4 страниц V « < 2 3 4
Motorola A1000, Обсуждение, вопросы
K-FOR
сообщение 4.3.2007, 18:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 779
И так:
Первый Symbian-смартфон компании предназначенный для работы в сетях третьего поколения. Стандартный набор функций, плюс 1.3 мегапиксельная камера.
Модель февраль 2004 года, официальное объявление 10 февраля 2004 года
GSM 900/1800/1900; WCDMA(3G)
Дисплей цветной, до 65000 цветов,TFT, разрешение 208х320 точек, сенсорный
Аккумулятор Li-Ion 1600 мАч
Время работы в режиме ожидания до 250 часов, в режиме разговора до 170 минут
1.3 мегапиксельная цифровая камера, функция зума, съемка видеороликов, фронтальная VGA-камера
Symbian OS 7.0 UIQ 2.1
Вес 140 грамм
Размеры 115х58х17 мм
Объем 100 куб. см.
Память
Память распределяется динамически между всеми приложениями, всего 24 Мб
Телефонная книга, для одного имени можно ввести не ограниченное число телефонов и другой информации. Группы абонентов, сортировка по группам и классам
Сменные карты памяти
Звонок, набор номера, голосовые функции
стереодинамики для объемного звучания
Виброзвонок
Различные варианты работы виброзвонка, схемы
Голосовой набор
Голосовые метки для доступа к меню
Диктофон
Громкая связь
Видео конференц звонок
SMS
EMS (ver. 5.0), MMS
Предиктивный ввод текста iTap
Коммуникационные возможности
GPRS(4+2)
Bluetooth
WAP 2.0
e-mail (POP3/SMTP), поддерживает вложения(аудио, видео)
Синхронизация с ПК через кабель(USB).
MMS
IM
Органайзер и дополнительные функции
Встроенная цифровая камера(mpeg4), 1.3 мегапикселя
MP3, AAC player , wmw, wma, 3gp, mp4.
Календарь, дата, часы
Органайзер
KJava (MIDP 2.0)
Игры (Источник www.mobile-review.com)
В ету тему предлагаю высказывать свои мнения о телефоне,задавать друг другу вопросы и, конесно же, отвечать на них.
Сообщение отредактировал citroen - 23.1.2012, 15:05
speaktime
сообщение 28.6.2009, 18:54
Пользователь №: 173 890
Модель телефона: А1000
Подскажите как подправить калибровки аккамулятора и сети на А1000.
Добавлено позже (28.6.2009, 19:08):
А то после прошивки акк держит часа 2 до этого 3-4 дня и сеть постоянно пропадает. шился из за того что старому хозяину кто то его под МТС залочил.
Sanyok_
сообщение 29.6.2009, 14:56
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
speaktime, если делали анлок, то возможно в телефоне сейчас не родной пдс и как следствие плохо теперь держит сеть и аккумулятор.
speaktime
сообщение 30.6.2009, 17:31
А как теперь востановить родной ПДС?
speaktime
сообщение 3.7.2009, 10:44
Подскажите какую прогу можно установить в А1000 для просмотра ТВ он лайн, а то перепробывал множество и все они не работают. Кто то тестировал?
Demian
сообщение 4.7.2009, 11:13
Пользователь №: 202 281
Модель телефона: a1000
Всем Привет! Помогите плиззз. Я купил б/у телефон motorola a1000 и возникли проблемки( Во первых комп не в какую не хтит видеть флешку (1 гиг) на самом мобе зайти в неё могу, лазил по форумах по поводу перепрошивки на рус язык так и не понял можно ли его русифицировать, и как устанавливать софт на него .... (я так понял что заливать нужна через mRouter) но тоже не хтит, пишет что нет соединения( через прогу P2KTools3 видет только А диск.... Помогите пожалуйста, уже мозг горит(
sidr
сообщение 4.7.2009, 12:05
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
У каждого тела свой оригенальный ПДС так что востоновить скорей всего нельзя
Джуманджи
сообщение 4.7.2009, 20:45
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Demian,
дрова поставь.
rec0mp
сообщение 5.7.2009, 15:12
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
русификации пока нет
если мРоутер не видит - посмотри на каком ком-порте висит модем Моторола ЮСБ-модем и какие порты сканирует мРоутер (проблема скорее всего в компе - уменя на одном компе норм работает , а на другом нивкакую)
приложения можно просто закидывать на карту памяти через кард-ридер, БТ
speaktime
сообщение 5.8.2009, 19:30
Перепробывал все прошивки, самая крутая и стабильная REL_54.08.20_A1000_Neomoto_small_PL. Залил бы сюда, только не пойму как это сделать.
Добавлено позже (5.8.2009, 19:34):
Русского на него нет, можно поставить только русскую клавиатуру. Программы в него можно по блютусу закидывать или качать напрямую с инета, только они должны к нему подходить. Здесь их есть много.
cooler-titan
сообщение 18.8.2010, 22:38
Пользователь №: 59 855
У меня Motorola A1000 . Собственно оператор циферка 3 привезён из италии. Шил на прошивку выше.. пробовал сделать всеми методами что нашёл здесь и на других форумах в итоге ничего. Симку вставляешь он и оператора высвечивает и всё но позвонить никак..соединение сбрасывается до гудков не доходит . Кто сможет чем либо помочь помогите ))
файлик забыл как называется маленький который надо зашить нешьётся невкакую.
Сообщение отредактировал cooler-titan - 18.8.2010, 22:42
LED_
сообщение 13.10.2010, 14:44
Пользователь №: 215 796
Модель телефона: a1000-K1
a1000 вопросов несколько.
1, чем связать с компом телефон.
2. второй опал после прочтения первой страницы форума.
3. что может быть если телефон не хочет принимать зарядку, может стоять сутки на зарядке но батарея как была пустая так и остаётся.
Добавлено позже (13.10.2010, 14:46):
Цитата(Джуманджи @ 4.7.2009, 20:45) *
Demian,
дрова поставь.
? какие?
redeagle2006
сообщение 17.10.2010, 19:31
Пользователь №: 81 257
Модель телефона: Motorola A1000
Прошивка: REL 51.14.15
Товарищи нужна помощь..Хотел продать аппаратец ну стер все через хард резет теперь карту памяти на 512 мб не форматирует (хотя пишет что она вставлена) вернее форматирует до 100% минут 10 потом failed
также и с 1 ГБ...я вот думаю у меня в памяти не стояла ли какая софтина или драйвер для поддержки карт больше 256 МБ, даже был вроже драйв на поддержку SDHC карт..Народ..хээлп
Sanyok_
сообщение 19.10.2010, 5:20
MotoTeam
ну так попробуй отформатировать карту памяти через карт ридер (в фат16), на последних версиях прошивки а1000 не может нормально отформатировать карту памяти если она больше 256 мб, форматируй свои карты памяти только через карт ридер + телефон не поддерживает карты памяти больше чем 1 гиг, а так же не со всеми карточками на 1 гиг работает нормально.
redeagle2006
сообщение 19.10.2010, 16:54
Все путем..Забыл что тело видит карту на 512 через проводник...сформатил на копме и в тело..там форматить не стал..вроде пашет
Сообщение отредактировал redeagle2006 - 19.10.2010, 18:11
ihet
сообщение 4.12.2010, 10:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Яндекс карты работают?скачал для м1000,установил,при запуске пишет:не найдено.
Sanyok_
сообщение 4.12.2010, 20:57
MotoTeam
ihet, попробуй вот эту версию http://md.ya.ru/download/maps/yandexmaps-uiq2.sis но возможно для работы нужно будет ставить сертификаты от SE
ihet
сообщение 5.12.2010, 11:23
Из: Ростов-на-Дону
вот эту версию и ставил.(
ihet
сообщение 7.12.2010, 18:47
Из: Ростов-на-Дону
что означает надпись-"не найдено"? установка прошла,ярлык появился.
647212@mail.ru
сообщение 18.4.2011, 14:37
Пользователь №: 223 769
Прошивка: DAR 2 MOD 15
где найти русский язык на эту трубу
PUNK-398
сообщение 18.4.2011, 16:07
Пользователь №: 194 233
647212@mail.ru, Руссификатор интерфейса на а1000
VARVAR93
сообщение 30.4.2011, 12:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Как на А1000 поднять звук,поставить скины,найти софт и гаммы.В нете очень много "дохлых" ссылок.
kalvin555
сообщение 26.11.2013, 12:31
Пользователь №: 244 472
помогите плииииз,неудачно прошил а1000, тел. не включается больше и комп его не видит, как мне его восстановить?
puflio
сообщение 8.10.2015, 13:16
Пользователь №: 249 823
та же проблема а смотрю за 5 лет никого не волновало
lcrmslcrms
сообщение 2.1.2016, 9:28
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Гугл говорит что вам нужен mss box программатор .
mroller
сообщение 2.1.2016, 18:07
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
как владелец данного бокса и кучи других подобным могу сказать что при кривой прошивке А1000 НИЧЕГО из боксов никак не поможет. Если хватило ума не затереть оригинальный бутлодер то поможет прошивка оригинальной, ТОЙ ЖЕ САМОЙ версие которую запороли, и НИКАКОЙ другой. Если таковой версии нет- аппарт не включится. Программаторы его не поднимают как и многие другие 3G модели.
PUNK-398
сообщение 7.1.2016, 19:09
К сожалению не могу не подтвердить не опровергнуть, но если это действительно так, то какую бы прошивку вы не искали, вероятнее всего их есть у меня buba.gif
P.S. Но если с вашим телефоном всё нормально, рекомендую не играться с теми прошивками - добрая половина из них лоченая и я вам не скажу с ходу какие именно.
Расшифровывайте наименования флекса если знаете наверняка что вам это нужно. Так же там есть буты - вероятно может быть полезно тем кто умудрился затереть.
Motorola A1000, Обсуждение, вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 4:06
