8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Проблемы Из-за P2kman, Если возникли проблемы... СЮДА!!!!
Prusa
сообщение 18.6.2004, 11:41
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
SAAKov
этот файл создается телефоном
если хошь его получить то удали его и TEMPTONE.DB из тела p2kman-ом а потом перезапусти.
в p2kman есть кнопочка "ОБНОВИТЬ БАЗУ МЕЛОДИЙ" нажми ее если записываешь или добавляешь мелодии.
Messenger
сообщение 19.6.2004, 2:36
Пользователь №: 6 321
Цитата(Andreaj @ 17.06.2004 - 22:38)
Messenger
Скинь всё самое важное с тела p2kman'ом, очисть, опять залей и всё... ;)
И все таки можно уточнить... Вы уверены, что сброс пройдет нормально, учитыая, что на телефоне нет кучи стандартных мелодий, картинок и тем?
SAAKov
сообщение 21.6.2004, 9:03
Пользователь №: 6 341
Цитата(Prusa @ 18.06.2004 - 11:41)
SAAKov
Поставил новую версию от 30.04.2004г. в которой кнопочка "ОБНОВИТЬ БАЗУ МЕЛОДИЙ" есть.
Хоть написано что PST не нужен, у меня без PSt не работает. (Not connected)
При запущенном PST выдает следующее
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
Receiving file list...USB: IO Time-out!
CMD: Data write fail!
Fail!
Где грабли ???
Старая версия от 27.02.2004г. работает нормально.
Установлен Win98 + PST 6.00
Prusa
сообщение 21.6.2004, 10:08
Пользователь №: 453
SAAKov
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ ТАМ ПРО 98 НАПИСАНО!!!!!!!!!!!
SAAKov
сообщение 21.6.2004, 13:32
Цитата(Prusa @ 21.06.2004 - 10:08)
SAAKov
Sorry! Уже догадался!
Установил под Win2000/
Всё OK !
Но при нажатии кнопки ОБНОВИТЬ БАЗУ МЕЛОДИЙ пишет "ОБЩАЯ ОШИБКА".
Пишет что прочита файл профилей, удалила файл MyTonedb.db и обновила профили. Перегружает телефон. Но файл MyTonedb.db не обновляется и стили звонка по прежнему не доступны.
Решил вопрос чс помощью PST/
Thanks.
FlankerX
сообщение 22.6.2004, 15:21
Из: Київ, Україна
Пользователь №: 1 063
Модель телефона: Motorola V535
Прошивка: 66.0BR
Это он пишет ошибку, т.к. не находит майтондб в твоей папке и не может его удалить.
Антоха
сообщение 2.7.2004, 4:54
Пользователь №: 3 618
Всем привет!
Ситуация следующая, мотор в500. Заливали Яву через п2кмана (как обычно не читая инструкцию... :( ).
Файло заливалось без проблем (в папку где все приложения явы - kjava)и после рестарта появлялось в общем списке файла телефона, но не появлялось в меню Ява-приложений (Игры). Потом удалили все что закачали, перегрузили, все вроде Ок.
Итог это всего следующий, при включении телефона он без проблем грузится, далее идем в Игры, появляется общая заставка Ява приложений, там две стандартных игры - первая и вторая, так вот если делаешь курсор ниже второй, по идее она должна прокрутится на первую, а он перегружается... huh.gif Ждем пока перегрузится, заходим снова в игры - все как обычно без проблем... B)
Чего не правельно делали? Как это можно исправить?
Vilko
сообщение 2.7.2004, 5:26
Мотокодер
Пользователь №: 71
Антоха
Неправильно сделали - заливали яву через p2kman. он заливает только файлы, а ява должна зарегистрироватся в телефоне. нужно пользоватся мидвеем.
м.б. поможет просто правильная заливка еще одного любого приложения.
точно поможет удаление всех приложений ява и закачка их заново.
Антоха
сообщение 2.7.2004, 6:33
2 Vilko: напиши плз как из связать и работать с ними двоими: Midway и P2kman ...
Booroondook
сообщение 2.7.2004, 7:44
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Антоха
А зачем их связывать? Каждая из этих программ предназначена для своих задач.
p2kman - это средство для манипулирования файловой системой телефона и управления настройками SEEM (по аналогии - как настройки BIOS/CMOS компьютере).
MidWay - это средство загрузки Java-приложений. Штатно такие приложения должны грузиться из Интернета при переходе на WAP-ссылку. А MidWay просто эмулирует такую ситуацию, позволяя приложениям загружаться из файловой системы компьютера.
Антоха
сообщение 2.7.2004, 8:12
ДА, но Мидвей не хочет закачивать... говорит что мол отменено и все, а с ПСТ не связвается, говорит что тел не подключен... запиперился уже... :(
Vilko
сообщение 2.7.2004, 8:41
Мотокодер
Пользователь №: 71
Антоха Это не повод заливать через p2kman. он не умеет яву заливать и не для этого делался...
очисть все приложения через меню телефона.
сообщение 5.7.2004, 10:47
Гость
Залил мелодию в С450 при помощи Р2К, но не указал куда. Создалась директория с именем 7698 с залитым файлом (его размер 0). Помогите его убрать. При перемещении по звукам и картинкам в Медиа-Центре пишит не могу найти "6" ...
В друзья
сообщение 6.7.2004, 9:04
Гость
Цитата(M.org @ 13.03.2004 - 12:38)
Если возникли какие либо проблемы из-за p2kman будь то не настраиваются стили звонка или сгорел телефон, то все сообщения оставлять здесь, а не в топике "официальной поддержки". Там оставлять только пожелания и замечания про работу программы, все последствия - сюда =)
Не ленитесь: называть модель телефона, версию прошивы, версию виндов, точное описание проблемы (сообщения типа "а у меня телефон сломался!" будут стираться, без выяснение причин!)
надеюсь, тут постов будет мало =)
P2KMAN Отличная порога,но Motorola C550ой сложности есть.
А в часности при установки путей для записи происходит следующие?
/a/mobile/audio/имя.расширения 7000 «0» mid
При закачке в телефон, у меню создаются пустые файлы с размером «0», в написание путей ошибки быть не может,
С 450ой таких проблем нет
помогите решить эту проблему с уважением Александр
Motorola C550
Версия FLEX SE4381AXX1038
Версия ПО. R321_G_OA.10.19R
Windows XP SP 1
Версия P2KMAN 30 04 2004
В друзья
Booroondook
сообщение 6.7.2004, 9:20
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
sanchoo
Большая просьба - изложить текст проблемы на нормальном русском языке.
Потому что затруднительно понять, что имеется в виду в приведенной цитате.
На всякий случай сообщаю, что в поле пути для записи нужно указывать не имя файла, а полный путь каталога, в который будет производлиться закачка.
Например, так:
/a/
или так:
/a/mobile/audio/
сообщение 12.7.2004, 12:12
Гость
Помогите кто может!!!!!!!
Нет дров и программы для подлючения к ПК. Фоток полный телефон, памяти не хватает хочу скачать в комп. Пришлите кто может и что может для С650.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. Pozolotin@amik.ru
В друзья
Oktan
сообщение 12.7.2004, 13:41
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Читай форум! Дрова и от С350 подходят! Юзай p2kman!
zyama
сообщение 13.7.2004, 17:34
Пользователь №: 6 572
У меня v600 после удаления станд.мелодий та же проблемма исчезла настройка в стилях звонка.Все описанные способы это исправить(удаление mytone.db итд)не помогли.Вопрос:поможет ли замена только flex.И где можно взять нормальный(русски)flash и flex на v600.
BeZ
сообщение 14.7.2004, 8:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
zyama
Сколько раз писали... если ничего не помогло, то воспользуйся ПСТ, в нем надо сделать новый файл Features File, поставить там все по нулям и залить в телефон... по побробнее об этом можно на форуме поискать, это где то есть, я сам писал, но не помню где уже это было ;)
сообщение 14.7.2004, 19:03
Гость
motorola c350 v150
немогу изминит тип оповещения после заливки мелодий выбрасывает в меню
пытался сделать сброс настройк непомогает
В друзья
BeZ
сообщение 15.7.2004, 7:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
tohan
читай сообщение выше evil_zloi;
Alex133
сообщение 15.7.2004, 12:49
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Вот обнаружил странный эффект. Скачал новый P2kman (дата екзешника 2 июля). Красиво так, с деревом. Но вот захожу в аудио и скачиваю на комп файл ~AlertFile132.mp3. Открываю - а это совсем не тот файл оказывается. Звучит файл, который я сам когда-то заливал под оригинальным названием Sound1.mp3. Причем файл с таким названием в телефоне тоже виден, но скачать его не получается. Запустил прежний P2kman, от 24 апреля - там все нормально.
Моторола V500, WinXP
Alex133
сообщение 15.7.2004, 13:37
Прошивка: 4FR
Добавление - Скачанный файл ~AlertFile132.mp3 имеет размер настоящего (тот, который виден в P2kmane), а поскольку содержимое его - это мой файл - меньшего размера, дальше файл пустой до конца.
Disney
сообщение 15.7.2004, 19:39
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
КТо нибудь HELP?Тут такая трабла:
после того как удаляешь файл This is tehno.3gp в MOT c650 в p2kman исчезает папка Video и поэтому туда ни хрена ни закачивается. HHEELLP!! zootaz; zootaz;
Disney
сообщение 15.7.2004, 20:05
Из: Ufa
Oktan
сообщение 16.7.2004, 7:46
МотоПисака
Из: Краснодар
2Disney
Заюзай старую версия p2kman, без древа каталогов.
Пиши путь /a/mobile/video/, прога сама создаст несуществующую папку video.
Booroondook
сообщение 16.7.2004, 8:42
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Disney
Возьми предыдущую версию p2kman (в которой нет "древовидного" представления файловой системы).
Там в качестве каталога загрузки укажи этот свой несуществующий каталог (например, так: /a/mobile/video/ или что-то в этом роде - я не знаком досконально с файловой системой твоей модели телефона).
И загрузи туда файл - каталог будет автоматически создан.
RadTie
сообщение 19.7.2004, 7:57
Пользователь №: 7 828
Модель телефона: Z6
компадре Vilko, такая проблема:
С помощью p2kman записал в C350L мелодию, после чего появилась папка /a/1200/ ???, в которую эта мелодия и записалась. Теперь не могу грохнуть эту папку, а при удалении мелодии из нее p2kman пишет ошибку, но мелодия вроде удаляется(перестает воспроизводиться), если удалять мелодию средствами телефона, то при перезагрузке её название вновь появляется(хотя мелодии самой и нет).
Как мне грохнуть эту папку и удалить мелодию из списка???
WhiningHal
сообщение 21.7.2004, 8:00
Пользователь №: 8 061
Модель телефона: Motorola C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Здравствуйте. У меня небольшая проблема, может быть, и из-за p2kman.
Мой аппарат не хочет ходить по WAP-сайтам через GPRS. Он закачивает 4Кбайта и после этого виснет (я нажимаю клавишу окончания разговора, он спрашивает: "Выйти из браузера?", после ответа "Да" виснет, не помогает даже клавиша выключения). Свободной памяти в аппарате примерно 120Кб.
В чем может быть причина?
Может это случиться из-за того, что я по незнанию удалил какой-то из файлов, нужных браузеру?
Если это так, не могли бы вы дать ссылку на полный список файлов, которые находятся в Motorola C350L изначально?
Angel
сообщение 21.7.2004, 14:01
Пользователь №: 4 735
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.90R
Судя по всему это глюк телефона...
У меня тоже такая бадяга было до того как я перепрошил телефон...
По идее должен прицепится к этому сообщению, Если НЕТ, хочешь могу скинуть по мылу... весить около 300 кило и как правило называется FLEX.rar... По крайней мере я такие видел...
А откуда знаешь что памяти именно столько? Может быть меньше? Или прога эта показала?
WhiningHal
сообщение 21.7.2004, 19:54
Спасибо за ответ, я понял, где искать глюк. Я звонил в службу поддержки МТС, они сказали, что эта проблема часто встречается у владельцев Motorola C350.
Попробовал перепрошить свой телефон, но Victor GSM не запустился, ему нужна библиотека KERNEL32 (без расширения). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её решить? Некогда писать parser для PE Executable, может кто-нибудь поделится готовым решением?
сообщение 1.8.2004, 11:38
Гость
Здравствуйте. У меня такая проблема. Закачал PST пару мелодий, затем их же Р2К. Естественно через ж..у, и мелодии не работают. Грохнул уже по всем рекомендациям, обновил mytone. Но теперь такие тормоза ! В зап. книге на нажатия реагирует секунд по 30. Мелодии и картинки все поотключал. Привязок нет к ним тоже нет. Может кто знает, в чем дело ?
Win XP, c450, P2K build 27_07_04, PST 6.7
В друзья
OLD SnakE
сообщение 9.8.2004, 15:54
Пользователь №: 9 472
Модель телефона: Moto C550
Прошивка: R321_G_OA.10.19R
О, великие Booroondook, Vilko & Co!!! Помогите! Потеряв бдительность drink_drunks; , закачал картинки, забыв в адресе поставить «/» перед «а». В результате – blink.gif 3 классических «фантома» 0-й длины. Честно просмотрел весь форум, но тут все с музыкой парятся. (Проблему «первой закачки» легко решил «общим сбросом», а midi закачанная без адреса удалилась р2к). «Картинки-фантомы» к «общему сбросу» имунны, а р2к, естественно, их не удаляет. Телефон не глючит (видимо, круто повезло :P ), но остался осадок в душе и проё…е 100 кБ фриспейса. А вопрос такой – нельзя ли, все-таки, удалить «фантомы» системно – программой (какой-нибудь), то есть БЕЗ перепрошивок и стираний-закачек ВСЕГО. [glow=][/glow] Заранее - спасибо! А имущество вот : С550, PST 4.9 Gen, p2k качал в июне, Wind XP, прог. R321_G_OA.10.19R
Napalm
сообщение 11.8.2004, 21:01
Пользователь №: 9 640
Модель телефона: C350L
Привет! У меня Motor C350L WinXP и вообщем юзал я p2kman и горя не знал, т.е. все путем было, но с некоторых пор он не хочет заливать файлы в телефон. Конкретно пишет вот что File upload... Viper.gifGENERIC FAILURE. И так для всех файлов, хотя с телефона на комп файлы качает без проблем, и File List тоже создает. Помогите кто чем может. Заранее спасибо! :)
Voice2000
сообщение 12.8.2004, 12:42
Пользователь №: 9 686
Модель телефона: c350l
Есть такая проблема. Поставил версию от 27,07,2004 не работает кнопка Update ringtone, после заливки файлов прогрессбар говорит что читает данные с телефона, но лист не появляется, Restart phone просто вырубает телефон. Есть версия от 24,04,2004 там все нормально работает.
Спасибо.
OLD SnakE
сообщение 12.8.2004, 13:37
Большое спасибо за помощь <_< . . . И все таки - "общая очистка" - великая вещь. . .
bAton
сообщение 12.8.2004, 18:21
Пользователь №: 9 700
Модель телефона: Motorola C550
Прошивка: 0000440D
Почитал ту топик с траблами и удивился как я ничего не натворил с моей способностью ковырять аппарат без чтения мануала....
сообщение 13.8.2004, 7:47
Гость
После закачки P2kmanом в с450 мотор мелодий и картинок под завязку файла My Tone я не нашел, нажал Suspend>Restart....... Мотор поработала минут 20 и отрубилась. Теперь при включении доходит до поиска сети и отрубается. Помогите советом!!!!!!!!!!!! Как словить телефон P2kmanом и удалить из него что небудь??????
В друзья
Vilko
сообщение 13.8.2004, 8:13
Мотокодер
Пользователь №: 71
Эх, сколько раз говорил - не забивайте тело под завязку. теперь только перепрошивка.
делаю программу для удаления файлов в "Flash" режиме - но это еще не скоро...
сообщение 14.8.2004, 10:01
Гость
Как можно перепрошить, и с помощью ЧЕГО????
В друзья
Проблемы Из-за P2kman, Если возникли проблемы... СЮДА!!!! · Программы для работы с различными файлами телефона · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:28
