8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Проблемы Из-за P2kman, Если возникли проблемы... СЮДА!!!!
Mars16
сообщение 31.8.2004, 19:01
Пользователь №: 11 168
Модель телефона: c650
[color=red][/color][size=6][/size]
c650 c650russia_R364_G_0B.D1.0BR_LP002E_DRM0001 Возникла проблема после очистки памяти телефона путём удаления встроенных midi и mp3. Меню стилей звонков больше я не видел. И сброс и очистка не помогли. Пробовал залить обратно файлы но после этого ничего не изменилось. ПОМОГИТЕ. unsure.gif
сообщение 1.9.2004, 6:21
Гость
Напиши как исправить инишку
В друзья
Alex133
сообщение 1.9.2004, 18:32
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Должно быть так
;Language=english
Language=russian
Только еще раз напоминаю - это для версии без дерева.
maderer
сообщение 2.9.2004, 12:45
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Vilko
Тыкать мышкой пробывал, бесполезно.
brutal
"Update list" включается, но всеравно список пустой.
Нашел решение изменив в файле p2kman.ini строку
AutoFileList=1
После запуска происходит автообновление, и появляется список файлов. Все работает на ура, пока на приходится произвести этот самый "Update list". Опять пусто. Приходится перезапускать прогу.
И еще, установка PST 4.xxx на WinXP довольно заморочена (совместимость, изменение в реестре и т.д.). С PST v.6 таких проблемм нет, ставиться на ура.
NeOner
сообщение 6.9.2004, 16:33
Пользователь №: 11 574
Братья помогите пожалуйста! Закачивал мелодии, и что то лучилось, тепер не могу натроить Стили звонка, выкидывает в основное меню
Система WinXp prof, версия флекс se8402axxu1077, ерсия ПО R364_G_OB.D1.09R
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, УЖЕ ГОЛОВУ СЛДОМАЛ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!! :(
Алексий
сообщение 6.9.2004, 17:43
Пользователь №: 9 717
Модель телефона: C650
Прошивка: r364_G_0B.D1.0BR
NeOner
на этом сайте в каждой теме про это написано, только там чето с обнулением.
Я из этого выходил так, делал следующее че помогло не знаю:
1. менял атребуты у закаченых мелодий какие они должны быть см. инструкцию от p2kman;
2. через мультимедия\мелодии выбирал какую-нибудь стандартную и применял ее как стандартную для звонка.
3. и стери MyToneDB.db
после перезагрузи
и напиши поможет или нет
NeOner
сообщение 6.9.2004, 17:54
Я не могу поставить вообще никакрй мелодии, потому что настройки стиля не включаются, выкидывыет аж в начало параметров всех параметров, понимаешь?
Я уже голову сломал, не знаю что делать, перепрошивать что ли? :(
сообщение 6.9.2004, 19:20
Гость
Аррргггххх!
Пожалуйста, помогите. Я напортачил с p2kman'ом - удалил часть стандартных мелодий... Теперь не могу настроить "стили звонка".
Пытался сделать все по нормальному, удалил оставшиеся стандартные, удалил MyToneDB.db, перезагрузил - безрезультатно...
В FAQ к программе перечисленны способы исправления:
Общий сброс (НЕ Общая ОЧИСТКА!!!). Что это за общий сброс и как его провести?
Все остальные способы испробовал. Изменял через ПСТ настройки на 0 - не помогло, закачал мелодии, что бы "количество мелодий «после», было равно количеству мелодий «до»" - не помогло... :( Кнопка "Обновить базу мелодий" в p2kman'e вообще не работает... :(
Подскажите, что еще можно сделать? :(
И еще вопросик про перепрошивку: можно ли ее произвести самому (если да то как), или нужно тащиться в сервисный центр? И безвредно ли это для телефона?
У меня T722i.
В друзья
M.org
сообщение 6.9.2004, 19:58
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Marvel
Ну едрить!Сколько уже говорилось об этом... Скачай p2ktools (http://imorg.narod.ru/p2ktools.rar) нажми кнопочку Конект войди в папку "Other features" и нажми кнопку restore. Перезагрузи телефон. Все должно работать
сообщение 6.9.2004, 20:21
Гость
†M.org† Преогромнейшее СПАСИБО!!! xD
В друзья
alex_tim
сообщение 13.9.2004, 9:01
Пользователь №: 12 482
Motorola E398, Win XP.
p2k не находит телефон <_< Сделал измения в реестре типа service=usbhub, но Составной USB так и остался со знаком"?". Под W2k все работает. МОж дрова для XP какие-то уникальные надо?
зы. Mobile Phone Tools с телефоном связывается. (так, для справки)
dj sky
сообщение 13.9.2004, 15:38
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
alex_tim
Вот один новомодный способ (сам так делал)
Вобщем, удали составное устройство из системы, и скачай вот этот патч. Поставь его, а потом уже дрова. Должно работать без правки реестра.
BANDiT600
сообщение 24.9.2004, 0:12
Пользователь №: 13 726
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Блин, такая же фигня, ОСь Win XP Pro Rus с SP1, отличие в том, что дрова у меня установились стоит теперь "Запоминающее устройство для USB", но к телефону подконектиться не может P2Kman, Mobile Phone Tools тоже прекрасно коннектиться, флешку не вынимал, пробывал выставлять соединение и как модем и как через флешку, ничего не помогает... Изменения в реестре все внёс.
Петропавел
сообщение 27.9.2004, 6:38
Пользователь №: 14 142
Модель телефона: С350
Прошивка: R312ULS_6_09.10.1AR
(запостил также на motorulez.ru)
Здравствуйте!
1) Огромное спасибо to Vilko !!!
2) Подскажите, пожалуйста, что я такое сделал. А именно:
- закачал в телефон (С350) 2 MIDI-файла
- после этого один из них (второй по порядку закачки)
стал виден в меню "мои мелодии",
- а другой (его я закачивал первым) не виден ни в меню, ни в списке
файлов. НО:!!!
- при ВКЛЮЧЕНИИ телефона вместо стандартного приветственного "блям-блям"
телефон играет эту самую MIDI-шку!
После этого я делал общий сброс, общую очистку (не помогло),
пробовал скачивать из телефона на комп все .MID и все .BAS (которые
внутри тоже MIDI), ни одна из них не звучит, как STARTUP-мелодия.
Хочется:
1) понять, КАК я такое устроил,
2) по возможности вернуть телефончику его родной STARTUP звучок.
Большое спасибо за ответы!
Петропавел
сообщение 27.9.2004, 10:10
Дополнение. Вот, нашёл, на http://motorolac350.narod.ru/secret.htm, дескать,
--- ...цитата:
2) Собственная мелодия при включении\выключении телефона.
Чтобы играла своя мелодия при включении\выключении телефона нужно залить в телефон свои мелодии с названием ~AlertFile034.mid \ ~AlertFile029.mid соответственно. Не рекомендую заливать мелодию длиннее 10 секунд.
ФишкА в том, что,если верить p2kman-у, ~AlertFile034.mid в телефоне имеет ровно такой размер, как и та MIDI-шка, что я загружал, однако, если её скачать с телефона на комп - внутри там отнюдь не MIDI. Внутри там нечто, очень похоже на MyToneDb.db (список MIDI-шек, вперемежку с какой-то бинарной абракадаброй. А телефон при включении бодро орёт "Ви ливин тугеза...."
Я что, моторолке файловую систему попортил p2kman-ом, что ли?
P.S., может, кому не сильно лень, пришлёт мне оригинальную ~AlertFile034.mid от С350-го? на vpreob@mail.ru . Заранее премного благодарен!
Mshgan
сообщение 27.9.2004, 11:48
Пользователь №: 13 783
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Люди... я в своем С650 покопался и тоже возникла куча проблем. Перепрошил телефоп, стало все нормально.... вот только при разговоре пропала громкая связь. Если кто знает как с ентим бороться плизз сообщите.
Петропавел
сообщение 28.9.2004, 5:11
Йес! Всем спасибо, отбой тревоги.
Проблема была в том, что p2kman старой версии с моей C350L работал как-то через ...раз, очевидно, залил мою MIDI-шку вместо ~AlertFile034.mid , и не сознавался. Поставил я свежий p2kman, скачал им ~AlertFile034.mid , посмотрел - точно, песня про "тугезу"...
Ну если вдруг кто знает, где мне взять оригинальный ~AlertFile034.mid - скажите, пожалуйста?
С уважением,
Владимир
mojo
сообщение 28.9.2004, 5:53
Пользователь №: 13 720
Модель телефона: v500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
NeOner...ты сам закачал тему на своё телефон поэтому не можешь поменять или зайти в мелодии...поставь базовую moto тему и всё будет ок!
BeZ
сообщение 28.9.2004, 8:10
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Прошу не приводить доводов о том что МПТ коннектится к телефону а п2кмен - нет...
ибо это две совершенно разные вещи, для первой достаточно только дравов для момеда, да она и сама их поставит если нет таких в системе, а для второй нужны не только эти дрова, но и драйвер p2k.sys.... он добавляет еще несколько новых устройств в систему при подключенном телефоне...
вот видимо у вас эти устройства и не пахают, дрова на них не ложатся...
так что боритесь с этой проблемой и не говорите о том, что МПТ работает, а п2кмен не хочет работать
Dogzzz Killa
сообщение 1.10.2004, 6:57
Пользователь №: 8 103
У меня не пашет анимация, ни на рабочем столе, ни на заставке. Я очищал память с помощью P2kMan, может чего-нибудь удалил не то. Подскажите кто-нибудь, как это исправить.
ЗЫ Motorola C650, Windows Xp Sp1, Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR FLEX: SE8402AXXU1071
Vilko
сообщение 1.10.2004, 16:55
Мотокодер
Пользователь №: 71
а в настройках телефона она включена? :)
Dogzzz Killa
сообщение 2.10.2004, 12:40
В каких именно?
Dogzzz Killa
сообщение 2.10.2004, 14:43
Объясняю что и как не работает: когда устанавливаешь анимацию на фон, она застывает и не двигается, а когда ставишь на заставку, то через какое-то время(когда она должна включится(заставка)) включается черный экран.
Чупс
сообщение 5.10.2004, 0:49
Пользователь №: 15 241
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Установил P2Kman, залил на свою С350L (прошивка R312ULS_G_09.10.1AR), несколько GIF'оф, попытался залить mid, ни чего не получилось! Перечитал еще раз, вдоль и поперек manual_rus, ошибок в своих действиях не нашел.
Перезагрузил, пару часов работает нормально, а потом, при попытке зайти в настройки звонка, выкидывает в меню! Перечитал manual_rus, все указанные действия выполнил.., "фонарь", а там написано, что, если не помогло, надо перепрошивать! Лучьше бы я вообще не скачивал прогу!!!
Обьясните "чайнику", как ЭТО делается!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rodeo
сообщение 5.10.2004, 1:15
Пользователь №: 14 653
Модель телефона: motorola Е365/E398
Я наудалял мелодий в P2Ktools, и теперь у меня не работает меню настроек стилей оповещения! Если кто-то знает как исправить - Помогите!!! ООООчень обидно :( !! мотору всего неделя!
RealDex
сообщение 5.10.2004, 15:55
Пользователь №: 15 004
Прошивка: 99R 10E1 flex
Rodeo
P2Ktools тут вообще не причем! Я ничего не удалял и у меня такой же трабл....
Ждем новую прошивку :)
Rodeo
сообщение 5.10.2004, 18:40
RealDex
НЕТ, я даже здесь где-то на форуме видел обсуждение этого трабла, и как его исправить; а щас че-то не могу найти!!
Andrew_Rus
сообщение 5.10.2004, 19:06
Пользователь №: 15 398
Модель телефона: V220
Братва!
Извиняюсь, если я задаю дурацкий или сто раз обсуждённый вопрос, но есть проблема. Мотор V220, залил туда "пакманом" файлы, но ни мелодий, ни картинок телефон не видит. Чё делать?
Если ответите на мыло - буду офигенно благодарен. rolleyes.gif Взамен обещаю натурально поделиться опытом по V220 и T720i плюс размещу ссылку на Ваш форум в своём форуме (3000 визитов в сутки B) ).
RealDex
сообщение 6.10.2004, 6:55
Rodeo
Если вспомнишь не поленись кинь на мыло ссылку, а то я умучался уже с этим косяком!!! drink_drunks;
Kirilsman
сообщение 7.10.2004, 14:21
Пользователь №: 12 979
Модель телефона: motorola E398
p2k не находит телефон  Сделал измения в реестре типа service=usbhub, но Составной USB так и остался со знаком"?". Под W2k все работает. МОж дрова для XP какие-то уникальные надо?
похожая проблемма, только у меня p2k видит запускается "Update list"? появляется дерево, а дальше ничего! никаких файлов не видно!
Если проблемма в дровах, то может кто-нить поможет с нормальными?
to dj Sky: Твоим способом пробовал, не помогло! :(
P.S. А нет ли какого-нить другого способа удалить стандартные мелодии? Не через p2k?
P.P.S. У меня E 398 Win Xp SP 2
Kirilsman
сообщение 7.10.2004, 14:29
AutoFileList=1
to maderer: тоже не помогло :(( Автообновление было, но файлов опять нет!
Vilko
сообщение 7.10.2004, 14:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
народ, p2kman пока правильно не понимает телефон E398 со ВСТАВЛЕННОЙ картой памяти, ибо в этом случае в телефоне становится 2 диска: /a - сам телефон и /b - карта памяти. скоро будет выпущен p2kman, это понимающий. а пока вынимайте карту.
Kirilsman
сообщение 7.10.2004, 15:31
to Vilko: C вытащенной карточкой тоже самое! остаётся a?/b, ифайлы не видит. Что делать?
vadbars
сообщение 7.10.2004, 20:53
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
2Vilko
Что будет нового, кроме понимания карты памяти?
Кстати, планируется ли сделать заливку джавы в программах семейства p2k (вопрос к "отцам-основателям")?
Vilko
сообщение 8.10.2004, 17:06
Мотокодер
Пользователь №: 71
vadbars
Нового что будет? не знаю... задумок много. реализую то, на что времени хватит. работы сейчас дофига... :(
ява - пока не планиру
у меня
All
сообщения о том, что телефон "не заходит в настройки звонка" скоро буду удалять без предупреждения. это уже обсуждалось не один десяток раз и в
различных темах. больше я повторять описание, как это лечить НЕ БУДУ. сколько можно писать одно и то-же?
не поленитесь - поищите по форуму или почитайте FAQ
Kirilsman
сообщение 8.10.2004, 17:37
to Vilko: Ну так как с Е 398? Новый р2kmаn ждать или есть варианты?
P.S. по поводу новой прошивки к Е398, с поддержкой записи видео, ничего не слышно?
Vilko
сообщение 9.10.2004, 9:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
Kirilsman
ждать новый p2kman. а насчет прошивки - это не ко мне.
GALAX
сообщение 9.10.2004, 10:59
Пользователь №: 14 420
Модель телефона: c380
Прошивка: r364_g_0b.d1.09r
Народ и всётаки можно как нить исправит глюк сотварённый мной и pk2manом :( , стили званков не редактируются всё перепробовал кроме перепрошивки конечно а то надоело СМС принимать виброзванком или на СМС можно обходным путём поставить др. звонок.
За ранее спосибо!!
Leksi
сообщение 1.11.2004, 12:04
Пользователь №: 19 053
Модель телефона: Motorola C450
Прошивка: E380_G_0A.03.40R
Цитата(Гость_Ilya @ 24.04.2004 - 07:09)
[/size]<span style='font-family:impact'></span>[/color]
помогите советом
раньше с телефоном через компьютер не работал
скачал p2kmana, подсоединяю телефон, он нераспознается вообще
спасибо :o  lol.gif
У тебя какя Винда? Я тоже с Р2К раньше не работал. Скачал эту прогу ИМЕННО В *.ZIP, распаковал, подрубил свой С450. Винда запросила дрова - отправляешь на P2KMan\drv\USBMOT2000.INF - вот у тебя и стал модем. Запускаешь Р2К - Винда начинает находить туеву хучу устройств. Посылаешь ее в ... Не, не туда :D В P2KMan\drv\p2k.inf (для всех найденых устройств). ВСЕ!!! (реестр ковырять не нужно). Вот, собственно, и все.
З.Ы. у меня ХР+SP1.
[size=6][color=red]А теперь мне помогите!!
Где находится поле "ПУТЬ ДЛЯ ЗАПИСИ ФАЙЛА"????? Я вот только скачал обновленную версию - и там тоже этого поля нет :( Или путь вводится после нажатия княпы "PC->Phone"????? Я уже запарился инет бороздить!!! ПЛИИИИИЗ!!!!!!
KEO
сообщение 1.11.2004, 12:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Leksi
Можешь скачать прогу p2ktools ( http://p2ktools.motofan.ru ) там точно есть поле путь загрузки....
как пользоваться - читай мануал!
Проблемы Из-за P2kman, Если возникли проблемы... СЮДА!!!! · Программы для работы с различными файлами телефона · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:45
