3 страниц V < 1 2 3
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия
Scottish
сообщение 7.3.2007, 3:25 Закрепленное сообщение!
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Большое спасибо Xronos, Sanyok_ !!!
За поддержку спасибо maximus2963!
Кто ранее запускал ЕЖА симами по инструкции в этом мануале желательно вернуть все свои симы обратно!!
Если после заливки скрипта тел перегружается при попытке конекции к инету значит у вас был заменен ранее сим 0341_0001 значение по умолчанию должнобыть FF если неошибаюсь проверте кто не менял симы, кто менял тоже проверте.
Активируем ЕЖА с помощью (test command script).tcs
Для активации требуеться
1.RadioComm есть на фтп мотофана
2.FrameWork 2
-------------------- Шаг 1 ----------------------
телефон переводим в режим модема
Запускаем RadioComm
main-> MA-> GSM Setting -> TCPIP-> M-Link USB LAN Drive
все подключаем тел к компьютеру
(когда телефон подключен значек состояния в радиокком будет любого цвета только не красный!)
-------------------- Шаг 2 ----------------------
RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script !! вроде все
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит сработал неверно FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Добавляю также No_EDGE.tcs для отката назад, запускать также!
можете тестировать скорость http://text.dslreports.com/mspeed?jisok=1
УДАЧИ ВСЕМ!!
Старая версия:
Прикрепленный файл EdgeActivation.rar   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1407
Сообщение отредактировал Scottish - 26.3.2007, 11:55
alik777
сообщение 18.12.2007, 11:52
Пользователь №: 111 080
Модель телефона: a1200
А меня вот наоборот интересует как бы отключить ежа, потому как в последней прошивке F4 modded он не работает.
Делаю всё как написано: тел коннектится, а вот скрипт NO_EDGE.tcs всё время FAIL, через usb lan тож самое...
scl
сообщение 18.12.2007, 13:11
Пользователь №: 16 465
У нас сегодня mts впервый раз запустил edge ...
но...
скорость стала в разы меньше чем с обычным gprs
цеплял мегафоновскую симку ,с ней инет летает...
возможны ли такие дикие тромоза изза того что edge только запустили?
такое чувство что скорость занижена специально......
motoroller635
сообщение 21.12.2007, 13:11
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
Всем здрасти. Люди добрые помогите ежа подключить...все делаю как описано...в первой прошивке все было нормально с этим, а после прошивания ни в какую...
Пишет:
Sending 'RDELEM' command with data '0032000100000200' to the radio...
Sent to radio:
TC Send Header: 0000002000080000
TC Send Data: 0032000100000200
Returned from radio:
TC Receive Header:
TC Receive Data:
RDELEM ==>FAILED
Driver answer ==> 267
Error Description ==> Failed attempt to send test command, Test Command Interface is not present.
Ошибка с дровами???? непойму. все дрова стоят...
Проша: 533_G_11.12.08P
Сообщение отредактировал motoroller635 - 25.12.2007, 2:14
santjay
сообщение 26.12.2007, 8:33
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Пишет:
Sent to radio:
TC Receive Header:
TC Receive Data:
RDELEM ==>FAILED
Такая же проблема, как разобрался подскажи, плиз.
motoroller635
сообщение 26.12.2007, 11:19
Прошивка: 5.1
Удалил все программы и дрова связанные с мотором, попробовал поновой все поставить. Кстати у меня RadioComm при запуске все выдавал ошибку, типа просрочена программа...(пришлось отматывать дату) перезагрузил систему и сразу подключил тело.
Прога сама нашла телефон и что-то поставила. И все получилось.
Использовал RadioComm.v11.3.2 и файлик активации Quadband & EDGE Script by Alpha. В форуме где-то есть эти архивы.
santjay
сообщение 26.12.2007, 13:05
Из: Саранск
У меня получилось в режиме USB-Net. В режиме модема никак не хотел.
santjay
сообщение 27.12.2007, 11:52
Из: Саранск
EDGE активировал, скорость не изменилась. Как была 5-7 КБ/с так и осталась. Значок "Е" горит зеленым. Подскажите, в чем проблема? Оператор не позволяет больше, или что-то еще в телефоне править нужно?
Да, чуть не забыл, оператор Мегафон. Решил пересесть на анлим.
Сообщение отредактировал santjay - 27.12.2007, 11:54
tmp_do
сообщение 27.12.2007, 17:21
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
А вот скажите мне. У меня китайский а1200 и прошивка ф4, оператор билайн. При подключении буква E подчеркивается зеленой полоской, но пакеты не проходят и батарейка очень греется. Cимы пытался править, но оказалось, что изначально стояли значения из первого поста. И что мне теперь делать, как заюзать ежа?
Сообщение отредактировал Krav - 27.12.2007, 17:37
tmp_do
сообщение 4.1.2008, 9:10
а чего за глюк с радиокомом? устанавливаю,запускаю,работает. перегружаю венду и на бинарник радиокома ругается что поврежден.... версия 11 что-то там...
ihtiandr
сообщение 4.1.2008, 23:53
Пользователь №: 158 838
Модель телефона: A1200
Прошивка: R541
а под вистой radiocomm работать может?
запустил выставив совместимость с 2000 виндой, тупит но все работает, по поводу Ежа, буква E есть, настройки мегафона получил автоматические, хотя и в ручную пробывал, браузер на отрез отказывается работать пишет ошибка сети, исполнил скрипт no_edge браузер заработал, кто сталкивался?
в общем проблема:
оператор - мегафон
рядом лежит iphone edge пашет на ура
motorola:
gprs - работает
edge - ловится, но в браузере выдает ошибку
как заставить работать?
Сообщение отредактировал ihtiandr - 5.1.2008, 9:57
TEPEM
сообщение 12.1.2008, 12:36
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
так, вот и я наконец - после долгих мытарств - поднял Ежа....
прошивка у меня в деталях, Радиокомм 11.0.3 и дровень моторовская свежая (2.9.0) под окошками XP SP2
протестировал скорость (по указанной ссылке) и прифигел малость - 1576 килобит/сек. blink.gif
оператор Moldcell - Кишинёв....
tmp_do
сообщение 31.1.2008, 8:36
ну что,никто не сталкивался с тем что после активации входящие пакеты не идут? устанавливается соединение, принимается несколько байтов(обычно 56,но иногда больше) и все...
проша ф5
KoStyaN
сообщение 31.1.2008, 9:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Сталкивался.. обычно 257 вроде, а потом только исходящие пакеты... Но причина в глюкавости опсоса smile.gif
tmp_do
сообщение 31.1.2008, 9:32
да? а у брата за стенкой на нокии все норм....
Nervniy
сообщение 9.4.2008, 14:37
Из: Тихорецк
Пользователь №: 154 993
Модель телефона: HTC Desire
Кто подскажет в чём может быть проблема, ставлю FrameWork 2.0, после него ставлю Radiocomm 11.6.2, взятый с фтп мотофана, и он не устонавливается. Пробовал на двухкомпах, мотороловского софта вообще никакого не стоит...
maximus2963
сообщение 9.4.2008, 20:17
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Nervniy, радиокомм возьми другой
lunx
сообщение 15.9.2008, 8:34
Пользователь №: 112 653
Модель телефона: m55
Не могу подключить интернет на Мегафоне-Москва, пишет ошибка сети,пчёлы работают на ура. Ездил в офис мегафона, три человека пытались запустить, не получилось... В чём прикол??? чем сеть пчёл, отличается от мегафона??? Что делать???
JOker_E6
сообщение 21.11.2008, 17:07
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
при подключении телефона значек моргает синим и потом опять красный! но в программе значек синий! что подскажите? качал с фтп прогу! другие кроме этой не ставяться! просят FrameWork 2.0 хотя он стоит
BrainRX7
сообщение 3.12.2008, 20:15
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
сперва подключай телефон к компу, потом включай радиокомм
ЗЫ было бы неплохо написать мануал, как ручками включить ежа
JOker_E6
сообщение 11.12.2008, 17:31
Прошивка: R535
Да все равно такая ерунда!(((
JOker_E6
сообщение 14.12.2008, 9:57
Прошивка: R535
Народ ну что никто не знает почему???
BrainRX7
сообщение 14.12.2008, 10:14
Возьми какой-нить P2k commander, например, 4.9.2 или последний 5.0.8, выставь в опциях p2k05, когда он переведёт тел в p2k режим, включай радиокомм и будет тебе счастье
Joker_mode
сообщение 15.12.2008, 11:21
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Скажите, на А1200е EDGE активирован по умолчанию? Можно как-нить отключить его (для проверки скорости) а потом включить?
Впринципе скорость неплохая, но что-то мне кажется что EDGE неработает. Скорость немного больше чем на Е398. Я думаю это связано с GPRS классом (на А1200е - 10, а на Е398 - 8)
BrainRX7
сообщение 15.12.2008, 22:09
на А1200е активирован, на А1200 - нет.
попробуй отключить скриптом NO_EDGE
сообщение 17.5.2009, 14:21
Пользователь №: 168 819
Подскажите (нигде не нашёл), как отличить a1200r от a1200e?
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 14:24
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Ушко для ремешка ...
Версия прошивки WWW008W (должно быть R541*) ...
kopter
сообщение 18.5.2009, 9:55
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 62 132
Модель телефона: Milestone 2, Rokr E6
привет всем
я активировал edge этим способом
но вот есть еще способ
у меня возник вопрос чем они отличаются между собой?
заранее спасибо
kopter
сообщение 24.6.2009, 8:09
Из: Беларусь, Минск
Цитата(kopter @ 18.5.2009, 12:55) *
привет всем
заранее спасибо
кто нить ответит?
andagain
сообщение 24.6.2009, 8:20
Пользователь №: 201 552
kopter
вроде ничем тотже радиокомм тот же скрипт
Durango
сообщение 26.6.2009, 21:21
Пользователь №: 201 928
А у меня такая проблема:
прошивка GizMoto R59 La Verne.
После перепрошивки не работает инет (оператор - мтс). При попытке зайти в инет значок "E" вверху подчёркнут зелёным. Я так и не смог понять, что мне нужно сделать - отключить EDGE, чтобы хоть GPRS работал, или наоборот... подскажите плиз.
Сообщение отредактировал Durango - 26.6.2009, 21:21
andagain
сообщение 27.6.2009, 6:37
Durango
если он подчеркнут значит оно соединилось с сервом оператора кури настройки приложений
philolegal
сообщение 22.7.2009, 22:08
Пользователь №: 141 086
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Бью челом в благодарность. И еще раз бью.... и еще... и еще...
Было китайское (купленное через Америку) тело. Были очумелые ручки, которые полтора года назад решили его перепрошить в 1200е. После чего перестал работать интернет. Центральный сервисный центр оператора лайф в Киеве сношался с этим телефоном три часа. Я перепрошивала телефон трижды. Он скачивал один килобайтик инфы, после чего начинал дико греться, и батарея разряжалась за два часа.
И так я на полтора года осталась без мобильного интернета
В общем, дичайше благодарю за чудесный файл NO_EDGE.tcs - На фига мне тот еж, если теперь у меня есть ХОТЬ КАКОЙ-ТО мобильный интернет.
sobsergei
сообщение 28.10.2009, 9:47
Пользователь №: 207 321
Модель телефона: Q9H
Прошивка: R16
всю тему перечитал...все перепробывал ни интернет ни edge не заработал может дело в прошивке R541L7_G_11.00.16R только двумя файлами включаеться но при этом у телефона не динамик не микрафон не работает
OWNER
сообщение 5.12.2011, 15:00
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
прошил трубу А1200 (не "Е") этой прошивкой -----> R541L7_G_11.00.16R RC2 (та которая стабильная и функциональная) и светилась там только буковка "G" и то не "активная", ОПСОС - Лайф, Украина.
на вертуалку была поставлена ХР со всеми бебихами (радиоком отказался работать под Win 7) 3 минуты делов и после перезагрузки трубы светится "Е" зелёненькая и стрелочки бегают при активности, т.е. всё ОК.
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 9:24
