ATHLON64 Нет раньше боковые кнопки работали даже если клава заблокирована.
![]() Тестирование флексов, Подключайтесь! |
4ikist |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2007 Из: Курган Пользователь №: 120 156 Модель телефона: E2 Рейтинг: 1 ![]() |
Scottish |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 30.3.2006 Из: Тюмень Пользователь №: 76 446 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4AP Рейтинг: 55.5 ![]() |
у 4ikist флекс вообще другой стоял говорит что и иконка GPRS всегда горела значит флекс был для европы только в этом флексе иконка включена. Очень жал что он названия его незпомнил
Darkslider |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 343 Регистрация: 29.5.2005 Из: Moscow Пользователь №: 43 239 Модель телефона: DroidMaxx Прошивка: 4.4.4 Настроение: Motorola. С 1го телефона в 2005г и до сих пор. <3 Рейтинг: 259.5 ![]() |
DAmNNY |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 15.9.2004 Из: Улей Пользователь №: 12 781 Модель телефона: E8+Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
4ikist Посмотри свою версию флекса на 31! Без флексов у тебя телефон бы неработал!! У тебя стоял флекс скорее всего GSZSMTRT678PZ02A его вольешь и все будет нормально! В флексах для тестирования невлючено инженерное меню и они сделаны только для того чтобы оттестить работу батареи так как первый флекс (который постили) жрал её нещадно на любой прошивке!! Да я образно сказал, что без флексов! Я имел ввиду без флексов с ежом и инженеркой... Выложите сюда нормальный/стандартный/без изменений в симах из 45 проши... И еще, скажите в чем именно отличаются эти три флекса, какой теорически должен лучше держать? Сообщение отредактировал DAmNNY - 14.3.2007, 14:26 |
ffa-Rt |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 22.12.2005 Из: Нижневартовск Пользователь №: 62 979 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: 45p Рейтинг: 3 ![]() |
Поддерживаю DAmNNY выложте плх стандартный флекс!
Scottish |
вот стандартный
DAmNNY |
ATHLON64 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 6.5.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 82 051 Модель телефона: LeEco X900 64GB Рейтинг: 121.5 ![]() |
Переложите пожалуйста этот флекс из 21 поста GSZSMTRT678PZ02A не могу скачать.
4473 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 19.10.2005 Пользователь №: 55 068 Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6 Прошивка: >>>>>>>>>>> Рейтинг: 8.5 ![]() |
А откуда они взялись?
Или это один и тот же тока с разными симами? |
lelvisl |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 14.1.2007 Пользователь №: 116 837 Модель телефона: Milestone & A1200 Рейтинг: 103.5 ![]() |
4473, этот проэкт уже закрыт,тк нормальная активация ежа уже готова.
Модеры, плз, закройте тему уже наверно |
whitemoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 553 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 63 052 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: pre Рейтинг: 165.5 ![]() |
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9 у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
whitemoto, в принципе можно поступить проще, симы 0030 и 003С при прошивке изменяються тоесть калибруються, будет достаточно зарядить полностью телефон и ещё раз прошить ВР версию прошивки которая стоит в данный момент в телефоне, это подколебрует симы и вернёт им нужные значения. Но можно и как ты написал сделать.
4473 |
whitemoto, в принципе можно поступить проще, симы 0030 и 003С при прошивке изменяються тоесть калибруються, будет достаточно зарядить полностью телефон и ещё раз прошить ВР версию прошивки которая стоит в данный момент в телефоне, это подколебрует симы и вернёт им нужные значения. Но можно и как ты написал сделать. Мне кажется что телефон сам колибруется Я стАлкивался с такими микросхемами на работе В начале в память вносится емкасть батареи знчения зарядного тока и кучаеще еще всего... Потом сажается батарея до определенного значения когда микросхема переходит в режим обучения вклучают зарядку и заряжают до 100% И дальше микросхема сама отслеживает сколько осталось в батарее и сколько нужно залить в батарею при зарядке |
Sanyok_ |
Цитата(4473 @ Вчера, 20:00) Мне кажется что телефон сам колибруется Я стАлкивался с такими микросхемами на работе В начале в память вносится емкасть батареи знчения зарядного тока и кучаеще еще всего... Потом сажается батарея до определенного значения когда микросхема переходит в режим обучения вклучают зарядку и заряжают до 100% И дальше микросхема сама отслеживает сколько осталось в батарее и сколько нужно залить в батарею при зарядке |
Сумерок |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 10.9.2006 Из: Budva Пользователь №: 98 437 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: latest Рейтинг: 106 ![]() |
whitemoto, Sanyok_, ну вы загнули..нет, нет, с прошивкой ВР на полный аккум я конечно справился, но это без толку. Реально ли поможет способ c заменой значений вручную? Просто я не уверен, что смогу это сделать, т.к. мануала нету, а рисковать не хочу
posse666 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 12.9.2005 Из: Обнинск Пользователь №: 51 317 Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7 Рейтинг: 36 ![]() |
Цитата(whitemoto @ 15.4.2007, 19:35) У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный. симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp) pdsparser.zip ( 2.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9 у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим BATTERY.zip ( 227 байт ) Кол-во скачиваний: 8 слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF ramldr_e680.zip ( 7.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Напиши, пожалуйста, поподробнее что нужно делать и на какие кнопки жать, а то уж очень непонятно... |
t i e s t o |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 25.7.2006 Из: Город-герой Смоленск Пользователь №: 92 724 Модель телефона: Nokia 1202 Прошивка: Рейтинг: 86.5 ![]() |
В каком буте шить флекс- ар или бр? На каком флексе по всеобщим наблюдениям самая долгоиграющая батарея?
SergeyS |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 135 658 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: 45P_TheOne_beta2 Рейтинг: 0 ![]() |
Не могу найти как шить флекс.
Бут ВР\USBкабель\RSD\окнчание прошивки\дождаться запука трубки. Правильно??? |
angel_s |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2004 Из: Днепропетровск Пользователь №: 24 762 Модель телефона: ZN5,k750 Прошивка: постоянно новая Рейтинг: 33.5 ![]() |
флекс можеш шить при включённом теле
SergeyS |
angel_s,
Как я написал правельно? |
t i e s t o |
Так чем его шить радиокомом или рсд лайт?
0(-_-)0 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 22.3.2007 Пользователь №: 128 108 Модель телефона: Motorola Rokr E2 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Цитата У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный. симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp) pdsparser.zip ( 2.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9 у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим BATTERY.zip ( 227 байт ) Кол-во скачиваний: 20 слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF ramldr_e680.zip ( 7.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 А как это сделать кто объяснит, что надо кроме телефона и компа и в каком порядке куда нажимать ![]() |
angel_s |
Шить можно и тем и тем. Просто включаем тел и заливаем
SergeyS |
t i e s t o |
Да я уже понял давно))
SergeyS |
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9 Попробовал RadioComm. У меня: 0030, длина 000A, содержимое 03808080827D7C7C7B7C, а сим 003C, длина 0002, почему-то не открылся, RDELEM красный. Это ты устроняеш какойто сбой? Или раздвигаеш границы отключения разрядки и зарядки аккумулятора(вроде Li-on этого не любит)? |
whitemoto |
SergeyS,
Есть пдс который статичный, который не меняется и судя по всему у всех E2 одинаковый. Но есть 2-й пдс, который изменяется в процессе юзания, прошивания и т.д. история прошивания допустим туда пишется. Я просто восстановил указанные симы до первоначальных. позже может темку для восстановления симов батареи создам, т.к. проблема вижу распространенная |
t i e s t o |
Ага, создай пожалуйста! И напиши там все очень подробно! Шаг за шагом как всё делать!
SergeyS |
t i e s t o,
Поддерживаю! whitemoto, Прсьба не откладывать в долгий ящик. И желательно бы знать приблезительные сроки. |
SergeyS |
А строка ниже флекса в радиоком, 0001 вводить?
SergeyS |
whitemoto,
В RadioComm так вводить? Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a Element 003c, Record 0001, Offset 0000, Length 0002 Добавлено позже (14.6.2007, 20:08): whitemoto, В RadioComm так вводить? Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a Element 003c, Record 0001, Offset 0000, Length 0002 Я RadioComm-ом на эти симы влил твои значения. Это то о чем ты говорил в #26-ом? Сообщение отредактировал SergeyS - 14.6.2007, 13:43 |
SergeyS |
Xronos,
Есть что подсказать по этому поводу? ![]() Добавлено позже (16.6.2007, 9:30): lelvisl, Sanyok_, И остальные кто разберается, почему не поможете? Если это не возможно, то так прямо и надо заявиь! Ведь драгоценное время не вернешь. |
Xronos |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 11.11.2005 Пользователь №: 57 881 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4A Рейтинг: 208 ![]() |
Xronos, Есть что подсказать по этому поводу? ![]() И остальные кто разберается, почему не поможете? Если это не возможно, то так прямо и надо заявиь! Ведь драгоценное время не вернешь. Попробуйте сделать следующим образом (не знаю, поможет ли, но у меня все исправилось....): 1. Зарядка до 100 процентов. 2. Если нужен еж - активируете его через правку симов (ФЛЕКС НЕ СТАВИТЬ!!!), если нет - см. п.4 3. Снова дозарядка до 100 процентов 4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла. 5. Тестируете P.S. Мне помог этот путь..... Сообщение отредактировал Xronos - 16.6.2007, 11:50 |
SergeyS |
Попробуйте сделать следующим образом (не знаю, поможет ли, но у меня все исправилось....): 1. Зарядка до 100 процентов. 2. Если нужен еж - активируете его через правку симов (ФЛЕКС НЕ СТАВИТЬ!!!), если нет - см. п.4 3. Снова дозарядка до 100 процентов 4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла. 5. Тестируете P.S. Мне помог этот путь..... Но я его взял новый с магазина с этой проблемой. Мож кто перед продажей их прошивал. По этому я поставил Бету, а потом родной флекс от 45Р, установил ежа, но не октивировал(еж не поддерживается) Вот моя история: -Купил новый, гарантия год. АР_36Р, ВР_40Р, флекс ВР_GSZSMTRT677EJ026. Батарея держет максимум 12 часов, с натяжкой средняя нагрузка. -Прошил 45P_TheOne_beta2 АР и ВР части, поставил флекс ВР_GSZSMTRT678PZ02A, поставил EDGE вторым способом, но не активировал, залил_ Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a03808080807D7C7C7B7C Element 003c, Record 0001, Offset 0000, Length 0002_76B9(RadioComm) Было 000a03808080827D7C7C7B7C и 74B9 Ощутимых сдвигов с аккумулятором нет. Что еще можно сделать? Сообщение отредактировал SergeyS - 16.6.2007, 13:52 |
ATHLON64 |
Xronos, а почему не советуешь активировать EDGE через скрипт?
Xronos |
SergeyS |
Xronos,
В #49 добавил подробную историю. |
Sanyok_ |
SergeyS, от себя добавлю, я вернул нормальное время работы аккумулятора так, зарядил полностью аккумулятор, затем прошил флекс с активированым ежом
SergeyS |
Сложные монипуляции пока не по мне, а вот с этим что надо сделать? |
Xronos |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 10:31 |
