Память на с650, можно ли как-то увеличить память?
DMBOHDAN
сообщение 11.3.2007, 17:47
Пользователь №: 119 930
привет всем!лично я вижу выход как можно увеличить память - это уменьшить размер самой прошивки.Кто-нибудь знает как это сделать?
Добавлено позже (11.3.2007, 21:53):
и ещё: можно ли как-нибудь сделать что-то типа swap-файла?
бабуний
сообщение 12.3.2007, 4:01
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Обсуждалось уже - на размере прошивке, флекса памяти не ОСВОБОДИШЬ. Максимум ококло 3-3,3 мб удалением стандартных мелодий, картинок и т.д. Почтитай внимельнее форум и поисковики используй.
DMBOHDAN
сообщение 12.3.2007, 5:32
Я думаю что можно как-то ведь есть же прошивки размером 7 мб(например старенькая с350).а как насчёт swap файла или проги какой-нибудь?
Добавлено позже (12.3.2007, 9:37):
И не забывай что на 650 есть глюк прошивки.Откуда-то ведь эти 600 Кб берутся...
vetal_13
сообщение 12.3.2007, 7:50
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
Ну добавиш 600Кб а смысл? Добавить бы метров 10, было бы здорово, а так....
Ну не светит нашим телам больше 3,5 Мб!!!
Я уже привык к этой мысли ))))))
DMBOHDAN
сообщение 12.3.2007, 9:39
Да я тоже.)))) Только хочется верить в лутшее!а кто-нибудь знает как делаются прошивки?
Valikusss
сообщение 12.3.2007, 9:43
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Такс господа, хватит флудить Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
Там Оsta 12 ссылок на темы по увеличению памяти на моторах.
Als
сообщение 12.3.2007, 13:08
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
ну почему же всё так категорично smile.gif можно увеличить память удалив лишнее из drm, ленга... но только размеры флекса находсять не в cg0 (memory map), а cg1, т.е. в прошивке. так что размер, например, drm и пр. можно увеличить или уменьшить подредактировав cg0, а вот чтобы тоже самое проделать с cg2 нужно неслабо покопаться в прошивке. это ОООЧЕНЬ сложно, но если кто-то горит энтузиазмом, топайте к вилко или осте в аську.
DMBOHDAN,
своп есть. это как раз те самые килобайты, которые появляються из-за глюка с памятью wink.gif
прошивку сам ты написать точно не сможешь, самая небольшая проблема это, например, знать во всех тонкостях как работает протокол GSM и др., как общаться с железом тела и пр., ну и просто знать asm smile.gif
SHILL
сообщение 27.3.2007, 12:05
Пользователь №: 86 968
Модель телефона: c380; L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Не 600 кб, а столько, сколько именеется свободной памяти...
покрайней мере на ц380...(прошивка - в подписи)..
Довел доступную память до 3,2 Мб и хотел проверить, можно ли получить при глюке в сумме 3,2*2=6,4 метра... Для этого нужно было удалить залитые мной яву, картинки и мелодии...
К сожалению, не успел - тел приказал долго жить sad.gif ...
Что точно могу сказать - при глюке и занятых 1,5 метра из 3,2 достуных - получал надпись "3200 кб свободно", т.е. в сумме 1,5+3,2=4,7 метра... полльзовался этим для закачки бесплатного контента во время тестирования гпрс.. потом на компе сливал все.. главное было - не перезагружать телефон...
Память на с650, можно ли как-то увеличить память? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:29
