3 страниц V < 1 2 3 >
Установка Java на V635 без помощи компа, Java менеджер приложений
ЁшкинКот
сообщение 10.3.2007, 21:48 Закрепленное сообщение!
Из: Брянск
Пользователь №: 58 778
Мидлет для работы с Java приложениями. Умеет:
- Изменять атрибуты приложений(Background, FlipInsensitive)
- Давать полные права приложениям доступа с файловой системе сети и пр.
- копирует приложения(переименовывая файл из j2meX в имя соответствующее названию приложения) в папку Picture для передачи приложения по БТ, если установлен патч на передачу jar(если патч не установлен есть возможность переименовать при этом в jpg)
- Может устанавливать Java приложения без помощи компьютера! Для этого требуется Jar и Jad файлы.
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 9.4.2007, 7:33
Natalkalis
сообщение 27.3.2007, 3:04
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
ЁшкинКот, спасибо все заработало!с меня причетается вот только 50 постов наберу
ЁшкинКот
сообщение 28.3.2007, 21:04
Из: Брянск
-исправил ошибку из-за которой не устанавливались большие приложения(больше 200 кил)
-чтобы приложение устанавливалось с иконкой, можно в папку с инсталяхами положить иконку, файл должен называться так же как жад и жар, только иметь расширение png.
-так же автоматически восстанавливаются данные приложения.
-добавлена возможность создавать пустое хранилище данных приложения(rms) при его установке. При первом запуске приложения, телефон создает файл рмс и создает он его с атрибутом системный, что не позволяет потом что либо делать с ним из жава приложений sad.gif Но я вроде нашел выход: если создать пустой файл рмс без ненужных нам атрибутов до того как это сделает за нас телефон, то он потом не пересоздается и остается доступным для чтения и записи жава приложением. Но возможно не все приложения запустятся после такого хакерства, поэтому я сделал эту функцию отключаемой.
И переименовал, а то путаница с MotoMidMan
Прикрепленный файл JavaInstaller.zip   ( 28.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
ЁшкинКот
сообщение 30.3.2007, 21:47
Из: Брянск
Кое-что заработало и на V360, L6. Добавил настройку для телефонов в которых j2mest и jar лежат на разных дисках
Сообщение отредактировал ЁшкинКот - 30.3.2007, 21:50
Прикрепленный файл JavaInstaller.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7282
Natalkalis
сообщение 31.3.2007, 13:22
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
Тестировал на V180!Работает-100%!значит на c650 тоже должно работать!
vladx
сообщение 2.4.2007, 11:34
Пользователь №: 52 690
Модель телефона: v635
Прошивка: 4br
Последняя версия 1.5 наконец-то нормально работает с файлами больших размеров - спасибо за доработку.
Motohobiman
сообщение 7.4.2007, 14:44
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
ЁшкинКот, доделай пожалуйста пишет в конце ошибку -write,и ещё устанавливает на диск А,даже не устанавливает,а как-бы копирует два файла яр и яд,у нас ява на диске С.Очень надеюсь на понимание прога ультра нужная и полезная.Спасибо.
ЁшкинКот
сообщение 7.4.2007, 15:06
Из: Брянск
-доработки по v360, L6 и подобным. Приложение устанавливается, но не запускается sad.gif
Но, думаю, не долго осталось до полноценной работы установки
-передача приложений по Блютус (на реальном телефоне не тестировал)
PS почему-то вложения с первого раза не проходят :-(
Сообщение отредактировал ЁшкинКот - 7.4.2007, 15:08
Прикрепленный файл JavaInstaller.zip   ( 32.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Motohobiman
сообщение 7.4.2007, 15:27
Из: Ukraina
ЁшкинКот, мегареспект ! Буду тестить !
CreativeBoy
сообщение 8.4.2007, 13:11
Пользователь №: 90 808
Прошивка: LifeStyle L7
ЁшкинКот, потестил.Установка работает,но (как ты и сказал) приложение не запускается,пишет "Приложение просрочено проверьте время в исходных настройках".С чем это связано?Атрибуты и доступ даёт нормально.
И ещё!После установки приложения через твою прогу почему то перестаёт запускаться плагин в MediaViewer'e,после удаления установленного приложения всё работает нормально.
Сообщение отредактировал CreativeBoy - 8.4.2007, 13:14
ЁшкинКот
сообщение 17.4.2007, 22:06
Из: Брянск
-Доделал передачу приложений по БТ
-Разобрался с JAR-HASH, за это спасибо dwALX, так что должно заработать на L6
Большие приложения инсталить будет долго, так что проверять лучш начинать с маленьких
Прикрепленный файл JavaInstaller.zip   ( 35.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
CreativeBoy
сообщение 18.4.2007, 20:14
ЁшкинКот, спасибо.Потестил =) Всё работает. Установка тоже работает,только опять же после установки приложения перестаёт запускаться плагин MotoMidMAn в MediaViewer'e,после удаления установленного приложения всё работает нормально.
Motohobiman
сообщение 22.4.2007, 4:11
Из: Ukraina
Странно у меня не работает установка пишет не Удалось обновить.Creatyve Boy ты как делаеш ,на каком диске неустановленые прилоги?
CreativeBoy
сообщение 22.4.2007, 4:44
Motohobiman, у меня так:
J2MEST на диске: а
JAR на диске: с
Путь к неустановленным приложениям: /c/
Да!и качай версию 1.9.0,и в настройках укажи что у тебя л6
ЁшкинКот
сообщение 23.4.2007, 14:10
Из: Брянск
Иногда у меня было, что писало "неудалось обновить данные", но при второй попытке срабатывало норм.
Motohobiman
сообщение 23.4.2007, 17:24
Из: Ukraina
Да !Ура мегасуперспасибо всё РАБОТАЕТ ! Как это вышло и сам не знаю с нного раза,но Удалось установить игру ,просто Спасибо ! Ну и чтоб пост не был флудом ,желательно в некст версии видеть ещё маленькую фишку,если в новом мидлете нет своей иконки ,пускай прога добавит свою какую нибудь иконку,кружочек какойто на5ример!Сп@сибо ещё раз,плюс с меня ещё!
CreativeBoy
сообщение 27.4.2007, 10:51
Motohobiman, А у тебя в MV после установки Moto MIDlets Manager запускается? проверь
ЁшкинКот
сообщение 30.4.2007, 7:42
Из: Брянск
Возможность устанавливать/снимать флажки Corelet. Снятие флага тестил на МВ, после выхода из программы, если пепегружать телефон выключением, то он восстанавливает флаг. Поэтому, для того чтоб, снять флаг, я вытаскивал аккум, не выключая тел. С установкой флага никаких извращений.
Прикрепленный файл JavaInstaller.zip   ( 35.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
aligatro
сообщение 1.5.2007, 3:59
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
У меня пишет что типа нету файлов на диске А (
Телефон v635 и проша 4BR.8_RG
Атрибуты стоят и пат на мидлет поставлен.(устанавливал с твоего последнего поста )
Другие файл-менеджеры пашут.
В чем трабла ?
На V220 тоже непашет (
Сообщение отредактировал aligatro - 1.5.2007, 4:16
ЁшкинКот
сообщение 1.5.2007, 7:03
Из: Брянск
Список приложений не загружает?
aligatro
сообщение 1.5.2007, 12:01
Мотоблуджекер
неа.
nsk_qwerty
сообщение 2.5.2007, 4:57
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
ЁшкинКот, еще трабла есть в 635м. вся ява на диске a. А на b почему-то есть копия J2MEST. С диска а список получить не может, а с b поучает, но естественно не видит сами проги - но если проги перетащить на b - он их видит, только тел работает все равно с диском a.
ЁшкинКот
сообщение 2.5.2007, 5:03
Из: Брянск
Настройки сделали чтоб жабу на диске а искало?
aligatro
сообщение 2.5.2007, 11:50
Мотоблуджекер
ну да.
ЁшкинКот
сообщение 2.5.2007, 14:00
Из: Брянск
И правда не работало на в635, но с дисками а/б это никак не связано.
Сообщение отредактировал ЁшкинКот - 2.5.2007, 14:02
Прикрепленный файл JavaInstaller.zip   ( 35.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
aligatro
сообщение 2.5.2007, 22:43
Мотоблуджекер
Список показует но ставить нехочет.
Вроде как устанавливается но мидлет не появляется(Тело перезапускал) sad.gif
sergius71
сообщение 4.5.2007, 8:59
Пользователь №: 29 821
Модель телефона: VE 66
[quote name='CreativeBoy' date='13.3.2007, 21:34' post='739588']
У меня почему то не видит приложения....надо указывать точную папку или только диск? И ещё не работает установка приложений почему то....Показывает только jad файл и сведенья о приложении.
[/quo
Действительно, показывает только jad, который, само собой, не ставится. Где же jar? В папке явы на карточке оба типа. Атрибуты сняты. Что не так?
ЁшкинКот
сообщение 4.5.2007, 9:34
Из: Брянск
Пост в цитате написан про л6. Жар показывать и не должно. Нажимаешь установить на жад, жар подхватится автоматически, название файла должно быть такое же как и жад. У меня инсталяция работает, возможно ты перед тем как перегружаешь телефон заходишь пункт меню жава? Этого делать низя. Попробуй взять версию, работу, которой тут подтверждали, причем именно на в635. Если не заработает, то явно что-то делаешь не так.
Motohobiman
сообщение 4.5.2007, 11:08
Из: Ukraina
Бери версию перед моим постом Ура...2 Creative Boy ,да у меня тоже МотоМидМан в МВ не пашет после юзания ЯваИнстайлера.2 Ёшкин Кот обновляй версии в первом посте пииз.
ЁшкинКот
сообщение 4.5.2007, 11:13
Из: Брянск
К сожалению у меня трафик не резиновый все обновлять, хожу по жпрс
Motohobiman
сообщение 4.5.2007, 16:00
Из: Ukraina
Да и я с жпрс'ом ещё и дорогим от КиевСтара,просто первый пост закреплён и с него всегда можно будет скачать новую версию и почитать обновления.Прога мегарулез,может в некст версиях сделаеш инстал через жар в два этапа создаём жад,потом уже устанавливаем прилог .Спасибо за труды!
ЁшкинКот
сообщение 4.5.2007, 21:39
Из: Брянск
Для того, чтоб устанавливать через жар надо писать жар архиватор, равно как и для вытаскивания иконок приложения. Вряд ли я буду это делать
Motohobiman
сообщение 5.5.2007, 7:02
Из: Ukraina
Теоретически,извини если пишу глупость,жар это зип,такие проги есть наверное и библиотеки тоже,также есть вроди прога делающая жад на основе жар,возможно стоит это совместить и обойтись малой кровью ?
CreativeBoy
сообщение 5.5.2007, 14:03
2Motohobiman, разобрался почему не работает MMM после установки.Так как у установленного приложения нет иконки.Если установить его с иконкой(а сделать это легко: кидаешь в ту папку где яр и яд png картинку с именем таким же как у яр
а и яда),я потестил,работает нормально.
CreativeBoy
сообщение 13.5.2007, 22:17
ЁшкинКот, ещё раз спасибо и огромный респект за прогу! ВСё работает полностью нормально если устанавливать прогу с иконкой.
Просьба сделать любой индикатор установки!Можно просто проценты. А то при установке приложения большого размера иногда кажется что программа зависла shuffle.gif
Nikitoz
сообщение 24.11.2007, 3:36
Пользователь №: 106 907
Модель телефона: motorola V635
у меня V635 , но игры не запрускаются, да ставятся, но не запускаются, пробовал и с картинками... толку нет... могет кто нить скинет точную настройку данной проги для в635, да и еще один факт, устанавливается долго,ывроде как и должно быть, но когда ты заходишь ( после перезапуска системы) в игры и приложения и запускаешь,он тупо думает ,но ничего... и еще в свойсвах (параметры) установленной гамы пишет область данных :2 К либо 1К, хтя у приложений установленных с компа все нормано пишет нормальный размер... хз, могет кто подскажет ???
НЕоН
сообщение 24.11.2007, 22:04
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
У меня такое тоже бывает не всегда с первого раза ставиться. Я делаю так: устанавливаю приложения, потом жму выход , прога пишет перезагрузите телефон жду, когда автоматически выйдет из программы, после этого секунд 30 не перезагружаю телефон ,перезагружаю и все ок clap.gif
dreikk
сообщение 25.11.2007, 0:10
Пользователь №: 152 238
Модель телефона: Motorola v400
Прошивка: TRIPLETS_patched72r
У меня на v600 не работает :(. Неужели триплеты опять будут в прольоте?
Пишет что типа (вроде так) /a/mobile/kjava/J2MEST не найден. Пат я установил. Да и J2MEST нормально открываетса другими фм
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 25.11.2007, 9:50
Nikitoz
сообщение 25.11.2007, 9:08
НЕоН , вот ты бы мог по пунктикам скинуть, какие у тебя настройки??? Просто фиг как йа не пытаюсьт не ставится, и с картинками какая то залепа, пытался сделать ,как предологали с картинами, он вроде должен их вставлять, а получается перечеркнуитый круг, и фиг не запускается,... НАпиши настройки...
dreikk
сообщение 25.11.2007, 11:46
Перечеркнутый круг ето значит картинка битая.
Nikitoz
сообщение 25.11.2007, 11:57
Да ето то понятно пускай битая, а почему само приложение не запускается, хотелось пбы посмотреть у человека каккие настройки для запуска...
Установка Java на V635 без помощи компа, Java менеджер приложений · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 8:16
Форум живёт: 8131 дней
