4 страниц V < 1 2 3 4 >
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
Сумерок
сообщение 20.4.2007, 20:12
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
4ep, именно этот флекс у меня и стоит. Шил БП на полностью заряженный аккум. без толку это все..
bad-rustamka
сообщение 21.4.2007, 6:47
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
У меня тоже такая трабла с батареей. Пробовал шить BP - без толку sad.gif Вчера сделал как писал whitemoto, то есть слил первый PDS и залил его на место на второго, и о чудо! Ночью я всегда включаю музыку, где-то песен 400, раньше вставал с утра - батарея вноль. Сегодня же встаю, и осталось целых 2 палки! уже хоть какой-то прогресс...
shayah
сообщение 21.4.2007, 11:42
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
bad-rustamka,
Можешь мануальчик накатать?
4ep
сообщение 21.4.2007, 11:58
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
bad-rustamka, +1.
А то ничего не понятно про симы. В Е2 этим не занимался.
bad-rustamka
сообщение 21.4.2007, 19:03
Прошивка: cm10
Да ну всё просто, качаем ramld for e680 отсюда, и качаем Unimoto отсюда.
Далее, включаем телефон в bp loader'e(голос. кнопка + красная, потом опять голосовая), подключаем к компу, запускаем юнимото, ставим режим Flash mode->ramldr. Видим справа по середине кнопку Сохранить память, над кнопкой - 2 поля для текста, начальный адрес пишем 10010000, конечный - 1001FFFF. Жмём сохранить и ждём... когда процесс закончится, вытаскиваем аккум из тела и снова включаем в bp mode, закрываем юнимото и запускаем ramldr_for_e680. Ждём пока тел подконнектится(в левом нижнем углу будет написано connected). Видим справа поле Base addr, пишем туда 10020000, поле entry addr я оставил пустым. После этого жмём кнопку Send binary и указываем на скачанный нами ранее файл. Вот и всё...
Почему я юзал unimoto? да потому что ramldr_for_e680 ни в какую не хотел сливать с тела... Вся нужная инфа взята отсюда, большое спасибо whitemoto!
whitemoto
сообщение 21.4.2007, 19:23
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
bad-rustamka,
хм, интересно, т.е. ты полностью пдс пытаешься заменить?
по идее на некоторые симы все равно лок стоит, но для батареи и такой вариант должен сработать.
интересно посмотреть на твой 1-й и 2-й пдс, прогнанный через pdsparser сейчас.
posse666
сообщение 21.4.2007, 22:10
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
bad-rustamka,
сделал как ты сказал, но вот что-то не пойму когда должна закончиться заливка обратно... на комп с помошью unimoto слил, а вот обратно... пишет мне вот что:
Switching to flash mode
uploading binary data
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
ADDR1002000083
ждал пол часа, но дальше никуда... Тел вроде работает нормально! Но я когда раньше на е398 через эту прогу работал, там много чего писалось и complete в конце вроде как долно быть.
dimichxp
сообщение 22.4.2007, 1:45
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
bad-rustamka,
Ты уверен что у тебя что-то залилось по этой методике? Перед тем как заливать нужно было стереть кусок памяти, но этого не должен позволить бут. Попробуй слить еще раз и сравнить со старым.
bad-rustamka
сообщение 22.4.2007, 6:55
Прошивка: cm10
Так, то ли я дурак, то ли хз что ещё... сегодня слил второй пдс, открыва. его в хексе - он забит FF! Сливаю первый - там всё нормально. Сколько не пробовал, никак не получилось добится соответствия между ними. Но! наверное тел не должен был бы включиться, если б пдс был забит нулями? а у меня он работает, и батарейку держать стал лучше. Получается, что некорректно читается кусок памяти с 1002000 по 1002FFFF?
добавлено:
так... только что посмотрел содержимое сима 0030 через радиоком, так вот то что радиокомм мне показал абсолютно идентично увиденному мною ранее в первом пдс!
Сообщение отредактировал bad-rustamka - 22.4.2007, 7:04
Ubiyca
сообщение 27.4.2007, 7:01
Пользователь №: 63 485
Прошивка: V 20.0.062
bad-rustamka, у меня вот в точности как у posse666, выдало следующее:
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
ADDR1002000083
bad-rustamka
сообщение 27.4.2007, 7:35
Прошивка: cm10
Ubiyca,
странно, у меня всё ок. Ты в bp mode заливал?
whitemoto
сообщение 27.4.2007, 7:58
Прошивка: pre
bad-rustamka, возможно тел у тя инженерный как раз
bad-rustamka
сообщение 27.4.2007, 8:06
Прошивка: cm10
whitemoto,
ну вообщет rsd пишет что да, инженерный
Xronos
сообщение 27.4.2007, 8:45
Цитата(bad-rustamka @ 27.4.2007, 12:06) *
whitemoto,
Он почти у всех пишет в АР режиме ingeneering а в ВР режиме production.... Это не показатель....
Сообщение отредактировал Xronos - 27.4.2007, 8:45
bad-rustamka
сообщение 27.4.2007, 9:14
Прошивка: cm10
Xronos,
ты прав, в bp пишет production... в чём тогда косяк? я мега везучий что ли какой-то??
Ubiyca
сообщение 27.4.2007, 10:04
Цитата(bad-rustamka @ Сегодня, 11:35)
Ubiyca,
Да, именно в ВР.
posse666
сообщение 28.4.2007, 21:57
Из: Обнинск
Ну дык что делать-то? С батарейкой вопрос открытым остаётся... sad.gif Заливка через ramdlr не пашет, пробовал заливать ВР с полной зарядкой, один фиг... Блин, напрягает дважды в день тел заряжать! thumbdown.gif
whitemoto
сообщение 28.4.2007, 23:40
Прошивка: pre
posse666,
я описывал как заливать симы. у меня сейчас 2-е суток держит. уже не плохо )
Сумерок
сообщение 29.4.2007, 13:45
Из: Budva
Прошивка: latest
У меня день с трудом держалось..сделал следующее:
Полная зарядка
Прошивка АР прошивки (в моем случае 45 IX)
Полная дозарядка
Прошивка ВР 41р
Полная дозарядка
Прошивка АР 41 Final
Полная дозарядка
Прошивка лэнга 41
Полная дозарядка
Прошивка флекса GSZSMTRT678PZ02A
Полная дозарядка
Прошивка скрипта на ЁЖ.
Теперь батарея держит около двух дней.
сообщение 5.5.2007, 12:12
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
3.с. Открываем сим 0032_0001, оффсет 0089 изменяем значение на 07
Можно росталковать по подробней?
куда вписать в радиокоме оффсет 0089?
и какое значениние поменять на 07?
Ubiyca
сообщение 5.5.2007, 16:31
4473, <br />Вот, значения поставь как на скрине, нажми на кнопку "RDELEM", и введи в поле Data значение 07, затем по кнопке "SDELEM".
Сообщение отредактировал Ubiyca - 5.5.2007, 16:33
сообщение 5.5.2007, 17:53
Спасибо!
Сам разобрался
4ep
сообщение 6.5.2007, 21:21
Из: Сызрань
Чуваки, почему у меня сим 003C не записывается?
0030 нормально значение поменялось.
Параметры которые я прописывал в радиокоме:
ID 003C
№ 0001
Offset 0000
Length 0002
Читается нормально, но не записывается.
whitemoto
сообщение 7.5.2007, 5:40
Прошивка: pre
4ep,
у меня тоже, через tcs должен записаться
4ep
сообщение 7.5.2007, 12:45
Из: Сызрань
whitemoto, а что такое tcs? Как им пользоваться?
Scottish
сообщение 8.5.2007, 1:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
tcs это test command script, генерится скрипт который в себе содержит номер сим, пизицию сима, длина и т.д. И все это дело льется в телефон с помощью RadioComm -> Features->Run Custom Test Command Script
Сообщение отредактировал Scottish - 8.5.2007, 1:29
4ep
сообщение 8.5.2007, 6:26
Из: Сызрань
Scottish, помоги плз скрипт создать.
[offset: 0b68] 003C [Inactive] [0002] 76B9
[offset: 0b70] 0030 [Inactive] [000A] 03808080807D7C7C7B7C
[offset: 6428] 0030 [Active  ] [000A] 03808080827D7C7C7B7C
[offset: 6438] 003C [Active  ] [0002] 74B9
Сим 0030 поменялся, теперь мне надо поменять значение сима 003C с активного на неактивный, тоесть сейчас у меня значение 74B9, а надо 76B9.
Scottish
сообщение 8.5.2007, 12:10
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Вот лови сим 003C_0001
Сообщение отредактировал Scottish - 8.5.2007, 12:12
4ep
сообщение 8.5.2007, 20:48
Из: Сызрань
Scottish, выполнил скрипт, но при чтении всё равно выдаётся значение 74B9 sad.gif
Scottish
сообщение 10.5.2007, 1:36
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Давай попробуем отдельно каждую позицию влить. вот пробуй
Прикрепленный файл 003C_0001_10_05_2007.rar   ( 736 байт ) Кол-во скачиваний: 185
Сообщение отредактировал Scottish - 10.5.2007, 1:37
4ep
сообщение 10.5.2007, 8:24
Из: Сызрань
SergeyS
сообщение 9.6.2007, 20:57
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Scottish,
У меня beta2 АР_45Р, ВР_46Р, прошил флекс GSZSMTRT678PZ02A, сделал ввод ежа в автоматическом режиме (автор Scottish!), но еще не октивировал. Симы из 11ого поста актуальны?
Scottish
сообщение 10.6.2007, 6:40
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Активируй ч/з tcs (test command script)! Если надо откатиться назад тоже ч/з tсs!! А симы из 11ого поста лучше нетрогай!
Сообщение отредактировал Scottish - 10.6.2007, 6:44
SergeyS
сообщение 10.6.2007, 13:53
Scottish,
У нас ежа beeline не поддерживает. Что даст активация кроме инженерног меню? На работу батареи повлияет?
Scottish
сообщение 11.6.2007, 6:58
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Тогда ничего не делай, зачем тебе оно??
whitemoto
сообщение 11.6.2007, 14:28
Прошивка: pre
У меня тоже оператор EDGE не держит, но активировал, подправил симы батареи и все нормуль, время работы 1,5 - 2е суток
ATHLON64
сообщение 11.6.2007, 14:57
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
У меня такой вопрос. Прошивка АР и ВР 49P, флекс GSZSMTRT678PZ02A. Активировал EDGE через test command script. У меня не будет проблем с аккумулятором?!
SergeyS
сообщение 12.6.2007, 16:14
ATHLON64
сообщение 12.6.2007, 16:46
Из: Москва, САО
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 12.6.2007, 16:46
SergeyS
сообщение 13.6.2007, 0:03
ATHLON64,
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:45
