и снова V535
Kintom
сообщение 13.3.2007, 13:06
Пользователь №: 126 794
Модель телефона: Motorola V 535
Прошивка: ST_Monsterpack
Просмотрел много тем и нашел несколько тех,которые мне нужны,у меня на V535 после монстров ни вибро,ни внешний не пашутПробовал через RepStudio_Demo,но почему-то не грузит и пишет:Erasing fall и телефон отключается от компа....не знаю даже почему,учитывая то,что делал все по инструкции,указанной здесь:http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=2359, помогите плз)
Kos0110
сообщение 13.3.2007, 13:16
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
А что ты называешь монстрами? Судя по твоей подписи у тебя не монстр, а непонятная пользовательская прошивка. Не греши на монстров.
Монстры это здесь Прошивки, флексы и ленгпаки для Motorola V535 и других пока нет. Вот их и лей. И все будет в порядке и не нужно никаких репстудий.
Почитай еще здесь Faq по Motorola V535/v620
Прежде чем лить пользовательских монстров, для начало надо заливать заводских монстров, сливать БЕКАП, а потом уже издеваться над телефоном.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 13.3.2007, 13:22
Keyran
сообщение 13.3.2007, 14:16
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
А не работают потому, что заливал прошивку от E1. Если эксперементируешь с телефоном, должен быть готов к тому, что что-то будет работать неправильно. Заводской монстр скачай с motofon.net и прошей его- все должно заработать.
Kintom
сообщение 13.3.2007, 14:17
Тогда обьясни почему у меня не идет стандартная прошивка на V535(Все включая:R376_G_0E.66.0BR_LP002E_SE5115AXXU10A7_1FF,
R376_G_0E.66.13R_PDS001_LP002D_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_04R_SE6654AXXJ80EF_1FF_mot,
R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE6633AXXG10C6_1FF,
V535_R376_G_0E.66.0ER_PDS001_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5121AXXT10B7_1FF,
V620_R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF,
V620_R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF,[505]TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF,R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF)
Сообщение отредактировал Kintom - 13.3.2007, 14:18
Keyran
сообщение 13.3.2007, 16:47
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Потому что у тебя уже пдс изменен. Попробуй прошить репкит для v535. Посмотри в этой же ветке.
Kintom
сообщение 13.3.2007, 17:42
Обьясни плз что значит прошить через репкит?
Keyran
сообщение 13.3.2007, 18:50
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Не через репкит, а его самого. Репкит- это универсальный бэкап.
Kos0110
сообщение 14.3.2007, 3:45
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если лень искать вот тебе ссылка на один из Репкитов Repkit R376_g_0e.66.0er , V535/620,e550,
Kintom
сообщение 14.3.2007, 12:34
Спс ща попробую
P.S.Respect 4yBakaM
Добавлено позже (14.3.2007, 15:34):
Кароче резервную копию восстановил,тел остался во флеш-режиме и я поставил стандартную R376(все 4) и все равно включается и тутже вырубается! Что делать?Help!
Keyran
сообщение 14.3.2007, 16:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Значит, надо конвертировать пдс. Выложи его сюда.
Kintom
сообщение 14.3.2007, 16:07
Гыыыы а я что знаю где его взять??smile.gif Подскажи,а?
Добавлено позже (14.3.2007, 16:24):
P.S. и еще: а вибрацию же можно как-то восстановить через симы,да? Не знаешь такой темы случайно?
Keyran
сообщение 14.3.2007, 16:51
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Тебе же давали этот линк- Faq по Motorola V535/v620. Там все и расписано.
А пдс можно слить с помощью PdsTools, которая входит в состав FB.
Но слить получится, тока если ты понизил бут, как это сделать, написано там же.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:42
