4 страниц V « < 2 3 4
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
ATHLON64
сообщение 13.6.2007, 4:26
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
SergeyS, у меня и Walkman W950i и ROKR E2.
t i e s t o
сообщение 26.6.2007, 18:48
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Ребят, у меня такой вопрос: короче я сижу на билайне и всю жизнь думал, что в моем регионе он не поддерживает edge, но я всеровно его активировал в телефоне. Так теперь при коннекте у меня горит иконка edge, а не gprs! А эта иконка все равно будет гореть, даже если я на самом деле сижу через обычный gprs? Подскажите плиз!
Добавлено позже (26.6.2007, 22:55):
Она горит даже когда я лажу в нете, тоесть она не меяется обратно на gprs!
Ubiyca
сообщение 26.6.2007, 19:06
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
t i e s t o, у меня на Билайне, пока я нахожусь в Москве и ближнем подмосковье горит значек EDGE, на GPRS значек меняется, когда я нахожусь примерно в 80 км от МКАДа (самому было интересно, когда поменяется, вот и следил за ним wink.gif ). Причем скорость при со значком EDGE заметно выше, не знаю, возможно это из-за отдоленности от Москвы, возможно и реально edge работает smile.gif
Сообщение отредактировал Ubiyca - 26.6.2007, 19:09
Darkslider
сообщение 27.6.2007, 5:53
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
активировал через скрипт работает норм
тока у меня приём не везде,в шараге gprs тока
а дома то иногда edge,то gprs,но чаще первое
если нет приёма edge,включается gprs автоматом,просто так картинка гореть не будет
t i e s t o
сообщение 27.6.2007, 9:37
Спасибо! Просто всю жизнь думал, что неподдерживает мой оператор edge, поэтому и сомнения появились=)
Мэн в наушниках
сообщение 28.6.2007, 1:52
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Активировал ежа - перестала работать аська, пишет что данное tcp соединение не чего то там! Все остальные проги работают! Че за дела?
Voxa
сообщение 13.8.2007, 21:48
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
3.с. Открываем сим 0032_0001, оффсет 0089 изменяем значение на 07
у меня там D6EA8BBE0208020084FD7F6C01F07161000000016BBCA0C4C112FDA1A83807F74103E80E00002010E005009C0000003E833D093128E0D50C0E0100A880AD8990FAA4EFF6F671DE81E1A0DA1F311644133BAFE3965B68040042310A00D20C608EC019FA1D1AFFFFD55C
что сдесь менять на 07?
Scottish
сообщение 14.8.2007, 1:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
ты не весь сим скопировал!
Если хочешь активировать ЕЖА восопользуйся скриптами *.tcs из закрепленного поста Альтернативный ввод ежа в автоматическом режиме (автор Scottish!)
Удачи!!
SSmaster
сообщение 16.8.2007, 19:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
522 кбит/с - это ежик такую скорость дает? это я подключился через телефон и комп к инету и посмотрел max speed в http://text.dslreports.com/mspeed?jisok=1.
Добавлено позже (16.8.2007, 22:38):
хотя в трее справо снизу показывает 115 кбит/с. Опсос -диджус Украина.
SSmaster
сообщение 26.9.2007, 16:56
Из: Украина, Киев
У кого, скажите, после подключения к инету через комп справа внизу горит иные от 115кбит/с цифры (притом что на теле с опсосом Лайф высвечивается подключение типе EDGE)?
cherr
сообщение 26.9.2007, 17:08
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
SSmaster, это не скорость подключения телефона к провайдеру, а скорость подключения телефона к компу! Ее можно изменить в настройках модема.
SSmaster
сообщение 27.9.2007, 11:51
Из: Украина, Киев
cherr,
Я знаю и в модеме стоит макс. скорость! Я к тому, что у меня был семен ы75 он подключался со скоростью около 300 кбит/с (там реально был еж), тут 115 кбит/с не более, что свойственно жпрс. Вот по-этому я и спрашиваю у кого высше скорость подключения к компу?
SSmaster
сообщение 1.10.2007, 19:06
Из: Украина, Киев
Матря
сообщение 1.10.2007, 21:23
Из: МО, г. Троицк
Пользователь №: 145 568
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Xronos
сообщение 2.10.2007, 3:34
Цитата(SSmaster @ 1.10.2007, 23:06) *
Через кабель также 115.2, но реально быстрее если еж позволяет - не обращай внимания.... Через блютус 921 с копейками.
Матря
сообщение 10.10.2007, 13:38
Из: МО, г. Троицк
Перепрошил автоматическую активацию с инженерным меню smile.gif тел по ощущения стал работать где то полутора суток, причем такая особенность, зарядил долго прежде чем пропадет первая палка, проходит много времени, потом тоже прилично проходит прежде чем пропадет вторая, а потом практически моментально (20-30 мин) пропадает и последняя smile.gif на днях откачусь обратно посматрю че да как smile.gif
Матря
сообщение 11.10.2007, 5:49
Из: МО, г. Троицк
Еще замеченно, феномен но факт, когда очень быстро исезает последняя метка, и начинает пищать о раряде батареи, то если выключить и включить телефон, то этам метка таинственным образом возвращается, и телефон работает еще порядка 4 часов с этой 1 меткой
Xaker753
сообщение 11.10.2007, 6:55
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
А так бы он просто пищал бы 4 часа... ничего удивительного
Матря
сообщение 16.10.2007, 12:54
Из: МО, г. Троицк
После отката по ущущениям все осталось так же как и со включенным ежом, походудела калибровку все тки сбил smile.gif
Сообщение отредактировал Матря - 16.10.2007, 12:55
LAMEReleet
сообщение 17.10.2007, 23:45
Из: Minsk
Пользователь №: 19 474
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.01.48P
народ, почитал тут и толком ничего не понял (( у меня колейдоскоп стоит и АР - 48Р , флес(радиоком пишет) - GSZSMTRT676NS026 - N.5.0.0.R.1Y.0.0.0.0. делал через Run Test Command Script, итог: значек GPRS не появился, но инфо-сообщения пишет MINSK EDGE ( но я так понимаю, что это не говорит о том, что у меня активирован EDGE ?! )
хотел скачать GSZSMTRT678PZ02A или GSZSMTRT676NS01D, но не нашел откуда... телефон работает максимум 12 часов, то есть калибровка слетела ... как откалибровать правильно, какие симы править ??
Seregarz
сообщение 18.10.2007, 7:12
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
LAMEReleet, появиться должен значек не GPRS, а EDGE. Да и сообщения эти ни очем не говорят, кроме того что оператор поддерживает EDGE.
Держи флекс который ты не нашел.
По поводу батареи-сюда: Очень быстро садиться аккумулятор
Сообщение отредактировал Seregarz - 18.10.2007, 7:24
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
LAMEReleet
сообщение 18.10.2007, 21:51
Из: Minsk
блин, народ help !! Seregarz, прошил флекс, тот, что ты выложил, сделал как писали через скрипт, но нет ежа (( значка нет ... АР поставил от R564_G_12.00.36P_Flash_Dev_Flash
... но аккум все равно тянет слабо .. прошло 10 часов, и полосочка пропала ....
и реально такая путаница с флексами и AP и BP, уже не знаю как че зашить чтобы и аккум работал как надо и ежик работал ... плиизз кому не влом, можно по пунктам, а то реально крыша едет, и телефон уже раз nnnnn прошил
BrainRX7
сообщение 4.2.2008, 14:32
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(Scottish @ 4.3.2007, 14:39) *
чтобы отключить постоянно горящий значек нужно сделать так
Открываем сим 010A_0001, изменяем на 03 (было 01 - "GPRS auto-detach", что меньше сажает аккуулятор), записываем в телефон, не перезагружаем.
Так я вот что-то и не понял, как медленнее разряжается аккум, при включенном или выключенном значке ЕЖА?
Ответьте кто-нить на мой вопрос..
Celica
сообщение 6.2.2008, 9:24
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
BrainRX7,
При выкл. еже!для простоты,чтобы не править сим,иди в EFEM(инжинерное меню)-GPRS-GPRS Status- и выбирай Attached(вкл. еж) или Detached(выкл. еж)! wink.gif
BrainRX7
сообщение 6.2.2008, 10:27
Я не спрашивал, как это выключить, я ток спросил, где батареи меньше жрёт, но всёравно спасибо за инфу (хоть она для меня и бесполезная..)
З.Ы. Attached - постоянно включена GPRS/EDGE сессия, Detached - GPRS/EDGE сессия активируется по требованию какого-либо процесса.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 6.2.2008, 10:28
ExTrEmES
сообщение 27.2.2008, 16:33
Пользователь №: 118 858
Модель телефона: E398 V3x V3i
Прошивка: mpx398
Там В первом посте написано используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs а где эти файлы ????
policarp
сообщение 4.6.2008, 6:18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
Если не поленишься и прочтёшь 48 пост, то найдёшь ответ на свой вопрос.
go-blin
сообщение 23.11.2009, 15:38
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Народ, у кого остались эти скрипты? скачать не могу
T3D
сообщение 23.11.2009, 19:05
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Вроде они
RaiN_off
сообщение 6.12.2010, 13:57
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Так, в итоге, лучше активировать ёж через скрипт? И насколько быстрее в сравнении с жпрс садится аккум?
Snowboy
сообщение 9.12.2010, 7:13
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Аккумулятор разряжается значительно быстрее, не советую активировать ежа! Скорось интернета возрастает, но аккум совсем быстро разряжается при активном использовании интернета. Решать вам!
Outmind
сообщение 10.8.2012, 15:57
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Друзья, помогите решить проблему!
Активировал ежа и инженерное меню.
Теперь после каждой перезагрузки телефона или потери сети автоматически включается EDGE и каждый раз надо лезть в инженерное меню и отключать его в настройках иначе быстро разряжает батарею.
Можно ли по-умолчанию отключать ёжика?
Сообщение отредактировал Outmind - 10.8.2012, 20:56
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:46
