12 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
en5er
сообщение 31.3.2007, 13:02
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
Цитата(DK__ @ 31.3.2007, 13:15) *
Кто нибудь выложите прогу P2K Easy Tools v3.9 cracked!!!!
Вот лови
Прикрепленный файл P2K_Easy_Tool_v39.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3402
DK__
сообщение 31.3.2007, 14:02
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
en5er,архив какой то испорченный!
en5er
сообщение 31.3.2007, 14:59
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Обнови архиватор свой,щас для проверки скачал,распаковал.все работает.
Добавлено позже (31.3.2007, 21:03):
Народ скиньте кто нить у кого есть флекс АЕР с МВ версий 1.0 под V360.ПОжалуйста.
steALS
сообщение 1.4.2007, 13:58
Пользователь №: 85 302
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Moto Innovation
Как не пытался слезть с 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin нифига не получилось, чем только не пробовал шить эти рефлешы нифига не помогли.
на эту прошивку похоже вообще больше ничего не прошивается....
похоже гг.. допрошивался..... теперь телефон даже в бут не выходит..... но в винде все время определяется как неизвестное устройство....
эх... неудачный день я для экспериментов выбрал...(((
Сообщение отредактировал steALS - 1.4.2007, 19:41
Motoraver
сообщение 2.4.2007, 3:21
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
steALS, держи 3 кнопки и вставляй батарею. Если определяется, т олибо вывалится в бут, либо получишь blank. Пробуй! Не отчаивайся.
sinman
сообщение 2.4.2007, 4:41
Из: г.Лянтор Сургутский р-н
Пользователь №: 120 911
Прошивка: _L7_AER_RB_PACHES_
У меня вопрос!
А вообше реально слезть с EOR при помоши этого мануала, или хотябы ТП !
( при покупке телефона изночально стояла AER_RB )
deadartist
сообщение 2.4.2007, 7:36
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
У меня не вышло .
-АЕР_РБ.
-Бут 08.Д0
-ВИндоус 2000
Пробовал менять:
-кабели
-порты
-обновил дрова, РСД поднял до 3.5
На прошивке предлагаемых флексов выносит в Phone SIg Error
steALS
сообщение 2.4.2007, 12:30
В том-то и дело, что в бут не вываливается и ничем тело не определяется( RSD, Easy tools ....) Только винда видит как неизвестное устройство....
Наверное буду пробовать делать ТП.
Vitus111
сообщение 4.4.2007, 7:13
Пользователь №: 126 610
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
А я и с ТП не мог слезть с родной АЕР. Короче стояла изначально АЕR с бутом 09.**. Разобрал тел и распилил экран, сделал ТП. Во флэш режиме не экране тела отписалось: бут 08.А0 проша 56R. Скачал заводскую 56R. Залил, RSD Lite сказала ок. А тел при включении мигнул клавой и не включился. Скачал заводскую R4513_G_08.B7.AER_LP002E_DRM0103_V360_SE6154AXXL4184 и тот же результат. Тогда ставлю 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin тел работает, тока оператора не ловит и звонить нельзя, палки антены пропали, и только R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet встала нормально, все вкусняшки теперь работают, но осадочек остался biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Видно не видать мне Moto_Innovation_ACR на своем теле, а хотелось бы потестить.
tsimbal
сообщение 5.4.2007, 12:41
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
Всем привет.Я искренне рад,у мну таки получилось слезть с АЕР.Немного предыстории.
Мой 360 полетел по железу(до того как сдал в СЦ была стандартная 5АР),после того как забрал с СЦ уже стояла АЕР,бут 08.АО(проблема была в системной плате,так и написано в заключении-была заменена).
А теперь сама история.Пробовал первый вариант-ничего не получилось,в бланк не падал.,по второму варианту в бланк свалился сразу,но по моей глупости,уж не буду обьяснять что и как,в бланк я его 2 раза посылал.Суть в том, что слез и сейчас уже на Moto Innovation!!! clap.gif Чего и другим желаю!
Если кому то интересны какие либо подробности,отписывайтесь,постараюсь наморщить память и вспомнить ,что да как делал))
Сообщение отредактировал tsimbal - 5.4.2007, 12:46
sinman
сообщение 5.4.2007, 13:41
Так сушествует способ, слезть с EOR, на ACR? родная была AER_RB
Сообщение отредактировал sinman - 5.4.2007, 14:35
Vadikxx
сообщение 5.4.2007, 14:08
Пользователь №: 126 995
Прошивка: EOR HOT MIX PATCHED
Если делал бэкап попробуй откатиться...EOR & AER взаимосвязаны!!!
Motoraver
сообщение 5.4.2007, 17:39
sinman, это и есть описание этого способа, но не у всех выходит.
Vadikxx, речь том, чтобы слезть с EOR на ACR, а на AER с EOR можно просто прошиваться без всяких проблем, но дело в том, что это вовсе не обязательно - прошивки эти близнецы-братья.
sasha1761
сообщение 5.4.2007, 18:53
Пользователь №: 91 436
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Хвалю!!!!!! Тебе плюс!!!
Shtorm77
сообщение 6.4.2007, 4:50
Пользователь №: 127 972
Модель телефона: v360
я понял , что
Yuet
бьется над проблемой понижения загрузчика
также есть у него версия ... YuetMod v4.0 for V360/L7 под AER ( 09,02 )
но не самая свежая , в принципе будем ждать может он че придумает ...
Vanhandred
сообщение 6.4.2007, 12:04
Пользователь №: 101 589
Прошивка: AER_RB(patched)
У меня стоит патченная AER_RB бут 08.D0, пробовал делать все по мануалу, не получилось.
Решил сделать ТП, сделал, после прошивки ACR_RB моргает клава и все. Потом пробовал шить DCR_RB, DAR_RB, китайца шил;
шил ACR_RB (без RSA), DCR_RB (без RSA) все напрасно!
Что мне делать? Что еще попробовать? Где почитать?
Помогите пожалуйста.
kuzovok
сообщение 6.4.2007, 17:00
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
У меня тоже самое, я через тест-поинт понизил прошивку, ставлю ACR и начинает просто моргать клавиатура, кто знает вчём дело?
Holmert
сообщение 6.4.2007, 22:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 105 049
ух... слез... только что!!!
ура!
по второму способу... сразу.. без проблем..
ingush
сообщение 7.4.2007, 10:38
Из: Ингушетия-Назрань
Пользователь №: 123 083
А откат, если что, обратно возможен? на старую прошивку..
Вопрос
сообщение 7.4.2007, 10:46
Из: Кемерово
Пользователь №: 78 794
Модель телефона: L7 & NOKIA N70 ME
Прошивка: L7_CoolMP_STE
У меня Easy_Tools выдаёт ошибку при попытке: Full Repair PDS zone\Do Selected Jobs!
Увы не помог товарищу слезть с AER!
moto_v360
сообщение 7.4.2007, 18:57
Пользователь №: 96 014
Модель телефона: v360/с650
а чё мне делать, если у меня бут - 08.B7 ???
мож кто чё подскажет...
буду жждать...
заранее спасибо...
moto_v360
сообщение 8.4.2007, 16:08
ой, в смысле - 08.В и какой-то иероглиф, похожий на 7...
вот как...
sinman
сообщение 9.4.2007, 11:50
Holmert,
С какой именно слез? какая прошивка была с самого начала?
поподробнее, может и мне удастся!
KataPits
сообщение 9.4.2007, 21:49
Пользователь №: 88 501
Модель телефона: Motorola A1200e,XT720
Прошивка: Black Ming 3b
пытался пытался слезть с 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin нифига не получилось sad.gif
-Саня-
сообщение 10.4.2007, 12:05
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Тоже попробовал ради интереса.. В блан вошел в буте написал прошивка ***_DAR_RB но при попытке вшить _DCR_RB телефон меня послал надписью PHONE CODE SIG ERROR!! В чем грабли? Пробовал и 1 и 2 способ..
steALS
сообщение 10.4.2007, 19:33
Попробуй другие прошивки, может чего и подойдет.
Motoraver
сообщение 11.4.2007, 18:08
Пробовал прервать прошивку на CG1 - получил тёмный экран, неопознанное устройство и S Flash при нажатии #* и установке батареи. Вот чёрт!!!! L7, стоит патченная EOR
somhsay
сообщение 17.4.2007, 3:25
Пользователь №: 56 179
Прошивка: Yuetmod 1.9a
попробывал оба способа:
1) во время прошивки critical eror 84, ребут тела и тот же AER на котором сидел.
2)просто прошил мод и все.
ни тебе бланка не новой прошивки
Стояла Yuet modAER 4 boot 09.02
Добавлено позже (17.4.2007, 11:27):
шил RSD 3.3, P2k easy tools результат один
Motoraver
сообщение 17.4.2007, 14:18
Цитата(somhsay @ Сегодня, 7:25)
boot 09.02
Вот тебе и ответ.
-Саня-
сообщение 24.4.2007, 12:01
А вот можно после всех действий Moto Innovation прошить? И после переписи бута и зоны безопасности ПДС должно появлятся то что прошивка ***_DAR_RB? Все правильно делаю?
Motoraver
сообщение 24.4.2007, 18:11
Да без разницы, что он покажет... Главное, он вошел в бланк и прошел процедуру рапейр ПДС - после этого можно залить ЛЮБОЙ понравившийся монстр.
R-200
сообщение 25.4.2007, 13:10
Пользователь №: 98 725
Прошивка: EOR((
Всетаки какие-нибудь варианты должны быть, чтобы понизить бут...не молчите threaten.gif ..
en5er
сообщение 25.4.2007, 18:26
Из: Оренбург sity
ждёмс...
А с чего ты решил,что если понизишь бут то сможешь слезть с аер?Я понизил бут с 09,02 до 08,А0,но серавно с аер слезть не могу.
Z-MASTER
сообщение 25.4.2007, 18:39
Пользователь №: 94 629
Прошивка: LifeStyle L7
А чем выгоден ТП, что будет если слезть из бута
~Soul~Catcher~
сообщение 25.4.2007, 19:50
Пользователь №: 107 006
Прошивка: AerNoRSA_MV
Народ, а кто ибудь слезал с АЕР если проша АЕР не родная, т.е. была какая нибудь там другая, потом поставил АЕР и тут слез по этому методу, есть такие? и какова возможность убить телефон ?
pirwer
сообщение 27.4.2007, 15:05
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
Сделал ТП,потом Репаир ПДС После прошивки любыми прошивками тело моргает клавой,даже после той которая раньше стояла.Трубка Л7 08.D0 AER Hot mix(была) Че делать?
R-200
сообщение 29.4.2007, 17:26
Прошивка: EOR((
Я думал из-за бута тоже проблема существует. А вообще у меня еор, хотя это не имеет никакого значения stink.gif . Тоесть тут получается вся проблема в версии прошивки..
-Саня-
сообщение 4.5.2007, 14:31
УРА!!!! Я слез с E0R первым способом с 1 clap.gif РАЗА!! Суть вот в чем: Если хотите слезть с прошивки без RSA то и шить надо прошивку без нее!!!!!! У меня была E0R без RSA а я дурак пытался прошить DCR с RSA вот и она не шила телефон писал PHONE CODE SIG ERROR! Запомнитье что после бланка надо шить прошивку ТОЛЬКО БЕЗ RSA!!! Я бился с этой фигней полтора месяца и как видно не зря!!
Flex4, спасибо тебе огромное!!!
Сейчас скачаю Moto Innovation!!!
Motoraver
сообщение 4.5.2007, 15:42
-Саня-, смысл в том, что большая половина отписавшихся здесь людей не может загнать тело в бланк - вот это и есть основная проблема. Причем на v360 это ещё получается, а вот на L7 вообще со скрипом. Эх... Мне бы бланк получить, а там я уже разберусь!
-Саня-
сообщение 4.5.2007, 16:04
Шить RSD попробуй оба файла.Я с первого раза это сделал. По-моему завист от того какой софт и на каком компе от телефона мало чего зависит. Хотя могу и ошибатся
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 4:00
