4 страниц V  1 2 3 > »
Motorola A1000, Обсуждение, вопросы
K-FOR
сообщение 4.3.2007, 18:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 779
И так:
Первый Symbian-смартфон компании предназначенный для работы в сетях третьего поколения. Стандартный набор функций, плюс 1.3 мегапиксельная камера.
Модель февраль 2004 года, официальное объявление 10 февраля 2004 года
GSM 900/1800/1900; WCDMA(3G)
Дисплей цветной, до 65000 цветов,TFT, разрешение 208х320 точек, сенсорный
Аккумулятор Li-Ion 1600 мАч
Время работы в режиме ожидания до 250 часов, в режиме разговора до 170 минут
1.3 мегапиксельная цифровая камера, функция зума, съемка видеороликов, фронтальная VGA-камера
Symbian OS 7.0 UIQ 2.1
Вес 140 грамм
Размеры 115х58х17 мм
Объем 100 куб. см.
Память
Память распределяется динамически между всеми приложениями, всего 24 Мб
Телефонная книга, для одного имени можно ввести не ограниченное число телефонов и другой информации. Группы абонентов, сортировка по группам и классам
Сменные карты памяти
Звонок, набор номера, голосовые функции
стереодинамики для объемного звучания
Виброзвонок
Различные варианты работы виброзвонка, схемы
Голосовой набор
Голосовые метки для доступа к меню
Диктофон
Громкая связь
Видео конференц звонок
SMS
EMS (ver. 5.0), MMS
Предиктивный ввод текста iTap
Коммуникационные возможности
GPRS(4+2)
Bluetooth
WAP 2.0
e-mail (POP3/SMTP), поддерживает вложения(аудио, видео)
Синхронизация с ПК через кабель(USB).
MMS
IM
Органайзер и дополнительные функции
Встроенная цифровая камера(mpeg4), 1.3 мегапикселя
MP3, AAC player , wmw, wma, 3gp, mp4.
Календарь, дата, часы
Органайзер
KJava (MIDP 2.0)
Игры (Источник www.mobile-review.com)
В ету тему предлагаю высказывать свои мнения о телефоне,задавать друг другу вопросы и, конесно же, отвечать на них.
Сообщение отредактировал citroen - 23.1.2012, 15:05
DarkCardinaL
сообщение 9.11.2005, 11:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 47 840
Модель телефона: 3788
A1000 помогите руссифицировать или хотябы прошить.
gromozega
сообщение 11.11.2005, 16:39
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
ну прошивается она без проблем, потребуются проги что и для других моделей: PST наилудший вариант. Прошивку тоже найти не проблема, есть ссылка форума забугорного там и есть прошивки(достаточно много), надо тока зарегиться. А русского пока что нет.
Xross
сообщение 28.11.2005, 14:48
Пользователь №: 60 002
Модель телефона: A1000
Прошивка: 54.07.00 Generic Patch
Значит так. Русификация отсутствует в принципе - разве что сам сделаешь. А вот шьется без проблем. Правда не PST - с ним-то как раз проблемы (у меня, к примеру, после перешивки ПСТ телефон не включался, подобные отзывы и от других людей), а RSD Lite. Вообще, если с английским проблем нет, зайди на machman.gotdns.com, там активно обсуждают не только КАК шить, но и ЧТО шить.
Я себе прошил 54.07.00 nolock и Generic patch к ней. Доволен. В кратце, делаешь так:
1. Спасаешь все данные ( НЕ BackUP мотороловский, т.к. очень не рекомендуется ресторить бакап одной версии прошивки на другую)
2. Выключаешь тело и вытаскиваешь батарейку, Выгружаешь из процессов Виндоус mport (2 процесса).
3. зажав обе игровые кнопки (вверху) втыкаешь дата кабель с включеной в него зарядкой
4. запускаешь RSD Lite, Виндоус начнет ставить драйвера (позаботься, чтобы они были - это не драйвера с компакта, а P2K драйвера)
5. В RSD Lite выбираешь прошивку и тискаешь START.
6. Скрестив пальцы молишься на поставщика электричества.
7. Если все ОК тело перезапустится (тут понадобится оперативно вставить батарейку) и после установки начальных параметров языка и даты RSD Lite выдаст PASS.
8. Если в RSD Lite написано FAIL, шей заново начав от пункта 3.
ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись, что прошивка, которой будешь перешивать не залочит тело.
Все программы, прошивки, драйвера и более подробные мануалы найдешь по указаной выше ссылке.
Успехов.
dav_02
сообщение 24.1.2006, 16:04
Пользователь №: 62 982
Принесли А1000 висит на заставке я прошил RSD 54.07.00 аппарат стал включаться но я немогу не куда позванить сеть не находит, а чел говорит что до зависания он работал нормально. вчем проблема я криво прошил или там гдето в настройках переключается на сеть GSM. обьяснить плиз если кто знает.
ztrewq
сообщение 24.1.2006, 19:03
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Нажимаешь на круг внизу, который разбит на 3 части и выходишь из "полетного режима"! Или в настройках поковыряйся, в пункте "Соединения"
dav_02
сообщение 25.1.2006, 7:31
ztrewq обьясни по подробней по шагово если не трудно куда надо лесть в настройки соединения и что включить (я к своему несчастью нерублю в английском) . зарание большое спасибо.
dav_02
сообщение 25.1.2006, 8:32
Все разобрался всем спасибо. Оказалось надо было делать сброс и после этого стали активны менюшки в настройках сети и све стало нармально все сети видет.
tehnar26
сообщение 31.1.2006, 14:04
Пользователь №: 56 057
Модель телефона: motorola SLVR L7v
Прошивка: L7 Imonster Black
а не вынимать батарейку а просто нажать старти все будет ли это гуд
VitArt
сообщение 2.2.2006, 16:10
Пользователь №: 63 473
Модель телефона: C550->V635->A1000
Прошивка: Ой не помню...
А что за Generic Patch?
tehnar26
сообщение 6.2.2006, 10:02
ЗАЛИВАЕТЕ ЭТИ ФАЙЛЫ НА ФЛЕХУ И ИНСТАЛИРУЕТЕ КЛАВУ А ПОТОМ ВЫБИРАЕТЕ ЕЕ В НАСТРОЙКАХ TEXT INPUP
[SIZE=7]кстати может есть алтернативные приложения акромя этой клавы
да и вообще предлогаю кидать сюда все что касаемо А1000, а то в форуме почти ничего не надыбал
ztrewq
сообщение 6.2.2006, 13:56
Из: Kiev, Ukraine
Спасибо, но это давно известно, система такая же как и на SE p900, поэтому и программы подходят..
tehnar26
сообщение 6.2.2006, 14:46
ztrewq,
извини за сарказм а чего ты мне раньше не сказал?
ztrewq
сообщение 6.2.2006, 15:35
Из: Kiev, Ukraine
Я видно пропустил, когда ты спрашивал, если бы видел - ответил. А так, на будущее, в личку надежнее...
tehnar26
сообщение 7.2.2006, 7:12
А МОЖЕТ КТО ПОСКАЖЕТ ПРОГУ ДЛЯ РАБОТЫ С А1000 И КАРТОЙ ПАМЯТИ НЕ ВЫНИМАЯ ЕЕ ИЗ ТЕЛА?
ztrewq
сообщение 7.2.2006, 14:31
Из: Kiev, Ukraine
Формулируй вопрос конкретнее!!!
Файл-менеджер?
tehnar26
сообщение 7.2.2006, 15:30
ztrewq,
я имел ввиду РС программу для синхронизации с А1000
gromozega
сообщение 10.2.2006, 3:21
Прошивка: меняется
народ а сылочки можно на софт для а1000. а то маловато будет у меня.
ztrewq
сообщение 10.2.2006, 11:39
Из: Kiev, Ukraine
Ошибся: не АктивСинк, а DesktopSuite
Необходимые программы: ИМХО
AppickerConfig_v1_1.sis
Codec_XviD_UIQ.SIS
DefaultGprsEditor_v1_2.sis
koi8_uiq.SIS
Profimail_v2.30_UIQ_Cracked_SMPDA.sis
readm_all_in_one.SIS
RusKEY.SIS
sman14-eng.sis
toonel.sis
Jadd
сообщение 12.2.2006, 16:00
Пользователь №: 48 958
Прошивка: 59r
Люди кто знает как устанавливать правильно файло в формате .sis на Simbian A1000 , а то у меня получается так;
-Передаю по Blutooth файл
-после приёма мотор спрашивает (установить\удалить)
-Устанавливаю (Установилась)
-Выбираю иконку появившийся программы (пишет файл не найден)
Если кто сталкивался , подскажите?
ztrewq
сообщение 12.2.2006, 17:45
Из: Kiev, Ukraine
Не все файлы с расширением .sis работают на а1000, не забывай, что на а1000 7 версия, а существуют 6, 8, 9, 9.1
muchamed
сообщение 15.2.2006, 10:56
Пользователь №: 65 295
Модель телефона: Motorola E398/А920
Прошивка: R372_G_0E.20.95R/A925_BP_21.58.00
А на А 920/925 клава пойдет????
ztrewq
сообщение 15.2.2006, 11:50
Из: Kiev, Ukraine
должна...
VitArt
сообщение 15.2.2006, 17:52
http://motosoft.net.ru/forum/index.php?download=682 - самая новая прошивка на сегодняшний день для А1000! Мелодии на звонок ставятся с карточки, nopEX встроеный ....
Criz@liS
сообщение 1.3.2006, 10:28
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
А на А1000 какойнить кроме 7-го симбайна поставить можно?
muchamed
сообщение 2.3.2006, 6:31
Пойдут, у меня стоит, и регилка тоже подошла.
gromozega
сообщение 30.3.2006, 4:39
Прошивка: меняется
VitArt,
ссылка битая, народ может кто поделиться ссылкой на последнюю прошивку?
olulik
сообщение 30.3.2006, 12:38
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Цитата(gromozega @ Четверг, 30 Марта 2006, 5:39)
VitArt,
Вот здесь есть прошивки для А1000
vvQuad
сообщение 4.4.2006, 21:00
Из: Гомель.by
Пользователь №: 76 252
Модель телефона: Motorola A1000
Прошивка: REL 54.08.09
А еще много всяких прошивок и программ для А1000 и вообще для Symbian UIQ есть на machman.gotdns.com. Только для скачивания файлов надо зарегиться. А так ресурс классный. B) Форум, новости, очень много инфы, толковые пиплы. Правда все на английском.
vvQuad
сообщение 4.4.2006, 21:26
Из: Гомель.by
Не-а. На нем должна быть только UIQ. Ее последняя версия (насколько мне известно) - 2.1, такая же версия и на А1000. Так что смысла нет... Да и следующие версии UIQ сомневаюсь что подойдут. <_<
vvQuad
сообщение 10.4.2006, 20:15
Из: Гомель.by
Пробовал ли кто-нибудь перепрошивать А1000? Если да, то поделитесь опытом. В частности, интересует, можно ли перепрошивать из-под карточки памяти.
wvitalik
сообщение 12.4.2006, 19:49
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
Уже сто раз перешивал свою А-шку.
Собсвенно http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=1210 как прошить
и http://moto-soft.net/forum/index.php?showt...&hl=54\.07 самая новыя геерик версия хотя у меня уже 54,08,00
vvQuad
сообщение 12.4.2006, 20:34
Из: Гомель.by
1. А можно ли шить через карту памяти? Т.е. загоняешь прошивку на карточку, запускаешь ее там, и все перешивается без подключения к компьютеру.
2. Сколько времени длится сам процесс перешивания? А то боюсь, что вот вырубят электричество - и Game Over моему телефону... :(
vvQuad
сообщение 15.4.2006, 20:57
Из: Гомель.by
Так может все-таки кто-нибудь ответит, сколько времени перешивается A1000? А в идеале, ответьте и на предыдущее сообщение.
wvitalik
сообщение 18.4.2006, 11:40
vvQuad,
1. НЕТ
2. Минут 15...
Faust_BMW
сообщение 18.4.2006, 14:10
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
Всем привет! :)
вот подвернулась мне а1000 но без кабеля! вот у меня вопрос: паял ли кто-то сам?(реально ли) а то схему кабеля я так и не нашел! :( может кто-то подскажет? или подскажите от какой ещё модели кабель подойдёт что б можно было перешить и т.д.! а то посредством БТ ничего зделать подобного нельзя angry.gif
gromozega
сообщение 18.4.2006, 18:24
Прошивка: меняется
Faust_BMW,
а купить для Е398 че проблема?
vvQuad
сообщение 18.4.2006, 18:45
Из: Гомель.by
Да и от V6xx, V3xx, V5xx, A835 еще кабель подойдет. Да и вообще, еще много моделей Моторол с таким кабелем.
Кстати, за сколько А1000 подвернулась и откуда?
vvQuad
сообщение 18.4.2006, 19:39
Из: Гомель.by
wvitalik, спасибо!
Куплю бесперебойник и надо обязательно будет перешить телефон. А то прошивка совсем древняя... :(
Faust_BMW
сообщение 18.4.2006, 22:38
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
за 330 у.е новая! со всеми делами кроме кабеля! С ВБ вероятнее всего я ещё уточню у продавца! думаю что с ВБ потомучто 3 :)
спасибо я вот думал от е398 что покатит но по опыту знаю что даже если ыгляждит то не всегда фурычит! хотя моторола никогда особо не заморачивалась над выпуском кабелей и прочего для каждой модели своих! :)
vvQuad
сообщение 19.4.2006, 17:43
Из: Гомель.by
А я вот дешевле взял. Новую. Со всеми делами и даже с кабелем и со скринпротектором Brando. И с чехлом. Без единой царапины. :P К слову, тоже из Англии.
потомучто 3
А Моторол А1000 без 3 не бывает. B)
Motorola A1000, Обсуждение, вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:55
