Помогите оживить V635
ХАВ
сообщение 4.3.2007, 11:00
Пользователь №: 125 234
Прошивка: R474_G_08.48.6FR_
Вопрос 1: как зарядить батарейку без телефона?(пишут собери зарядник, кинь провод на батарейку, а куда кидать? провода два а контактов четыре).
Вопрос 2: Вчера пытался прошить тел с помощью F&B 3.0.053 прошивкой R474_G_08.48.6CR_LP002E_SE5188AXXP10E6_by_InDesign. Создал полный бэкап 6FR, потом начал заливать вышеуказанную. Остановился на ступени CG1 часов 6 просто тупо стоял ни туда, ни сюда пока не села батарея. Вот собственно и все.
Помогите зарядить батарейку, а дальше посмотрим.
NEMO
сообщение 4.3.2007, 12:00
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
На мёртвом теле акум не заряжешь, или другой акум или заряди на другом теле или же преобрети универсальный адаптер smile.gif
ХАВ
сообщение 4.3.2007, 12:04
NEMO Я бы с удовольствием. Тока живу не в городе. А у знакомых нет моторов. Читал в темах, что можно как-то напрямую от блока питания. Не в курсе? sad.gif
NEMO
сообщение 4.3.2007, 12:56
На счёт в курсе или нет я бы сказал что не советую так как ты не знаешь когда акум будет полный и ктому же ты этим укоротишь жизнь акума. А если хочешь то воспользуйся цифровым тестером и постоянно проверяй на акуме без нагрузки должна быть 4,20 после этого дольше не оставляй так как повредишь акум и проверяй вольт отсоеденив от блока питания
At0miC134
сообщение 7.3.2007, 12:49
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Вообще в635 самый уникальный тел по железу. И он очень чувствиелен при прошивке к аккумулятору.
Так что аккум должен быть заряжен полностью. А про зарядку на прямую - я читал что аккуму от этого не чуть не хуже и на зарядку аккума прошивка не влияет - то есть когда аккум зпрядился (если на прямую) то он сам перестаёт заряжаться (инфа с мотософта). А вообще я в таких случаях использовал аккум от е398!
piyrw07
сообщение 7.3.2007, 19:48
Пользователь №: 125 821
Модель телефона: V635
Прошивка: 24r
А модно поподробнее? Какие контакты и чем соединяли?
At0miC134
сообщение 8.3.2007, 13:16
Подсоединял как родной аккумулятор! Только чтоб он держался примоталего на время бумажным скотчем, который не оставляет следов после того как его отклеешь
morozovvi
сообщение 9.3.2007, 8:53
Из: г. Воркута
Пользователь №: 54 882
Модель телефона: V635,V220,C650,E398
Прошивка: R474_G_08.48.93R
я думаю взглянув на фото не нужно обьяснять где плюс а где минус
Сообщение отредактировал morozovvi - 9.3.2007, 8:57
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:48
