12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
APosm
сообщение 14.3.2007, 12:19
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Цитата(lucrece @ 14.3.2007, 18:17) *
APosm, но насколько я понял, проблема в том, что у людей тел не вываливается в s blank после 1-го пункта, следовательно, п.2 уже не выполнить. Ну а если full repair сделан, п.3 и т.д. уже не нужны, достаточно просто перевести тел в флэш-мод и прошить. Или я где-то ошибаюсь?
Не обращайте внимание на РСД
Сообщение отредактировал APosm - 14.3.2007, 12:21
lucrece
сообщение 14.3.2007, 12:27
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Да, согласен, что показывает rsd, не так важно. Я имел в виду состояние телефона, а не то, что пишет rsd.
ЬЗК
сообщение 14.3.2007, 15:42
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Цитата(APosm @ 14.3.2007, 14:07) *
1. RSDLite прошиваем прекрепленную прошу (в конце статьи, там 2я и 7я группы)
2. P2K Easy Tools делаем Full Repair (ТП не замыкаем уже конечно!)
Теперь отличия от предложеного китайским другом руководства!
3. ФБ (я делал ФБ 3.0.2) шьем ту же предложеную прошу (из двух групп)
4. Тело до конца не прошьется и вывалится по критической ошибке 84, ждем...
5. Тело вывалиться (само) в родной бут скрин.
6. Шьем нужную прошу. Только RSDLite!!!!!!
Три замечания.
1. До 4го пункта экран тела у меня ничего не показывал!
2. Чтобы осуществить пункты 2 и 3 жмем три кнопки и вставляем батарею!
3. Если винда пишет что обнаружено "неправильное" устройство ХОРОШО ЖМЕМ ТРИ КНОПКИ И ВСТАВЛЯЕМ БАТАРЕЮ!!!! Винда не должна ругаться.
ЗЫ проделал эту операцию дважды E0R->B7R и E0R->5CR->B7R
1 прошиваю
2 тело перезагружается в стандартный бут и определяется как мото с бутом 09D0
можно делать что угодно, тело тупо переходит в обычный бут и висит, а если делать это на прошиве от Китайского друга то оно вообще загружается нормально smile.gif
Сообщение отредактировал WEDE - 14.3.2007, 18:54
APosm
сообщение 15.3.2007, 2:16
Прошивка: 32.K2
Небольшое дополнение.
По описаной мной методе я слезал с ПАТЧЕНОЙ E0R.
На оригинальной прошивке не проверял.
Перед пунктами 2 и 3 ОБЯЗАТЕЛЬНО -- ЖМЕМ ТРИ КНОПКИ и ВСТАВЛЯЕМ БАТАРЕЮ
Сообщение отредактировал APosm - 15.3.2007, 2:28
Flex4
сообщение 15.3.2007, 10:15
вот ети еще написал один способ, скачиваем эту прошивку(всего 1.2 мегабайт, CG4 и 7) и прошиваем ее FB3 (но до этого лучше, но не факт что обязательно прошейте его мод 2.2) после прошивки должен быть бланк, ну там * и # зажать и вставить батарейку, потом если не получится, то * и # и красную кнопу, у меня был бланк, но я лил поверх своей патчиной B7R и еще, помойму на L7 не поканает!!!
Sushenya
сообщение 15.3.2007, 13:58
Пользователь №: 100 665
Модель телефона: l7
По ходу только Voit21 слез на l7 у остальных v360. У меня l7, запарился прошиваться по 10 раз на сутки, пока последние 2 способа не пробовал, может кто-нить с l7 отпишется что получилось?
Provider
сообщение 15.3.2007, 16:52
Пользователь №: 120 966
Прошивка: МРХ Delux
пытался слезть с AER на L7 не получилось начал прошивать обратно AER и теперь во флеш режиме пишет PHONE CODE SIG ERROR и больше ни чем не прошивается даже AER не хочет. что делать?
en5er
сообщение 27.3.2007, 7:51
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
Делал все по мануалу до 10 пункта,но потом изи тулз при попытке реанимировать зону пдс(как описано в мануале)вот что вылает.какбыть?подскажите...
Voit21
сообщение 27.3.2007, 8:56
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
Значит в бланк не вошёл.
en5er
сообщение 27.3.2007, 14:21
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Получилось!Впервые за многие разы попыток мой тел принял другую прошивку,а именно R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet,(до этого стояла R4513_G_08.B7.AER с бутом 08.А0(это пониженый бут))прошивался через изи тулс.Значит теперь я слез с АЕР?Так понимать?Как узнать есть ли доступ к ФС?установил jzip(яву)вроде показывает все кишки телефона...значит есть?И еще,теперь я могу уйти с этой прошивки на любую(естессно не на АЕР)?
Сообщение отредактировал en5er - 27.3.2007, 14:24
Flex4
сообщение 27.3.2007, 15:11
en5er,
ты не слез, посмотри название прошивки более детально и ты все поймешь
en5er
сообщение 27.3.2007, 15:31
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Значит на другую прошивку несмогу уйти?
Сообщение отредактировал en5er - 27.3.2007, 15:33
Flex4
сообщение 28.3.2007, 3:34
да
astahov
сообщение 28.3.2007, 11:06
Пользователь №: 69 452
Модель телефона: c380=>L7
Прошивка: AER=>ST_Team_ACR_RB
Получилось по 1 способу. 11 пункт делал в RSD lite. Спасибо всем
kriq
сообщение 28.3.2007, 13:19
Из: Сургут
Пользователь №: 115 385
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Ура!!! Я слез с AER! Подробности: у меня V360, бут 08.А0, изначально стояла 5AR. Прошился R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet и все! С неё никак не мог слезть, каждая попытка заканчивалась вечным бутом. Делал все по второму способу. RDS выдал критикал еррор 84, но в P2K Easy Tools v3.9 определиться как "S Blank Neptune LTE2" и далее по мануалу слез на 5AR! Огромная благодарность всем!
jCancer
сообщение 28.3.2007, 16:09
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Много и долго пытался - шиш в итоге.
Только полноценный ТП решил проблему (но у меня был не сход с аер, а восстановление убитого ПДС).
Shtorm77
сообщение 28.3.2007, 21:54
Пользователь №: 127 972
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Flex4
Не подскажете в случае слезания
какую из версий Вашего монстра Вы рекомедуете ( для 360 )
путаюсь из-за бута 09.A0
И еще в разных версиях разные патчи установлены
будет ли в полной версии апргрейд связанный с основными патчами ???
Flex4
сообщение 29.3.2007, 3:56
Shtorm77,
читай подпись, вот его и советую=) хотя у тебя бут непонятный!
77an
сообщение 29.3.2007, 20:22
Пользователь №: 70 683
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.56R
долго плясал с бубном но тел никак не хотел перейти в S-blank, но незнаю как перешол далее все по тексту репаир пдс и прошивка.
Сообщение отредактировал 77an - 29.3.2007, 21:01
Shtorm77
сообщение 30.3.2007, 14:53
Flex4
Shtorm77,
Извиняюсь с бутом я напутал ( на радостях )
у меня 09.02 ( я поначалу подумал что это его взломали smile.gif )
хотя на Yuet Blog
пишут что
News: I am working on YuetMod v1.9, recompiling LP to be compatible with patched firmware, S_Blank_Neptune_LTE2 flash files for 09.02/L7/V3i, downgrading bootloader, and changing IMEI
что такое IMEI я не знаю , но в остальном понятно , то есть в ближайшие месяца наверное и его исправят
Описание монстра очень понравилось
маленький вопрос по монстру -
плейером в закрытом состояниии можно управлять ???
или нет такой фичи ??
Сообщение отредактировал Shtorm77 - 30.3.2007, 14:56
HaBaL
сообщение 30.3.2007, 18:20
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
народ че вы паритесь, на мой взгляд да и вообще почитав сообщения сделал выводы что ниукого этот мануал не срабатывает cool.gif
Motoraver
сообщение 30.3.2007, 19:17
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Вот и я попробовал... Значит так: у меня L7 c родной прошей DCR_RB, была перешита на ABR--> ACR-->OER patched.
По второму мануалу - Critical error 84 в конце и вываливается в родной бут сама, где и висит. Удачно прошивается в EOR.
По первому мануалу (вот тут могло получится) - Critical error 84 в конце, затем определяется как неопознанное устройство и далее никакие манипуляции с "Мой компьютер" и перетыканием кабеля не проходят. Думал угрохал... Но при подключенном кабеле, зажатием 3х кнопок и втыкании батареи тело вывалилось в родно бут.
В обоих случаях естественно имеем S Flash и никакого бланка - вот обидно-то...
Буду ждать портирования нужных патчей или упросим вместе Flex4 забабахать Moto Innovation на AER - для чего собственно и пытался слезть с EOR
DK__
сообщение 31.3.2007, 7:15
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Кто нибудь выложите прогу P2K Easy Tools v3.9 cracked!!!!
Voit21
сообщение 31.3.2007, 8:57
Тебе и не надо слезать с ЕОР чтоб прошить на АЕР. А монстра на АЕР Флекс4 делать не будет! Это сто пудоФ упрашивай Апосума может сделает на АЕР/ЕОР.
Кто хочет монстра на ЕОР стучите в асю и кладите мне на сотовый 500р, сделаю, а за просто так, ФиГУ tongue.gif ( и то при наличии патчей на ЕОР_РБ АЕР_РБ смогу состряпать)
Сообщение отредактировал Voit21 - 31.3.2007, 9:02
Motoraver
сообщение 31.3.2007, 10:51
Я это понимаю... Поэтому хотел слезть. Но теперь придётся надеятся на появление Moto Innovation на AER.
Возникли мысли:у меня если шиться патченым монстром на EOR_RB RSD 3.0, то Critical Error 84 в конце не вылазит. При прошивке этого же монстра RSD 3.4 - вылазит Critical Error 84, но мобила работает 100%. Может мануал у многих не работает из-за разных версий RSD? Проверять не буду - руки и так трясутся wink.gif
en5er
сообщение 31.3.2007, 13:02
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Вот лови
Прикрепленный файл P2K_Easy_Tool_v39.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3404
DK__
сообщение 31.3.2007, 14:02
en5er,архив какой то испорченный!
en5er
сообщение 31.3.2007, 14:59
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Обнови архиватор свой,щас для проверки скачал,распаковал.все работает.
Добавлено позже (31.3.2007, 21:03):
Народ скиньте кто нить у кого есть флекс АЕР с МВ версий 1.0 под V360.ПОжалуйста.
steALS
сообщение 1.4.2007, 13:58
Пользователь №: 85 302
Модель телефона: SLVR L7
Как не пытался слезть с 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin нифига не получилось, чем только не пробовал шить эти рефлешы нифига не помогли.
на эту прошивку похоже вообще больше ничего не прошивается....
похоже гг.. допрошивался..... теперь телефон даже в бут не выходит..... но в винде все время определяется как неизвестное устройство....
эх... неудачный день я для экспериментов выбрал...(((
Сообщение отредактировал steALS - 1.4.2007, 19:41
Motoraver
сообщение 2.4.2007, 3:21
steALS, держи 3 кнопки и вставляй батарею. Если определяется, т олибо вывалится в бут, либо получишь blank. Пробуй! Не отчаивайся.
sinman
сообщение 2.4.2007, 4:41
Из: г.Лянтор Сургутский р-н
Пользователь №: 120 911
Прошивка: _L7_AER_RB_PACHES_
У меня вопрос!
А вообше реально слезть с EOR при помоши этого мануала, или хотябы ТП !
( при покупке телефона изночально стояла AER_RB )
deadartist
сообщение 2.4.2007, 7:36
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
У меня не вышло .
-АЕР_РБ.
-Бут 08.Д0
-ВИндоус 2000
Пробовал менять:
-кабели
-порты
-обновил дрова, РСД поднял до 3.5
На прошивке предлагаемых флексов выносит в Phone SIg Error
steALS
сообщение 2.4.2007, 12:30
В том-то и дело, что в бут не вываливается и ничем тело не определяется( RSD, Easy tools ....) Только винда видит как неизвестное устройство....
Наверное буду пробовать делать ТП.
Vitus111
сообщение 4.4.2007, 7:13
Пользователь №: 126 610
А я и с ТП не мог слезть с родной АЕР. Короче стояла изначально АЕR с бутом 09.**. Разобрал тел и распилил экран, сделал ТП. Во флэш режиме не экране тела отписалось: бут 08.А0 проша 56R. Скачал заводскую 56R. Залил, RSD Lite сказала ок. А тел при включении мигнул клавой и не включился. Скачал заводскую R4513_G_08.B7.AER_LP002E_DRM0103_V360_SE6154AXXL4184 и тот же результат. Тогда ставлю 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin тел работает, тока оператора не ловит и звонить нельзя, палки антены пропали, и только R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet встала нормально, все вкусняшки теперь работают, но осадочек остался biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Видно не видать мне Moto_Innovation_ACR на своем теле, а хотелось бы потестить.
tsimbal
сообщение 5.4.2007, 12:41
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
Всем привет.Я искренне рад,у мну таки получилось слезть с АЕР.Немного предыстории.
Мой 360 полетел по железу(до того как сдал в СЦ была стандартная 5АР),после того как забрал с СЦ уже стояла АЕР,бут 08.АО(проблема была в системной плате,так и написано в заключении-была заменена).
А теперь сама история.Пробовал первый вариант-ничего не получилось,в бланк не падал.,по второму варианту в бланк свалился сразу,но по моей глупости,уж не буду обьяснять что и как,в бланк я его 2 раза посылал.Суть в том, что слез и сейчас уже на Moto Innovation!!! clap.gif Чего и другим желаю!
Если кому то интересны какие либо подробности,отписывайтесь,постараюсь наморщить память и вспомнить ,что да как делал))
Сообщение отредактировал tsimbal - 5.4.2007, 12:46
sinman
сообщение 5.4.2007, 13:41
Так сушествует способ, слезть с EOR, на ACR? родная была AER_RB
Сообщение отредактировал sinman - 5.4.2007, 14:35
Vadikxx
сообщение 5.4.2007, 14:08
Пользователь №: 126 995
Прошивка: EOR HOT MIX PATCHED
Если делал бэкап попробуй откатиться...EOR & AER взаимосвязаны!!!
Motoraver
сообщение 5.4.2007, 17:39
sinman, это и есть описание этого способа, но не у всех выходит.
Vadikxx, речь том, чтобы слезть с EOR на ACR, а на AER с EOR можно просто прошиваться без всяких проблем, но дело в том, что это вовсе не обязательно - прошивки эти близнецы-братья.
sasha1761
сообщение 5.4.2007, 18:53
Пользователь №: 91 436
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Хвалю!!!!!! Тебе плюс!!!
Shtorm77
сообщение 6.4.2007, 4:50
я понял , что
Yuet
бьется над проблемой понижения загрузчика
также есть у него версия ... YuetMod v4.0 for V360/L7 под AER ( 09,02 )
но не самая свежая , в принципе будем ждать может он че придумает ...
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:20
