2 страниц V  1 2 >
звучок на L7, как прибавить громкость???
SAMURAI666
сообщение 4.3.2007, 10:53
Пользователь №: 122 145
Модель телефона: motorola L7
народ давайте подумаем как можно прибавить на л7 громкость тела.
я не могу поверит что это не возможно!!
вон народ прибовляет на л7е даже до 13 шкал
tOS
сообщение 4.3.2007, 10:59
Из: Могилев.by
Пользователь №: 100 343
Модель телефона: ROKR E2
ну не сделаешь ты его громче, там динамик не как в е398, он просто физически не сможет играть громко и качественно, или громко и хрипло, либо тихо и нормально, а немного громкости можно прибавить хотя бы в P2KTools
Каплан
сообщение 4.3.2007, 11:07
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Лучше в самой песне понижайте низкие частоты и повышайте высокие... И потом немного громкость и будет нормально
SAMURAI666
сообщение 4.3.2007, 11:18
Каплан,
Каплан
сообщение 4.3.2007, 11:27
БлиZZнеЦ
Один из лучших редакторов музыки это Sony Sound Forge желательно поновее... Там жмешь обработка-эквалайзер графическии... Громкость там же в обработке...
SAMURAI666
сообщение 4.3.2007, 12:14
да это все понятно но громкость не так уж и громкая!!!!!!!!
Каплан
сообщение 4.3.2007, 12:33
БлиZZнеЦ
Высокие и низкие настраиваются для качества, а громкость повышается в пункте обработка- громкость... Тока аккуратно...
zyb2009
сообщение 4.3.2007, 13:49
Из: Беларусь г. Бобруйск
Пользователь №: 77 523
Модель телефона: V180_C380_E770v_L7
Прошивка: Нету постоянной
Как я уже в форумах не спрашивал, нельзя увеличить громкость на L7. Только если в наушниках!!!! sad.gif
Заяц
сообщение 4.3.2007, 13:52
Из: Беларусь.Бобруйск.
Пользователь №: 71 082
Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770
Прошивка: Та что круче!!!
На L6 такая же беда не как не возможно увеличить но я надеюсь на очень грамотных людей они когда нибудь это сделают!! clap.gif drinks_drunk.gif
___РЕНАТ__
сообщение 4.3.2007, 14:11
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Sony Sound Forge - грамотная прога.на L7 динамик плюшевый, и если даже прибавлять хотя бы на 1 шкалу, то динамик уже весь рвёт!никто не пробывал замутить такую тему как поменять динамик на этом чуде?реально?
HITMAN LEXA
сообщение 4.3.2007, 14:58
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
У меня на L6 музон с 56 кб\с при общей громкоте на 8 и громкосте музоны на 3 хрипит еле-еле!
попробу!
MupoH
сообщение 4.3.2007, 17:22
Пользователь №: 82 910
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: L7_iMonster_Black
а помоему L7
достаточно громко звучит !!!!!!
___РЕНАТ__
сообщение 7.3.2007, 10:14
Из: !KZN CITY!
Цитата(MupoH @ 4.3.2007, 20:22) *
а помоему L7
звучит он нормально но не громко и звук плюшевый.поэтому отпишитесь если кто менял динамик на нём...и от какой трубы можно сюда динамик воткнуть?!кто нить знает?
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 7.3.2007, 10:16
Kido
сообщение 7.3.2007, 10:36
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Тут в V3i динамик от V80 ставили, может и в L7 можно? Громкость V3i
Каплан
сообщение 7.3.2007, 11:15
БлиZZнеЦ
Еще вроде на обычнои в3 динамик терпеливыи... И выдерживает...
alex-tor
сообщение 7.3.2007, 13:15
Из: Саранск
Пользователь №: 74 305
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R F4
а как убавить громкость в наушниках, на L7, через P2K Advanced Editor звук не редактируется. У меня в этой проге громкость воспроизведения музыки через проводную гарнитуру стоял на 2, было громко, я поставил на 1, ни чего не изменилось, поставил на 0 все равно громко. Монстр (гаин и парам таблы) стоят от монстра Сити. Он сказал что звук в его монстре стоит на значении 4. Помогите пожалуйста.
yovelop
сообщение 7.3.2007, 22:50
Пользователь №: 105 513
Модель телефона: v360
Прошивка: ЕОР_РБ
вот, попробуйте эти настройки
Сообщение отредактировал yovelop - 7.3.2007, 22:51
Arhangel1989
сообщение 8.3.2007, 12:26
Пользователь №: 101 573
Модель телефона: motorola E1000
Ну а всё таки народ как хоть немного поднять звук в Л7? А то идешь по улице и них.... не слышно sad.gif
Dart Moto
сообщение 8.3.2007, 17:59
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
Я попробую сделать нормальный звук на V360. Если будут успехи, отпишусь.
сообщение 9.3.2007, 6:46
Из: Ханты-Мансийский АО п.Приобье
Пользователь №: 125 990
Так короче кому нужен звук слушаем сюда!!! если увеличить звук через P2KTools то чушь получается, а если залить вот эти Gain_table и param_table и подкоректировать то клевая тема получается!!! В P2KTools заходим a:/ копируем свои Gain_table и param_table себе в комп.. (На случай если мои не понравятся) но это исключено shuffle.gif затем удаляем их с телефона и заливаем новые... (если поставить заменить то они накладываются друг на друга чушь будет) Затем заходим в P2KTools инструменты > регулятор громкости
ставим настройки:
Громкая связь 4
Клавиатура 1,
Внутренний динамик 3,
Звуки видео 5,
Системные звуки 5
Нажимаем записать... перезагружаем тел.. и орем от радости..
Сообщение отредактировал 2007 - 11.3.2007, 11:56
Прикрепленный файл ____________Gain_table___param_table.zip   ( 1.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
A.Vas
сообщение 9.3.2007, 14:24
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
2007,
mma_ucp и mma_dcp не имеют к громкости и качеству звука совершенно никакого отношения... А настройки звука гораздо удобнее менять прогой GP Tables Editor (взять вроде можно на http://osta.arler.com).
Сообщение отредактировал A.Vas - 9.3.2007, 14:24
SAMURAI666
сообщение 9.3.2007, 17:18
у меня не чего не изменилось в громкости только только миню испортил!!!!!!!
MONSTERRR
сообщение 10.3.2007, 4:48
Пользователь №: 102 365
Прошивка: HOT MIX
Вот максимум, который можно выжать из нашей моторки без потери качества. Просто меняете свой gain_table.bin из папки а/ на прикрепленный
Сообщение отредактировал MONSTERRR - 10.3.2007, 4:49
A.Vas
сообщение 11.3.2007, 7:47
Из: г. Томск
OFFTOPIC
А кто-нибудь пробовал поднимать басы на V360 с гарнитурой HS120? Сколько пробовал, даже при попытке чуть-чуть поднять уровень низких частот у меня начинают трещать и хрипеть наушники (когда на ACR+AER перешился, думал, наушникам труба smile.gif)... Если кто-то еще пробовал, скажите, реально ли это вообще?
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.3.2007, 7:47
___РЕНАТ__
сообщение 11.3.2007, 10:46
Из: !KZN CITY!
Цитата(A.Vas @ 11.3.2007, 10:47) *
OFFTOPIC
Я на своих наушниках заменил сами "динамики" от стандартной гарнитуры S200 на "динамики" от наушников от MP3 плеера (с помошью паяльника) , и прибавил громкость и басы (с помощью moto sound), басы бьют ПО УШАМ!!! sport_boxing.gif и на громкость не жалуюсь...
Добавлено позже (11.3.2007, 13:58):
помощьнее динамик подобрать это не проблема, главное чтобы он по размерам совпадал со стандартным, и сел в корпус хорошо... wink.gif
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 16.3.2007, 16:40
___РЕНАТ__
сообщение 14.3.2007, 18:12
Из: !KZN CITY!
есть идеи про динамик у кого нить?
Каплан
сообщение 14.3.2007, 18:52
БлиZZнеЦ
Ну вроде как на обычнои в3 динамик мощнее чем на в3и...
c380гуру
сообщение 14.3.2007, 20:05
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Ну может кто-то займитесь этим. Убавьте НЧ чтобы звук без хрипа был, а то некоторые песни ОК играют, а некоторые хрипят по полной вне зависимости от битрейта.
Kerill
сообщение 14.3.2007, 20:34
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Помоему дело не в динамике а в param_table.bin На новых моделях он другой и мы незнаем какие биты в нем править для удаления хрипов.
С E398 на прошивках 6x-7x тоже долго мучались с тресками, а потом всетаки узнали в чем причина. Причина была в размере файла param_table.bin...
P.S. Ведь если в SoundForge у mp3 файла повысить громкость, а в телефоне оставить как было то тресков\хрипов нет
Сообщение отредактировал Kerill - 14.3.2007, 20:38
___РЕНАТ__
сообщение 18.3.2007, 7:35
Из: !KZN CITY!
Надо просто поставить мощный динамик, тогда и громкость можно будет прибавить, и басы не потерять... spiteful.gif
Добавлено позже (18.3.2007, 10:42):
Kerill.Ведь если в SoundForge у mp3 файла повысить громкость, а в телефоне оставить как было то тресков\хрипов нет
походу если в SoundForge громкость прибавлять(db) , то на трубе она играет всё равно так же как было...громче бывает если только через EQ песню тереть!а через эквалайзер качество песни теряется , т.е. если громче, то хрипит, одним словом надо попробывать динамик поменять на этом чуде! shades.gif
ToP4Ek
сообщение 19.3.2007, 17:29
Пользователь №: 127 022
да вот только где достать такой динамик отдельно !! да ещё и по мощнее!! он ведь не продаётся просто так в магзинах!!
___РЕНАТ__
сообщение 22.3.2007, 9:10
Из: !KZN CITY!
достать не прблема, знать бы какой доставать...
Cerafim
сообщение 22.3.2007, 9:20
Из: Львов
Пользователь №: 107 404
Модель телефона: SLVR L 7
Прошивка: не помню
звук прибавить можно. через p2k advanced editor. только на максимальном звукчании динамик начинает сильно хрипеть. максимум допустимого - с 1 уровня на 2.
Добавлено позже (22.3.2007, 11:28):
p2k advanced editor - ответ на ваши вопросы. там можно увеличить громкость,
чтоб играло на первой отметке как на седьмой. но динамик прям таки разрывает.
я у себя увеличил с 1 на 2 и уже в телефоне не 7-ой отметке динамик хрипит.
если хотитет громкости - к компу саб прикупите.
Сообщение отредактировал Cerafim - 22.3.2007, 9:30
ToP4Ek
сообщение 22.3.2007, 20:21
___РЕНАТ__, - а где например можно достать ? (в Москве)
___РЕНАТ__
сообщение 23.3.2007, 8:42
Из: !KZN CITY!
Idel
сообщение 23.3.2007, 16:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
А не проще ли будет сделать хорошие наушники?
Схема у меня есть, да только собрать лень. Кому надо - пишите!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 17:08
БлиZZнеЦ
Вообще народ тут обсуждает как повысить громкость динамика а не наушников...
Idel
сообщение 24.3.2007, 5:51
Из: Оренбург
Ест другая идея:
У симаков басов нет, но высокие частоты так орут, что в ушах вижит.
Можно поытаться настроить gain table тким же образом.
Idel
сообщение 24.3.2007, 10:40
Из: Оренбург
вышлите мне плиз Оригинал gain_table и param_table
Зарание благодарен!
Lyence
сообщение 25.3.2007, 0:18
Из: Крым, Ленино
Пользователь №: 123 675
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00_000bbd
Какой нафиг динамик? Вот ставьте этот гаин http://sliver.wen.ru/gain_table_loud, и не парьте себе мозги. В раза три громче играет, правда на 7 на некоторых песнях подхрипывает. Внимание! Гаин лежит распакованый!
Сообщение отредактировал Lyence - 25.3.2007, 0:40
звучок на L7, как прибавить громкость??? · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:26
