SkinsTools v 2.2.2 final, работа со скинами
om2804
сообщение 7.3.2007, 22:24
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Skins Tools 2.2.2
+ оптимизировал ресурсы
Совместимость:
Необходима поддержка jsr75, доступ к файловой системе, разрешение экрана 176х220, перезагрузка работает только на модах от elektro255
Проверено на E398(E1), L7, v360
Возможности:
В НАСТРОЙКИ выбирается текущий диск (/a/, /b/, /c/)
1) ПЕРЕЗАГРУЗКА - перезагружает телефон
2) ВКЛ/ВЫКЛ АНИМАЦИИ - Убирает/ставит анимацию на экран на текущем диске
3) ЗАМЕНА АНИМАЦИИ - Заменяет или добавляет картинку анимации из файловой системы на текущем диске
4) РАЗМЕРЫ АНИМАЦИИ - Изменяет размеры и положение картинки анимации на текущем диске
5) УДАЛЕНИЕ СКИНОВ - Удаляет скины на текущем диске
6) УСТАНОВКА СКИНОВ - Устанавливает скин с флешки, только на диски /а/ и /c/
7) БЕКАП СКИНОВ - Делает бекап скина на флешку, только с дисков /а/ и /c/
8) УСТАНОВКА МЕНЮ - Устанавливает меню из директории скина на текущем диске
Особенности:
1) Папка для установки скинов /b/mobile/skins/ , для каждого скина отдельная папка.
Например, если скин Round.ski, в папку /b/mobile/skins/Round/ кидаем все файлы скина
2) меню для каждого скина кидаем в папку скина. Например, если скин Round.ski, файлы mma_ucp и mma_dcp кидаем в папку /c/mobile/skins/Round/ (если скины на диске а). Так же можно кинуть файлы mma_ucp и mma_dcp в папки скинов на флешке. Тогда при установки скинов с флешки файлы меню так же скопируются.
3) Если в Настройках выбрать диск /b/, то можно будет совершать следующие действия над скинами, находящимися на флешке: ВКЛ/ВЫКЛ АНИМАЦИИ, ЗАМЕНА АНИМАЦИИ, РАЗМЕРЫ АНИМАЦИИ, УДАЛЕНИЕ СКИНОВ, УСТАНОВКА МЕНЮ
4) Бекап скина создается в папке /b/mobile/skins/. Сделав бекап, в дальнейшем забекапенный скин можно будет поставить на телефон
5) Файлы при БЕКАП СКИНОВ, УСТАНОВКА СКИНОВ, если существуют, перезаписываются без запроса
6) Если пишет 'Скинов нет', а вы уверенны, что скины именно на выбранном диске, попробуйте поставить патчи на работу с системными файлами и полный доступ к файловой системе. Ну уж если патчи не помогли, тогда замена флекса должна помочь. У меня, к примеру, заработало на оригинальном
7) Не создавайте подкаталоги в папках скинов
8) Замена картинки анимации возможна только в неактивном скине
9) Управление в Размеры анимации: положение - джойстик влево,вправо,вверх,вниз; размеры - 4,6,2,8; выравнять под разрешение картинки - 5
Как поставить анимацию на экан читаем тут: Анимация на экран
Разработку данной проги я прекратил. SkinsTools написан на Midlet Pascal. Допускаются любые изменения, не производящие вредоносные действия. Запрещается использование программы и исходников в коммерческих целях
Сообщение отредактировал om2804 - 8.2.2008, 16:25
Прикрепленный файл SkinsTools_1.6.zip   ( 14.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Прикрепленный файл SkinsTools_1.5.zip   ( 13.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Прикрепленный файл SkinsTools_1.7.zip   ( 17.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
Прикрепленный файл SkinsTools_2.2.1.zip   ( 38.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Прикрепленный файл SkinsTools_2.2.2_fix.zip   ( 38.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1789
Прикрепленный файл SkinsTools_src.zip   ( 53.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
om2804   SkinsTools v 2.2.2 final   7.3.2007, 22:24
~Gangs2er~   Хотелось бы добавить возможность удаления скинов) ...   16.5.2007, 8:46
Джуманджи   Медиа вивером легко и без проблем   16.5.2007, 10:54
Zverrock   я прошился монстром The Life(там есть полный досту...   31.5.2007, 19:19
om2804   У меня заработало на оригинальном от 49R ( GSKKLG...   1.6.2007, 13:24
dikarr   Программа не работала...просто зашел в ее опции(на...   6.6.2007, 9:05
om2804   Программа не работала...просто зашел в ее опции(н...   6.6.2007, 12:24
Dimon X   А почему настройки не сохраняются? С каждым запуск...   12.6.2007, 7:32
om2804   А почему настройки не сохраняются? С каждым запус...   12.6.2007, 8:16
_Lowrider_   Заметил глюк. В папке установки скинов у меня их 2...   21.6.2007, 0:51
om2804   У меня ограничение на 9 скинов. Это легко исправит...   21.6.2007, 12:45
Igorek123   om2804, вот опечатку нашел http://s.foto.radikal....   22.6.2007, 12:53
om2804   om2804, вот опечатку нашел http://s.foto.radikal...   22.6.2007, 18:55
om2804   Пока при смене картинки анимации путь к файлу проп...   30.6.2007, 10:12
Doktor Кот   А почему gif размером 50кб не ставятся, прога пише...   3.7.2007, 4:22
om2804   А почему gif размером 50кб не ставятся, прога пиш...   3.7.2007, 8:26
Джуманджи   А можно добавить изменение размера анимации и ее р...   4.7.2007, 10:11
om2804   А можно добавить изменение размера анимации и ее ...   5.7.2007, 5:35
om2804   Новая версия спец. для конкурса Качаем тут Skins T...   7.7.2007, 14:06
Doktor Кот   А на какую кнопку надо нажать, чтоб изменить разме...   8.7.2007, 3:32
om2804   Всё можно. Давайте вместе подумаем как сделать удо...   8.7.2007, 10:27
om2804   Т. к. картинка анимации хранится в имя_скина999.da...   15.7.2007, 21:38
Vrag   Замечен такая бага - прога не работает с большими ...   17.7.2007, 16:42
om2804   Попытаюсь избавиться от этого путем копирования ки...   17.7.2007, 17:43
vanina   а нельзя прогу сразу скачать в телефон с сайта?   18.7.2007, 14:16
om2804   Можешь отсюда скачать www.om-2804.narod.ru/files/s...   18.7.2007, 14:24
Pxa   у меня прошивка motowalkman и эта прога любой вер...   1.8.2007, 20:15
GreH_Besa   На моем не работает. 1. Пытался сделать бекап скин...   1.8.2007, 20:43
om2804   Pxa, стучи в аську быдем разбираться GreH_Besa, ес...   2.8.2007, 8:03
GreH_Besa   Всё, разобрался. Работает :)   2.8.2007, 16:46
om2804   Исправил баг с бекапом скинов, добавил отладочную ...   2.8.2007, 21:11
HUNTER_ok   Как ты смог написать это всё на Midletpascal? Разв...   3.8.2007, 17:07
om2804   К MidletPascal можно подключать либы написанные на...   3.8.2007, 20:09
HUNTER_ok   om2804, На чистую яву ты точно не переходишь. Midl...   4.8.2007, 9:11
om2804   Дак я про что, на яву и перехожу (т. е. на ней пиш...   4.8.2007, 14:55
om2804   Skins Tools 2.2.2 final + оптимизировал ресурсы + ...   28.8.2007, 16:03
SNY   om2804, SkinsTools v 2.2.2 final, как так??((. Еще...   31.8.2007, 20:22
AC-tuning   Эта прога на моём v635 удалила все скины!...   1.9.2007, 6:26
anonimk   Вопрос: довольно глупый, но мне кажется это именно...   1.9.2007, 7:42
om2804   Чтоб разница была нужно добавить анимацию в скин (...   1.9.2007, 8:49
BlAcK_DrAgOn777   у меня в Рокер Е1 нет папки Skins,что делать?Изнач...   1.9.2007, 15:13
GreH_Besa   На дисках /a/ и /c/ папка skins точно есть, только...   1.9.2007, 16:11
RomarioMOTO   Такой вот небольшой вопрос.. Нельзя ли добавить см...   2.9.2007, 10:08
NetVampire   Помогите, плиз! НЕ хочет програмка ни устанавл...   5.9.2007, 12:03
om2804   Лог Мидвея пожалуйста, я посмотрю   5.9.2007, 16:47
NetVampire   Лог Мидвея пожалуйста, я посмотрю А где он наход...   5.9.2007, 19:23
om2804   Вкладка Debug Log   5.9.2007, 20:37
NetVampire   Вкладка Debug Log Ага. Нашел.   6.9.2007, 6:12
om2804   Вот даже не знаю в чем причина. Лог показал только...   6.9.2007, 15:48
NetVampire   Попробуй еще попробовать все функции, которые не ...   7.9.2007, 6:14
om2804   NetVampire, каких то ошибок не видно. Проверь пунк...   7.9.2007, 16:19
om2804   Нашел баг. Качаем SkinsTools 2.2.2 fix   9.9.2007, 14:41
NetVampire   2.2.2 fix работает на ура. Спасибо.   9.9.2007, 19:04
om2804   Т.к. разработку данной проги я прекратил, могу дат...   1.10.2007, 21:56
om2804   Выложил исходники программы. Может кому-то будет и...   8.2.2008, 16:27
grafmoto   ну сам сматри: через несколько увидишь, что твоя ...   9.2.2008, 3:20
LigaLayz777   Прога супер, автору респект! Я не понял OM ты ...   13.2.2008, 21:49
om2804   Для этого я и выложил исходники, чтоб кто-то додел...   15.2.2008, 22:36
MATRICE   any engish menu please   30.8.2008, 22:29
SkinsTools v 2.2.2 final, работа со скинами · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 13:58
