11 страниц V « < 7 8 9 10 11 >
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 462
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
darkness_kos
сообщение 11.12.2007, 23:27
Пользователь №: 151 974
Модель телефона: defy
Цитата(Япона атец @ 11.12.2007, 23:10) *
Короче нашел такую вещь, пустой пункт меню в настройках вызова после пункта ожидания вызова! Дает вход в подменю на 2 пункта стоит птичка на первом пункте! Чё эт такое?
Да фиг его знает. Такое у всех на этой прошивке. Делай как я - не обращай внимания.
Насчёт статус строки в яве. Это патч такой стоит. Через меню телефона убрать не сможешь.
Япона атец
сообщение 12.12.2007, 2:19
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
darkness_kos я знаю что патч в описании ж написано что управляется через индикатор состояния вот и думал может где есть такой пункт! Типа в МВ или еще де!
igorek-xxx
сообщение 13.12.2007, 11:35
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Здорова парни!
Подскажите как шить этим монстром?!
У меня стоит 85R(Родная) просто выбирать прошу и тупо прошивать с помощью RSD?!
RSA не надо снимать?!
Сообщение отредактировал igorek-xxx - 13.12.2007, 11:38
Япона атец
сообщение 13.12.2007, 16:18
igorek-xxx если бут 0А.30 то тупо шей если 0А.52 то нельзя шить!
Хитрый суслик
сообщение 18.12.2007, 14:40
Из: Набережные Челны (16)
Пользователь №: 148 239
Модель телефона: v600, E398, L7, Rv3i
Народ выложите пожалуйста Java с этого монстра. Заранее благодарен...
Mak.
сообщение 22.12.2007, 12:38
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Что это может быть???
Япона атец
сообщение 22.12.2007, 18:38
Mak. Они видны в MV и через него и передать можно!
Mak.
сообщение 24.12.2007, 12:58
МотоЧертёнок
Киньте MV пожалуйста...
darkness_kos
сообщение 24.12.2007, 16:26
А ты его удалил?!
Вот, бери https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151447
Remy
сообщение 27.12.2007, 18:22
Пользователь №: 89 826
Народ,помогите плиз....я с Беларуси,естественно поставил операторов белорусскихно одна трабла,не могу их названия поменять...пробывал вначале через фаил dnp,не вышло,потом через SHXCoDec переписывал, шить тока 4 группу не удовалось,вечно ошибка 84 11....пробывал собирать в пошивку все...ДРМ поменялось,а вот названия операторов никак не меняецца.....что делать?
spark222
сообщение 7.1.2008, 15:57
Пользователь №: 158 407
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Респект!!!!! Поставил прошивку на свою мобилу всё работает идеально RAZR V3i R479_G_08.B4.85R
Шрифт действительно интересней обычного. Благодарю за прошиву!!!!
chebyrek
сообщение 9.1.2008, 15:40
Пользователь №: 158 570
Модель телефона: v3i
Прошивка: -
Монст Супер но есть одна проблема!Нету Патча на проигрование Файлов више 192кб\с!Плс поставте хтота я очень прошу Монст мне очень нравитса!Я пробывал поставить Патч сверху-Шансов мало!Я просто новичок в етом деле и очень сложно!Помогите плс!
PATRON2002
сообщение 14.1.2008, 10:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
Подскажите плизз....как на этом монстре сделать часы в статус строке?
MNS
сообщение 1.2.2008, 10:12
PATRON2002,
Поставить патч
Serg 99
сообщение 2.2.2008, 20:30
Пользователь №: 102 514
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: enginepackbymns_v1.3
Прошился монстром, пока что гуд всё) была проша R479_G_08.B5.3DR, многое доделывал сам, а этот монст, это все мои труды и ковыряния, и ещё доделано многое) спасибо!
Теперь к вопросам)
1. Куда сохраняются плей листы в MV? Создавал лист ,при новой загрузке опять приходится выделять(
2. Непонял, работает ли EDGE, на экране пишет, что GPRS активен, скорость пока не разобрался, канал днём постоянно загружен, ночью не тестил.
3. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs не понял как включить, вообще удалил из джавы)
Остальное пока что в норме. хотя немног опритормаживает бывает тело.
VYLAN
сообщение 3.2.2008, 17:09
Пользователь №: 140 535
Не планируешь ли выпустить монстир с новыми патчами? Исправить ошибки из строкой джава? Исправить другие ошибки?
darkness_kos
сообщение 6.2.2008, 18:36
Удалил так удалил. А вообще, чтоб запустить iTunеs сначала нужно выгрузить МВ...
Serg 99
сообщение 9.2.2008, 12:59
В общем поюзал прошивку, всё хорошо, только вот нашёлся баг что ли, или незнаю как это назвать. Значит вот что нашёл: когда ставиш мелодию на контакт любую(не общюю для всех) и включаеш ID,s звонка для этого контакта при включении виброрежима (вибро-звонок) вибрации нет!!!! получается бесшумный режим! Вибро затем звонок работает. Если ID,s выключить, всё нормально становится. очень неудобно, т.к. использую вибро очень часто. Что с этим сделать можно? неприятный достаточно момент.
Umka85
сообщение 26.2.2008, 12:34
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Выложите кто нибудь скины отдельно, пожалуйста. Хотя бы первый или третий.
abashkin
сообщение 28.2.2008, 14:22
Пользователь №: 114 414
Монстр спокойно ляжет на R479_G_08.B5.1OR бут OA.30 ?
melki
сообщение 3.3.2008, 20:41
Пользователь №: 139 796
abashkin, ДА!
Serg 99
сообщение 25.3.2008, 7:20
Что то не обратили внимание на моё наблюдение и замечание, если ничего нельзя сделать, то уж так хоть и скажите.
Ашот Гургенович
сообщение 25.3.2008, 15:25
Пользователь №: 154 426
Модель телефона: motorola RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08_10R
поставил себе Engine Pack By MNS v1.3 смущает несколько моментов :
1) проявляются иконки в ява прошу выложить патч :-32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26, искал не нашол его нашол более новее патч говорят без проявления иконок но этот не могу отменить без него самого
2) НЕ станавливаются ява на карту памяти из инета , качается нормально а при установке на карту выдает ошибку, все приложения которые стояли на карте до прошивки (скачаные из нета (вапа) не запускаютя пишут что не лицензии)
Прошу помочь мне в решении этих проблемок
поставил себе патч на бит рейт мелодий до 320 все окей прошивка отличная
Asmatik
сообщение 26.3.2008, 7:25
Пользователь №: 167 584
Прошивка: R4441D
А можно куда нибудь монстра перезалить, а то ссылка не работает
Добавлено позже (26.3.2008, 11:36):
ну или скинь мне на мыло плз lexus91@gmail.com
LeshaAND-1
сообщение 27.3.2008, 8:24
Из: Россия, Приморский Край
Пользователь №: 95 945
Модель телефона: c380, E398
Прошивка: MotoWalkman49r
"Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30" А потом можно будет прошить монстр на платформе R479 ???? После этого монстра???
MNS
сообщение 29.3.2008, 2:45
Просьба ко всем кому не трудно перезалейте монстр куда нибудь, желательно на нормальное хранилище. Потому что СТ отключили (
Еще хотел сказать что разработка монстра продолжется )
Сообщение отредактировал MNS - 29.3.2008, 2:48
hxd
сообщение 31.3.2008, 10:35
Пользователь №: 168 063
Прошивка: V3i
Ашот Гургенович
сообщение 2.4.2008, 14:35
Друзья выложите пожалуйста патч если есть
нигде не могу найти его (((((
NitroPunk
сообщение 3.4.2008, 12:28
Пользователь №: 168 469
Присоединяюсь к просьбе! Только хотел прошиться, ан нет... ресурс упал sad.gif
NitroPunk
сообщение 3.4.2008, 18:12
MNS,
Скачал Вашу прошивку из сторонних источников в Сети. Для сверки достоверности контента привожу CRC прошивки:
6318ef57079ae59f1524d9c520d2c92c *EnginePackByMNS_v1.3.shx
В случае, если сходится - всем качать с:
RapidShare - http://rapidshare.com/files/104605345/Engi...s_v1.3.rar.html
Deposit Files - http://depositfiles.com/files/4516333
Штирлиц2
сообщение 13.4.2008, 20:05
Пользователь №: 153 326
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Ашот Гургенович,
Посмотри помоему он.
Сообщение отредактировал Штирлиц2 - 13.4.2008, 20:06
Ашот Гургенович
сообщение 14.4.2008, 10:52
Цитата(Штирлиц2 @ 13.4.2008, 20:05) *
Ашот Гургенович,
спасиба большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jony87
сообщение 27.4.2008, 18:14
Из: Белгород
Пользователь №: 160 763
Модель телефона: MOTO_V3i+E398
Прошивка: DaR v1.3 79r
Спасибо тебе MNS,монстр просто супер,вот сижу на нем уже месяц,действительно стабилная работа телефона,жду не дождусь следующей версии монстрика...так держать!
Darknezz
сообщение 28.4.2008, 19:37
Пользователь №: 157 686
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Где можно скачать этот монстр ? Если не трудно пришлите его на Dark@spark-mail.ru(предпочтительнее) или Dark215@yandex.ru
Сообщение отредактировал Darknezz - 28.4.2008, 19:47
FinnTrol
сообщение 3.5.2008, 17:32
Пользователь №: 53 609
Модель телефона: V3
ссылка мертвая,может кто-то поправить?
MNS
сообщение 5.5.2008, 11:23
FinnTrol,
Darknezz
сообщение 7.5.2008, 6:56
у меня несколько вопросов
1) когда выйдет новая версия
2) на какой версии прошивки она будет основана
3) будет ли добавлен патч позволяющий проигрывать mp3 с битрайтом выше 192
4) будет ли увеличен heap
Сообщение отредактировал Darknezz - 7.5.2008, 11:23
Jony87
сообщение 7.5.2008, 22:06
Из: Белгород
Darknezz,сам же можешь поставить патч на мп3,тем более он есть на сайте...
Darknezz
сообщение 8.5.2008, 4:06
я нашел только патч в формате .smp для этой версии. после того как пропатчил этим патчем прошивку, она отказалась заливаться на телефон(RSDLite), стопорилось на группе CG1(прошивку разбирал SHXCoDec'oм, патчил ResManPRO5.6'ом, собирал SHXCoDec'ом, указывая все адреса)
Jony87
сообщение 8.5.2008, 8:29
Из: Белгород
Зачем заморачиваться с SHXCoDec'ом,используй Флеш Бекап,все патчится нормально и шьется в лет,и работает нормуль,а из формата БИН я перевел в СМЖ простым тотелом коммандером,тупо поменяв расширение,и флеш бекапом собрал прошивку,заменив CG1 на патченную...
Добавлено позже (8.5.2008, 12:38):
Darknezz,еще одно,после операций с ResManPRO5.6'ом и флеш бекапом шей естественно https://motofan.ru/soft/ РСД Lite ом.
Сообщение отредактировал Jony87 - 8.5.2008, 8:56
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 23:04
