Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
Xronos   Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007.   4.3.2007, 8:05
artemka3250   Пробую включить ёжик.. но у меня не качает Флекс о...   4.3.2007, 8:24
Xronos   Вот   4.3.2007, 8:34
ATHLON64   Меняю симы Жму записать, но они не записываюися....   4.3.2007, 9:09
kryck   У меня при первом подключении на 2сек загорелся зн...   4.3.2007, 11:03
Scottish   ATHLON64 ты же length не поставил для записи...   4.3.2007, 11:39
Xronos   Все работает - если симка с ежом - при загрузке ни...   4.3.2007, 11:39
artemka3250   Кто сделал выложите фоту проги radiocomm с обьвед...   4.3.2007, 11:55
Xronos   Сейчас скорость показвает 70 кбит - но это днем, ...   4.3.2007, 12:50
Злодей   Сейчас скорость показвает 70 кбит - но это днем,...   4.3.2007, 13:20
Scottish   Вот файл с симами оригинальными и поправленными ка...   4.3.2007, 13:31
Xronos   Почти все новые прошивки идут без флекса. Следоват...   4.3.2007, 15:22
Xronos   У меня все хорошо - не перегружается..... Флекс Ев...   4.3.2007, 19:18
uxobryux   Сделал, что было написано... Встроенный браузер у...   5.3.2007, 8:16
Xronos   Сделал, что было написано... Встроенный браузер ...   5.3.2007, 8:22
uxobryux   Напиши, какая версия АР ВР, Евро флекс ставил? Се...   5.3.2007, 9:17
Xronos   У меня монстр от whitemoto The One. AP - 46P. BP ...   5.3.2007, 9:36
sdn_1   У меня тоже работает нормально, Спасибо! #R5...   5.3.2007, 8:49
artemka3250   у меня R564_G_12.06.45P_12.00.45P.. сделал всё по ...   5.3.2007, 14:21
Xronos   1. Оператор Ежа поддерживает ли нет? 2. Значек гор...   5.3.2007, 14:23
sdn_1   Есть предложение: возможно ли сделать так, чтобы д...   5.3.2007, 14:35
4ikist   У меня МТС Ежа поддерживает правда не на всех сота...   5.3.2007, 16:21
bad-rustamka   Спасибо большое за инструкцию, но ёжик работает ка...   5.3.2007, 18:10
lelvisl   bad-rustamka, незнаю, незнаю.... у мя стабильно ...   5.3.2007, 18:23
Darkslider   может он подглючивает,вы думаете почему нету edge ...   5.3.2007, 18:52
bad-rustamka   lelvisl, опсос - билайн поволжье... может у меня ...   5.3.2007, 19:23
4ep   bad-rustamka, я тоже в поволжье. У нас на билайне ...   5.3.2007, 19:50
angel_s   народ кто с украины отпишитесь как у вас работает ...   5.3.2007, 22:48
LAKEROS   У МТС есть ежик?   6.3.2007, 4:31
ATHLON64   LAKEROS, есть. По крайней мере в Москве точно. Тол...   6.3.2007, 5:23
uxobryux   Проверил на МегаФоне... На закачке файлов средняя ...   6.3.2007, 5:26
LAKEROS   А где узнать что в моем городе есть ЕЖ?   6.3.2007, 17:52
ATHLON64   LAKEROS, позвонить оператору.   6.3.2007, 18:56
LAKEROS   Спс так и сделаю   6.3.2007, 19:23
LAKEROS   А если перезагрузижь то что?   7.3.2007, 5:00
dimichxp   LAKEROS, Я имею ввиду что не перезагружается при...   7.3.2007, 5:10
.01   Странно, у меня флекс без ошибок прошился..... До...   7.3.2007, 13:01
Seregarz   R564_g_12.00.48p Ilove3d Ii, флекс(ставил сначала ...   7.3.2007, 16:08
Xronos   R564_g_12.00.48p Ilove3d Ii, флекс(ставил сначала...   8.3.2007, 6:46
4473   Пока функцию зарядки от компа не нашли где изменя...   8.3.2007, 10:30
Xaker753   Все работает! Все супер, всем спасибо clap;ap...   8.3.2007, 13:33
Xronos   Все работает! Все супер, всем спасибо clap;a...   9.3.2007, 5:55
Darkslider   а зачем отключить зарядку от компа? это связано с ...   16.3.2007, 0:45
Xronos   Не должен - при дозарядке от компа полного цикла н...   16.3.2007, 5:58
Darkslider   ну тогда смысл?я видел на л6 такую фишку сделали. ...   16.3.2007, 13:45
Scottish   Большое спасибо Xronos, Sanyok_ !!! Т...   26.3.2007, 4:28
uxobryux   Прошился на EDGE ENG. Все нормально :) PS: расска...   26.3.2007, 5:03
Scottish   Все очень просто оказалось когда мы заливали целый...   26.3.2007, 5:29
uxobryux   То есть сначала надо залить флекс с оригинальными ...   26.3.2007, 5:38
Scottish   Лучше будет если флекс родной как на 45,40,29 про...   26.3.2007, 5:42
Seregarz   Если флекс меняли то надо вернуть все назад. А как...   26.3.2007, 6:53
Xronos   Если флекс меняли то надо вернуть все назад. А ка...   26.3.2007, 10:20
Scottish   Можешь влить один из флексов, но лучше прошить 45...   26.3.2007, 6:59
uxobryux   Прошился еврофлексом, затем tcs... GPRS Attached с...   26.3.2007, 9:49
Scottish   uxobryux на этих флексах тестировалось все работал...   26.3.2007, 9:58
uxobryux   Да. Все верно. Еврофлекс был изменен ручками и на ...   26.3.2007, 10:16
frukT   а прошивать AP или BP?   26.3.2007, 10:27
Xronos   а прошивать AP или BP? 29 и 45 идут одним файлом...   26.3.2007, 10:42
Umnij   Скачивал нет фреймворк с трёх разных сайтов, устан...   27.3.2007, 19:31
dimichxp   Не подскажете симы, где храняться калибровки батар...   28.3.2007, 3:36
Scottish   dimichxp симы батареи вроде ковырял Sanyok_ вот он...   28.3.2007, 6:36
Sanyok_   dimichxp, симы эти лежат в пдс и они не закриптов...   28.3.2007, 12:11
dimichxp   Sanyok_, Читай тему про снятие лока. Пдс едитор ...   28.3.2007, 12:22
Sanyok_   dimichxp, да правильный.   28.3.2007, 12:33
garic   подскажите пожалуйста какой флекс лутше поставить ...   5.4.2007, 17:38
Sanyok_   garic, правь через радиоком сим 010A_0001 сейчас у...   5.4.2007, 19:48
garic   Sanyok_, спасибо буду пробовать а флекс нужно мен...   5.4.2007, 19:53
Sanyok_   ненужно, можешь и походу и ёж ещё раз активировать...   5.4.2007, 20:53
garic   Sanyok_, спасибо за помощь всё заработало правкой...   5.4.2007, 21:13
Fedot_tork   У кого не получается поменять, в строке Lenght ст...   8.4.2007, 14:37
Garry Sun   Помогите разобраться с проблемой. Попытался прошит...   11.4.2007, 6:28
Xronos   Помогите разобраться с проблемой. Попытался проши...   11.4.2007, 6:39
Garry Sun   Читал. Дело в том что евро флексом я хотел убить д...   11.4.2007, 6:57
Kirill111111   Не правильно отображает уровень заряда. А с этим ...   11.4.2007, 7:17
Garry Sun   Не дождавшись ответа прошил флекс с включеной гало...   19.4.2007, 5:57
Сумерок   А у меня труба от силы 1 день держит. Уже прошивал...   20.4.2007, 12:46
posse666   И у меня такая-же проблема! больше 1 дня ну ни...   20.4.2007, 14:40
whitemoto   Батарея держит сутки - полторы. Надо решать..   20.4.2007, 15:04
4ep   Сумерок, posse666, whitemoto, вы пробовали флекс G...   20.4.2007, 17:37
Сумерок   4ep, именно этот флекс у меня и стоит. Шил БП на п...   20.4.2007, 20:12
bad-rustamka   У меня тоже такая трабла с батареей. Пробовал шить...   21.4.2007, 6:47
shayah   bad-rustamka, Можешь мануальчик накатать?   21.4.2007, 11:42
4ep   bad-rustamka, +1. А то ничего не понятно про симы....   21.4.2007, 11:58
bad-rustamka   Да ну всё просто, качаем ramld for e680 отсюда, и ...   21.4.2007, 19:03
whitemoto   bad-rustamka, хм, интересно, т.е. ты полностью пд...   21.4.2007, 19:23
posse666   bad-rustamka, сделал как ты сказал, но вот что-то...   21.4.2007, 22:10
dimichxp   bad-rustamka, Ты уверен что у тебя что-то залило...   22.4.2007, 1:45
bad-rustamka   Так, то ли я дурак, то ли хз что ещё... сегодня сл...   22.4.2007, 6:55
Ubiyca   bad-rustamka, у меня вот в точности как у posse666...   27.4.2007, 7:01
bad-rustamka   Ubiyca, странно, у меня всё ок. Ты в bp mode зали...   27.4.2007, 7:35
whitemoto   bad-rustamka, возможно тел у тя инженерный как раз   27.4.2007, 7:58
bad-rustamka   whitemoto, ну вообщет rsd пишет что да, инженерны...   27.4.2007, 8:06
Xronos   whitemoto, ну вообщет rsd пишет что да, инженерн...   27.4.2007, 8:45
bad-rustamka   Xronos, ты прав, в bp пишет production... в чём т...   27.4.2007, 9:14
Ubiyca   Да, именно в ВР. Выходит, что да :)   27.4.2007, 10:04
posse666   Ну дык что делать-то? С батарейкой вопрос открытым...   28.4.2007, 21:57
whitemoto   posse666, я описывал как заливать симы. у меня се...   28.4.2007, 23:40
Сумерок   У меня день с трудом держалось..сделал следующее: ...   29.4.2007, 13:45
4473   3.с. Открываем сим 0032_0001, оффсет 0089 изменяем...   5.5.2007, 12:12
2 страниц V  1 2 >
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:19
