Проблемы с V180, Включается только при наличии воткнутой зарядки
Mraker
сообщение 6.3.2007, 4:03
Пользователь №: 57 350
Модель телефона: e398=>e790
Прошивка: e790_Sity_Blue_S
Принесли мне сей девайс вот с такими признаками, вроде живой, а не включается, вроде мёртвый, но воткнув зарядник включается, заряжает батарейку. Батарея живая. В чем может быть проблема?
Igor 06
сообщение 6.3.2007, 8:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
при зарядке включается полностью и находит сеть или просто отабражает индикацию заряда?
Mraker
сообщение 6.3.2007, 9:55
Включается полностью
Igor 06
сообщение 6.3.2007, 10:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
значит ты точно подставлял другой акум
а при вкл теле с зарядкой если достать зарядник тело сразу выключается?
если тело выключается сразу
то это значит либо акум плохой он просто не держит заряд или тело потребляет слишком много. ты его не мочил?
Сообщение отредактировал Igor 06 - 6.3.2007, 12:42
Mraker
сообщение 7.3.2007, 4:30
Извините, соврал - телефон не мой, проверить не было времени, проблема в другом, тело вообще не включается, просто идёт заряд батареи. На Внутреннем дисплее просто горит подсветка, на внешнем - написано заряд батареи, телу кажется что он закрыт, даже если флип открыт!
Igor 06
сообщение 7.3.2007, 6:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если тело не включается и не входит в бут то первым делом нужно проверить кнопку включения если померить напряжение на ней то должно быть гдето 2 вольта если напряжения нет это значит нужно проверить дорожки может быть обрыв
Mraker
сообщение 7.3.2007, 6:17
С красной кнопкой всё путём
Igor 06
сообщение 7.3.2007, 6:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а в бут входит хотя мне кажется что надо разбирать тело и смотреть шлейф
Проблемы с V180, Включается только при наличии воткнутой зарядки · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:42
