Проблемы со звуком, возникшие проблемы с v3i
Сволочь
сообщение 12.3.2007, 2:00
Пользователь №: 126 207
Модель телефона: V3i
Прошивка: r479_g_08.b4.85r
Телефон v3i
1 p2kTools сбила настройки у динамика ...
Вообщем телефон орет как резанный , а вот при разговоре (динамик который к уху) я практически ничего не слышу ...
подскажите как где и чего на что переставить , что бы было хорошо слышно ...
виснет при проигрывании MP3 с карты , если песня минуты 3-4 то повиснет на первых 5 сек , если песню обрезать до 2.50 то возможно проиграет до конца , проигрывается без проблем файлы до 2 минут ...
подскажите что делать . карта 512 мб
И плеер если есть на русском языке , а то со стандартным что то непонятное творится первое он на англ языке что приносит неудобства, второе он переименоовает названия песен такими иероглифами , что и не понятно ...
Заранее спасибо .
Сообщение отредактировал WEDE - 14.3.2007, 15:15
Каплан
сообщение 12.3.2007, 3:53
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Про звук ничего сказать не могу, кроме как найти родной geit table и param tabke а про плеер-больше 192 кбит/с не воспроизводятся... Чтоб теги были на русском в стандартом плеере нужно либо стеретЬ теги, например в винампе, либо поставить ленг специальный... Найти ленг можно в форуме по оформлению телефона в ленгах
Сволочь
сообщение 12.3.2007, 5:03
Так у меня виснет даже если просто воспроиводишь не через плеер , а как каталог музыки или просто прослушивание.
а есть ли какой нибудь плеер адаптированный под в3ай ??
Добавлено позже (12.3.2007, 5:53):
в p2kTools в скрытых настройках интересуют меню, что именно они дают для v3i и дают ли вообще .
1 Параметры Основная- настройка- анимация
2 Мультимедиа -мотомиксер
3 *********** - Картинки-Меню-натройки картинки-счетчик
4 персонализация Использовать wav файлы для озвучивания нажатия клавиш
5 Свет Эфекты Световой вызов , Ритм подсветка 1,2,3
Ответте пожалуйста
Johnnyx
сообщение 12.3.2007, 8:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 102 043
Модель телефона: Sony Ericsson W810i
Это ничего не даст!
Сволочь
сообщение 12.3.2007, 9:46
Хорошо что со звуком то делать ... Он орет Хрипит ...
Каплан
сообщение 12.3.2007, 10:21
БлиZZнеЦ
Ищи стандартный звук... Файлик gain_table.... Должен быть в теме по в3и...
Сволочь
сообщение 12.3.2007, 10:23
буду искать
Добавлено позже (12.3.2007, 10:49):
поставила но незнаю тот или не тот .
взяла с начала темы о в3ай
а вот Param_table немогу найти .
может кто скинет стандартные файлы для в3ай
XimiCat
сообщение 12.3.2007, 15:43
Из: Марий Эл
Пользователь №: 15 507
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
У меня после "скрытых" настроек возникли непонятные последствия. Звук стак какой-то металлический, хотя в настройки звука я не лазил этой софтинкой (для этого пользуюсь мотосаундом).
Залил свой бэкапный гэйн_тэйбл, но звук остался прежним, таким же страшно-металлическим.
Что могло случицца?
Сообщение отредактировал XimiCat - 12.3.2007, 15:48
Каплан
сообщение 12.3.2007, 15:55
БлиZZнеЦ
Ты наверное вибро звук включил... Так что ищи что менял и меняи обратно...
XimiCat
сообщение 12.3.2007, 16:33
Из: Марий Эл
Да, по памяти выставил обратно настройки, всё заработало. Значит прога криво работает с симами.
Есть ещё вопрос. Когда покупал телефон он мог сохранять фотки HQ в свою память. Сейчас, после долгого прошивания-ковыряния такая функция стала недоступной. Можно ли это включить обратно (потерял дома свою флешку, а фоткать хочецца)?
Сообщение отредактировал XimiCat - 12.3.2007, 16:40
ConstantineII
сообщение 13.3.2007, 7:17
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
Сволочь,
даааа, слушай, перепрошей его на другую прошу, я более чем уверен все исчезнет, а если какя информация твоя в теле и нужно сохранить, то поразбирай прошу и все CG с памятью тела вставь обратно. мануалов по разбору прош, прошивке и тд. полно!
Сволочь
сообщение 16.3.2007, 1:50
Если я полезу его препрошивать , он у меня точно не будет потом работать )) у меня руки точно не из того места )
Лучше дайте стандартный файлик Param_table, для в3ай )
Сволочь
сообщение 17.3.2007, 13:48
Так и нет ни у кого файлика ???
Kido
сообщение 17.3.2007, 17:23
Пользователь №: 99 751
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Есть. Правда я его с 4441D слил.
Mamai777
сообщение 17.3.2007, 17:45
Из: г.Самара
Пользователь №: 59 799
Lovi ot 47A 3cr, gain i param
Добавлено позже (17.3.2007, 22:00):
vot:)
Сволочь
сообщение 18.3.2007, 1:54
clap.gif СПАСИБОООО !!!
Заработал)))
от с Этим теперь никто не поможет разобраться ???
"виснет при проигрывании MP3 с карты , если песня минуты 3-4 то повиснет на первых 5 сек , если песню обрезать до 2.50 то возможно проиграет до конца , проигрывается без проблем файлы до 2 минут ...
И плеер если есть на русском языке , а то со стандартным что то непонятное творится первое он на англ языке что приносит неудобства, второе он переименоовает названия песен такими иероглифами , что и не понятно ..."
Valleo
сообщение 18.3.2007, 7:14
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Сволочь,
Тебе же сказанно было чтобы песни играли, они должны быть битрейтом ниже или равно 192 и небыли VBR (переменный битрейд).
Сволочь
сообщение 19.3.2007, 10:39
Цитата(Valleo @ 18.3.2007, 7:14) *
Сволочь,
А Супер понизила до 96 , и все работает , только тихо ...
Kyrgyzstan
сообщение 3.4.2007, 18:01
Пользователь №: 129 647
vot:)
у такая же проблема была, сбил настройки, внешний динамик норм. работал а вот спикер еле слышен стал!
залил бины товарища Мамая и спикеры нормально заработали а вот динамик начал хрипеть!
нашел другие бины, вроде щас все нормально!(надеюсь)
на всякий случай скиньте кто еще кто нить стандартные param_table и gain_table!
Проблемы со звуком, возникшие проблемы с v3i · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:30
