У меня несколько проблем с mpx220, почемуто не ловит сеть, сам выключается , когда включаешь грузится 4 мин. прям как зделал xp, дата и время 0.00,01,2004, нехочет выключатся. Помогите иначе надо выкидывать.
![]() тел. отказывается правельно работать |
TiTaN 2005 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2005 Пользователь №: 57 640 Модель телефона: mpx220 Прошивка: 1.49 Рейтинг: 0 ![]() |
Fox_in |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 864 Регистрация: 24.11.2006 Пользователь №: 108 037 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB Рейтинг: 84 ![]() |
To TiTaN 2005,
судя по тому, сколько глюков, то лучше неси в СЦ. Сообщение отредактировал Fox_in - 9.3.2007, 8:56 |
TiTaN 2005 |
в сц зделают и сколько будет стоить?
..Strik3r.. |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 186 Модель телефона: [MPx200] Прошивка: WM5 [Rv1] Рейтинг: 90.5 ![]() |
Ну я знаю, то что самовыключение - дело прошивки. Сбивается дата... Возможно что-то с внутренней батареей?
TheKostya |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.7.2006 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 92 532 Модель телефона: E770v Прошивка: R252211_U_85._iTunes Рейтинг: 0 ![]() |
1)почемуто не ловит сеть - полетел радио блок (к сожалению очень частая проблема 220го
![]() 2)сам выключается - ставь другую прошивку 3)когда включаешь грузится 4 мин. прям как зделал xp, дата и время 0.00,01,2004, - скорее всего что-то с бэкап батареей (только предположения) Сообщение отредактировал TheKostya - 10.3.2007, 10:16 |
Lec |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 7.3.2005 Пользователь №: 38 304 Модель телефона: v500, v620, MPx220! Рейтинг: 4 ![]() |
В данном случае надо в сц, не думаю что ремонт будет дороже чем за 2к
TiTaN 2005 |
представляете такую фишку, я ходил 2дня его постоянно включал, села батарейка,ставлю на зарядку он сам включается и работает как надо. Спасибо всем кто пытался помочь
Fox_in |
To TiTaN 2005,
сам выключался и сам включился?? Переходник аккума, наверняка. |
..Strik3r.. |
Как раз таки это наверняка маленькая батарейка
Fox_in |
To ..Strik3r..,
Цитата Как раз таки это наверняка маленькая батарейка на самопроизвольное включение/отключение она не влияет, иак что тут аккум. Хотя сброс даты наводит на мысль, что и бэкап-батарея недоработала. |
TiTaN 2005 |
тел работает прекрасно но не хочет работать блютуз
пс:тоесть не хочет принимать, а передаёт нормуль |
Fox_in |
To TiTaN 2005,
при приеме включаем ИК-порт -- вместе с ним запускается OBEX-server, и все нормально принимается. |
TiTaN 2005 |
Fox_in,
НАДО ПОПРОБОВАТЬ |
Fox_in |
To TiTaN 2005,
стопудов именно это. Для проверки -- в родком File Manager'e включить опцию Прием файлов по BT . Теперь идем в Настройки. Там проверяем: - Beam (Луч) -- On - Bluetooth -- Discoverable |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 23:23 |
