстры U6/L7/V360/V3i/V3r (MonsterPacks)
А поискать уже ни как?
витя ака
сообщение 23.9.2009, 6:02
Пользователь №: 206 746
Модель телефона: l7
я слез с аер_рб, с бутом 09.02 поставил монстр motowalkmanL7 full все работает а не подскажите как обратно стандартную прошивку залить
moto_v360
сообщение 14.10.2009, 13:29
Пользователь №: 96 014
Модель телефона: v360/с650
Прошивка: Moto Innovation
Для V360: 08.A0
ссылка , к сожалению , умерла...
раздобыл тут - http://www.4shared.com/network/search.jsp?...ame=unlockflash
Dimonchik_32
сообщение 15.10.2009, 20:54
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
У меня получилось слезть с AER_RB.До этого стоял монстр MotoWalkman L7.Я что-то перехимичил,что не мог уже залить прошивку AER,выбивало ошибку.Загрузил через P2Kesytool 3.9 без всякого repair pds.Тело запустилось без фокусов.Залил Samuel 3.0 с ACR прошивкой!
Сообщение отредактировал Dimonchik_32 - 15.10.2009, 20:56
romanejik@mail.ru
сообщение 17.10.2009, 9:19
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
Цитата(SERGEY-tmb @ 31.7.2009, 13:31) *
люди такая проблема у меня тел л7 изначално был aer вот я прошил через Random's Developments Flash&backup на acr все роботает но мне понадобилось на родную прошить а он не в какую хоть чё делай не через 1 прогу шил все равно не хочет потскажите что делать шас тел роботает по прежнему на acr а Boot Loader 08.D0 sad.gif
у тебя два варианта. если хочешь совсем чистый стандарт тогда тп. или сними рса примени к проше пдс патч и прошейся.
Кедр
сообщение 18.10.2009, 11:50
Пользователь №: 207 958
Модель телефона: motor e1
пытался слезть на в360 и застрял в проге P2K Easy Tools вот что пишет:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0902
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
что дальше делать подскажите
Fenja
сообщение 18.10.2009, 12:20
Из: г. Пенза
Хм... прочитать внимательно закрепленый пост, в частности отсюда:
Кедр
сообщение 18.10.2009, 16:54
спасиба, не дочитал до сюда)
Сообщение отредактировал Кедр - 18.10.2009, 16:57
фыва
сообщение 30.12.2009, 18:30
Пользователь №: 211 827
Модель телефона: motorola L7
Млин люди гамотные скажите, что мне делать???????? У меня моторола л7, бут стоял 09.02 прошива стандартная была R4513_G_08.B7.AER_RB делал все как было описано в 1 способе. Получилась теперь бут 08.D0 и R4513_G_08.B7.DAR_RB, теперь он у меня моргает только клавой и не вкючается. Он теперь вообще признаки жизни не подает, зарядке тоже не поддается. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Добавлено позже (30.12.2009, 18:34):
Если можно напишите как для идиота
RomeRo_001
сообщение 30.12.2009, 18:48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
заряди лягушкой аккумулятор. в буте зарядку не берёт. и прошейся.
CarbonZyn
сообщение 30.12.2009, 18:52
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
фыва, теперь лей монстр допустим R4513_G_08.B7.ACR с пдс патчем smile.gif LifeStyle shuffle.gif скачаешь архив там написано что делать как пдс патч применять
Charles Manson
сообщение 3.4.2010, 20:26
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
С бута 09.02 слез по третьей методе, а вот на ACR/DCR/ABR слезть не получилось. Причём даже пропатченные не встают.
Fenja
сообщение 3.4.2010, 21:10
Из: г. Пенза
Charles Manson
сообщение 3.4.2010, 22:20
Fenja, Сначала без PDS патчей пробовал ставить - сразу после Repair PDS Zone, однако мигал клавой, в буте писало всё тоже самое что после Repair'a (08D0,DAR_RB). Cнял RSA, применил PDS-патч соответствующий прошивке (R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF.shx/R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF.sbf). Прошивать пытался как сразу после Repair PDS Zone, так и после того как накатил AER_RB. Cначала SW Upgrade in progress, а результат один - как будто ничего и не прошивалось. Также экспереметировал с прошивальщиком - помимо P2K Easy Tool 3.9 пробовал RSD Light 4.5.3 & FB 3.0.7
Сообщение отредактировал Charles Manson - 3.4.2010, 22:35
Fenja
сообщение 4.4.2010, 5:50
Из: г. Пенза
Charles Manson
сообщение 4.4.2010, 10:22
Fenja, Висит. Он прошивается, потом как положено выключается - но не включается. Ручками захожу в бут пишет 08D0 и прошивку R4513_G_08.B7.DAR_RB, и никаких ошибок не выдаёт что самое интересное.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 9.4.2010, 5:19
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Уменя все завелось но только с прошей Moto Symbian
сообщение 30.4.2010, 6:37
Charles Manson,
у меня была подобная проблема, сменил юсб порт и прошил рсд лайтом.
Gosha2k
сообщение 2.9.2010, 6:30
Пользователь №: 219 722
Приветствую! Скажите как увеличить шрифт? И если можно подробнее.
Fenja
сообщение 2.9.2010, 10:37
Из: г. Пенза
ПРошить другой ленг. Но, возможно придется менять и скины.
kong3292
сообщение 8.12.2010, 20:27
Пользователь №: 96 153
не могу скачать файл прошивки для л7 на первом способе. обновите ссылку
Fenja
сообщение 9.12.2010, 15:52
Из: г. Пенза
kong3292,
используй третий способ.
piksar
сообщение 29.1.2011, 20:03
Пользователь №: 223 246
Модель телефона: motoE398 и L7
а на вин7 такую штуку можно провернуть?!?
у меня нет особых навыков замыкать ТестПоинт
но с АЕР очень хочется спрыгнуть
Fenja
сообщение 29.1.2011, 22:46
Из: г. Пенза
Цитата(piksar @ Вчера, 23:03)
* а на вин7
нет.
saksus
сообщение 16.3.2011, 16:51
Пользователь №: 187 214
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Подскажи примерное описание прошивки под бутом 08.D0, что была под ссылкой для L7??? для 1-го способа..
CVARC
сообщение 1.8.2011, 10:46
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Данные выше способы помогают слесть с прошивок AER и EOR только в том случае если
если же с завода стояла AER или EOR слесть помогает только PDC патч и то его надо применять
при каждой новой прошивке.
проверено на пяти телефонах на разных компьютерах,
Сообщение отредактировал CVARC - 1.8.2011, 10:47
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:23
