3 страниц V < 1 2 3 >
Тестирование флексов, Подключайтесь!
SergeyS
сообщение 14.6.2007, 13:03
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
whitemoto,
В RadioComm так вводить? Element 0030, Record 0001, Offset 0000, Length 000a
Element 003c, Record 0001, Offset 0000, Length 0002
Добавлено позже (14.6.2007, 20:08):
Цитата(SergeyS @ 14.6.2007, 19:03) *
whitemoto,
Я RadioComm-ом на эти симы влил твои значения. Это то о чем ты говорил в #26-ом?
Сообщение отредактировал SergeyS - 14.6.2007, 13:43
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 3:21
Xronos,
Добавлено позже (16.6.2007, 9:30):
lelvisl,
Sanyok_,
И остальные кто разберается, почему не поможете? Если это не возможно, то так прямо и надо заявиь!
Ведь драгоценное время не вернешь.
Xronos
сообщение 16.6.2007, 11:49
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Цитата(SergeyS @ 16.6.2007, 7:21) *
Xronos,
Попробуйте сделать следующим образом (не знаю, поможет ли, но у меня все исправилось....):
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов (ФЛЕКС НЕ СТАВИТЬ!!!), если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
5. Тестируете
P.S. Мне помог этот путь.....
Сообщение отредактировал Xronos - 16.6.2007, 11:50
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 13:03
5. Тестируете
Но я его взял новый с магазина с этой проблемой. Мож кто перед продажей их прошивал.
По этому я поставил Бету, а потом родной флекс от 45Р, установил ежа, но не октивировал(еж не поддерживается)
Вот моя история:
-Купил новый, гарантия год. АР_36Р, ВР_40Р, флекс ВР_GSZSMTRT677EJ026.
Батарея держет максимум 12 часов, с натяжкой средняя нагрузка.
-Прошил 45P_TheOne_beta2 АР и ВР части, поставил флекс ВР_GSZSMTRT678PZ02A,
поставил EDGE вторым способом, но не активировал, залил_ Element 0030, Record
0001, Offset 0000, Length 000a03808080807D7C7C7B7C
Element 003c, Record 0001, Offset 0000, Length 0002_76B9(RadioComm)
Было 000a03808080827D7C7C7B7C и 74B9
Ощутимых сдвигов с аккумулятором нет. Что еще можно сделать?
Сообщение отредактировал SergeyS - 16.6.2007, 13:52
ATHLON64
сообщение 16.6.2007, 13:34
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Xronos, а почему не советуешь активировать EDGE через скрипт?
Xronos
сообщение 16.6.2007, 13:36
Прошивка: 4A
Это тоже самое - правка симов - главное, флекс не ставить - с ним тяжелее восстановить батарею...
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 13:54
Xronos,
В #49 добавил подробную историю.
Sanyok_
сообщение 16.6.2007, 14:20
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
SergeyS, от себя добавлю, я вернул нормальное время работы аккумулятора так, зарядил полностью аккумулятор, затем прошил флекс с активированым ежом
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2924
, а затем поверху ВР версию прошивки, но если у тебя 45 прошивка то нужно через SB Codek разобрать прошивку отбросить в ней все кодовые группы которые относяться к АР прошивке и ещё выбросить флекс от ВР прошивки, затем её собрать и прошить этим, ты вернёшь нормальное время работы. Или вот лови
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 15:21
Цитата(Sanyok_ @ 16.6.2007, 20:20) *
SergeyS, Или вот лови
Сложные монипуляции пока не по мне, а вот с этим что надо сделать?
Xronos
сообщение 16.6.2007, 15:24
Прошивка: 4A
Переводишь телефон в ВР режим (в АР режииме нажать клавишу голосового вызова) и прошиваешь в RSD.
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 15:37
Понятно, а что я этим сделаю? Не повредит ли? И можно ли будет откатить?
Сообщение отредактировал SergeyS - 16.6.2007, 16:46
Sanyok_
сообщение 16.6.2007, 18:24
MotoTeam
SergeyS, прошиваешь радиокомом тот флекс, а дальше после того как прошьёшь флекс, подключай рабочий телефон в режиме модема запускай RSD LITE и шей ВР прошивку она в формате sbf.
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 18:40
Sanyok_,
Xronos,
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129472_Это случайно не полное програмное обеспечение на ВР? EDGE.tsc в нем есть? sbf на ВР ниразу не ставил.
Ubiyca
сообщение 16.6.2007, 18:43
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
У меня зависает на пункте Waiting for re-enumeration:Прикрепленное изображениеА потом выдает ошибку:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Ubiyca - 16.6.2007, 18:45
Sanyok_
сообщение 16.6.2007, 18:45
MotoTeam
SergeyS, какая разница в каком формате прошивка, это я тебе собрал в формате sbf. Эдж не активирован в этом ВР версии поскольку он не содержит в себе флекс.
Добавлено позже (16.6.2007, 21:47):
Ок переберу тебе в формате SHX позже выложу.
SergeyS
сообщение 16.6.2007, 19:10
Xronos,
Sanyok_,
Спасибо! На ночь на зарядку, завтра все поставлю.
Sanyok_
сообщение 16.6.2007, 19:13
MotoTeam
Дело в том что изначально в 45 прошивке и формате SBF идёт АР и ВР прошивка, щас ещё раз разпарсил 45 и выдернул оттуда кодовые группы ВР прошивки и собрал 3ФБ их в формат SHX, но незнаю захочет шить телефон такую сборку это зависит насколько правильно ФБ просчитал контрольную сумму собраного SHX файла так что пробуй.
Ubiyca
сообщение 16.6.2007, 19:18
И здесь ошибку выдал: Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Ubiyca - 16.6.2007, 19:19
4ep
сообщение 16.6.2007, 20:05
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
У меня тож ошибки.
Sanyok_, ты случайно не левый файл выложил smile.gif ?
Я сбф пробовал прошить. Вручную тож не пашет, херь какая-то пишется.
whitemoto
сообщение 16.6.2007, 20:20
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Если при прошивке BP глюканет - убьете телефон
4ep
сообщение 16.6.2007, 20:42
Из: Сызрань
Sanyok_
сообщение 16.6.2007, 21:35
MotoTeam
Ubiyca, так что бы шить SHX нужно телефон принудительно загнать во второй бут ручками и только тогда шить. Тебе даже RSD LITE написала что прошивка не для выбраного чипсета, тоесть ты пытаешься поставить прошивку для ВР в режиме бута АР.
будет одно из двух или RSD LITE прошьёт собраный SHX флешбэкапом и будет всё нормально работать или заругаеться перед прошивкой на цифровую подпись и откажеться шить.
SergeyS
сообщение 17.6.2007, 3:26
whitemoto,
whitemoto
сообщение 17.6.2007, 9:56
Прошивка: pre
SergeyS,
Если говоришь что сложные манипуляции не под силу, то какой разговор может быть....
Сравни для начала значения 1-го и 2-го пдс!
SergeyS
сообщение 17.6.2007, 12:45
whitemoto,
Значит значения этих симов вернуть старые?
Сообщение отредактировал SergeyS - 17.6.2007, 12:46
SergeyS
сообщение 17.6.2007, 15:55
Sanyok_,
Зарядил аккум, прошил GSZSMTRT678PZ02A.hs, дозарядил снова, перевел во второй бут, прошил SHX, RSD LITE не возбухал. Е2 завелся без проблем. laugh.gif . Теперь тестить и надеется.
t i e s t o
сообщение 17.6.2007, 22:27
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
whitemoto, вот скажи, ты говоришь надо посмотреть значения из первого пдс, а что надо вводить для этого в радиокоме? И ещё, значения в этих двух симах они должны быть на всех трубках одинаковые или у каждого универсальные?
Sanyok_
сообщение 17.6.2007, 22:38
MotoTeam
t i e s t o, у всех разные, для этого тебе нужно с телефона скачать пдс через рамлдр распарсить пдс и сравнить симы.
t i e s t o
сообщение 18.6.2007, 5:56
А сколько весит пдс? Я просто начал скачивать, ждал минут 20, а он всё скачивался. Сколько времени надо ждать? И ещё, чем его распарсить? Желательно из под винды! Sanyok_ если знаешь как, то раскажи, многим это поможет!
4ep
сообщение 18.6.2007, 11:49
Из: Сызрань
Sanyok_, выложи плз нормальный BP от 45. Ни sbf, ни shx которые ты выкладывал не шьются.
Xronos
сообщение 18.6.2007, 12:16
Прошивка: 4A
Зачем Вы привязались именно к 45Р ВР???? Попробуйте на обычной 46й, 41й или 36й (например, у 36й есть преимущество - gprs сессия не рвется при входящем звонке или смс - при завершении возобновляется с того места, где остановилась загрузка...)....
SergeyS
сообщение 18.6.2007, 16:27
Да, мануальчик бы не помешал. whitemoto как то обещал, видно не до нас.
Добавлено позже (18.6.2007, 22:36):
Кстати после вчерашних манипуляций одна палочка потухла. Понаблюдаю еще.
Добавлено позже (18.6.2007, 22:41):
У меня сразу все встало. Может какую мелоч забываеш сделать?
whitemoto
сообщение 18.6.2007, 18:54
Прошивка: pre
SergeyS,
лучше распиши что не понятно из 26 поста
Sanyok_
сообщение 18.6.2007, 20:12
MotoTeam
4ep, 45BP в формате SHX у тебя должна прошиться, переведи ручками телефон во второй бут нажатие в выклечёном состоянии кнопки питания и 2 раза кнопки диктофона, затем подключай к компу и шей 45_BP.shx при помощи RSD LITE.
4ep
сообщение 18.6.2007, 20:19
Из: Сызрань
Sanyok_, далал так. Там чё-то про чипсет написано. Странно, от 46 BP нормально ставилось. Может из за версии RDS? У меня 2.5
Ладно. Ещё чего-нибудь попробую, если нет - прошью 46BP.
Sanyok_
сообщение 18.6.2007, 20:52
MotoTeam
про чипсет будет писать если ты не вызвал бут для ВР режима, а ты получаеться пытаешься прошить ВР в режиме бута АР. А разве RSD LITE 2.5 официально поддержиивает Е2, поддержка Е2 помойму появилась только в версии 2.8 в принципе и из за этого могут быть траблы, скачай RSD LITE хотябы версии 3.4 и попробуй ним.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 18.6.2007, 20:56
SergeyS
сообщение 19.6.2007, 13:54
Цитата(whitemoto @ 17.6.2007, 15:56) *
SergeyS,
Стыдно shuffle.gif , но все равно спрашу. Как это сделать? Или мож ссылка какая.
Добавлено позже (19.6.2007, 19:58):
Sanyok_,
Рекордное время ~40 часов. Но как я понял это не все что может Е2.
Bald-Hed
сообщение 22.6.2007, 13:39
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
Какая разница в этих двух флексах GSZSMTRT677EJ026 и GSZSMTRT678PZ02A, припокупке тела стоял первый, прошился на 46Р - стандартную АР и ВР, надо ли менять флекс?
SergeyS
сообщение 22.6.2007, 13:52
Bald-Hed,
Если работает как надо зачем что то менять.
Добавлено позже (22.6.2007, 20:02):
whitemoto,
"Сравни для начала значения 1-го и 2-го пдс!"
Это сложно сделать?
whitemoto
сообщение 22.6.2007, 15:08
Прошивка: pre
SergeyS,
я же выкладывал исходники парсера от dimichxp под линукс.
Тестирование флексов, Подключайтесь! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:44
