11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
MOTORyabchik
сообщение 21.5.2007, 10:14
Пользователь №: 132 354
Модель телефона: RAZR v3i non ituns
Это для тех у кого тоже не работает gprs или edge, это не значит что он вообще не подключается, у меня вот такая проблема была, подключиться подключился, а работать не хотел.
И что я нашел так это грубейшая ошибка автора в симах которые описаны ниже,
1. В P2kseem открываем из телефона сим 0341_0001, смотрим оффсет 0000:
а) если стоит 00, то открываем сим 02AE_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на: 0A 05 0х 0х 0х 02 00 00( х- это значит я забыл что там было, но было не правильно)
б) если стоит 01, то открываем сим 0340_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на: 00 00 00 00 00 00 00 00
А заменить надо на вот эти ниже, больше ничего заменять не надо, там далее все правильно.
а) если стоит 00, то открываем сим 02AE_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на: 0A 05 04 02 01 02 00 00
б) если стоит 01, то открываем сим 0340_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на: 09 05 03 02 01 02 00 00
tim_teufel
сообщение 21.5.2007, 13:19
Пользователь №: 107 657
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
MOTORyabchik,
Ух ты! А я то думал, что это у меня одного проблемы с Инетом. Спасибо, что нашёл. Щас попробую.
GALL
сообщение 21.5.2007, 13:46
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
MOTORyabchik, Вообще-то эта последовательность полностью повторяет ту, что описана в описании по активации EDGE из раздела FAQ.
MNS
сообщение 21.5.2007, 15:48
MOTORyabchik,
А смысл в том же самом
Let
сообщение 21.5.2007, 16:48
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
MNS,
И ещё в фотокамере после съёмки на правую кнопку удобнее навесить "сохранить", а не "отправить"
У меня не получилось портировать этот патч
Это не патч: SEEM 0032_0001, Смещ-е 83 h/131d, Бит 4 (Абс.бит 1052): MULTIMEDIA_AFTER_CAPTURE_MENU_AVAILABLE
MNS
сообщение 22.5.2007, 1:29
Цитата(Let @ 22.5.2007, 3:48) *
MNS, Это не патч: SEEM 0032_0001, Смещ-е 83 h/131d, Бит 4 (Абс.бит 1052): MULTIMEDIA_AFTER_CAPTURE_MENU_AVAILABLE
Я про это имел ввиду
Demonstar
сообщение 22.5.2007, 9:15
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
А кто скажет где пункт меню "Варианты ответа"-"Открыть для ответа" чот я не нашел
Let
сообщение 22.5.2007, 9:54
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
MNS, а tim_teufel имел в виду это. Лучше пока так, чем дурацкое "ОТПРАВ".
MNS
сообщение 22.5.2007, 11:11
Меню - Службы вызовов - Настройка вызовов - Варианты ответа - Открыть для ответа
Сява18
сообщение 22.5.2007, 13:26
Пользователь №: 135 752
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Как сделать, чтобы значок GPRS отображался на экране.
Доступ есть, gprs работает нормально! А значка то нету
Сообщение отредактировал Сява18 - 22.5.2007, 13:29
MOTORyabchik
сообщение 22.5.2007, 19:19
есть два варианта, или скачай версию 1.2 или жа ищи настройки по активации EDGE
rsss
сообщение 22.5.2007, 19:53
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
В 1-м посте написано, что монстр нужно ставить только на R479 с бутом не выше 0А.30.
А если у меня уже стоит R4441D_G_08.01.03R и Engine Pack By MNS v1.1 - то можно ли ставить монстр поверх нее?
tim_teufel
сообщение 22.5.2007, 22:44
rsss,
Конечно, да)) А вообще, наверное, стоит поправить это в первом посте, а то действительно немного запутывает.
MNS
сообщение 23.5.2007, 3:21
rsss,
tim_teufel,
1 пост отредактировал
MOTORyabchik
сообщение 23.5.2007, 16:07
У меня при смене сим карты в списках исх и вход. не сохраняются. Как это можно исправить?
Дайте сылку темы, а не ищите где то на форуме. Потому как вы должны понять тех у кого интернет не быстрый.
rsss
сообщение 24.5.2007, 18:44
Прошил v1.2. Серьезно тестировать пока некогда т.к. телефон у жены.
Навскидку заметил:
- не работает громкая связь (собеседник тебя не слышит)
- вообще мне кажется что при громкой связи звук очень переуслиенный
- набор номера в происходит не в фомате 8-XXX-XXX-XXXX а в формате
первые 10 цифр 8ХХ-ХХХ-ХХХХ
как только вводишь 11-ую формат номера меняется на 8ХХХХХХХХХХ
- значки Антены, GPRS/EDGE вибровызов, заряд батаре и другие из верхней строки экрана
абсолютно неинформативны. Например непонятно работает когда работает GPRS, а когда EDGE
и вообще работает ли он.
- в пункте "Игры и Приложения" не работает: iTunes, MediaViewer. И вообще на моем телефоне Java
стала работать немного медленнее
FUNKYELECTRO
сообщение 25.5.2007, 3:05
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
Вот сегодня хотел его скачать... А докачки то нет!!! С четырёх подходов скачалось 17 мегабайт и ошибка!!! Представте что у меня инэт более дешовый после 0:00 и скорость не больше 5ти килобайт! Подсчитали с каким Я сейчас настроеним? АВТОР ВЫЛОЖИ ПОЖАЛУЙСТА С ДОКАЧКОЙ!
MNS
сообщение 25.5.2007, 5:46
Навскидку заметил:
-Это скорее у тебя проблема с микрофоном
-Сделай потише это не проблема
-Там в строке даты пишется когда работает GPRS, а когда EDGE. И еще когда работает EDGE то горит значек "Е"
Добавлено позже (25.5.2007, 16:48):
Сегодня попозже выложу getfile.biz. Пойдет?
Iscander
сообщение 25.5.2007, 7:38
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
Звонки при смене симки не сохраняются. сегодня была вынужденная проверка
rex85
сообщение 25.5.2007, 8:40
Пользователь №: 78 860
Модель телефона: V3i теперь iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
MNS
сообщение 25.5.2007, 13:34
Я сам проверял у меня все работает
cac2s
сообщение 25.5.2007, 14:42
Пользователь №: 134 632
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
ГЛЮК?
Поставил монстр.
при переименовании файла "m.*.gif" в "m.gif" НА ВНЕШНЕМ ДИСПЛЕЕ - БЕЛЫЙ ЭКРАН.
grom81
сообщение 25.5.2007, 15:45
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
После всего тоже проверил, удаляются звонки. Короче как в лотереи.
iont
сообщение 25.5.2007, 19:55
Пользователь №: 130 324
Модель телефона: v3i
Прошивка: MonoBlock by GALL
MNS похоже как-то неправильно пропатчил прошивку на предмет отмены удаления звонков при смене симки, пришлось отменять его патч и применять патч товарища logotoy73
в результате получилось вот такое:
[Patch_Info]
SW_Ver=R4441D_G_08.01.03R
Description=Не удалять звонки при смене симки *для EnginePackByMNS v1.2*
Author=Rek>pth, портировал logotoy73, модифицировал iont
[Patch_Code]
89C50: 21002004
89C54: 20042004
89C70: D0042207
89C78: 20052005
[Patch_Undo]
89C50: 20042004
89C54: F7FBFD0D
89C70: 20052005
89C78: F7FBFCFB
не могу проверить что происходит при физической смене симок, но при переключении симок в мультисимке список звонков у меня теперь не удаляется. применять поверх CG1 от EnginePackByMNS v1.2
MNS
сообщение 26.5.2007, 2:42
Цитата(cac2s @ Сегодня, 1:42)
ГЛЮК?
Поставил монстр.
Или это только у меня так?...
Это только у тебя так
tim_teufel
сообщение 26.5.2007, 4:48
cac2s,
М-м-м, а ты перезагружал тел после переименования? Не должно быть такого глюка.
Serg 99
сообщение 26.5.2007, 11:23
Пользователь №: 102 514
Прошивка: enginepackbymns_v1.3
MNS,
С getfile.biz вообще не качается! только страничку сохраняет(это где флекс выложен, остальное я так понял ещё не выложил)может там регаться надо??
Выложи плиз где нить ещё монстра) если не трудно, реально попробовать охото, а вот с докачкой проблема.
MNS
сообщение 26.5.2007, 12:42
Цитата(Serg 99 @ Сегодня, 22:23)
MNS,
Выложил на rapidshare.ru
grom81
сообщение 26.5.2007, 14:53
MNS, набор номера в происходит не в фомате 8-XXX-XXX-XXXX а в формате
первые 10 цифр 8ХХ-ХХХ-ХХХХ, дай ссылку если можно на этот патч
MNS
сообщение 26.5.2007, 15:23
grom81,
Вот держи
Сообщение отредактировал MNS - 26.5.2007, 15:23
Прикрепленный файл Format_nabora_nomera_universal.rar   ( 14.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Serg 99
сообщение 27.5.2007, 16:17
MNS,
Сервис временно недоступен, ведутся работы по переносу на новый сервер
О как оно тама))) бум ждать переноса) потом качать)
PATRON2002
сообщение 27.5.2007, 22:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
А скины или флекс отдельно выложить можешь? И подскажите плиззз....У меня бут какой то другой 52й,можно ли ставить флекс и шить ФБ3?
dark
сообщение 28.5.2007, 5:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
PATRON2002, Так есть же ссылка на флекс отдельно, только что проверил всё качается, а полностью не шей убьёшь трубу, лучше бут понизь зо 30-го тогда насладишься в полном обьёме smile.gif
cac2s
сообщение 28.5.2007, 8:16
Цитата(tim_teufel @ 26.5.2007, 7:48) *
cac2s,
Все. разобрался. Действительно нужно было перегрузить. Просто на 479 проше достаточно было переименовать. shuffle.gif
PATRON2002
сообщение 28.5.2007, 23:34
Из: Ростов-на-Дону
Что то докачки нету,там где Флекс лежит.Выложите кто нибудь Флекс на Вебфаил.
tim_teufel
сообщение 28.5.2007, 23:59
PATRON2002,
Лови - http://webfile.ru/1422205
FUNKYELECTRO
сообщение 29.5.2007, 0:23
Прошивка: 4.2
всё просто клас! всё просто супер! ну а докачки то нет на полный монстр!!! блин я наверно скоро плакать буду... сколь я уже трафика потратил тооооо... на половине или почти в конце прерывается и всё... прощайте денюжки!!! а незя где нибудь с докачкой? а если прям здеся? на мотофане?
PATRON2002
сообщение 29.5.2007, 0:28
Из: Ростов-на-Дону
А можно шить флекс от этого монстра на бут 0А.52?
Добавлено позже (29.5.2007, 4:32):
Если нет,то выложите СКИНЫ отдельно,кто уже скачал сие чудо.Отблагодарюsmile.gif
tim_teufel
сообщение 29.5.2007, 0:32
FUNKYELECTRO,
Ты скажи конкретно, куда тебе залить?
PATRON2002,
Ага, кажется, можно.
FUNKYELECTRO
сообщение 29.5.2007, 0:33
Прошивка: 4.2
а! ещё хочу спосить, скачал отдельно ленг и дрм, НО рсд не хотел их шить (CRITICAL ERROR). зашил флешбекапом3 и зароботало. стрёмновато чёт уже мне... рсд 3.4 \по родное- R479...85R\бут 0А.30
Добавлено позже (28.5.2007, 15:37):
tim_teufel, я ж написал на мотофане например.
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:33
