Сабж возникает при попытке прошить измененную MotoSpeed'ом CG15. Пробовал FB3, RSD и SHXcodec. В чем может быть проблема?
![]() Jump error, При прошивке |
zazabai |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 70 052 Модель телефона: RAZR V3 Black Прошивка: R374_G_0E.42.10R_A Рейтинг: 0 ![]() |
Keyran |
![]() Unforgiven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 21.5.2006 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 84 134 Модель телефона: v535 & v50 Прошивка: R376_G_0E.66.13R Рейтинг: 92.5 ![]() |
А оригинальные нормально шьются? Попробуй скомпилировать в shxcodec дрм в формате shx, заменив cg15 в оригинальном.
zazabai |
Цитата А оригинальные нормально шьются? Да. Цитата Попробуй скомпилировать в shxcodec дрм в формате shx, заменив cg15 в оригинальном. Я так и делал. Разбирал SHX на RAMRDL и CG15, менял Мотоспидом CG15, собирал в SHX - не прет. Пробовал FB3, разбирал, менял мотоспидом, но вот в чем проблема - при обработке прошивки, после того как выбираю файл и ввожу начальный адрес, кнопка "ОК" неактивна. Добавлено позже (11.3.2007, 1:24): Все нормально. Послал CG15 из FB3 без Ramrdl и все получилось. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 4:47 |
