11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
At0miC134
сообщение 23.6.2007, 17:44
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди можете дать ссылку на скины Оо7 и XYTabs2Voda? С меня +! И желательно с мма (а лучше от е398) (надеюсь для них мма один и тот же подойдёт)
Сообщение отредактировал At0miC134 - 23.6.2007, 17:47
MNS
сообщение 24.6.2007, 1:39
4 минуты
Там 10 мин обнаружение стоит проверял только что.
P.S. Прежде чем о каком нибудь глюке писать посмотрите и проверте внимательно так это или нет
Качай только мма от Е398 у меня нет, но в архиве есть для V3i. По нему можешь и сделать для Е398
Да там мма одинаковые
Сообщение отредактировал MNS - 24.6.2007, 2:07
Прикрепленный файл XYTabs2Voda.rar   ( 473.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8040
grom81
сообщение 24.6.2007, 5:23
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Зачем мне врать, у меня пишет доступенн для оюнаружения 4 минуты.
Mak.
сообщение 24.6.2007, 8:50
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Цитата(MNS @ 13.3.2007, 21:58)
Прошивать только программой RSD Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
А на моей прошивке (R479) должно быть снято RSA???
MNS
сообщение 24.6.2007, 9:15
Необязательно
Никто не кому не врет. Я все проверил прежде чем утверждать. Остальные ведь не пишут что у них 4 мин время обнаружения
Сообщение отредактировал MNS - 24.6.2007, 10:05
viva
сообщение 24.6.2007, 13:15
Пользователь №: 91 914
Модель телефона: Е398
Прошивка: MPX398
Butr
сообщение 25.6.2007, 19:29
Пользователь №: 135 200
Модель телефона: Razr v3i
пишу.... sad.gif у меня тоже 4 минуты обнаружения..
Demonstar
сообщение 26.6.2007, 4:42
Пользователь №: 67 374
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Если честно, то у меня тоже показывает 4 минуты.
Добавляю снимок экрана:
BorrrrIs
сообщение 26.6.2007, 4:58
Из: Ukraine
Пользователь №: 129 723
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlackOM v3.04
Неужели это так важно ?? 10 или 4 мин..
BorrrrIs
Из: Ukraine
Главное что не 30 сек smile.gif а 4 мин и так очень долго и более чем достаточно для обнаружение... Думаю не стоит на этом зацикливать внимание ))
Сообщение отредактировал BorrrrIs - 26.6.2007, 5:00
Demonstar
сообщение 26.6.2007, 5:06
Я просто поддтвердил слова про 4 минуты.
Мне их с головой хватает.
MNS
сообщение 26.6.2007, 7:16
Цитата(Butr @ Сегодня, 6:29)
пишу.... у меня тоже 4 минуты обнаружения..
Включи Блютуз и посмотри по времени сколько он будет в режиме обнаружения.
З.Ы. Мало ли что он там пишет. Обнаружение стоит 10 мин.
ВОПРОС ЗАКРЫТ
Demonstar
сообщение 26.6.2007, 7:23
ВОПРОС ЗАКРЫТ
Закрыт так закрыт.
Никто ниче и не имел против.
Но как то привык венрить тому что написано.
Но правда на заборе тоже написано.
Никто ниче против не имел.
GALL
сообщение 26.6.2007, 9:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Господа флудеры! Скоро открою пункт раздачи предупреждений!
Mak.
сообщение 26.6.2007, 11:16
МотоЧертёнок
Извиняюсь, если было...
Butr
сообщение 28.6.2007, 20:37
MNS...
или мож кто другой....выложите просто флекс...плиз.....
Guginot
сообщение 29.6.2007, 2:14
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 122 910
Модель телефона: E398(E1)&Razr V3i
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Посмотрел на телефоне нашёл что у меня R479 и бут 0А.52. Подскажите как прошить данную прошу. стандартная просто кошмар. Тел находится на гарантии поэтому разбирать нельзя.
Можно поподробнее pleeeeze.
grom81
сообщение 29.6.2007, 17:19
У меня при приеме файлов через ВТ внешний дисплей моргает, при этом мне кажется скорость приема упала? Как отключить моргание внешнего дисплея или вообще при приеме, передаче отключить подсветку?
GALL
сообщение 30.6.2007, 6:15
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
grom81, а ты funlight.pat попробуй поменять?
AngryBug
сообщение 3.7.2007, 16:36
Из: Spb,Electrosila
Пользователь №: 119 810
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441d_G_08.01.03R
спасибо большое.качественный пак. +1
Сообщение отредактировал AngryBug - 3.7.2007, 18:39
Flocky
сообщение 4.7.2007, 17:49
Пользователь №: 140 334
Подскажите пожалуйста встанет ли даный пак на телефон с прошивкой R479_G_08.B4.8DR.
BootLoader - 0A.52
Сорри за пост, ответы нашел сам. Как то они очень огорчили эти ответы sad.gif
Без понижения бутлоадера ни одна нормальная прошивка не встанет, а понижение я так понимаю делается только путем разборки телефона...
Эххххх
Сообщение отредактировал Flocky - 4.7.2007, 18:48
Irishka UN
сообщение 7.7.2007, 15:46
Пользователь №: 118 025
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Подскажите что делать,прошила монстром выдает теперь всегда ошибка приложения,что это?И телефон что то стал тормозить особенно как выключать и включать.И можно удалить MV и Ituns(они мне не нужны).Не повредить это на работу телефона?И как это сделать? sad.gif
Niko_First
сообщение 8.7.2007, 12:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
Всё нравиться кроме дрм'a...
Эххххх
Делается просто, везёт что откавыривать и сверлить ничего не нужно.
Skif
сообщение 8.7.2007, 23:34
Из: Мурманск
Пользователь №: 140 597
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Такой глюк - стоит гиговая карта, 200 метров свободно...
При съёмке в 1,3 мп. (сохран. на карту) пишет что мало места для сохранения !!!
Я в ужасе . Бред какой-то. С видео примерно тоже самое.
Автор как с этим боротся ???
Это получается, что камера теперь просто рудимент ненужный !
Офигенно.
ЗЫ
Простите господа, эт паходу карта Глючит...
Хотя с другой стороны на старом монстре не Глючила !!!
Сообщение отредактировал Skif - 9.7.2007, 11:07
GALL
сообщение 9.7.2007, 15:00
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Skif, проверь настройки места хранения в камере. Может тел в память пытается всё сохранить? отформатируй флэшку наконец...
Skif
сообщение 10.7.2007, 3:32
Из: Мурманск
В оперативу что-ль ты имеешь ввиду ?
Такой опции не замечено... Нет это карта ! (форматил и телом и компом)
На дефолтной 64 - фсё ништяк !!
Пишут что SanDisk должен работать... КТО НИБУДЪ юзал этот монстр с гиговым SANом ???
Да и странно что на Этом монстре
всё работало без проблем.
sabs
сообщение 10.7.2007, 16:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 139 315
Модель телефона: v3ie
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Skif, Да, с гигом скандиска идет все, даже не форматировал с магазина
Skif,
Skif
сообщение 12.7.2007, 3:58
Из: Мурманск
Кстати, синезубый тоже на гигу не сохраняет...
Сява18
сообщение 13.7.2007, 9:43
Пользователь №: 135 752
MNS!
Напиши мне подробно как снять твой патч 12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков!
vavan_bonus
сообщение 14.7.2007, 17:37
Пользователь №: 110 638
так эта прошивка показывает все входящие/исходящие звонки или объединяет их в группы?
всмысле если было 3 звонка от одного человека, то и 3 записи в телефоне...
Сообщение отредактировал vavan_bonus - 14.7.2007, 18:30
MNS
сообщение 15.7.2007, 7:24
объединяет
Цитата(Сява18 @ 13.7.2007, 20:43)
MNS!
Смотри в разделе "Патчи для V3i"
Skif
сообщение 15.7.2007, 9:01
Из: Мурманск
Да, вот, совсем забыл : Как вернуть пункты меню "загрузка java" и "обновление ПО" ??
Их нет вообще
И шо прописать в ini MMM ???
Сообщение отредактировал Skif - 15.7.2007, 9:26
PATRON2002
сообщение 15.7.2007, 9:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
Я ДРМом убил себе телефон.Подскажите кто знает,почему?
vavan_bonus
сообщение 15.7.2007, 10:28
MNS,
а как это можно пофиксить? у меня дольче-габановская прошивка так не делала. может можно из ее бэкапа выдрать модуль который за это отвечает?
PATRON2002
сообщение 15.7.2007, 23:27
Из: Ростов-на-Дону
MNS, Всё скачал наконец то.А монстр и в правду хорош.Есть глюки в Яве.(там антенка и батарейка с сетью,они постоянно выскакивают на экран).И все игры сдвинулись вверх.Как поставить обратно сервис строку,дабы не было этого глюка?
PATRON2002
сообщение 16.7.2007, 14:15
Из: Ростов-на-Дону
MNS, Скажи пожалуйста,почему блютуз сам включается?Я его выключаю,а он опять включается.
PATRON2002
сообщение 19.7.2007, 19:26
Из: Ростов-на-Дону
MNS
сообщение 21.7.2007, 3:03
Такой проблемы я ненаблюдал
dima-smart
сообщение 21.7.2007, 22:01
Пользователь №: 101 410
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: r4513
Почему MV пишет "Ошибка приложения" и не запускается, переустановка не помогает? Хотя до этого нормально работал 2 недели.
Skif
сообщение 22.7.2007, 10:39
Из: Мурманск
Потому что ты перезагрузил тело.
Удали из папки a/setting/ все файлы MediaViewer и ребутнись
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:58
