Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации
Xronos
сообщение 4.3.2007, 8:05
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Требуется:
1)Radiocomm
2)Флекс от 41 прошивки для Европы
Начнём:
1. Устанавливаем Radiocomm (перед этим установить .NET 2.0 framework)
2. Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем Radiocomm. Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver - если драйвера Radioomm встанут криво и в нижнем трее будет гореть красный знак USB (должен гореть зеленый) - переподключаем телефон к компу и устанавливаем старые драйвера от модема.
3. Заходим в Common Applications - Flex Programmer - выбираем еврофлекс и нажимаем FLEX. В процессе прошивки возможны 3 ошибки - они не влияют на прошивку (ставите галочку Ignore ALL failures). Перезагружаете телефон, закрываем Radiocomm.
4. Снова подключаем телефон и включаем Radiocmm, открываем GSM2
Редактируем симы(перезагружаемся только после последнего редактирования):
4.1-----------------
0341_0001
Length= 0001
original
FF
moddet
01
4.2-------------------------------------
0340_0001
Length= 0008
original
0000000000000000
moddet
0905030201020000
4.3-------------------------------------
02AF_0001
Length= 0008
original
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
010A_0001
Length= 0001
original
01
moddet
03
4.4-------------------------------------
0032_0001
Length= 0200
original
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
moddet
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
Новый способ активации EDGE!
Теперь без потерь калибровок батареи
3.RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит несработал FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Есть откатный файл NO_EDGE.tcs , запускать аналогично. Для активации EDGE и Инженерного меню используем EDGE_ENG.tcs, для отката назад NO_EDGE_ENG.tcs
Сообщение отредактировал hobbit19 - 15.2.2008, 17:46
Xronos   Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007.   4.3.2007, 8:05
Ubiyca   4473, <br />Вот, значения поставь как на скр...   5.5.2007, 16:31
4473   4473, <br />Вот, значения поставь как на ск...   5.5.2007, 17:53
4ep   Чуваки, почему у меня сим 003C не записывается? 00...   6.5.2007, 21:21
whitemoto   4ep, у меня тоже, через tcs должен записаться   7.5.2007, 5:40
4ep   whitemoto, а что такое tcs? Как им пользоваться?   7.5.2007, 12:45
Scottish   tcs это test command script, генерится скрипт кот...   8.5.2007, 1:26
4ep   Scottish, помоги плз скрипт создать. [offset...   8.5.2007, 6:26
Scottish   Вот лови сим 003C_0001   8.5.2007, 12:10
4ep   Scottish, выполнил скрипт, но при чтении всё равно...   8.5.2007, 20:48
Scottish   Давай попробуем отдельно каждую позицию влить. вот...   10.5.2007, 1:36
4ep   Scottish, значение всё равно не поменялось :(   10.5.2007, 8:24
SergeyS   Scottish, У меня beta2 АР_45Р, ВР_46Р, прошил ф...   9.6.2007, 20:57
Scottish   Активируй ч/з tcs (test command script)! Есл...   10.6.2007, 6:40
SergeyS   Scottish, У нас ежа beeline не поддерживает. Что...   10.6.2007, 13:53
Scottish   Тогда ничего не делай, зачем тебе оно??   11.6.2007, 6:58
whitemoto   У меня тоже оператор EDGE не держит, но активирова...   11.6.2007, 14:28
ATHLON64   У меня такой вопрос. Прошивка АР и ВР 49P, флекс G...   11.6.2007, 14:57
SergeyS   У меня такой вопрос. Прошивка АР и ВР 49P, флекс ...   12.6.2007, 16:14
ATHLON64   Нет. Держит как надо. Уже сам проверил. :)   12.6.2007, 16:46
SergeyS   ATHLON64, Может не в тему, а чем тебе W950 не у...   13.6.2007, 0:03
ATHLON64   SergeyS, у меня и Walkman W950i и ROKR E2. off_t...   13.6.2007, 4:26
t i e s t o   Ребят, у меня такой вопрос: короче я сижу на билай...   26.6.2007, 18:48
Ubiyca   t i e s t o, у меня на Билайне, пока я нахожусь в ...   26.6.2007, 19:06
Darkslider   активировал через скрипт работает норм тока у меня...   27.6.2007, 5:53
t i e s t o   Спасибо! Просто всю жизнь думал, что неподдерж...   27.6.2007, 9:37
Мэн в наушниках   Активировал ежа - перестала работать аська, пишет ...   28.6.2007, 1:52
Voxa   у меня там D6EA8BBE0208020084FD7F6C01F0716100000...   13.8.2007, 21:48
Scottish   ты не весь сим скопировал! Если хочешь актив...   14.8.2007, 1:54
SSmaster   522 кбит/с - это ежик такую скорость дает? это я п...   16.8.2007, 19:32
SSmaster   У кого, скажите, после подключения к инету через к...   26.9.2007, 16:56
cherr   SSmaster, это не скорость подключения телефона к п...   26.9.2007, 17:08
SSmaster   cherr, Я знаю и в модеме стоит макс. скорость...   27.9.2007, 11:51
SSmaster   Я так и недождуст хотя бы одного ответа? :angry:   1.10.2007, 19:06
Xronos   Я так и недождуст хотя бы одного ответа? :angry: ...   2.10.2007, 3:34
Матря   Вопрос профана, что такой EDGE и на кой хрен он ну...   1.10.2007, 21:23
Матря   Перепрошил автоматическую активацию с инженерным м...   10.10.2007, 13:38
Матря   Еще замеченно, феномен но факт, когда очень быстро...   11.10.2007, 5:49
Xaker753   А так бы он просто пищал бы 4 часа... ничего удиви...   11.10.2007, 6:55
Матря   После отката по ущущениям все осталось так же как ...   16.10.2007, 12:54
LAMEReleet   народ, почитал тут и толком ничего не понял (( у м...   17.10.2007, 23:45
Seregarz   LAMEReleet, появиться должен значек не GPRS, а EDG...   18.10.2007, 7:12
LAMEReleet   блин, народ help !! Seregarz, прошил флекс...   18.10.2007, 21:51
BrainRX7   чтобы отключить постоянно горящий значек нужно сд...   4.2.2008, 14:32
Celica   BrainRX7, При выкл. еже!для простоты,чтобы не...   6.2.2008, 9:24
BrainRX7   Я не спрашивал, как это выключить, я ток спросил, ...   6.2.2008, 10:27
ExTrEmES   Там В первом посте написано используем EDGE_ENG.tc...   27.2.2008, 16:33
policarp   Там В первом посте написано используем EDGE_ENG.t...   4.6.2008, 6:18
go-blin   Народ, у кого остались эти скрипты? скачать не мог...   23.11.2009, 15:38
T3D   Вроде они   23.11.2009, 19:05
RaiN_off   Так, в итоге, лучше активировать ёж через скрипт? ...   6.12.2010, 13:57
Snowboy   Аккумулятор разряжается значительно быстрее, не со...   9.12.2010, 7:13
Outmind   Друзья, помогите решить проблему! Активировал ...   10.8.2012, 15:57
2 страниц V < 1 2
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Подробный FAQ по активации · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:19
