3 страниц V  1 2 3 >
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия
Scottish
сообщение 7.3.2007, 3:25 Закрепленное сообщение!
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Большое спасибо Xronos, Sanyok_ !!!
За поддержку спасибо maximus2963!
Кто ранее запускал ЕЖА симами по инструкции в этом мануале желательно вернуть все свои симы обратно!!
Если после заливки скрипта тел перегружается при попытке конекции к инету значит у вас был заменен ранее сим 0341_0001 значение по умолчанию должнобыть FF если неошибаюсь проверте кто не менял симы, кто менял тоже проверте.
Активируем ЕЖА с помощью (test command script).tcs
Для активации требуеться
1.RadioComm есть на фтп мотофана
2.FrameWork 2
-------------------- Шаг 1 ----------------------
телефон переводим в режим модема
Запускаем RadioComm
main-> MA-> GSM Setting -> TCPIP-> M-Link USB LAN Drive
все подключаем тел к компьютеру
(когда телефон подключен значек состояния в радиокком будет любого цвета только не красный!)
-------------------- Шаг 2 ----------------------
RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script !! вроде все
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит сработал неверно FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Добавляю также No_EDGE.tcs для отката назад, запускать также!
можете тестировать скорость http://text.dslreports.com/mspeed?jisok=1
УДАЧИ ВСЕМ!!
Старая версия:
Прикрепленный файл EdgeActivation.rar   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1405
Сообщение отредактировал Scottish - 26.3.2007, 11:55
ZakharMotor
сообщение 7.3.2007, 21:42
Пользователь №: 114 871
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5
Ну что, кто-нить попробовал?
CANCER32
сообщение 8.3.2007, 7:04
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
Я бы попробовал на А1200, только у меня нет EDGE в моей области. А вообще наверное подойдет для А1200?
maximus2963
сообщение 8.3.2007, 8:45
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Scottish, Юххуу, красавец!!! Спасибки огромные, если заработает реально - то блина, ты круут мэн ":)
Добавлено позже (8.3.2007, 10:53):
Scottish, Что за FrameWork 2 где его взять и для чего он нужен?!
Scottish
сообщение 8.3.2007, 12:29
Из: Тюмень
FrameWork 2 нужен для того чтобы работал RadioComm.
Работает, проверил на Freemod.net туда отдавал сначало правку симов все работает на ура smile.gif
Сообщение отредактировал Scottish - 8.3.2007, 12:32
maximus2963
сообщение 8.3.2007, 17:12
Scottish, Ууухх пассиба, ща если шо проверю! А знако Едж сам убрается, если нету Ежа поблихости?!
Добавлено позже (8.3.2007, 19:28):
Блин, установил этот Фрэймворк - запускаю на инсталляцию радиокомм двух версий - 9,9 и 10,3 - но исталлировать не хочет, пишет что я должен утсановить на комп фрэймворк - что за фигня?!
Scottish
сообщение 9.3.2007, 3:11
Из: Тюмень
Ставь RadioComm 11.1.0 смотри на фтп мотофана в Rokr E2
Сообщение отредактировал Scottish - 9.3.2007, 3:13
besss76
сообщение 9.3.2007, 6:58
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Не работает Ёжик ........все делал как написано.....
maximus2963
сообщение 9.3.2007, 7:42
Scottish, Огромное спасибо, сейчас вот проинсталлирую и скажу
Добавлено позже (9.3.2007, 10:31):
Твои симы не работают! ХЗ - может оно активируется только для Е2, а у нас другие знаечния!
3.-------------------------------------
здесь менять можно всю строчку,а можно и толко значение в оригинальном вторая позиция = "25" меняем на 75. Также может стоять во второй пизиции 77 или другое меняешь на 75
02AF_0001
Length= 0008
original Е2
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
Вот даж и здесь я когда считывал сим у меня значение было 002700FA00000000, то есть после FA не было 2 - как ты здесь написал, но я записал сначала то значение, что у меня было, потом значения что ты дал - но нифига, Ёж не работает, при любых значениях - Даж просто значок не появляется Ежа sad.gif( Сделал всё точно, как ты сказал
Scottish
сообщение 9.3.2007, 9:05
Из: Тюмень
Такого небывает здесь работает, а у нас нет
добавьте еще это значение
Element ID= 0032
Record #= 0001
Offset= 0000
Length= 0200
offset 89 значение 03 поменять на 07
примерно так должно выглядить
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
а было так
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
Сообщение отредактировал Scottish - 9.3.2007, 9:50
maximus2963
сообщение 9.3.2007, 10:55
Scottish, Умничка, дружище ты круут smile.gif Теперь работает, ну хотябы буква Ежа появилась smile.gif
Добавлено позже (9.3.2007, 12:58):
А как проверить, реально ли это Ёж работает?! Где узнать скорость?! Да и раньше, когда был в интернете под Буквой G зелёная полоска, а когда Едж - то Е полностью зелёная smile.gif
besss76
сообщение 9.3.2007, 11:57
Прошивка: ХЗ
У меня буква Е черная с зеленой полоской внизу....скорость та же что и на жапарезе
Прогнал...СКОРОСТЬ БЫСТРЕЕ В ДВА РАЗА!!!!
А че больше никто не пробовал? Скорость супер!!!
Сообщение отредактировал besss76 - 9.3.2007, 13:04
ZakharMotor
сообщение 9.3.2007, 16:59
Прошивка: WM5
besss76, а что у тебя за оператор? цена такая же, как и на GPRS?
maximus2963
сообщение 9.3.2007, 20:38
besss76, Ну я проверял на своём smile.gif А ты скажи, какие значения сима у тебя сейчас 02AF_0001
и как проверял скорость?!
Добавлено позже (9.3.2007, 22:39):
Antioh
сообщение 10.3.2007, 4:29
Пользователь №: 716
Модель телефона: a1200
carrier
сообщение 10.3.2007, 7:52
Из: Тольятти
Пользователь №: 20 755
Модель телефона: 365-398-Е680->E680i
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AEP
maximus2963,
Попробуй вот этим _http://dslreports.com/mspeed
(я на 680 пробовал)
Сообщение отредактировал carrier - 10.3.2007, 7:53
maximus2963
сообщение 10.3.2007, 7:56
Antioh, ты скорость как проверил?! какие занчения сима 02AF_0001 у тебя?!
Добавлено позже (10.3.2007, 10:03):
carrier, этот сайт что-то не показывает мне скорость
Antioh
сообщение 10.3.2007, 9:02
Пользователь №: 716
просто поставил файл на закачку. download master вместо обычных ~5 кбс показал 15
в 02AF_0001 сейчас 007500FA00000000
maximus2963
сообщение 10.3.2007, 18:08
Scottish, Прикрепи к главному посту, те значения длинные что нужно изменять
ZakharMotor
сообщение 10.3.2007, 18:09
Прошивка: WM5
Antioh, во-во, и я о том же...просто поставьте что-нибудь на закачку, у меня на ГПРС обычно 5.4, а на Еже должно быть около 15, дерзайте.
maximus2963
сообщение 10.3.2007, 18:39
ZakharMotor, Дык через комп не хчоется качать, думал атк проверить через телефон, сидя в интернете
reanimator
сообщение 11.3.2007, 2:44
Из: Калуга
Пользователь №: 22 976
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_G.11.12.06P
E6 У меня тоже работает EDGE
maximus2963
сообщение 13.3.2007, 15:00
блина, ребята - хз что с симами, но у меня пропала работа блутуфа, намучался пипец как - замтил мастер ерсет - тело ушло в полную задницу!!! Вообще не включалось, напостой перезагружалось - перепрошил, та же фигня! Зато потом поправил симы - поставил на стандартные значения - и вааауу, всё работает sad.gif((
NickN
сообщение 14.3.2007, 13:52
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
Ууу как у вас тут интересно. Давно не заглядывал. Вы мне скажите в инструкции, что-то про EDGE есть? Дело в том, что у меня есть draft Developer Reference Sheet. Так там вот чего есть Прикрепленное изображение
maximus2963
сообщение 14.3.2007, 14:51
NickN, Ну да Едж работает, но по ходу с нашими Азиасткими флексами он глючит, блина! В какой инструкции?! В обычной - ничего про это не пишут
besss76
сообщение 15.3.2007, 6:50
Прошивка: ХЗ
Все отлично работает...никаких глюков
Единственное: это значение менял после перезагрузки
Element ID= 0032
Record #= 0001
Offset= 0000
Length= 0200
maximus2963
сообщение 15.3.2007, 7:52
besss76, Я его тож менял после перезагрузки, потомучто об этом симе сказали немного позже мне! Видимо трабла была с прошивой, с Ежом всё должно быть гуд
Polovoy
сообщение 26.3.2007, 10:45
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Народ, едж работает! Пробуйте скрипт! Ура!!!
ЗЫ: пока добился 22 кб/с на скачку smile.gif
Сообщение отредактировал Polovoy - 26.3.2007, 10:45
maximus2963
сообщение 26.3.2007, 16:11
Испанский летчик
сообщение 26.3.2007, 17:21
Пользователь №: 74 119
Модель телефона: Motorola Е6
Прошивка: R533_G_11.12.06p
У меня радиоком, после запуска скрипта, пишет FAIL. Делал все по инструкции. Прошивка 08. Какие мысли?
Polovoy
сообщение 26.3.2007, 18:00
мысли переустановить радиокомм, у меня тоже лагал, пока не переустановил wink.gif
Испанский летчик
сообщение 26.3.2007, 18:10
Переустановил. Результат тот же.
maximus2963
сообщение 26.3.2007, 19:08
Испанский летчик, Хмм, а тело он точно видит?! Горит зелёный квадратик внизу на панели задач и кружок наверху в проге справа?! А ты возьми, скачай в этой теме
EdgeActivation.rar - считай со своего телефона все значения имов - которые здесь указаны и поставь на оригинальные, а потом опять запусти скрипт
Испанский летчик
сообщение 26.3.2007, 19:29
Да телео видит, до подключения кружок красный после меняется на синий. Симы я не менял. Прошивка оригинальная 08 с русским флексом.
Scottish
сообщение 27.3.2007, 1:26
Из: Тюмень
Испанский летчик считай радиокоммом несколько симов 02AF_0001, 0341_001, 02AE_001, 0032_0001 виложи результат сюда или в личку мне. Потом при запусти скрипт (должна стоять галочка P2K Commands, Stop on FAIL и Complete log File, all results) в директории где установлен радиокком появится файлик ScriptLogFile.txt его отправляй мне! Будем посмотреть!!
Сообщение отредактировал Scottish - 27.3.2007, 1:27
Xronos
сообщение 27.3.2007, 4:27
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Испанский летчик , Попробуй вручную поменять симы как написано в теме Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007. - возможно так заработает.
Сообщение отредактировал Xronos - 27.3.2007, 4:28
reanimator
сообщение 27.3.2007, 6:02
Из: Калуга
Я активировал EDGE еще по первой инмтрукции ,надо ли откатываться назад и делать по новой инструкции у кого какая скорость у меня 26-28kbt/sec
InoffLine
сообщение 27.3.2007, 7:49
Пользователь №: 108 508
Модель телефона: Motorola ROKR e6
Прошивка: R533_G_11.12.08P
Еж я активировал...Тока вообще ничего нового не заметил...
Скорость определить не могу инет в браузере не работает) тока в джиме
А появляются какие-то настройки?
Пиктограмки
reanimator
сообщение 27.3.2007, 9:53
Из: Калуга
У меня 28кб/сек кто знает какая должна быть узнавал у оператора до 70кб/сек
KoStyaN
сообщение 27.3.2007, 12:02
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
reanimator,
Цитата(ru.wikipedia.org)
EDGE обеспечивает передачу данных со скоростью до 474 кбит в секунду
То есть больше 60 Кб/с не выйдет
ЗЫ просьба, вставляйте знаки препинания.
Сообщение отредактировал KoStyaN - 27.3.2007, 12:03
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 15:11
