Настройка MMS в L2, Не работает, зараза!
Timur1976
сообщение 13.3.2007, 12:36
Пользователь №: 110 488
Модель телефона: Motorola l2
Такая трабла. Настраиваю MMS вот по этим параметрам. Оригинал: Настройки MMS для MTC
Имя (Name): MTS MMS <можно указать любое имя>
Дом. страница (Homepage): <поле оставьте пустым>
Тип сервиса 1 (Service Type 1): WAP
IP адрес 1 (Proxy 1): 192.168.192.192
Порт 1 (Port 1): 9201
Домен 1 (Domain 1): <поле оставьте пустым>
Тип сервиса 2 (Service Type 2): WAP
IP адрес 2 (Proxy 2): 192.168.192.192
Порт 2 (Port 2): 9201
Домен 2 (Domain 2): <поле оставьте пустым>
DNS 1: 000.000.000.000 <не изменяйте>
DNS 2: 000.000.000.000 <не изменяйте>
Время ожидания (Timeout): 5 минут (5 minutes)
CSD No. 1: <поле оставьте пустым>
Имя 1 (User Name 1): <пропустите>
Пароль 1 (Password 1): <пропустите>
Скорость (б/с) 1 (Speed (Bps)1): <пропустите>
Тип линии 1 (Line Tipe 1): <пропустите>
CSD No. 2: < пропустите >
Имя 2 (User Name 2): < пропустите >
Пароль 2 (Password 2): < пропустите >
Скорость (б/с) 2 (Speed (Bps)2): <пропустите>
Тип линии 2 (Line Type 2): <пропустите>
GPRS APN: mms.mts.ru
Имя пользователя (User name): mts
Пароль (Password): mts
Информ. о сервере (Server Info): нажмите правую клавишу под надписью Изменить (Change). Выделите профиль MTS MMS нажмите клавишу «Меню» и выберите пункт Редактировать (Edit). (При отсутствии профиля MTS MMS, необходимо его создать, выбрав пункт Создать (New). Последовательно установите следующие параметры:
Имя службы (Service Name): MTS MMS
Имя сервера (Server Name): http://mmsc
Имя WEB-сессии (Web Session Name): MTS MMS <это профиль, созданный на первом этапе>
Далее делаю новую MMS, или даже просто шаблон готовый открываю.
Пытаюсь послать на другой телефон. Появляется полоска с процентами,
но полоска замирает на 0%, через минуту-две пишет, что невозможно
доставить сообщение.
Как решить проблему?!
P.S. Самое интересное, что при тех же настройках буквально
перед Новым 2007 Годом один раз MMS-ка отправилась. Может они одноразовые? wink.gif))
gger
сообщение 16.3.2007, 8:32
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
вот это попробуй:
Вы можете настроить телефон одним из следующих способов:
* позвонив с мобильного телефона на бесплатный номер 0876**;
* отправив SMS на номер 1234**;
Orakul
сообщение 16.3.2007, 8:49
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Timur1976,
У меня у отца что-то подобное на V535 было, не чего не помогало, удалил файл вебсессии и потом заного автоматически запросил настройки, встали и все стало нормально.
olegcok
сообщение 5.4.2007, 16:51
Пользователь №: 121 673
Модель телефона: L6+L2+V3R+W230
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Timur1976
Как у вас решилась проблемка с настройкой MMS?
Бьюсь весь день:
Посылал сообщение на 1234 получил смс-ку нажал сохранить, проверил WEB-сесии оператора-MTS MMS отвечает:
настройка браузера не закончена.
Все настройки проверил как в первом посту, не помогает.
Раз 20 звонил в сервисную службу МТС присылают настройки, проверяю всё правильно, а ММС не работает.
Посоветуйте что сделать?
Timur1976
сообщение 6.4.2007, 7:11
Цитата(gger @ 16.3.2007, 19:32) *
вот это попробуй:
Да пробовал уже, не работает. Надо попробовать все сессии удалить и заново восстановить.
Orakul
сообщение 7.4.2007, 5:30
Из: г.Братск
Timur1976,
Просто удали, телефон их сам восстановит, а потом запроси автоматические настройки.
Сообщение отредактировал Orakul - 7.4.2007, 5:32
olegcok
сообщение 7.4.2007, 7:38
Orakul,
А как это сделать?
Orakul
сообщение 7.4.2007, 11:53
Из: г.Братск
olegcok,
С помощью P2Ktools находишь в корне а\ - файл WebSession, удаляешь его, перезагружаешь тело, и все, у тебя в теле чистый WebSession, запрашивай настройки у опсоса и радуйся cool.gif
olegcok
сообщение 7.4.2007, 18:09
Orakul
Всё получилось.
Timur1976
сообщение 8.4.2007, 10:47
Цитата(Orakul @ 7.4.2007, 16:30) *
Timur1976,
Да я не знаю что делать. У меня тело к компу подключается через раз.
Т.е. к компу подключение нормальное, открываю p2ktools - пишет телефон
не подключен. После нескольких попыток он подключается, правда не всегда.
Настройка MMS в L2, Не работает, зараза! · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 7:25
