4 страниц V < 1 2 3 4 >
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
Xaker753
сообщение 8.3.2007, 13:33
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Все работает! Все супер, всем спасибо clap.gif , случайно не будет такого что он будет пропадать? Ну например сидишь в аське и БАЦ он в каком то районе просто выключился? При этом не будет жопорез автоматом включаться?
Xronos
сообщение 9.3.2007, 5:55
Не будет - при отключении канала с ежом он переключиться на обычный и все.
Darkslider
сообщение 16.3.2007, 0:45
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
а зачем отключить зарядку от компа?
это связано с циклами?т.е. подрубая тел к компу туда-сюда,мы получаем цикл зарядки заново?
получается что это вредно для батарейки,умрёт быстро
Xronos
сообщение 16.3.2007, 5:58
Не должен - при дозарядке от компа полного цикла не будет. Цикл считается разряд - заряд (полный). Батарея в среднем держит от 200 до 300 полных циклов. ДЛя литий - ионной батареи дозарядка не страшна.
Darkslider
сообщение 16.3.2007, 13:45
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну тогда смысл?я видел на л6 такую фишку сделали.
разьясните идею
Scottish
сообщение 26.3.2007, 4:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Большое спасибо Xronos, Sanyok_ !!!
Тестировалось на прошиках 29Р,45Р при активном ползовании батарея садиться 2 - 2,5 дня,
на флексас GSZSMTRT678PZ02A,GSZSMTRT676NS01D !
Если после заливки скрипта тел перегружается при попытке конекции к инету значит у вас был заменен ранее сим 0341_0001 значение по умолчанию должнобыть FF проверте кто не менял симы, кто менял тоже проверте. Только после того как посмотрели сим 0341_0001 и убедились что значение FF, только тогда заливаем скрипт!
Активируем ЕЖА с помощью (test command script).tcs
Для активации требуеться
1.RadioComm есть на фтп мотофана
2.FrameWork 2
------------- Шаг 1 ------------------
телефон переводим в режим модема
Запускаем RadioComm
main-> MA-> GSM Setting -> TCPIP-> M-Link USB LAN Drive
все подключаем тел к компьютеру
(когда телефон подключен значек состояния в радиокком будет любого цвета только не красный!)
------------- Шаг 2 ------------------
жмем Run Script !! вроде все
Добавляю также No_EDGE.tcs для отката назад, запускать также!
Для активации ЕЖА и Инженерного меню EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
можете тестировать скорость http://text.dslreports.com/mspeed?jisok=1
УДАЧИ ВСЕМ!!
Сообщение отредактировал Scottish - 26.3.2007, 11:58
uxobryux
сообщение 26.3.2007, 5:03
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
PS: расскажи пжлст, если не трудно, что такого можно было сделать чтобы телефон меньше жрал батарею? Что правили, и за что это отвечает?
Сообщение отредактировал uxobryux - 26.3.2007, 5:23
Scottish
сообщение 26.3.2007, 5:29
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Все очень просто оказалось когда мы заливали целый флекс мы меняли калибровки батареи это очень нам всем ненравилось ! А здесь мы собственно просто исправили те симы котрые отвечают за ЕЖА и все без каких либо изменений в калибровках батареи эта тема аналогична этой поправленной Xronos все тоже самое и здесь в этой теме smile.gif
Сообщение отредактировал Scottish - 26.3.2007, 5:30
uxobryux
сообщение 26.3.2007, 5:38
Из: Мск
То есть сначала надо залить флекс с оригинальными калибровками батареи, а затем файл tsc?
Scottish
сообщение 26.3.2007, 5:42
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Лучше будет если флекс родной как на 45,40,29 прошивках или переходили на другие прошивки с этих прошивок без изменения флекса ! Если флекс меняли то надо вернуть все назад, а потом уже лить tcs
Seregarz
сообщение 26.3.2007, 6:53
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Если флекс меняли то надо вернуть все назад. А как вернуть все назад? Прошить любую прошивку, или только 45,40,29? Перед тем как заливать те, первые флексы бекап родного флекса же не делали. Или просто влить один из этих флексов: GSZSMTRT678PZ02A,GSZSMTRT676NS01D? Кстати выложи плиз эти флексы. Пока евро поставлю. Есть эта-asmotoe2_jay_45P_20061223_2, шить?
На евро флекс не стал, сеть жестко глючит, инет вообще не работает.
При прошивке скрипта выбирать p2k или qualcomm тип скрипта?
Сообщение отредактировал Seregarz - 26.3.2007, 9:41
Scottish
сообщение 26.3.2007, 6:59
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Можешь влить один из флексов, но лучше прошить 45,40,29 !!!
на фтп мотофана есть оригинальные флексы
Сообщение отредактировал Scottish - 26.3.2007, 8:33
uxobryux
сообщение 26.3.2007, 9:49
Из: Мск
Прошился еврофлексом, затем tcs... GPRS Attached стал всегда. Приходилось его выключать из инженерного меню. Полез в интернет через оперу, мнгновение вижу значек ежа, и экран гаснет(тело просто вырубается, как будто батарейку достали). Далее самопроизвольно включается и как только находит еж, вырубается опять, затем опять включается и так до бесконечности. С чем связано не знаю. Когда прошивал ошибок не было.
Scottish
сообщение 26.3.2007, 9:58
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
uxobryux на этих флексах тестировалось все работало нормально и без перегрузок
GSZSMTRT678PZ02A
GSZSMTRT676NS01D
ты сим 0341_0001 менял раньше ??
если менял то назад его верни как было а там было FF.
Потом на GSZSMTRT678PZ02A,GSZSMTRT676NS01D работает стабильно проверенно такчто ставь лучше на эти флексы оригинальные или прошейся 45 или 29 или 40 в этих прошивках уже есть флекс!
uxobryux
сообщение 26.3.2007, 10:16
Из: Мск
Да. Все верно. Еврофлекс был изменен ручками и на него я лил tcs. Прошился на GSZSMTRT678PZ02A затем tcs - все нормально.
Кстати как можно снять защищенное соединение (иконка - две стрелочки с замком). Когда в инет выхожу с компа через оперу, то появляется именно такой значек и ничего не качается. С Эксплорером полегче, почти всегда соединение незащищенное(иконка - две стрелочки без замка) и качает нормально, но иногда оно переключается в защищенный режим и ничего не качается. В Эксплорере режимы перелючаются время от времени и результат - то есть скорость, то ее нет вообще. У вас так же??? Не в этом ли проявляется брак LTE2???
Сообщение отредактировал uxobryux - 26.3.2007, 10:23
Xronos
сообщение 26.3.2007, 10:20
Euro флекс не ставь - он, как выяснилось при тестах, не самый удачный...
Прошивки 29, 40 и 45 - самые оптимальные, так как в них флекс УЖЕ встроен - в 36, 46, 48... и других его нет - он остается с прошлой прошивки. Очень рекомендуется все делать на свежем, не правленном флексе.
frukT
сообщение 26.3.2007, 10:27
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
а прошивать AP или BP?
Xronos
сообщение 26.3.2007, 10:42
29 и 45 идут одним файлом с АР, ВР и флексом! Прошивать в АР режиме.
Umnij
сообщение 27.3.2007, 19:31
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
Скачивал нет фреймворк с трёх разных сайтов, устанавливал все но радиоком 8.9.1 писал, что нет фреймворк не установлен и предлагает его скачать unsure.gif
dimichxp
сообщение 28.3.2007, 3:36
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Не подскажете симы, где храняться калибровки батареи? Если они лежат в PDS и не закриптованы, то можно будет откатить оригинальные симы тем, кто уже прошился флексом, изменяющим их.
Scottish
сообщение 28.3.2007, 6:36
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
dimichxp симы батареи вроде ковырял Sanyok_ вот он что мне писал
вот списки симов в пдс отвечающих за калибровки аккумулятора это 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145 иметься в виду сим хххх_0001 притом сим 0145 у всех одинаковый, в симе 002F находяться пороги разрядки и зарядки аккумулятра
лучше с ним на эту тему пообщаться я пока недобрался до симов батареи, время надо, а его очень сильно нехаватает.
Sanyok_
сообщение 28.3.2007, 12:11
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
dimichxp,
симы эти лежат в пдс и они не закриптованы, но скачать ты их не сможешь через радиоком поскольку они защащены от считывания, но разрешены на перезапись. Для отката в каждом симе от сделаного изменения нужен пдс эдитор с поддержкой 128к пдсов ( все пдс эдиторы на данный момент работаю с стандартными пдсами которые весят 64к ), пдс с Е2 слить можно, залить назад в телефон, незнаю не пробовал.
dimichxp
сообщение 28.3.2007, 12:22
Из: г. Иркутск
Sanyok_,
Читай тему про снятие лока. Пдс едитор я уже написал так что проблем нет smile.gif. Список симов правильный?
Сообщение отредактировал dimichxp - 28.3.2007, 12:24
Sanyok_
сообщение 28.3.2007, 12:33
MotoTeam
dimichxp, да правильный.
garic
сообщение 5.4.2007, 17:38
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
подскажите пожалуйста какой флекс лутше поставить для 48 beta2
сеичас стоит GSZSMTRT687PZ02A ЕДЖ активировал но страницы грузит 2 минуты а при сворачивании опера мини , видно две стрелочки мелкая е и замок
сим 0341_0001 =ff
до активации едже на 48 горел значёк gprs опера летала
едже точно работает, на L7 активировал всё ок !
делаю откат но ярлык gprs не появляеться
Sanyok_
сообщение 5.4.2007, 19:48
MotoTeam
garic, правь через радиоком сим 010A_0001 сейчас у тебя в нём стоит значение 03 на 01 после правки значения в этом симе, снова появиться значёк GPRS или EDGE. B в симе 0341_0001 советую поставить значение 0000 ёж тогда будет работать стабильней.
garic
сообщение 5.4.2007, 19:53
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
Sanyok_, спасибо буду пробовать
а флекс нужно менять?
Добавлено позже (6.4.2007, 0:05):
Sanyok_, подскажи плиз 010A_0001 03 на 01 куда жать непойму
там действительно 03 стоит
Sanyok_
сообщение 5.4.2007, 20:53
MotoTeam
ненужно, можешь и походу и ёж ещё раз активировать тогда впишеь в сим 02AE_0001 0A 05 04 02 01 02 00 00 и сим 02AF_0001, оффсет 0001 изменяем на 75 и в 32 симе оффсет 0089 изменяем значение на 0C.
считывай сим и вместо 3 ставь 1 и нажимай кнопку Steleм, после перегружай телефон.
garic
сообщение 5.4.2007, 21:13
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
Sanyok_, спасибо за помощь всё заработало правкой 010A_0001 03 на 01
нужные ярлычки тоже на месте
флекс не трогал
а вот это не смог изминить всё время ставит FF
Xronos
сообщение 6.4.2007, 6:18
Цитата(bad-rustamka @ 6.4.2007, 10:00) *
Подскажите плиз что делать тем, кто прошился первыми, и у кого чейчас батарея и дня не держит? Есть и способ отката, или хотя бы объясните какие байты в каких симах за что отвечают!
Для начала напиши - что ты прошивал? Какой флекс и на какую прошивку и на сколько сейчас хватает заряда.
Fedot_tork
сообщение 8.4.2007, 14:37
Проказник
Пользователь №: 95 684
Прошивка: *#0000#
Цитата(Xronos @ 4.3.2007, 11:05)
Дополнения к FAQ. В случае проблем, связанных с перезагрузкой телефона и иной некорректной работой сделать следующее: откройте radiocomm и проверьте сим .0341_0001 - по умолчанию оно должно быть FF - Если Вы его меняли - ОБЯЗАТЕЛЬНО исправьте на FF и перезагрузите. Все должно заработать!
У кого не получается поменять, в строке Lenght ставим 0001, потом должно записаться. smile.gif
Garry Sun
сообщение 11.4.2007, 6:28
Пользователь №: 127 849
Помогите разобраться с проблемой. Попытался прошить Flex, GIZSMTR000EUR02C.rar, котрый указан у вас в посте на первой странице. Но буквально на 6% Radiocomm выдает ошибку.
Сейчас у меня стоит прошивка: AP: 49P; BP: 49P. Flex: GSZSMTRT677EJ026.
Xronos
сообщение 11.4.2007, 6:39
Прочитай весь пост в шапке темы до конца и сделай как там написано. И все заработает.
Евро флекс уже не нужно ставить.....
Сообщение отредактировал Xronos - 11.4.2007, 6:40
Garry Sun
сообщение 11.4.2007, 6:57
Читал. Дело в том что евро флексом я хотел убить двух зайцев. Текущий флекс (GSZSMTRT677EJ026) мне достался от прошивки 40Р (т.е после перепрошивки на 49Р он не изменился). Щас да и был раньше, у меня глюк с зарядом батереи. Не правильно отображает уровень заряда. На экране 100%, а подключаш зарядку и все скатываеться 10%. Говориш с человеком по телефону 100% заряда, поговорил осталось одно деление. Всегда боишся, а хватит ли тебе заряда. Вот и хотел прошить новый флекс да и ежа подключить т.к. вы 100% тестили его на нем.
Kirill111111
сообщение 11.4.2007, 7:17
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Garry Sun
сообщение 19.4.2007, 5:57
Не дождавшись ответа прошил флекс с включеной галочкой игнорировать ошибки. после прошития передернул батарею. Глюки с зарядкой остались но теперь не такие большие разбросы в показаниях т.е. отображает НАМНОГО точнее. Дольше стала держать батарея. Если раньше 1 день с нятяжкой 1.5 то щас от 2 до 2.5. Всем кто помог с информацией огромное спасибо.
P.S. Поставил флекс GSZSMTRT678PZ02A. Ежа пока не включал.
Сумерок
сообщение 20.4.2007, 12:46
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
А у меня труба от силы 1 день держит. Уже прошивал 45 с включенным флексом, без толку. сутки невозможно проходить.
posse666
сообщение 20.4.2007, 14:40
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
И у меня такая-же проблема! больше 1 дня ну никак.. а иной раз и по 3(!) раза в день заряжаю... sad.gif
Сорри за оффтоп
whitemoto
сообщение 20.4.2007, 15:04
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Батарея держит сутки - полторы. Надо решать..
4ep
сообщение 20.4.2007, 17:37
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Сумерок, posse666, whitemoto, вы пробовали флекс GSZSMTRT678PZ02A? Я сегодня поставил BP на полностью заряженную батарею, и поставил этот флекс. Посмотрю как будет. только в будни протестирую, потому что по выходным тело почти не использую.
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:46
