11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
PATRON2002
сообщение 29.5.2007, 0:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
tim_teufel, А как бут понизить и какой прогой это чудо заливать? А ты можешь выложить эти все скины?
tim_teufel
сообщение 29.5.2007, 1:10
Пользователь №: 107 657
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Цитата(FUNKYELECTRO @ 29.5.2007, 4:33) *
Добавлено позже (28.5.2007, 15:37):tim_teufel, я ж написал на мотофане например.
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов.
Видимо, лимит на объём файлов в одном посте. А на сайт загрузить, я не имею доступа. Так что предагай что-то другое)
Добавлено позже (29.5.2007, 5:17):
PATRON2002,
Бут понизить через тест-пойнт (ТП). Поищи на форуме — быстро найдёшь.
Флекс можно залить Flash&Backup 3 (FB3) или RSD Lite.
PATRON2002
сообщение 29.5.2007, 1:28
Из: Ростов-на-Дону
tim_teufel, Вопрос стоит не можно или нельзя,а можно ли на 52й бут лить Флекс от этого монстра?
Он же всё таки для бута не выше 30го.
tim_teufel
сообщение 29.5.2007, 1:30
PATRON2002,
Ну я боюсь советовать. Подождём ответа знатоков.
PATRON2002
сообщение 29.5.2007, 1:39
Из: Ростов-на-Дону
Всемогущие знатоки помогите решить такую проблемму.Аффтар ты где?Уж больно хочется хоть кусочек от этого монстра.А с бутом при покупке телефона я накололся.Уж больно он свежий.
kzvs
сообщение 29.5.2007, 5:03
Из: Казахстан
Пользователь №: 91 686
Модель телефона: HTC HD2
Первые впечатления от установки монстра.
Телефон V3i non iTunes (R479_G_08_B5_10R Flex: SupshowDuaPLAT2 DRM: v3i_drm_supshow_v2_pumped)
Встал без проблем.
Что сразу напрягло так это шрифт. Но на вкус и цвет как говорится…
Все работает и iTunes и MV но…
1. Жутко тормозят картинки и при простом просмотре и при выборе на звонок (при установке на звонок фото звонящего появляется на экране где после 5 или 6 звонка, на предыдущей прошивке появлялось сразу).
2. При запуске iTunes т.е при проигрывании мелодии с закрытым флипом хотелось бы чтобы кнопками можно было регулировать громкость (как в предыдущей прошивке) ан нет – стандартный выбор режимов оповещения.
3. Сам iTunes запускается, на мой взгляд, несколько странновато (хотя может быть, это происходит только у меня, но, тем не менее) выбираю пункт меню «Мультимедиа» на две трети экрана появляется подменю, навожу на пиктограмму, iTunes нажимаю выбор. Ничего не происходит. Вернее пропадает с заднего фона родительское меню, а подменю iTunes остается, причем оно не висит, т.е. клавиши перемещения работают. После этого если нажать на красную кнопку попадаешь в меню iTunes. (Извините за такие подробности, но я думаю, автору важны всякие такие мелочи в плане доработки монстра до совершенства). В связи со всем вышеперечисленным вопрос так должно быть или у меня что-то тупит.
Ну а теперь благодарности
Общее впечатление положительное (так как надеюсь автор не оставит свое детище и отшлифует все шероховатости) есть очень полезные вещи (диктофон просто супер)
Ну уж совсем на последок пара вопросов
1. В меню iTunes есть пункт «Читалка» запустить не удалось. Я смутно подозреваю что это что-то типа ReadManiac-а но по причине того что не работает (или не смог запустить) протестить не удалось.
2. IzhSender – как работает? Попробовал отправить сообщение пишет – «Оператора нет в БД smile.gif» и всё. А как его туда добавить?
Ну вроде бы все. Автору большое спасибо. Ждем следующих версий.
GALL
сообщение 29.5.2007, 5:09
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Флэкс ставится на любой бут.
Demonstar
сообщение 29.5.2007, 8:11
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Выложите кто нить mma_ucp плиз.
KATERINA
сообщение 29.5.2007, 9:47
Пользователь №: 133 721
Модель телефона: V 360
Прошивка: MpxV360 Final ACR
а ЛенгПак на v360 пойдёт?
BREnD
сообщение 29.5.2007, 12:19
Пользователь №: 136 365
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R499_vpadlupisat_nD
А точно данный монстрик тока на 0A.30 по максам поставиться? у мя тело новое, бут 0А.52. если дело гиблое, то подскажите, какой монстр на основе китайца R4441D покатит....заведомо благодарен.
ЗЫ.Тест поинтить чет как то не хочется ради понижения бута.
MNS
сообщение 29.5.2007, 12:54
никакой
нет
GALL
сообщение 29.5.2007, 14:51
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
BREnD, Тебе нужно как-то где-то самому найти ОРИГИНАЛЬНУЮ китайскую прошивку 01.03R.
logotoy73
сообщение 29.5.2007, 17:01
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Цитата(iont @ 25.5.2007, 23:55) *
MNS похоже как-то неправильно пропатчил прошивку на предмет отмены удаления звонков при смене симки, пришлось отменять его патч и применять патч товарища logotoy73
в результате получилось вот такое:
[Patch_Info]
SW_Ver=R4441D_G_08.01.03R
Description=Не удалять звонки при смене симки *для EnginePackByMNS v1.2*
Author=Rek>pth, портировал logotoy73, модифицировал iont
[Patch_Code]
89C50: 21002004
89C54: 20042004
89C70: D0042207
89C78: 20052005
[Patch_Undo]
89C50: 20042004
89C54: F7FBFD0D
89C70: 20052005
89C78: F7FBFCFB
не могу проверить что происходит при физической смене симок, но при переключении симок в мультисимке список звонков у меня теперь не удаляется. применять поверх CG1 от EnginePackByMNS v1.2
Разногласия с MNS у нас по поводу этогот патча были, но я решил что если у него работает значит я не так делал, ВАМ решать какой ставить.
PATRON2002
сообщение 29.5.2007, 18:04
Из: Ростов-на-Дону
Люди ну хоть кто нибуть может выложить скины с этого монстра? Не хочу новый тел ТП убивать.
Последнее китайское предупреждение, потому как уже было! В следующий раз будет +10%. Я тебе ответил - ставить флэкс безопасно! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 29.5.2007, 19:03
BREnD
сообщение 29.5.2007, 21:40
GALL,
Ды я уж нашел усе,но все равно спасибо, а то MNS рассторить мя решил)...пофорсил по форумам,нашел
R4441D_G_08.01.03R китайскую, и к ней флекс,и ленг русский,так что все оки))) уже поставил) Custom флекс немного кривоват(хотя это субъективно)ща переделываю)))
PATRON2002
сообщение 30.5.2007, 0:14
Из: Ростов-на-Дону
BREnD, А дай плиззз ссылку на монстра для бута 0А.52.
Поставил флекс..........и в прям идёт.Спасибо всем.Просто супер.
BREnD
сообщение 30.5.2007, 13:33
PATRON2002,
Цельного отечественного монстра я не нашел для 0A.52, нарыл оригинального китайца, флекс и ленг отдельно, все это замиксовал в тел и усе работает,флекс нормальный,скин один-водафоновский. Вот ссылки
http://www.motofon.ru/index.php?option=com...nfo&id=320- тот ориг китаец R4441D_G_08.01.03R
http://ars-tech.ru/motofon/index.php?optio...4fe02a189abdcb3 - этот же китаец,мало ли сервак подкачает.
http://www.motofon.ru/index.php?option=com...nfo&id=320- тот же китаец, на всяк случай.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=102262 -флекс,естсвенно fixed:)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=90051 - это ленг 002E(русский) и Drm
шить RSD lite,но бэкап сделай в обяз, можешь ФБ а лучше утилитой от Scotty специально для V3i
XYDOI
сообщение 30.5.2007, 13:55
Пользователь №: 93 494
MNS, можешь дать ссылку на скин XYTabs2Voda и mma для него. Заранее Благодарен
PATRON2002
сообщение 30.5.2007, 22:13
Из: Ростов-на-Дону
Дааааа не долго длилась моя радость по Флексу.Всё работает,а вот в браузер и со всяких приложений в интернет входить не хочет.Всё настроено.....Выходит только через ноутбук и всё.Поставил симку МегаЧмона,значёк Е горит,но от него толку ни какого.Захожу в браузер,тело перегружается.Не могу понять в чём дело.Да и вообще в3й не предназначен для Едже.На е398 тоже можно выставить Е,но не факт что он работает.Аффтар какие симы в 32м симе ты менял,для браузера?Верни мне интернет в мобилу......
GALL
сообщение 31.5.2007, 3:17
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
PATRON2002, Советую уменьшить пыл в своих постах, иначе заслуженный отдых недельки на две обеспечу mad.gif ! Советую изучить ветку "Активация EDGE" в разделе FAQ. И поймешь сразу, что EDGE успешно работает только на китайских прошивках!
Atomic-Biohazard
сообщение 31.5.2007, 5:12
Пользователь №: 118 804
Модель телефона: V3i
У меня такая проблема, поставил монстра и теперь тел. постоянно уходит в ребут. в чем может быть причина? после удаления МВ и ИТ стал более стабильно, но иногда все равно перезагружается. момогите люди добрые советом... sad.gif
Сява18
сообщение 31.5.2007, 12:28
Пользователь №: 135 752
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Монстер КЛАС!
Дайте откат от Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков?
Demonstar
сообщение 1.6.2007, 5:10
MNS
Выложи, плиз, если можешь DRM для версии 1.1 и 1.2
Хотя бы для 1.1 как то он был мне понятней
MNS
сообщение 1.6.2007, 8:03
Цитата(Demonstar @ Сегодня, 16:10)
MNS
ДРМ v1.2 в 1 посте, а ДРМ v1.1 забирай здесь
Добавлено позже (1.6.2007, 19:09):
Цитата(Сява18 @ Вчера, 23:28)
Монстер КЛАС!
забирай здесь, там патч вместе с откатом
Сообщение отредактировал MNS - 1.6.2007, 8:09
Xenus
сообщение 1.6.2007, 19:25
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
А где можно отдельно скины скачать? Кому не трудно выложите, пожалуйста, Liquid Space и SYMBIAN 9.2. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Xenus - 3.6.2007, 7:54
Demonstar
сообщение 4.6.2007, 4:18
Народ! Дайте уто нить ссылку где мона почитать как патч применить(установить).
Подскажите, А?
Добавлено позже (4.6.2007, 9:20):
MNS
Вопрос а чем ты запаковал этот DRM для версии 1_1
7Zip кричит не поддерживаемый формат, типа файл не архив
Чо делать то?
dark
сообщение 4.6.2007, 7:08
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Xenus, Если тебе просто скины то вот Liquid Space http://ifolder.ru/1682501 ,и второй http://markelsite.narod.ru/SymbaE398.rar ,а если с mma_ucp для v3i то ето надо у MNS просить
Сообщение отредактировал dark - 4.6.2007, 7:16
Demonstar
сообщение 4.6.2007, 8:53
MNS выложи плиз еще раз ДРМ для версии 1_1
Troy
сообщение 4.6.2007, 9:09
Пользователь №: 137 077
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
MNS
сообщение 4.6.2007, 11:47
Цитата(Troy @ Сегодня, 20:09)
Помогите чайнику! это на V3i ставится, да?
ДА
Тот рабочий
Сява18
сообщение 4.6.2007, 12:36
Пасиба
eM.Ay
сообщение 4.6.2007, 12:49
Из: Баку-Хабаровск
Пользователь №: 45 785
Модель телефона: e398, V3i, Rokr E6
Прошивка: Каждому своя
MNS, монстр хорош, спасибо за него но есть несколько минусов.
В МВ когда пытаешься влезть в проводник, он матерится.
Хотя быть может это изза того что я ставил монстра на непатченную прошивку. Но в описании написано что есть полный доступ к ФС из явы и из ОВЕХа.
НЕ заметил в МВ также и File Changer(так помоему называется), что дало бы возможность, устанавливать другие скины и подменивать мма.
Скины хорошие но у них есть 1 явный недостаток, они все привязаны к мма.
В некоторых скинах (с круглыми иконками), при входе в подменю иконка скина налезает на подменю.
Butr
сообщение 4.6.2007, 17:32
Пользователь №: 135 200
монстр thumbsup.gif !!!есть вопросик......читалка не работает....это так надо?
Герой Асфальта
сообщение 4.6.2007, 18:03
Пользователь №: 49 532
Модель телефона: V3i iTunes + E6
Прошивка: R533_G_11.12.08P
попробовал ставить монстр на китайскую прошивку R4441D_G_08.01.03R с бутом 0А.30. Телефон перешит на эту прошивку с 47А. Ставил RSD Lite 3.5 и 3.6 (2 попытки). Оба раза шилось до конца без ошибок. После прошивки телефон уходит на ребут и все... при нажатии на кнопку питания быстро моргает подсветкой клавиатура и не включается, бут лоадер грузит без проблем. Пришлось откатится на оригинального разлоченного китайца R4441D_G_08.01.03R и ставить сверху флекс.. в чем может быть проблема?
dark
сообщение 5.6.2007, 23:51
Из: Хабаровск
Герой Асфальта,Да тут и не проблема а особенность тех прошивок с помощью которых платформу меняешь, я например при переходе на 47А тоже немог заливать оригинальные проши для данной платформы, сначала вроде надо снят РСА а потом убрать блокировку перезаписи симов в прошивке, а потом уже шить короче вот тема Настало время Razr V3i Itunes
FUNKYELECTRO
сообщение 11.6.2007, 23:42
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
MNS, выложи пожалуйста где ни буть с докачкой! например на вебфайл (я только с ним "дружу")...
FUNKYELECTRO
сообщение 12.6.2007, 11:05
Прошивка: 4.2
MOTORуль, от спасибки тебе!
MNS
сообщение 12.6.2007, 11:14
Цитата(MOTORуль @ Сегодня, 10:46)
FUNKYELECTRO, смогу выложить на слиле или на айфолдере, покатит?
slil.ru
iFolder.ru
Добавил в 1 пост
At0miC134
сообщение 12.6.2007, 18:41
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди плиз можете выложить 32, 4а и 4е симы из этого монстра? За+!
Добавлено позже (13.6.2007, 2:42):
FUNKYELECTRO
сообщение 13.6.2007, 0:25
Прошивка: 4.2
Ну что ж такое а ... ну зачем мне такое наказание. не одни выше вами написаные сайты не поддержуют докачку sad.gif А возможно ли прям на мотофане выложить?
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:32
