Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
MNS   Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3   13.3.2007, 17:58
a2-st   iTunes нет - это ясно. А поставить то можно? Если ...   14.3.2007, 8:34
home41   R4441D со снятым RSA таже история - ждал так и не...   14.3.2007, 9:29
At0miC134   Да причём тут МВ то! То есть он как раз и прич...   14.3.2007, 9:50
a2-st   Хм попытался поставить iTunes. Оригинальный от V3i...   14.3.2007, 10:11
At0miC134   нельзя ставить на эту прошивку родной айтюнс - даж...   14.3.2007, 10:40
Kerill   2. Патч, отменяющий срабатывание комбинаций клави...   14.3.2007, 12:23
MNS   MV на этом монстре работает на 100% надо просто пр...   14.3.2007, 13:06
At0miC134   Дак я так и не понял МВ через иконку в меню мульти...   14.3.2007, 13:25
MNS   Дак я так и не понял МВ через иконку в меню мульт...   14.3.2007, 13:32
a2-st   At0miC134 Скинь пожалуйста ссылку на 2.8.0 которы...   14.3.2007, 16:09
MNS   Вот нашел MV v1.0 со всеми плагинами полностью раб...   14.3.2007, 16:21
At0miC134   a2-st Ссылку дать не могу так как сам точно не зна...   14.3.2007, 16:21
a2-st   Ура всё заработало! Сейчас буду дорабатывать м...   14.3.2007, 17:22
GroM   у меня такая трабла: мобила из Связного со всеми в...   14.3.2007, 21:17
At0miC134   GroM Ты хоть драйвера то установил?   15.3.2007, 5:26
a2-st   Если драйвера не установлены речь бы не шла о пере...   15.3.2007, 8:36
LamerOFF   Подскажите пожалуйста, можно ли данный монстр прош...   16.3.2007, 6:08
MNS   Подскажите пожалуйста, можно ли данный монстр про...   16.3.2007, 9:49
mythology   MNS, Слушай, ты не можешь выложить отдельно флекс...   16.3.2007, 14:20
MNS   MNS, Слушай, ты не можешь выложить отдельно флек...   16.3.2007, 14:22
GroM   а флекс отдельно из твоей прошивки можно поставить...   16.3.2007, 14:52
MNS   а флекс отдельно из твоей прошивки можно поставит...   16.3.2007, 14:59
mythology   MNS, И когда это будет ??? Какие изменения хочешь...   16.3.2007, 17:48
MNS   MNS, И когда это будет ??? Какие изменения хочеш...   16.3.2007, 18:22
freecitizen   Может, кто выложит монстра, где нить в другом мест...   23.3.2007, 15:14
tema_4uvak   Здравствуйте, уважаемые! Установил прошивку. ...   23.3.2007, 21:40
malver   Комрад MNS, советую уменьшить таймеры DRM кодовой ...   24.3.2007, 6:59
grom81   Монстр вполне приличный, громкость насчет разговор...   24.3.2007, 16:05
tema_4uvak   Впечатления от прошивки (часть 2) После более дли...   24.3.2007, 18:58
xxxusamaxxx   tema_4uvak, оч. классно всё расстолковал.. полнос...   24.3.2007, 19:28
MNS   [b]tema_4uvak, оч. классно всё расстолковал.. по...   25.3.2007, 6:38
grom81   Представьте ситуацию: открываю телефон - мне высве...   24.3.2007, 21:20
At0miC134   Эта менюшка про каторую ты говоришь - плагин в ...   25.3.2007, 8:33
xxxusamaxxx   MNS, ))) под твои слова подходит 3310 всё ж эстет...   25.3.2007, 8:40
tema_4uvak   Представьте ситуацию: открываю телефон - мне высв...   25.3.2007, 9:27
MNS   Внимание 1 пост обновлен   25.3.2007, 14:46
tema_4uvak   Все работает. глюков пока не заметил. Ещё дополнит...   25.3.2007, 20:00
At0miC134   MNS А ты бы мог адаптировать патч на приём и пере...   26.3.2007, 2:08
xxxusamaxxx   . забрал жабу и сертификаты себе ) спасибо)   26.3.2007, 9:25
grom81   MNS Все работает, вот только когда из тюнса в mv п...   26.3.2007, 19:25
Demonstar   Поставил себе. Прикольно! Правда после перепро...   28.3.2007, 3:04
At0miC134   Дак ты наверное неполного монстра прошивал, или то...   28.3.2007, 5:12
Demonstar   Архив EnginePackByMNS_v1.1.rar весил 22,9 метра ра...   28.3.2007, 5:25
dark   Demonstar, Это плагин в МV Информатор, зайди в нег...   28.3.2007, 10:12
abonent007   Попробовал новый монстр от MNS, очень даже неплохо...   30.3.2007, 0:27
tema_4uvak   У меня MV и Itunes нестабильно работали. и ещё ино...   30.3.2007, 20:19
grom81   У меня MV и Itunes нестабильно работали. и ещё ин...   31.3.2007, 7:22
At0miC134   Поясните толком что у вас случилось и что не работ...   31.3.2007, 12:36
grom81   Поясните толком что у вас случилось и что не рабо...   31.3.2007, 15:18
At0miC134   grom81 А когда самый первый раз прошил этим монс...   31.3.2007, 15:39
grom81   grom81 А когда самый первый раз прошил этим мон...   31.3.2007, 17:30
tema_4uvak   У меня все аналогично как написал grom81. Только ...   31.3.2007, 19:22
grom81   У меня все аналогично как написал grom81. Только...   1.4.2007, 6:37
At0miC134   grom81 tema_4uvak Советую вам ещё раз прошиться ...   1.4.2007, 9:49
go_eclipse   меня тоже бутскрин из первой версии убил наповал...   2.4.2007, 12:18
Demonstar   А дайте ссылки на MV и iTunes чтоб скачать и устан...   3.4.2007, 6:04
go_eclipse   как ХОРОШО поставить монстра и больше ничего не де...   3.4.2007, 6:27
grom81   как ХОРОШО поставить монстра и больше ничего не д...   3.4.2007, 17:38
FRED55   люди обьясните мне плииз скачал монстра EnginePack...   3.4.2007, 9:14
At0miC134   FRED55 А ты чё когда скачал монстра он у тебя чё...   3.4.2007, 11:39
FRED55   At0miC134 да просто скачал тут другого монста он...   3.4.2007, 16:06
xxxusamaxxx   At0miC134 да просто скачал тут другого монста о...   3.4.2007, 17:19
go_eclipse   кинь эти звуки в c\mobile\audio, открой ...   4.4.2007, 6:46
Lion   кинь эти звуки в c\mobile\audio, открой...   18.4.2007, 7:04
BorrrrIs   как ХОРОШО поставить монстра и больше ничего не де...   4.4.2007, 8:32
At0miC134   BorrrrIs А в чём проявлялась эта нестабильность?   4.4.2007, 15:39
BorrrrIs   Несколько раз перегружался... Часто выбрасывало в ...   6.4.2007, 7:31
go_eclipse   перезагружается или выбрасывает на рабочий стол ко...   6.4.2007, 12:43
grom81   а вот по поводу itunes - что то мне не понятно как...   7.4.2007, 5:40
BorrrrIs   Решил прошить еще раз монстром... Все сделал как о...   7.4.2007, 8:08
chaos_al   Потестил прошивку. Отлично сделано, скорее всего о...   8.4.2007, 8:53
grom81   Потестил прошивку. Отлично сделано, скорее всего ...   8.4.2007, 9:45
chaos_al   4.Заходишь в информатор, там есть настройка внеш...   8.4.2007, 15:46
grom81   Проделал все как написано, только автоинформатор ...   8.4.2007, 17:37
go_eclipse   6. Да рисунки что то не открываются из MV, без п...   10.4.2007, 6:46
home41   Потестил прошивку. Отлично сделано, скорее всего ...   24.4.2007, 21:24
chaos_al   убери галку с первого пункта меню по моему называ...   25.4.2007, 4:40
chaos_al   еще проблему нашел: не работает блузуб модем. Сред...   9.4.2007, 4:02
chaos_al   Потестировал переключение на iTunes: переключается...   10.4.2007, 8:52
lsport   народа как откатиться если я бэкап не делал,,,??   11.4.2007, 7:38
chaos_al   Вобщем откатился я с этого монстра. Поставил себе ...   15.4.2007, 8:31
Lion   а как убрать с экрана эти подлые надписи : CellID:...   17.4.2007, 8:35
At0miC134   Lion Для этого есть отдельная тема: Звуки На Фли...   18.4.2007, 15:54
Jet   на v3i non itunes пройдет???   21.4.2007, 5:29
At0miC134   Jet Ты про монстр? Если у тебя платформа R47A - ...   21.4.2007, 7:56
go_eclipse   на __01.03р у меня mv перезагружался после изменен...   25.4.2007, 11:44
VITEK1987   Извиняюсь за OFFTOP!!!Монстр нельзя ве...   25.4.2007, 18:32
At0miC134   Извиняюсь за OFFTOP!!!Монстр нельзя в...   26.4.2007, 5:15
VITEK1987   Да на такой бут шить нельзя! А ТП нужен для е...   26.4.2007, 18:05
BackDown   Монстр ни чё ,мне понравился. Выложите кто нибуть ...   28.4.2007, 14:59
MNS   Могу написать только одно этот монстр не для делет...   29.4.2007, 5:03
At0miC134   Ну можешь хотябы сказать когда она будет - скоро ...   29.4.2007, 16:52
MNS   Ну можешь хотябы сказать когда она будет - скоро ...   3.5.2007, 1:49
grom81   В самое ближайшее время дату не буду называть пот...   10.5.2007, 14:58
At0miC134   grom81, Это настраивается в симах! Ищи в друг...   10.5.2007, 16:20
MOTORyabchik   Значок "EDGE" не горит. Установлено, что...   15.5.2007, 15:15
MNS   [size=3]Внимание 1 пост обновлен! Выложил верс...   18.5.2007, 10:47
BorrrrIs   Ну наконец то... Дождался clap;applo С версией 1...   18.5.2007, 15:02
At0miC134   MNS, Можешь дать ссылку на скин Оо7 ?   18.5.2007, 15:49
5 страниц V  1 2 3 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:30
