Как дать доступ ява приложениям? И вообще чем его шить, патчи ставить? До этого е398 шил, так что просто подскажите чем и как.
![]() Нужна помощь, Доступ к Фс для Л6. |
PusT |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 4.5.2005 Из: Орел Пользователь №: 41 853 Модель телефона: Motorola DROID PRO Прошивка: Android 2.3.3 stock Настроение: Летний дождик Рейтинг: 46 ![]() |
Dart Moto |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 18.9.2006 Из: XS™ Пользователь №: 99 608 Модель телефона: XS™ Прошивка: XS™ Рейтинг: 49.5 ![]() |
PusT,
там не много мудрено. Работает только на некоторых прошивках ФС. Патчи соответственно (как и ФС) только после обхода RSA. Делаются правкой CG1. Подробней в разделе Пользователю запрещено создавать сообщения |
t.alexxey |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 8.9.2005 Из: Северодвинск Пользователь №: 50 868 Модель телефона: Z6 Прошивка: PE 2.0 Рейтинг: 9 ![]() |
а как запустить яву в фоновом режиме? у меня нет этого пункта при нажатии на красную клавишу
wRAR |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 367 Регистрация: 19.2.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 37 277 Модель телефона: Galaxy S4 Рейтинг: 97 ![]() |
t.alexxey,
никак. |
t.alexxey |
неужели нет такой прошивки для Л6
![]() может подскажешь как можно узнать о входящем сообщении при свернутой яве ![]() так я скоро вернусь к С390 ![]() |
wRAR |
не понял вопроса.
t.alexxey |
о сообщении в аське
wRAR |
t.alexxey,
в L6 нет фонового режима. |
t.alexxey |
wRAR, спасибо, понял
Мёртвый |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 21.2.2007 Пользователь №: 123 495 Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone Рейтинг: 22 ![]() |
Скажите а на прошивке 1AR есть доступ к файловой системе?
F-RAZR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 8.1.2007 Из: Прокопьевск Пользователь №: 115 552 Модель телефона: Acer Liquid S100 Прошивка: MIUI 2.3.4a Рейтинг: 19.5 ![]() |
Кажись нет. Шей 45r или 25r.
gfif |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 25.12.2004 Из: Уфа Пользователь №: 29 688 Модель телефона: c650/L6/Z8 Прошивка: 23R/53.1AR/bbd Рейтинг: 0 ![]() |
Скажите а на прошивке 1AR есть доступ к файловой системе? Доступа нет но можно ещё патчами права дать посмотри сдесь Патчим L6/l2. 78 пост |
asap31 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 617 Модель телефона: l7 Прошивка: без доступа кФс Рейтинг: 0 ![]() |
Мёртвый . прошей iMoto
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 11:52 |
